Laconic - ламповый конструктор
Как Вам идея конструктора для сборки? 455 проголосовавших
  1. 1. Как Вам идея конструктора для сборки?
    • Отличная идея!
      65%
      300
    • Идея хорошая, но паять не умею
      25%
      116
    • Ничего интересного
      8%
      39
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
Вот жаль что повторитель..
Высокоомные уши не раскачивает до конца. Те же 650 сенхи - бас на большой громкости становится нечетким..
Ставните только по басам для интереса.
У меня как раз наоборот. Бас в семынине считаю идеалом: он ровный, четкий и глубокий именно ощущается низость частот, МОЖЕТ сказывается поднятое напряжение в семынине и ток покоя 400мА. А в лаконике он не такой собранный, рыхлый и попсовый. Хотя мощь в лаконике действительно есть.
Asus Xonar STX (моды: OPA827*2 + LME49860; фильтр на молекс; замена кварца на осциллятор; установка стабилизатора -12 В; шунты конденсаторов пленкой; убраны выходные конденсаторы; разъемы RCA заменены на Neutrik) upd: сейчас используется для SPDIF
Sennheiser HD650, PX100
Sony MDR-MA900
Мои самоделки: USB DAC PCM2702 (моя работа); SPDIF DAC AD1853 (DIR9001+AD1853+OPA627*6шт)
Межблочник Z-Cross| classic | да вообще любой, дайте только провод хороший
Повторитель для наушников Семигор
Усилитель по мотиву Lynx HA37 на AD815
  • Ответов 2k
  • Просмотры 424,7k
  • В переписке на head-fi меня поздравили с тем, что в России оказывается производится классный усилитель Shortest Way 51. Был несколько озадачен. Характерный внешний вид и недолгий поиск описания показа
  • @admnews, выбирайте. Будете делать по правой схеме, она кстати лучше, дополнительные резисторы R = 91k при сопротивлении регулятора 100k.
  • Вот ещё одна фоточка:     Вот так плотненько внутри проводочки у меня поместились... Одел, использовав для этого обрезки ПВХ, заодно решил и выводы трансформатора укутать (ПВХ не осталось - взял тер
Подтверждаю предыдущие высказывания о "Семигоре"! Сам собрал несколько штук. (И для себя и на заказ.) "Паровозик" сравнения не выдерживает.
Но "Семигор" штука капризная. (Как и всякая конструкция из 10-ти деталей, требует тщательного подбора... всего!)
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
а мне кто нить семигор соберет естесственно не бесплатно, а то у нас тут с деталями беда. а то низкоомные уши валяются без дела.
а так по звуку собрал конструктор ни шумов ни косяков, ни фона когда сигнала нет, на бейерах отлично звучит, хотя и возможности сравнить с другими ламповиками не было, но я доволен
Laconic Lunch BOX + Beyerdynamic DT 880 PRO
Семигор + Philips shp8500
quad 405
  • 2 weeks later...
а если например заменить 6н24п на ECC89, звук как то изменится?
quad 405
nub
Конечно изменится.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
мой лакошка, начинает очень красиво звучать после 30% громкости где то. че в нем и на че поменять чтоб еще красивше стал звучать, а то 79 страниц нереал прочитать ))
кондеры зашунтированы мбм, про теслу знаю для темных ушей )
quad 405
nub
МБМ выбросить, найти полипропилен К78-2 например. На крайняк из бумаги К40-У9
Вот собрал TLM-06, все работает, но есть проблема, трансформатор греется больше 40 градусов (держать палец можно, но очень горячо), так должно быть или где то что то не так?
Это нормально.
спасибо что успокоили.
сегодня замерил температуру на трансформаторе после двух часов прослушиваня, 58С, однако.
  • 2 weeks later...
Интересно, это его корпус так греет, или там его так жестоко не домотали? :)
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
marchenkovdmitry
И то и другое. :)
И то и другое.
Ошибаетесь, трансформаторы рассчитываются еще по советским нормалям, имеющим запас надежности 2,5
Хочется выразить благодарность MAC-у за замену неисправной детали от конструктора. Человек слова, спасибо.
MAC
Да, неправильно я выразился, не "недомотали", а просто во время работы трансформатор греется, любой. Чем больше запас, тем меньше греется..
  • 2 weeks later...
Товарищи, возникла проблемка. Собрал данный конструктор, всё ок. Сегодня увидел, что пропал накал у двух ламп, разобрал, оказалось, что отошла пайка у панелек под лампы. Панельки подпаял, накал появился, но почему то перестал работать левый канал. То не работает, то хрипит. В чем может быть проблема?
Тщательно проверьте и пропаяйте все панельки. Внимательно проверьте, не повесили где "соплю" припоем между двух дорожек. Если паяли с флюсами - тщательно промойте плату. Только канифоль в этом плане абсолютно безопасна.
С уважением, Роман
RomanSt
Cпасибо, оказалось плохо пропаял панельку, сейчас всё в порядке :ok:
Безопасна, да не абсолютно. Непонятно какое у нее сопротивление высоким напряжениям, особенно у уже "паяной" канифоли, загрязненной своими продуктами горения, а по сути углеродом и еще непонятно чем.
В общем, тоже отмывать нужно.
Продам Wa6Se maxxed.
А вот еще новый косяк заметил. Один канал звучит чуть громче второго, а если лампы местами поменять-то наоборот. Если усилитель выключить и включить вроде в норму приходит на какое то время. При этом, у той лампы, которая отвечает за канал, который играет чуть тише, один электрод греется слабее, чем у второй, видно на глаз. Проблема в лампе, я правильно понял?
alti
Да, похоже дело в лампе. Но попробуйте ножки почистить, может поможет. Советуют резиночкой красной, но тереть надо долго.
Когда делал первый усилитель на 6Ф3П, одна из пары ламп тоже попалась косячная, громкость была разная и при рекомендованном номинале резистора автосмещения у нее светился красным анод. Пришлось подобрать резистор бОльшего номинала, чтобы выровнять ток покоя - с тех пор все замечательно. Потом приобрел еще таких ламп и заменил косячную, вернув резистор старый.
Хм, сегодня новый косяк заметил. Внезапно стал очень тихо работать левый канал, если в него вставить "дефектную" лампу, о которой писал выше. Если же её вставить в правый, а в левый "нормальную", то всё нормально. В общем, правый канал почему то играет с нормальной громкостью только если вставлена "нормальная" лампа, а правый одинаково. В чем может быть загвоздка?
В плохом контакте ламп с панельками?
