Питание аппаратуры.
Под источником вы подразумеваете комп или цап?
А как у вас организован тракт? В классическом понимании, источник это блок (компонент) откуда первоначально начинает формироваться сигнал.
Цап это все всего лишь преобразователь, хотя и относится к источникам, комбик уже другое дело...
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,8k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
комп-цап-усил
Если комп стационар, тогда его можно заземлить, опять же, если у него есть гальваническая связь с цапом, если нету, то цап тоже можно заземлять, как сказал @pollar, главное чтобы контуров не было...
Но заземление всё же вторично, чисто ТБ, на качество звука влияет не везде и не всегда, для каждого частного случая по разному.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Все компоненты между собой связаны кабелями, и если все кабели "электрические", то корпуса всех компонентов по факту связаны между собой, поскольку "холодная" жила межблока по-любому сидит на корпусе. Если заземлить два(или несколько) компонентов, то получается классический контур.
Поэтому полезно заземлить ещё именно и корпуса приборов.
http://personalaudio.ru/detail/audiofilskiy_kompyuter_bez_zemlyanykh_petel/
У меня по этим схемам никаких шумов и петель.
"Странное дело! Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки преданностью к интересам религии, нравственности и любви к отечеству "
Мефисто
К стати проводить отдельное(дополнительное) соединение корпусов, что-бы "облегчить/очистить" холодную жилу сигнального кабеля, я пробовал то-же и не раз. В принципе в моих случаях очевидной разницы в звучании не было. Но я и сейчас использую только отдкльные сидюки, блюрики и супераудио - дивиди-аудио плеера, в комповой системе могут быть другие результаты.
В любом случае всё, что не противоречит ТБ можно попробовать. Что больше понравится, на том и остановиться. :yes:
Изменено пользователем pollar
На сколько помню запрещено соединять корпуса приборов между собой. Если по уму хочется заземлить приборы то они заземляются из одной точки одинаковыми по длине проводами.
http://www.rp-studio.ru/articles/oborudovanie-dlya-domashnej-studii-zvukozapisi-part14/
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
@Юрец М,
Ну, скорее не запрещено, просто соединение звездой предпочтительнее. А фактически это ведь тоже соединение корпусов, но вид "с боку" :D
А вообще, конечно "непредвиденные обстоятельства" могут везде возникнуть... вспомнилось, что а каком-то Аркаме(по-моему 73-ем сидюке) схема не "сидела" на корпусе, там корпус как чистый экран работал, и его заземлять можно(нужно) было отдельно(разъём сетевой там был трехпиновый)
@pollar, в случае пробоя фазы на корпус в одном из приборов, то ток может потечь через корпус соединённого с этим прибором другого оборудования и может вызвать поломку всех устройств, что не допустимо :). А так да... кто как хочет, тот так и др....
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Да, согласен, всё может случиться, С точки зрения ТБ звезда - предпочтительнее, Но хочется всё-же надеяться, что в случае "козы" :D "пробки" повыбивает... ...если корпуса заземлены... ... а у меня даже предохранитель в отставку отправлен :secret:. А ведь, знаю, ... знаю...
так и хочется сказать: "вот, учитесь, как не надо делать..." :pardon:
@Юрец М, Вы правы - "береженого бог бережет!"
Есть такое мероприятие как соединение проводящих частей чего угодно между собой с целью уравнивания их потенциалов. Применяется как в целях эл.безопасности, так и для работы эл.оборудования в требуемом режиме. Почему бы не попробовать, у каждого из нас случай по своему уникален.
А кинуть третий провод при прокладке выделенной линии считаю нужным. Затраты не большие, а поле для экспериментов и сейчас и на будущее будет более чем достаточным.
Все этажные щитки заземлены, либо было произведено зануление от вводного щита. Как правило приварена к арматуре шпилька с резьбой и гайкой прижат провод. Вот туда, через дополнительную стальную шайбу посадить свой третий провод.
(У меня вариант зануления, так я оттуда взял еще и чистый ноль. Ну это я такой орел, а вообще так делать нельзя :))
Изменено пользователем Al-ich
... а у меня даже предохранитель в отставку отправлен[/size] :secret:. А ведь, знаю, ... знаю...
У меня и выключатель в отставке. :(
А кинуть третий провод при прокладке выделенной линии считаю нужным. Затраты не большие, а поле для экспериментов и сейчас и на будущее будет более чем достаточным. Все этажные щитки заземлены, либо было произведено зануление от вводного щита. Как правило приварена к арматуре шпилька с резьбой и гайкой прижат провод. Вот туда, через дополнительную стальную шайбу посадить свой третий провод.
И соберём весь мусор соседей. Зануление лучше оставить в покое. Нам простым смертным лучше и о заземлении забыть, слишком с ним всё неоднозначно.
Почему это весь мусор должен идти к вам? Он должен идти в землю!
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
:appl:
Вот это по-нашему :good::D
ЗЫ, Никакой иронии, у самого так бывало!(...у меня много чего бывало.... ;) )
Земля на щитке это из области мифов и сказаний.
