Laconic - ламповый конструктор
Как Вам идея конструктора для сборки? 455 проголосовавших
  1. 1. Как Вам идея конструктора для сборки?
    • Отличная идея!
      65%
      300
    • Идея хорошая, но паять не умею
      25%
      116
    • Ничего интересного
      8%
      39
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
Gaminot
Прошу поддержки: с чего начать и как сделать проверку?
Нужно начать с измерения напряжений на ножках ламп
Comelsys
то какие изменения необходимо внести в схему?
Не устанавливаете коричневые конденсаторы
  • Ответов 2k
  • Просмотры 424,7k
  • В переписке на head-fi меня поздравили с тем, что в России оказывается производится классный усилитель Shortest Way 51. Был несколько озадачен. Характерный внешний вид и недолгий поиск описания показа
  • @admnews, выбирайте. Будете делать по правой схеме, она кстати лучше, дополнительные резисторы R = 91k при сопротивлении регулятора 100k.
  • Вот ещё одна фоточка:     Вот так плотненько внутри проводочки у меня поместились... Одел, использовав для этого обрезки ПВХ, заодно решил и выводы трансформатора укутать (ПВХ не осталось - взял тер
Comelsys
Comelsys
Не подскажите по схеме номера этих кондиционеров?
У меня уже есть один собранный Lunch Box II.
В качестве усилителя для Сеннов 600-ых к нему претензий нет.
А вот когда подключаю к усилителю мощности - появляется громкий фон и гудение.
Не очень сильное, но раздражает.
Понимаю, что Лаконик заточен под наушники, но думаю еще один взять и использовать как пред.
Усилитель Веллеман, два моноблока, входное сопр. - 15 кОм.
А емкость выходных кондиционеров не велика (100 мкф)?
Неужели никто не задумывался над использованием Laconicа в качестве предварительного усилка?
Понимаю, что он задумывался и изготовляется для других целей.
Но может все же подскажите как сделать из него пред.
  • 2 weeks later...
а нафига цап нужен, стоит дорога назначение непонятно, но смотрю покупают
Laconic Lunch BOX + Beyerdynamic DT 880 PRO
Семигор + Philips shp8500
quad 405
nub :stopit:
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Точно. А потом мучаются: вещь куплена, а что с ней делать - непонятно. И выбросить жалко :D
не ну а че фейспалм, ну преобразует он какой то цифровой сигнал в аналговый, но как от этого звук меняется и почему стоит так дорого
и че то у меня или одно ухо оглохло или один канал стал тише играть, как проверить.
кстати Jaster еще раз спасибо за усилок, никак не нарадуюсь низкоомной нагрузке, звучит прекрасно, работает безотказно )))
quad 405
nub
Цифровой сигнал - это набор цифр, а не музыка. Вот ЦАП этот набор в музыку то и преобразует. Чем дороже - тем лучше музыка на выходе (утрировано, но в целом так и есть)
Проверить ухо - поменять местами наушники, то есть одеть их наоборот. )
  • 2 weeks later...
Хочу поделится впечатлениями от конструктора.
Купил и собрал за пару вечеров (благодаря фотографиям скелетонова), заработал сразу, но вот проблемы с которыми я столкнулся или моменты, на которые хочу обратить внимание:
1 не все резисторы были нужного номинала - взял из домашнего набора.
2 не понравилась ручка - купил новую, но эт не проблема, а вопрос дизайна.
3 не на все хватило приложенных проводов, но тоже решил с помощью домашних запасов.
4 шнур питания - держится крепко и надежно - видно сменили поставщика.
5 корпус собирался не сразу, а наживлением винтов - благодаря чему, не возникли проблемы с перекосом панелей, хотя они есть.
6 добавил оранжево-желтую подсветку около ламп - выглядит просто супер. свет идет из щелей в корпусе и сами лампы светятся гораздо ярче. по идее, можно убрать индикатор с передней панели после такой доработки.
7 первоначально неправильно припаял светодиод - перепаял за 2 минуты.
8 главное, после сборки был шум который не изменялся от регулятора громкости (на форуме писали, что это помехи от эл сети или что-то в этом роде). по описанию понял, что мог повредить транзистор при пайке. в общем, начитавшись советов, купил запасные диоды, транзистор. вскрыл корпус и для начала решил промыть все наплывы флюса. скажу, что использовал флюс ЛТИ-120 (эт вроде канифоль со спиртом - не активный). в общем, после промывки всех наплывов изопропанолом шум пропал напрочь! после включения было ощущение, что усилитель не работает вообще, настолько было тихо в наушниках, но когда включил музыку - то понял, что все ок.
9 межблочные провода: сначала взял экранированную витую пару и спаял цветные проводки на сигнал, а белые и экран на землю. и так для каждого канала отдельно. получилось не плохо, но жесткость кабеля такова, что я побоялся за разъемы в звуковой карте, уж больно большой риск их выломать. в итоге купил микрофонный экранированный кабель и сделал межблочник на нем.
на счет звука - он действительно другой, более приятный, одновременно сильный и мягкий. классика или рок-н-рол звучат просто сказочно, а вот записи сделанные в 90-е на убогую транзисторную технику - звучат хуже, чем без усилителя....
