Hifiman ananda
15 часов назад, Павел118 сказал:
А почему тогда SingXer SA-2 дороже почти в 2 раза и он хуже N7?
50 и 34 тр руб на али соответственно.
Именно в чем там различие на эту сумму между ними по мощи? если качество за N7.
Я свой рейтинг выстроил по качеству звука, а не по мощности. Если выстраивать по мощности, то рейтинг бы выглядел так:
SingXer SA-2
Aune S17 PRO EVO
Aune N7
SingXer SA-1 V1.3
SingXer SA-1 V2
И цены на аппаратуру зависят в первую очередь от этого параметра, а вариативность звука на втором месте, хотя суммарно оба параметра могут и обходить мощностной параметр, поэтому по цене самый дорогой из них
Aune S17 PRO EVO, при этом модель Aune S17 PRO стоит дешевле него при почти тех же мощностных и звуковых характеристиках, потому что модель EVO более продвинута по настройкам и греется меньше, но не факт, что лучше звучит при этом, мне режим тока покоя 100мА в первой модели S17 PRO нравится больше, чем оба режима, 100 и 200 мА, в модели S17 PRO EVO.
Впрочем, AUNE N7 я пока не имел счастья послушать, и качество его звучания могу лишь предположить, основываясь на опыте использования моделей S17 PRO/PRO EVO, они все выполнены по очень близкой схеме.
Но есть и небольшой камень в огород усилителя AUNE N7, который использует внешний источник питания +18В, что означает, что отрицательное плечо напряжения питания всей аналоговой части схемы получается путём преобразования напряжения, и а в итоге звук может слегка замыливаться. Есть такой эффект, или нет, можно выяснить, только послушав этот усилитель, а ещё лучше будет сравнить его по звуку лоб-в-лоб с какой-нибудь моделью из серии S17 PRO, подключив их оба по балансу к какому-нибудь качественному ЦАПу и на качественном треке, можно, например, использовать тестовый трек от ABYSS.
Изменено пользователем EeZz
Headphones: HiFiMAN (Ananda V1 / V3 / Unveiled, Arya Organic, HE1000SE), Sony (MDR-RF865RKC, WH-1000XM5), Meze Audio Empyrean Black Copper, Sennheiser HD 660S2, and oths // cables: more than 20 custom.
DACs: Creative SoundBlaster AE-7 / AE-9, YULONG DaART Aquila III, HiFiMAN Serenade BT, SMSL SU-X // AMPs: SingXer SA-1 / SA-2, xDuoo MT-602 / MT-604, AUNE S17 Pro / Pro EVO, Cayin MT-45MK3 / HA-6A
  • 4 weeks later...
  • Ответов 3,1k
  • Просмотры 278,7k
  • Наконец-то ко мне пришли долгожданные HIFIMAN Susvara Unveiled. Начал слушать. Впечатления, фото, выложу после некоторого времени, чтобы все устаканилось (прогрев, эмоции). Создам отдельную тему, чтоб
  • Сравнение Hifiman Ananda v2 и прототипа Snorry на комбайне Daart Aurora.    Пробовал слушать пару дней с разными кабелями. Для Ананды использовал родной кабель 3.5 мм, а также балансный 16-ж
  • Здесь проблема именно с данной версией, v1.3, усилителя SingXer SA-1 - у меня Ананда V3, импеданс 16 Ом, и, в режиме High Gain на низкоомную нагрузку, эти наушники работали с искажениями, такая же ист
Уй, йо... Сколько написали с момента моего вопроса... А я весь в работе, в работе... В общем, у моего друга который хочет купить ананду (а может и не ананду, может что ещё посоветуете), в наличии усилитель JA-S8, на фото. У меня три вопроса.
1) Какую версию прежде всего Ананды посоветуете ему?
2) Может Аудези, или ещё что? Что круче Ананды звучит, за не слишком дороже в рублях чем Ананда?
3) Сейчас много разных Ананд продаётся на том же Озоне. Как не налететь на подделку, если на Ананды вообще есть подделки, конечно?
Я в интернете искал подробные характеристики данного усилка, конкретно выходную мощность и сопротивление именно гнезда для ушей, но не нашёл.
Изменено пользователем Stranger_Loner
4 часа назад, Stranger_Loner сказал:
даже не ища его характеристики в сети, видно, что это типовой интегральный усилитель (ИУ) мощности
и не найдёшь, именно потому, что это ИУ, а не усилитель для наушников, и вывод на наушники для него, это типа бесплатной опции, очень дёшево реализованной (использован резистивный делитель для снижения амплитуды выходного сигнала, чтобы не сжечь наушники), причём, как правило, когда в гнездо наушников вставляется разъём, вывод сигнала на акустические системы (АС) уже не идёт.
