Усилитель в пару AKG 712
11 часов назад, vladbit сказал:
японцы просто опечатались и не соврали: 350мВт/32Ома.
Вот спасибо! Этот форум просто находка! Пожалуй, место моему Маранцу на авито.
Рубрика аудиофильского разврата  имени Борзенковa -  Раз уж без покупки усилителя для наушников никак не обойтись, пришла в голову безумная идея приобрести БУ комбайн Schiit Jotunheim с ЦАПом на борту (для поключения к ПК), а для колонок достать из чулана моего любимца Denon 720AE (можно отпускать колкости), в качестве мощника к нему. Jotunheim будет предусилителем. Как вам сочетание или это невозможно осуществить?
Изменено пользователем haruki182
  • Ответов 50
  • Просмотры 9,6k
  • Это у них в характеристиках указано. По факту при замерах там около 84дб/мвт, что крайне мало. Им нужен мощный усилитель для того чтобы звучать правильно и более-менее плотно отыгрывать бас. По факту
  • Вот и сами ответили - проблема не в 660s, а в том, с какого устройства слушали. Понятно, что с телефона будет каша - слушали на полной громкости ? И вьіходной усилитель работал с ограничением?
  • А это вообще не совсем корректное выражение. Усилитель тока по факту тоже есть усилитель мощности, так как мощность равна силе тока умноженной на напряжение. Просто токовые усилители не увеличивают вы
4 часа назад, reutover сказал:
А в чем разница между ними?
А это вообще не совсем корректное выражение. Усилитель тока по факту тоже есть усилитель мощности, так как мощность равна силе тока умноженной на напряжение. Просто токовые усилители не увеличивают выходное напряжение. В данном случае K712 pro нужна отдача и по току и по напряжению, но по току конечно важнее.
36 минут назад, Shadow39 сказал:
Я тоже так считаю. Потому и задал вопрос автору этого поста. Хотелось бы услышать именно его объяснение.
Изменено пользователем reutover
PC...Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2...Yulong DA10...Sennheiser HD 800S...Premiera A3S
Мм, а что получается на AKG при небольшой мощности, меньше 0.5 вт практически априори будет недостаток басов?
Помню что с дырки ЦАПа 702-е вообще не играли, а вот сенхи 600-е ещё как-то слушабельно.
Запланировал вот покупать AKG K702. У меня усилитель выдаёт около 400 мвт на 50 Ом. На мощном SPL Mini 702-е играли шикарно. Но есть и ещё не проданный вполне мощный виолектрик. Судя по всему буду решать на слух, какой оставлять себе)
PC (Linux) -> Tchernov Classic usb -> Matrix Mini-i Pro 2S -> WireWorld Oasis 8 -> Lake People G111 -> AKG K702  @ Oyaide HPSC-X63
3 часа назад, irrlicht сказал:
А чего не 712? Считается, у них больше баса.
26 минут назад, haruki182 сказал:
У меня были K712. Баса больше, но он не очень хорошо прорисован, где-то как у HD 650. Как бы лёгкая дымка на нч, и резковатый средне-высокочастотный диапазон. Сцена заметно проще чем у K702.
Ещё рассматриваю K701 и K612)
Изменено пользователем irrlicht
4 минуты назад, irrlicht сказал:
С подходящим усилителем он отлично прорисован, даже на высоких скоростях.
Громоподобности нет, но с панчем и артикуляцией всё отлично.
PC1
PC1
PC2
PC2
Я не понимаю такую вещь, если наушники с низким импендансом и высокой чувствительностью, то усиление им не нужно. Означает ли это, что они будут звучать хуже (менее детально, напористо и проработанно), чем большинство наушников, требующих серьезного усиления?
Да всё равно, с хорошим усилителем и без него, будет разница огромного размера.
Автоматически, не означает. Всё зависит от того, за какие качества и параметры конструкторы заплатили низкой чувствительностью.
PC1
PC1
PC2
PC2
7 минут назад, HOOD сказал:
Значит усилитель никогда лишним не будет?
Значит всё же счет уже не в пользу низкочувствительных, раз чем-то уже пожертвовали в угоду хорошому звуку без усиления? Чем это можно компенсировать или нечем? И тогда они будут лучше высокоомных, только в случае если высокоомные будут в полных аутсайдерах среди себе подобных? Верно?
Я просто побаиваюсь брать низкоомные за цену высокоомных. Речь о 500 евро за новые
4 минуты назад, haruki182 сказал:
Хороший усилитель завсегда полезен....  :yes:
5 минут назад, haruki182 сказал:
Будет проще, если назовёте конкретные модели, между которыми выбираете.
PC1
PC1
PC2
PC2
haruki182, куда бы вы ни воткнули высокочувствительные низкоомы - там уже есть какое-то усиление.
Речь о его качестве. Усилитель обеспечивает контроль звуковоспроизводящей мембраны (и поступательное дижение
и гашение паразитных колебаний). И здесь качественные решения идут на пользу любым наушникам.
Изменено пользователем CHAY
27 минут назад, HOOD сказал:
Выбор на данный момент между БУ Денон и новыми Зеннхами.
Denon AH-D5200 чувствительность 103 дБ/Вт/м, импенданс 30 Ом
Sennheiser HD 650 чувствительность 103 дБ, 300 Ом (ну или выше модели в этой серии)
У обоих комфортное, мягкое звучание судя по ревью.
2 часа назад, haruki182 сказал:
Если рассматривать до 500$, то по звуку лучше и универсальнее Sennheiser HD 660S, чем 650 (разве, что Вьі ВЧ-фоб).
Достаточно нетребовательньіе к раскачке, даже от телефона и ноутбука вполне нормально, а от усилителя - вообще :good:.