используемая техника: звуковушка creative x-fi pro, усилитель Laconic pro и наушники AKG K272. музыка в формате FLAC.
какой вывод: я доволен покупкой, самой идеей и ее реализацией. хочу высказать свою благодарность разработчикам: это хорошая вещь для самостоятельной сборки! очень рад тому, что сразу все собрал и получил достойный результат. даже планирую купить внешний ЦАП Laconic
Хм, а никто не пробовал заменять сетевой шнур? А то стоковый не внушает достаточного доверия!) :think:
Толерастия - слабость духа.
Мы Русские Въ Духе, Съ нами Богъ.
Стационар: Foobar 2000 --> Essense ST optical output --> Cambridge DacMagic --> пока без усилка --> Beyerdynamic DT990 PRO, SOLO 7C
Портатив на парах: Nokia 5800 --> Beyerdynamic DTX 101
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO двойной комплект ламп + лампа Tesla- ПРОДАНО
Редкий музыкальный центр конца 70-х нач. 80-х Panasonic
____________________________________________________________________________________________________
Scorpions | EMINEM | Pink Floyd | Queen | Guns N' Roses | Nazareth | Nickelback | The Doors | Aerosmith | Led Zeppelin |
Ozzy Osbourne | Modern Talking and Blue System | Bad Boys Blue | Kid Cudi | Joe Dassin | Kanye West
Если так подходить, там большую часть деталей менять надо.
Jaster
Как бы для своей цены, я приобрел его за 5000 в новом состоянии у человека с форума тройку месяцев назад, я просто обожаю данный усилитель и свои наушники, паять не сильно хочется, боюсь сделать что не так и времени вообще на это нет, а вот сетевой шнур заменить, и стоит ли игра свечь?
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
MZ777
Попытка - не пытка.. ;)
Jaster
А где такие кабели вообще нормальные можно купить? Как этот стандарт вилки называется?
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
Приветствую! Подскажите можно ли побороть фон/шум в правом канале усилителя Laconic TLM-06 или это такая особенность данной схемы? Данный вопрос часто встречается на форумах, но вразумительного ответа/решения я чего-то не нашел. Перестановка ламп 6н24п местами не помогла. Единственный вариант попробовать заменить 6н3п. Что скажете?
Foobar2000 (ASIO) -- ASUS Xonar D1 (Oamp AD8066 ) -- Microlab H-220 (fully modernized)
Foobar2000 (ASIO) -- ASUS Xonar D1 (Oamp AD8066 ) -- Laconic Lunch BOX HA-06 (Nichicon KZ/FW, WIMA, tube 5670W) -- Beyerdinamic DT-150 (250 Om)
Airstone
Для начала исключите все внешние возможности. Подайте каналы наоборот, подключите наушники наоборот.. если проблема останется в том же канале, то копать усилок.
Есть две причины появленния фона в правом канале при исправных деталях и правильной сборки:
1. Плохо промытая или непромытая верхняя плата
2. Заниженное напряжение сети
Airstone
Дело в том, что фон (я бы сказал все же шум) в правом канале присутствует и при не подключенном источнике звукового сигнала и при регуляторе громкости в самом левом положении.
Паял с нейтральным флюсом ФКЭт. Верхнюю плату оттирал спиртом как мог, колодки ламповые еще раз пропаял - не помогло. Даже если напряжение сети занижено, то почему в правом канале шум? Почему не в обоих?
Airstone
Лаконик фонит сам по себе немного. Сложно определить какой уровень фона у Вас.. лично я не выношу даже слабый фон. А товарища фон лаконика устраивает..
Airstone
Так вот, я тоже не фанат шумов. Но, по-моему мнению, усилитель не должен шуметь, когда входной сигнал стремится к "0". А Здесь похоже есть "внутренний источник шумов".
А у меня фон был, когда собрал конструктор, а потом, отпаял корпуса стабилизатора питания от массового провода, оставив его просто в воздухе, и фон исчез. абсолютно. Сейчас фона нет. поменял лампу на чешскую, конденсаторы -электролиты на ELNA и выходные еще и емкость увеличил до 390 мкф. где купил -могу сказать). Кстати, и сетевой провод поменял - в чипе и дипе есть такой, номер11-1101 Шнур питания для радиоаппаратуры 1.8 м стоит 65руб. По их каталогу на сайте.
А у меня фон был, когда собрал конструктор, а потом, отпаял корпуса стабилизатора питания от массового провода, оставив его просто в воздухе, и фон исчез. абсолютно. Сейчас фона нет. поменял лампу на чешскую, конденсаторы -электролиты на ELNA и выходные еще и емкость увеличил до 390 мкф. где купил -могу сказать). Кстати, и сетевой провод поменял - в чипе и дипе есть такой, стоит 80руб по-моему.
Я корпус тоже отпаял и поставил на него маленький радиатор. Шунтирующие емкости в цепи катодов 6н24п также поменял на ELNA Silmic, а разделительные на выходе - на Nichikon KZ. Сетевой провод полностью заменил. Но, проблема не решена - еду на радиорынок, буду покупать лампу 6н3п. А, кстати, тесла какая подходит? И есть ли смысл в плане звучания?
Airstone
Где-то тут была отдельная тема по лампам для лаконика.