Ниже пример аналогичного усилителя, но только гораздо постарше возрастом (есть у меня и такое чудо), а вот кто из них лучше или хуже, тут уже сравнивать надо (во всяком случае Victor, он же JVC, JA-S8 хвалят), но суть не в этом, потому что с наушниками они будут работать примерно одинаково.
Оба усилителя являются несимметричными, и, в твоём случае, у усилителя имеется только выход TRS 3.5 мм.
Скорее всего, у него на выходе на наушники стоят резисторы на обоих каналах, сопротивление которых, в соответствии со стандартом, должно быть порядка 120-130 Ом, и ему в этом случае совершенно не важно, с каким импедансом к нему подключают наушники. Попробую объяснить на пальцах: предположим, что при одной и той же мощности, подаваемой на наушники, мы должны получить одно и то же звуковое давление, которое должно мало отличаться в зависимости от типа наушников, только чем больше сопротивление наушников, тем больше требуется напряжения для достижения той же мощности. В итоге мы включаем наушники в усилитель не напрямую, а через тот самый резистор (рекомендовали, кстати, аж 2 кОм), и автоматом образуется делитель напряжения - таким образом низкоомным наушникам достается меньше напряжения, но они достигают номинальной мощности при меньшем напряжении, а высокоомным достается больше напряжения, но и для достижения той же мощности надо напряжение подавать больше. Таким образом получаем что в усилитель можно втыкать наушники с любым сопротивлением. Минус в том что усилитель при этом превращается, по сути, в источник тока, со всеми вытекающими последствиями.
Из вышесказанного вывод - чтобы ты туда не воткнул, работать будет всё, но таки лучше этот усь не использовать в качестве оного для наушников, но на первое время вполне сгодится. Специализированные усилители для наушников с выходом работают иначе, более прецизионно, обычно за счёт ООС получают очень низкое выходное сопротивление, порядка 1 Ома. Ну а какие наушники покупать - тут уж как бог на душу положит, и вовсе не обязательно покупать изделия от HFM :smoke:
16 часов назад, Stranger_Loner сказал:
Для наушников он не подойдет. Саусэм.
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
9 часов назад, iBUTCHER сказал:
то, что это не усь для наушников, это факт, но вот на счёт прямо уж "Саусэм", я бы так не стал утверждать, как я уже сказал выше, работать будут любые, и усиления будет более чем достаточно. Я уже не очень хорошо помню, как работали наушники с усилителем Radiotehnika У-101, давно это было, свыше 30 (точнее 40) лет тому назад, и наушники тогда подключались только к нему, и были это ТДС-1 и ТДС-5, но другого качества я тогда не слышал, оно меня устраивало, а специализированных усилителей для наушников тогда тоже ещё не было в обиходе.
Сейчас я подключаю одни и те же наушники к двум разным ламповикам от Cayin, к HA-6A (это специализированный усилитель для наушников), и к MT-45 MK3 (это интегральный усилитель, имеющий выход на наушники TRS 6.35 мм), и, честно говоря, прям такой уж большой разницы в их звучании я не замечаю, особенно с учётом того, что лампы выходные у них стоят одной серии, KT88, правда разных производителей. Скажу больше - "тяжёлые" наушники, типа HFM Susvara, или Abyss AB-1266, народ наоборот подключает к выходам на АС интегральников, через специальные переходники, разумеется. Так что попробовать стоит, трагедией эксперимент не закончится, но не стоит злоупотреблять, а то ведь можно привыкнуть :smoke:
9 минут назад, EeZz сказал:
Раскроет Ананду? А то орать-то она сможет практически от любого, но частот не будет. Живой пример мой Fiio K5Pro, он не заставил Ананду звучать, но визжала громко.
 Какую версию Ананды взять и с каким сопротивлением и чувствительностью?
Можно брать Ананду на Озоне?
41 минуту назад, Stranger_Loner сказал:
Во-первых, с подделками HiFiMAN я и сам ещё не сталкивался, и о них ни разу не слышал, потому что зачем китайцам подделывать китайцев? Во-вторых, нынче Чёрная пятница, на Озоне завал всяких моделей Ананды, есть V3, Nano, Unveiled, и даже BT R-2R. Понятно, что последнюю к этому усилителю не подключить никак, а вот из трёх оставшихся имеет смысл попробовать Unveiled, потому что она и звучит из них лучше всех, да и импеданс у неё самый большой, 22 Ома против 16 (V3) и 14 (Nano) Ом, т.е. даже если её потом эксплуатировать с усилителями для наушников, то она по сопротивлению будет наиболее совместима с большинством из них. Сейчас Unveiled на Озоне можно взять менее чем за 40 тыр вместе с растаможкой:smoke:
А раскрыться на этом усилителе она должна, жаль только, что он не балансный, но балансных интегральников пока не так уж и много, но у них, как правило, кстати, нет выходов на наушники (хороший вопрос - почему?)  :D
23 часа назад, EeZz сказал:
Вот и я про это. Интересуют магнитопланары, не уступающие Анандам по звучанию, а может и превосходящие их, но за адекватную цену.