@pollar, исключительно из экономии. Ведь подгоревшие контакты, как и китайский предохранитель после килобаксового сетевика это деньги на ветер.
Изменено пользователем ASTREL
Абсолютно по тем-же причинам!
Применялось ещё со времен полной доступности советских предохранителей (хрен редьки не слаще :D )
Разводка нейтрали по подъездам\квартирам и зануление этажных щитов осуществляется отдельными линиями проводами разного сечения от вводного распред. щита. Общий случай при четырехпроводном подключении (три фазы и нейтраль, система TN-C).
Согласен, что все в этом деле неоднозначно. Но ведь я призываю не лениться и пробовать. Использовать все варианты в конкретном случае.
@Al-ich, Вам землю делать по любому нужно было, LightSpeed без земли просто распределитель получается. Когда у меня был 9600-й и отдельная линия 220 вольт для аудио, я то тоже морочился :), после кучи экскрементов, сделал вывод что достаточно землить один компонент, и лучше всего звук на мой взгляд (слух) был когда землился источник. Конечно надо пробовать разные варианты.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
@Urez, У Валькирии там, кстати, весело написано.
И дело не в том что напряжение распределяется немного неровно (например 100 и 130В, 90 и 140 и т.п. при 230В в сети, все это замеряется мультиметром между флюксом и "землей"). Если флюкс включен наоборот, то показания больше по числовым значениям и одно из них отображается как "отрицательное" (я давно измеряла и не помню точных цифр, ну скажем 140В и -370).
100 и 130, к примеру, это как? На одном конце 100, на другом 130? И сколько тогда итоговая напруга, 30 вольт?
А "наоборот" когда включено, за пол-киловольта получается?
Не слежу за темой. Это с чего бы вдруг? Симметричное питание (почти то же что балансное), т.е. 2 фазы - в идеале должно быть 2х110 или 2х115 (при 220 или 230В соответственно). Но из-за конструктивных особенностей трансформаторов (несимметричности обмотки если не ошибаюсь) происходят перекосы.
При измерении с неправильной фазировкой флюкса, одно измерение с отрицательным знаком, - очевидно, что при вычитании двух величин получаются все те же 230В.
Почему именно так происходит - вопрос, простите, не ко мне. Но так или иначе, модули измерений в первом случае складываются, а во втором - вычитаются.
Без земли, на любом металлическом корпусе, пол-обмотки (110 вольт), а с заземлением ноль.
А с симметричным питанием всегда и на любых корпусах 0. Вернее близко к нулю)) Без земли.
Я уже раз 20 писала об этом преимуществе (флюкса в том числе), но приходится повторять.
Единственный вариант питания, которое я еще хочу попробовать - это китайские регены Lite P100/P500 (именно классические, маломощные). У которых, вроде как, тоже есть режим 2х115В. Снова возвращаться к сетевому фаза/ноль и мучаться с заземлениями или потенциалами на корпусах - ну нафиг. В этом плане только с усилителем проблема, который, похоже, так и придется оставить без "улучшайзеров".
Изменено пользователем Valkyrya
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
@Valkyrya, дя в общем-то тоже не знаток, просто в школе учили, что если на одном конце 1000в вольт относительно земли, а на другом 1001 вольт, то разность потенциалов, т.е напряжение между этими проводами - 1 вольт.
Обманывали.
А как переменное напряжение со знаками плюс или минус получается для меня вообще загадка.
Изменено пользователем pinh0le
амбушки к AKG 812
Черт, мерила давно, может сам "минус" я потом пририсовала в записях, и в таком виде запомнила. Я в курсе что плюса и минуса у переменного как бы нет, но уже не обратила внимания на это. И перемерить сейчас не могу.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
@Valkyrya, надо самому померить, просто лень этот сундук ворочать :D
амбушки к AKG 812
Мне не то чтобы лень, но это надо будет все выключать, после чего снова начнется нудный процесс прогрева аудиожелезок: что-то в цифровом звене даже после кратковременного вырубания колбасит минимум 3 дня. А тогда я носилась с мильтиметром, измеряя все что можно и нельзя, в том числе комповые блоки питания, и поэтому вполне могла перепутать детали в записях))
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Я так понимаю в балансном питании одна линия в противофазе?
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
Относительно земли да,а относительно потребителя все тип-топ,и раз уж затронут такой щекотливый вопрос то самая жопа получается при заряде первой емкости после кенотрона. Вот уж где действительно всё шиворот навыворот,но счастливые обладатели классического кенотронного питания об этом даже не подозревают. :wacko:
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
У кенотронов по паспорту есть предельно допустимая емкость конденсатора. Так что это не очень большая проблема, если эту емкость не превышать.
Кстати, емкость можно существенно увеличить, по расчетам до 1000uF, если применить некие схемотехнические решения. Если интересно, могу поделиться, в ЛС.
Продам Wa6Se maxxed.
