Laconic - ламповый конструктор
Как Вам идея конструктора для сборки? 455 проголосовавших
  1. 1. Как Вам идея конструктора для сборки?
    • Отличная идея!
      65%
      300
    • Идея хорошая, но паять не умею
      25%
      116
    • Ничего интересного
      8%
      39
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
а он работает :D)
  • Ответов 2k
  • Просмотры 424,7k
  • В переписке на head-fi меня поздравили с тем, что в России оказывается производится классный усилитель Shortest Way 51. Был несколько озадачен. Характерный внешний вид и недолгий поиск описания показа
  • @admnews, выбирайте. Будете делать по правой схеме, она кстати лучше, дополнительные резисторы R = 91k при сопротивлении регулятора 100k.
  • Вот ещё одна фоточка:     Вот так плотненько внутри проводочки у меня поместились... Одел, использовав для этого обрезки ПВХ, заодно решил и выводы трансформатора укутать (ПВХ не осталось - взял тер
добрый вечер
привезли лампы
а последовательность установки незнаем
подскажите пожалуйста
6н24п-2 шт и 6нзп
спасибо
Показываю новый конструктор - 10-и ваттный моноусилитель мощности (т.е. для колонок)
На фото их 5 штук, для дом.театра.
Классно! :)
Есть 2 вопроса:
1. Какие ламы? Надеюсь что на эти лампы много разных аналогов для роллинга?
2. Какое выходное сопротивление усилителя?
Риалтек -> AKG K550
stain
Насколько я знаю, сначала, первая - 6н3п, вторая и третья - это 6н24п. На всякий случай почитайте первые страницы ветки, там написано.
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
Demm
Справедливости ради отмечу, что предыдущий заказанный мною конструктор Lunch Box 06 пришёл в безупречной комплектации, был легко собран и работает великолепно. Так что попробуйте)))
marchenkovdmitry
спасибо за помощь) :good:
1) на плате есть посадочное место под конденсатор, шунтирующий питание DAC, но на принципиальной схеме его нет, на монтажной схеме есть (между С3.2 и С2.2), но никак не обозначен. Нужно ли его ставить и какой ёмкости?
2) по поводу высверленной дырки под 9 ногой лампы VL2 (зачем, кстати?) - если соединить вывод лампы перемычкой с "землёй", как написано в инструкции, не нужно припаивать "земляной" провод, идущий от платы питания (эта дорожка обрывается). И наоборот, если "земляной" провод припаять непосредственно к выводу лампы, не нужна перемычка. Как лучше с точки зрения минимизации фона?
3) по поводу комплектации - не положили выпрямительные диоды, КРЕНы, предохранитель, и ножки от корпуса (заказывал непосредственно в LaconicLab). Зато положили лишние разъёмы, выключатель и гнездо питания... Чудеса))) Сам виноват - не проверил тщательно при получении.
Спасибо за ответ.
1. Этот конденсатор дублируется на нижней плате, можете ставить, можете нет. Актуально только при питании от сторонних источников питания.
2. Для минимизации фона необходимо соединить с землей по минимальной дляне проводника.
3. По поводу некомплекта - да, такой неприятный инцидент произошел, проскочили три комплекта с некомплектом, два комплекта сразу после первого сообщения были доукомплектованы на складах фирм, а первый оказался сигнальным, так что вы оказались единственный пострадавшим. Ваши детали находятся у меня, сообщите как передать вам ваши детали. Виноваты не вы, виноват конкретный человек, и я вместе с ним.
Есть 2 вопроса:
Конструктор относительно универсальный, при коррекции номиналов могут быть использованы в первом каскаде различные лампы 6Н1П,6Н2П,6Н23П,ECC81/82/83,12AU/AT/AX7 и т.п
В качестве выходных могут быть использованы 6П43П,6П18П,6П14П, EL84 и т.п., но естественно потребуются свои трансформаторы, как силовой, так и выходной.
2. Усилитель оптимизирован под две нагрузки, 4 и 8 ом. Наилучшие показатели будут при нагрузке 8 ом.