12 минут назад, Stranger_Loner сказал:
Сейчас, на ОЗОНе, в связи с ЧП, очень много чего из наушников начального и среднего класса, лежит по приемлемой цене, думаю, тут всё зависит от вкусовых предпочтений. Кому-то может не нравиться яркость HFM, значит надо искать более тёмную лошадку :smoke: Тут, в теме, кстати, альтернатив предлагалось не мало. Другое дело, что у HFM конкурентов по цене, особенно в ЧП, практически нет :notknow:
38 минут назад, EeZz сказал:
Бренд? Модели? Ну, которые лучше Ананды, но не сильно дороже...
Слышал об этом. А не подскажете что это за переходники, поточнее? Или ссылочкой не поделитесь на подобные?
8 часов назад, Stranger_Loner сказал:
FIIO FT7.
ИМХО:   да и ихние динамы FT13 и даже FT1 думаю будут лучше.
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
FOSI i5 ещё хвалят, на озоне тоже есть в районе 40к.
1. DAC xDuoo XD05 PRO (ESS9039S PRO), питание ЛБП FiiO PL50, усилитель iBasso Kunlun, наушники Hifiman HE1000 Stealth, балансный кабель Гармония+ от Сергафана.
В 26.11.2025 в 05:20, iBUTCHER сказал:
Тупо берётся розетка XLR4, и к ней на коротких проводах паяется четыре банана, два красных, и два чёрных, как на фото.
Если выходов на АС в усилителе несколько, например 4/8/16 Ом, то приоритетно делается подключение к выходу под бОльшую нагрузку. Если сопротивление у наушников близкое к одному из выходов, как, например, у VERUM One MK2 сопротивление 7 Ом, то лучше подключить к выходу с близким сопротивлением, в данном случае 8 Ом. Разумеется, при подобном подключении наушников, следует соблюдать определённые правила безопасности:
  • При подключении или отключении наушников, выключать музыку в программном плеере или уменьшать громкость усилителя до нуля
  • Снимая наушники с головы, также уменьшать громкость усилителя до нуля
  • Не стоит делать резкого повышения уровня громкости от минимума к максимуму
  • Не слушать наушники на сверх-высокой громкости
  • После длительного перерыва в использовании, лучше сделать предварительный прогрев на громкости немного ниже средней
У китайцев можно купить готовые конверторы, здесь вот сразу пара вариантов (бананы и вилки под гайку), ещё и с разной длиной кабеля, на выбор
3 часа назад, Rastaman сказал:
FIIO FT7.
Не знаю... Не верится, что динамы будут лучше чем планары, в частности Ананда та же.
52 минуты назад, Stranger_Loner сказал:
Тут только личный опыт подскажет. Иногда он бывает горький ..
1 час назад, Stranger_Loner сказал:
Может я фигню скажу,но слушая фиио фт13,иногда приходят мысли ,а я точно слушаю динамы,потом включаю фт7 и тут мысль нет все же динамы.Если серьезно это разные технологии и у каждой своя прелесть,а иногда мозг немного обманывает только.;);)
Наушники Полноразмерные - Fiio FT7, Sivga Anser, Fiio Ft13, Fiio Ft1, Sivga P2 Pro, Sendy Egret
Наушники IEM - XENNS Mangird TeaPro, Tanchjim Nora, ISN Audio EBC80, Letshuoer Astralis, Sound Rhyme SR7
Источники Fiio M33R2R, FIIO K15
10 минут назад, panama88 сказал:
Вы абсолютно правы !  Есть мнение ,что планары ,лучше динамы , просто потому ,что они планары.
Я считаю это не так.  Нужно смотреть на конечный результат. Если звук нравится ,без разницы какая технология используется.
3 минуты назад, Ревень сказал:
Да я когда интересовалсья планарами,многие обзорчики говорили, планары могут быть  слишком яркие,аналитичные,мало баса и всю эту псевдо удифильскую чушь,вообщем только отпугивали.Но решил тогда купить дешевые планары фиио фт1про познакомиться с технологией.И я влюбилься в планарный звук.Очень красивое звучание и басс тоже красивый,четкий ,упругий и не сказать что мало,как то все в меру.
4 часа назад, panama88 сказал:
Но FT1 это самые что ни на есть динамы. И технология древняя. Бас в динамах пожалуй лучше, четче, сочнее, натуральнее.
