Laconic - ламповый конструктор
Как Вам идея конструктора для сборки? 455 проголосовавших
  1. 1. Как Вам идея конструктора для сборки?
    • Отличная идея!
      65%
      300
    • Идея хорошая, но паять не умею
      25%
      116
    • Ничего интересного
      8%
      39
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
Господа, помогите ламеру. Недавно решил перепаять сигнальные провода своему лаконику на более качественные, перепаял, включил и тут раздался хлопок. Вырубил усь, посмотрел, оказывается коротнул земляным проводом на плате в каком то месте. После этого усь работает, звук идёт как и раньше, но появился достаточно громкий низкочастотный гул, не зависящий от регулятора громкости. Так вот, что именно я мог случайно спалить? Платы посмотрел на предмет горелых резисторов или дохлых конденсаторов, вроде все в норме.
  • Ответов 2k
  • Просмотры 424,7k
  • В переписке на head-fi меня поздравили с тем, что в России оказывается производится классный усилитель Shortest Way 51. Был несколько озадачен. Характерный внешний вид и недолгий поиск описания показа
  • @admnews, выбирайте. Будете делать по правой схеме, она кстати лучше, дополнительные резисторы R = 91k при сопротивлении регулятора 100k.
  • Вот ещё одна фоточка:     Вот так плотненько внутри проводочки у меня поместились... Одел, использовав для этого обрезки ПВХ, заодно решил и выводы трансформатора укутать (ПВХ не осталось - взял тер
Пробило транзистор фильтра питания (КТ898 если не ошибаюсь)
Не страшитесь совершенства!
Оно вам нисколько не грозит.
Сальвадор Дали
Shoker точно? Не диоды?
Не, ну может и диоды, но тогда спецеффекты бы продолжились.
Самое слабое место этого усилка именно этот активный фильтр, он при любых нештатных бросках тока летит сразу. В принципе если бы у вас диоды выпрямителя частично сдохли на обрыв (чаще всего на КЗ дохнут), то просто пульсации бы удвоились, и активный фильтр их всё равно задавил бы.
Сальвадор Дали
Попробую заменить транзистор и прозвонить диоды, отпишу как сделаю. Еще заметил такой косяк: при подключении только одного rca, отвечающего за левый канал, в наушниках дикий фон. Если подключать только правый или сначала правый, а потом уже левый-то всё в порядке.
Где то косяк в конструктиве, в разводке земель. Собирали сами?
Сальвадор Дали
Собирал сам. Такая ерунда появилась после того как провода сигнальные поменял, до этого всё ок было. Пайки проверял и на разъемах и на плате, фон не проходит.
Тем не менее очень похоже на то, что где то в левом канале где то между входным разъёмом и общей шиной есть разрыв. Кстати это можно проверить просто прозвонив эту цепь на выключенном аппарате с неподключенными входами.
Сальвадор Дали
Сейчас глянул, не видно внешне по КТ898, поджарился он или нет
Меняйте транзистор в фильтре - 100% он. У самого такая же фигня была на макете при случайном КЗ с теми же симптомами. Можно заменить на КТД8252 - практически полный аналог КТ898А
Понятно, значит завтра куплю да поменяю. А с фоном что делать? Так то особо не напрягает, только при подключении к цапу.
в теме 95 страниц а ошибки в названии так и не исправили .
внешне там следов скорее всего не будет
искать обрыв.
кстати тут подумал, может где то в межблочнике земля к разъёму не припаяна?
Сальвадор Дали
искать обрыв.
Вроде нет обрывов, смотрел. С межблочником точно всё в порядке, до этого то не было такой ерунды.
Визуально всего не определишь, прозвонить бы надо, в основном - земли в усилителе.
Сальвадор Дали
Транзистор заменил, гул пропал. Причиной фона оказались убогие rca разъемы, заменил их и фон пропал
случайно тоже коротнул (не до конца разрядил конденсатор), появился гул, поменял KT898A - гул исчез.
затарился разными лампами, включая теслы. отпишусь о впечатлениях позже.
продам General Electric JAN 5670W (Military spec) - аналог 6Н3П;
продам Tesla 6CC42 - аналог 6Н3П.
значит там земля и не контачила
1. очень интересно, зачем туда вообще лезть? чего нибудь коротнуть :) ?
2. хинт - если перед транзистором этим поставить резистор (напр. коллектор выпаять из платы и в разрыв) 10-20 ом 2 ватта, то кз не будет так резко его убивать.
Сальвадор Дали
пленочные шунты ставил на конденсаторы Elna + Nichicon, промывал от остатков загрязнений. итог: убил еле заметные 50гц на макс. громкости.
По просьбам трудящихся, в нижегородском магазине появились конструкторы Laconic TLM-06 и KIT T-DAC
какой мощности должны быть резисторы? по фотографиям скелеттоффа все они разной мощности. и еще вопрос: какие резисторы звучат лучше(возможно баян, но слышал где то что китай г..но а надо млт и тд)?
Использовал 0.5-2W. Карбоновые Allen-Bradley, Kiwame, Takman; металлопленочные немагнитящиеся PRP.
нашел на форуме:
R6.1,R6.2 150 Ом 0,25 вт
R7.1,R7.2 1.1 МОм 0.125 вт
R8.1,R8.2 3.6-5.1кОм 0.25 вт
R9.1,R9.2 120 Ом 0.125 вт
R10 200 Ом 0.25 вт
R11 20кОм 0.125 вт
а R2-R5 какие?
есть у кого нибудь электронная версия по сборке усилителя в формате PDF или еще в каком нибудь?
кстати тот, кто сказал что нельзя применять резисторы мощностью 0,125 ватт и менее БЫЛ ПРАВ!!! - они плохо звучат из-за плохого контакта цилиндра и колпачков с выводами.
по ведомости:
R2 - 470kOm - 0.125-0.5W
R3 - 82kOm - 1W
R4 - 1.5kOm - 0.125-0.5W
R5 - 220Om - 0.25W