Наушники: "ЭХО" ТДС-101; ТДС-16; Aiwa HP-X313; Philips SBC-HP840 / SHP-2700; Sennheiser HD 448 / 598 / 660s.
DAC/Amp: EMU-0204 + SMSL-sAp-1 ; Yulong U200 ; SMSL Sanskrit 10th MKII ; Yulong Daart Canary II
  • 1 year later...
AKG 712 Pro,
"всего-то" 62 Ом и аж 105 Дб чувствительности, казалось бы, никаких проблем, ан нет....
Несколько дешёвых китай цапоусей сразу ушли в авито))) не справившись даже с их озвучиванием уровня карточки  Creative RX
По низу среднего класса:
Topping DX3 Pro+  тупо не вывозит, просто мимо звука с ним, громко, без баса и тела.
Fiio K5 Pro ESS на Gain=2 заметно лучше, с мяском, но очень заужает сцену, почти до звука в голове, что убивает весь смысл этих наушников. А на Gain=3 уже одна грязь.
усь Project Head S2 их играет как Topping DX3 Pro+, безжизненно.
как ни странно, лучше всего подавали звук  MOTU 2&4 ))
Мusatoff HA-11 с ними вообще "был несовместим", хрипел, шумел, пытался взорвать щелчками.
(после умные люди подсказали, что надо было с родным БП и с заземлением как на ТЭЦ )))
пока, вот уже месяц тестов в задумчивости, мда
ЗЫ
всё что выше написано про бас и сцену 702х считать  полным ИМХОМ, кстати. )
баса в 712 таки больше, деталей существеннно больше, а сцену на большинстве треков не отличить,  но всё это требует какой-то убер-усь, пока не найденный
Изменено пользователем Bigg
3 минуты назад, Bigg сказал:
AKG 712 Pro,
В стотыщпятсотмильённый раз - это чувствительность в дБ/Вооольт, а не на мВт...
PC1
PC1
PC2
PC2
2 минуты назад, HOOD сказал:
а другую чувствительность где взять? нет же в описании то
пока я их слушаю на Creative RX , используя её через Line-In как усилитель, для Dx Audio DAC-SQ3
2 минуты назад, Bigg сказал:
Посчитать на любом калькуляторе дБ или нагуглить в Яндексе статью по переводу чувствительности наушников...
PC1
PC1
PC2
PC2
5 минут назад, HOOD сказал:
да, был невнимателен, вижу ваш ответ ранее,
ужас какой)) менее 90Дб
ну значит не ошибся, выше там канарейку упоминают, а ко мне, в итоге, Yulong Aurora едет, она ещё пожирнее качает.
А если покажется мало, перепайку на баланс сделаю им, там ещё вдвое мощи будет.
  • 1 month later...
В 17.09.2022 в 23:12, Bigg сказал:
AKG 712 Pro,
ЗЫ
Привет) Никаких им убер-усей не надо. А уж тем более ламповых или какие там еще советуют болеющие). У меня 712 около 7 лет. Я их то продавал то покупал. Это когда болел очень плохой болезнью, коей тут заразны больше половины. Под названием аудио.. я. Это болезнь когда у тебя зудит свербит в одном месте, и ты тратишь деньги не на действительно важные вещи или на детей и родных, а потому, что якобы тебе мерещиться, что звук не достаточно хорош). Так вот). После некоторых экспериментов и наводки одного из форумчан. Я попробовал их с xduoo-xd 05. Естественно с тумблером бас буста. Чуток грязновато, но жизни намного больше с теми, которые ты перечислял ( я их тоже пробовал ). Далее был куплен xduoo-xd 05 plus. На этом поиски и кончились. Это ТО, что действительно нужно всей линейке ( 701, 702,612, 712 ). Это чипы 4490/4493. Чипы Asahi Kasei. И бас буст . Все) Можно еще конечно эксперименты провести с ОУ, которые на горячую позволяет менять данный комбайн. Но главное это AK. Они как раз убирают пики на верхних, дают низов и сцену не гадят. Хочется че то выше уровнем из наушников. То sennheiser 800s. (тоже есть в наличии). И с ними я тоже использую AK). Только ifi mirco signature. Вся та же история с частотами и тумблер бас буста. Причем я честно говоря плюю... на тех кто начинает критиковать. Что нельзя бас бусты и прочее. Они портят картину. Это все страшные симптомы болезни)). Можно все). Посмотри есть ли в ДХ xduoo-xd 05 в продаже ( версия basic или лучше плюс ), версия bal на сабре. Сабра совсем мимо с этими ушами. Либо что то из ifi. Не micro dsd они для 712 мощноваты. Слушать можно только на 10-15% громкости (макс гейна), а есть у ifi комбайны только стационарные. Они тоже в основном на AK чипах. Но лучше смотреть там где ты аппаратно можешь добавить низов тумблером. Попробуй и скажешь каков результат)))
12 часов назад, BeRiA-SPB сказал:
В основном на BB.
За остановку в ауфилии и крепко обосновавшуюся любовь к АК можно только порадоваться. Причём действительно искренне.
Только за что же такая жестокость к замечательной линейке 7хх ? ))
13 часов назад, CHAY сказал:
В основном на BB.
Да вылетели они из головы, так как 7xx massdrop ни купить, только б/у с рук.
Имел ввиду 702, 612, 712.
У меня 612 с iFI Black Lable. Вроде вытягивает. Без усилка глухой звук. Напора нет.
Отправлено с моего STF-L09 через Tapatalk
Мужчина никогда не должен жаловаться на свое оружие, на свою женщину и на свой автомобиль - он сам их выбирал.
712 + ifi mirco signature  такая связка жизнеспособна? Кто нибудь слушает?