5 часов назад, Rastaman сказал:
Не стоит путать модели FIIO FT1 и FT1 PRO, ибо это принципиально разные наушники, работающие по разным технологиям. К тому же FT1 PRO не такие уж и старые. Впервые их представили на выставке 2024 China Wuhan International Headphone Expo в октябре 2024, а в продажу они поступили в конце октября-ноябре. И, если у FT1 действительно динамические драйверы размером 60 мм, то у FT1 PRO драйверы планарно-магнитные, довольно крупного размера,  95x86-мм, т.е. явно больше чем у любой из моделей Ананды, включая Анвилд. Вообще говоря, тому, что говорят владельцы, надо доверять, а если есть сомнения в их словах, то обратиться к изучению матчасти (что я и сделал):smoke::drinks:
Так что, в плане ознакомления с планарными технологиями наушников, FT1 PRO является очень удачным выбором, во всяком случае среди их владельцев нет таких, кто бы об этих наушниках говорил плохо. Негатива даже в сторону Ананды гораздо больше :notknow:, хотя, как совершенно справедливо выше заметил Ревень, всё надо слушать своими ушами, а на вкус и цвет ... (далее по тексту) ;)
2 часа назад, EeZz сказал:
И правда не увидел что человек про FT1 pro написал. Но вроде по прошке никто особо в ладоши не хлопал. Илье Волонтеру очень не понравились.
46 минут назад, Rastaman сказал:
Илье Волонтеру
Где он, кстати...
Появился и исчез...
Наушники: Hifiman Ananda nano, Shure 1440, Sony 7506, ЦАП SMSL SU 8, усь SMSL SAP II, усь Schiit magni 3+, Ifi SEn can signature 6xx, xDuoo TA 20 Plus.
У Ильи Зонтика - очень нежный слух. Он просто мог быть травмирован этими pro.
К слову Fiio JT7 могли бы Волонтеру понравится. Там больше баса и сами наушники теплее на ВСЧ.
Ну и вообще  долго Ильи не было( сейчас опять пропал) мог отстать от аудиофильских трендов. Помню очень он любил Аудиотехнику AD700, Где сейчас эта Аудиотехника?
Где вообще тот  звук?
Волонтеру (Зонтику) просто не близки современные тренды. Вот CD 3000 ему бы понравились .
Так ,что тут не стоит ориентироваться всецело на Илью.
Клубньюмен -хорошо оценил Pro . Илья  -плохо.
Истина где -то рядом..
Изменено пользователем Ревень
4 часа назад, Ревень сказал:
Всем здрасьте) просто за последние годы пропала привычка мониторить форум...  но у меня тут есть свои разведчики )))  они мне и сказали, мол смотри, тебя тут вспомнили )))
Я слушал эти pro букально минуты 3-5.  Мне этого достаточно чтобы понять тоналку,  качество отработки частот, прозрачность, красоту тембров. Общий же уровень слышно в первую же минуту..
Нечем в этих ft1 pro травмировать. Звук усредненно- безликий, ни яркий, ни темный..  Разве что разочарованием травмировали))   Ибо я не ожидал, что открытая  pro модель с тем же индексом ft1 - может быть настолько не интересной ,  на фоне  закрытой базовой модели.
Pro скучные, блёклые, водянистые. Тоналка ровная,  но и у ft7, к слову, тоже ровная. Но там не сравнить...  небо и земля.  Те же ft1 я могу с удовольствием слушать на фоне  более старших моделей, отдавая себе отчёт что это хоть и не топ, но хороший средний уровень.   А pro исключительно начальный,  ничем не цепляющий звук. Там нет детальности, должной прозрачности, объёмных хорошо локализованных образов.   В ft7 точно такая же ровная тоналка. Но какие же они офигенные, прям вау эффект вызывают разрешением,  сценой, натуральностью, точнейшей локализацией образов...    Так что дело именно в КАЧЕСТВЕ звука.
Хех, вспомнили даже про ад700, .... они были моденные, с не типичной тоналкой,  более телесные и рисовали очень естественную и живую звуковую картину.    А вот cd3000 не смотря на всю их крутость и высочайший уровень, меня раздражали пиком на вч, яркостью.  Ну и  середина была тембрально чуть не такая как мне нравится. Поэтому, те сони был проходной этап аудиофильства (восхищения топовым звуком).
П.С. объясните мне, что это за такие "современные тренды"  которые мне якобы не близки....  Изодинамическая подача?  Какая-то особая тоналка?  Акцент на техничность?  Кто сказал, что мне не нравится изодинамика, техничность, детальность?   Фт7 самый что ни на есть современный изодинамический звук. Как и звук he1000 se. Они мне очень! нравятся :)
Мне не нравится звук, который либо через чур слишком сильно тонально искажен, либо если он низкого качества,  банально грязный, мутный, не информативный, плоский...   Остальное я могу списать на вкусовщину.  Разные тоналки, разные  подачи. Допустим, могу сказать просто  "не мой звук". Но если звук откровенное г... то я его так и назову.
П.С.С. Привет, Дед  :)
Изменено пользователем Volonter