Еще один Lunch Box-конструктор устоял перед натиском очередного неопытного паяльщика. Вчера закончил собирать свой экземпляр. По времени заняло порядка недели. Не знаю, как народ умудряется собирать за два вечера?!
Остались невыясненными 2 вопроса:
- Как правильно разрядить конденсаторы, чтобы безбоязненно продолжить работать с конструктором?
- Какая из схем оптимизации приведенных в этой статье http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... y5_prj.htm наиболее подойдет для наушников 90 Ом?
Закоротить через резистор.
Lynx AES16 -> MS Audio DAC 1.0 -> AMB Beta22 [4-board balanced + 2xSigma22] by Helium -> Audeze LCD-2 rev.2
Sennheiser HD650, Beyerdynamic DT880 PRO, DT250 (250Ohm), DT770 Pro (250Ohm)
Было: AKG K181, Asus Xonar Essence ST, Audiolab M-DAC, SPL Phonitor 2730, Beyerdynamic DT990 600Ohm(1980)
Каждый по отдельности коротить или есть способ сделать одим махом?
Вместо резистора - может мультиметром (в режиме замера напряжения, например)?
Мультиметром не стоит. Резистор ом от 300, я корочу 300ом ПЭВ10. Достаточно закоротить один, остальные связаны с ним.
Подержать секунд 20-30 и потом замерить напряжение. Если меньше 10в - норм.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Как правильно прогреть Lunch Box - включить наушники и подавать сигнал на вход или что то из этого не обязательно?
Что-то прогреется и без сигнала нормально, но все в комплексе только с сигналом.
Есть специальные записи для прогрева, на рутракере в разделе тестовых дисков посмотрите.
Интересно, если сделать параллельно еще один выход на наушники (чтобы могли слушать одновременно 2 человека) - чем это может грозить? Суммарное сопротивление не будет превышать 200 Ом.
d3v41ex
Увеличение сопротивления не чем не может грозить. Уменьшение - может.
Риалтек -> AKG K550
При параллельном включении общее сопротивление уменьшается. Чего-то сдается мне, у вас нет наушников на 400 Ом, поэтому суммарное будет не 200 Ом. Вылезут искажения.
Продам Wa6Se maxxed.
Да, все правильно. Двое наушников по 90 Ом - если в паре, то нагрузка 45 Ом получиться. В принципе - ни чего страшного. На этот случай есть тумблер и R9, номинал которого можно поменять. Кстати, а может последовательный разъем сделать? :)
Просто интересен сам факт - действительно можно сделать на 2 наушника и это ни чем плохим не обернется? Может есть какой-нибудь эффект, когда наушники, например, будут мешать друг другу?
Теоретически, если наушники одинаковые, то можно попроовать. А на случай использования одного экземпляра сделать заглушку или тумблер, отключающий второй разъем.
d3v41ex
45 ом для Лаконика очень мало. Лучше уж тогда последовательно подключить разъемы, и соорудить джек-заглушку на случай если используются только одни.
Риалтек -> AKG K550
d3v41ex
Вообще не нужно ничего делать. Не так уж часто нужны двое наушников. Колонки - выход из положения для двух и более человек.
А городить такое - это ухудшать концепцию самого звукоусиления.
Последовательное включение еще хуже, имхо, тут наушники вообще могут не раскачаться, плюс придется все равно вынимать вторые наушники, когда они не нужны и втыкать туда заглушку. Не проще ли тогда пользоваться одними наушниками от одного гнезда и менять их по мере необходимости, а для 2-х человек и более использовать колонки.
Сегодня начал собирать сей конструктор, но опыта еще мало. На схеме указано на 9 ногу лампы 6н3п подключаем +Н , а куда 1 ногу тогда подключать. Заранее спасибо
После перевозки, перепутал 1 и 3 лампы местами. Сгорело 2 резистора R5.1 и R6.1. Перепаял на рабочие. К сожалению, работает только один канал :(( Прошу поддержки: с чего начать и как сделать проверку?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать Laconic Lunch Box в качестве предварительного усилителя?
Если да, то какие изменения необходимо внести в схему?
Может номиналы выходного конденсатора или сопротивления?
Хотелось бы приобрести КИТ вариант усилителя, но использовать его в качестве преда.
