Laconic - ламповый конструктор
Как Вам идея конструктора для сборки? 455 проголосовавших
  1. 1. Как Вам идея конструктора для сборки?
    • Отличная идея!
      65%
      300
    • Идея хорошая, но паять не умею
      25%
      116
    • Ничего интересного
      8%
      39
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
MAC
Расскажите пожалуйста подробнее, про AZUR-H2 в модификации для Beyerdynamic. В чём его отличие от Laconic B880, какие комплектующие применены?
Дом: Schiit Bifrost DAC (USB, Uber Analog Upgrade) -> Oyaide PA-02TR -> Schiit Asgard -> Beyerdynamic DT 990 PRO
Улица: Cowon iAudio 9 (8Gb) + Sennheiser IE 60/Brainwavz M2/Sennheiser ie4
Работа: Koss Porta Pro
  • Ответов 2k
  • Просмотры 424,7k
  • В переписке на head-fi меня поздравили с тем, что в России оказывается производится классный усилитель Shortest Way 51. Был несколько озадачен. Характерный внешний вид и недолгий поиск описания показа
  • @admnews, выбирайте. Будете делать по правой схеме, она кстати лучше, дополнительные резисторы R = 91k при сопротивлении регулятора 100k.
  • Вот ещё одна фоточка:     Вот так плотненько внутри проводочки у меня поместились... Одел, использовав для этого обрезки ПВХ, заодно решил и выводы трансформатора укутать (ПВХ не осталось - взял тер
Все собрал, подключил, как я и ожидал не горит лампа которая ближе к плате DAC, значит всетаки косяк в отверстии под ножкой лампы? как лечить?
P.s. устройство компом определилось сразу
что за ножка там? По даташиту лампы посмотрите..
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Значит выпаял провод с платы и подпаял напрямую к ноге лампы, такой вариант зачтется в данной ситуации?
Цап работает :good:
Значит прогреваю пока, робит уже минут 10 успел заметить, что одна лампа светится ярче, при условии, что они одинаковые, это нормально?
Светодиоды не горят, почему? Отвечу сам: потому что они впаяны были наоборот, хотя впаивал так, как было нарисовано на схеме(будь она не ладна :angry: )
Поясните смысл зеленого (по середине) светодиода.
Чем больше его слушаю, тем больше нравится :sharm: , оставлю на ночь прогреватся, лишь бы не сгорел :D
С родной звуковухой даже сравнивать смысла нет
Схема DAC съемная не спроста ведь, есть какие нибудь 24х битные альтернативы?
Вопрос про Laconic Lunch Box II (Laconic HA-06T) к представителю.
Вопрос из любопытства. Готовый Lunch Box проходит последующую настройку и прогрев, или готовое изделие после пайки сразу поступает в продажу?
Уже приобретен конструктор, скоро начну его сборку. Есть наушники на 63 Ом и приобретать высокоомные пока не планирую. Буду крайне признателен, если Вы поделитесь схемой оптимизации под низкоомные наушники. Про назначение переключателя знаю и кощунственность переделки тоже :)
Заранее спасибо за ответы!
Коллеги, решил приобрести сей конструктор (решил и сына подучить радиомонтажу))
Поделитесь, что приобрести к нему в качестве доделки и апгрейда.
Второй комплект ламп?
Стоит ли заменять провода?
Стоит ли купить Теслу? Очень неоднозначные отзывы после ее установки у людей.
В качестве шунтов какие конденсаторы лучше использовать?
Что-то еще?
Ну или отговорите меня от этой покупки)
Тракт - AUDIOTRAK Prodigy HD2+Beyerdynamic DT 770 / 250 ohm (Все только в планах)
Жанры - олд-рок, прог, джаз.
igger
Не надо Теслу покупать и 2 комплект ламп. А так почему бы и не повозиться, интересное время препровождение ) Что то заапгрейдить там сложно из за маленького корпуса. Разве что попробовать получше входные конденсаторы поставить.
Риалтек -> AKG K550
ringer
Читал, что были случаи выхода ламп из строя. Не стоит в этом случае иметь второй комплект?
А конденсаторы имеете в виду C1.1 и C 1.2 100 мф*16 В по схеме? Какие посоветуете?
igger
Если выйдут из строя тогда и покупайте.
Ошибся, не входные, а выходные конденсаторы С3.1 и С3.2. Ставьте любые хорошие какие влезут в корпус. Можно вместо замены зашунтировать их пленочными конденсаторами типа Mundorf MCap. Емкость тут чем больше тем лучше, лишь бы влезли в корпус. Лучше сначала соберите конструктор и измерьте сколько места есть. Обычно качественные кондеры по размеру больше при том же номинале.
Риалтек -> AKG K550
А не подскажете где можно сейчас купить этот Лаконик? (именно конструктор)
Teclast t51 (died), Alexmod #71
Уши: Audio-Technica ATH-M30, ТДС-15
Подскажите, на какие параметры нужно ориентироваться при выборе ламп для лаконика, чтобы он не сгорел? Какие параметры должны совпадать у подбираемой лампы и например у 6Н24П?
Gimmer
http://doctorhead.ru/
ringer
Спасибо. А какие считаются хорошими? Паять я умею, но в ассортименте аудофильских и неаудиофильских кондеров не разбираюсь.
igger
Elna Silmic2, Elna Cerafine, Nichicon Muse, Nichicon FineGold. Полного списка не знаю :)
Риалтек -> AKG K550
igger
Сейчас уже нет в продаже!
igger
Чем больше, тем лучше. Считается оптимально 1/10 от емкости электролита.
Но если меньше, то польза все равно будет.
igger
Электролит на замену емкостью не меньше чем в схеме, чем больше тем лучше. Если поставите меньше то будет обрезаться бас. Про шунты Jaster уже ответил.
Риалтек -> AKG K550
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, сгодится ли для ланчбокса такой вот транс:
http://istok2.com/data/4959/
анодная 190В 150мА
накальные 6,3В 1,4А
смущают собственно накальные. ниже на 0,5В
Источники:
PC + Asus Xonar Essence One
NB + Audiotrak Prodigy CUBE
Наушники:
beyerdynamic)))) DT990Pro 250Ohm
AKG K550
анодная 190В 150мА
накальные 6,3В 1,4А
Подойдет.
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
Подойдет.
Спасибо. Еще вопрос, на этом трансе 2 накальных. Есть еще версия с 3мя. Имеет ли смысл каждую лампу питать от отдельной обмотки? Какие плюсы минусы можно ожидать?
Источники:
Наушники:
AKG K550
Мне кажется не имеет смысла. Потому что вроде бы ни чего кроме разброса напряжения и увеличения количества деталей не получите. Другое дело если эти 3 обмотки запараллелить и они в сумме дадут больше тока, чем от 2 обмоток, тогда может и будет смысл.
Риалтек -> AKG K550
Каждую лампу лучше запитать от отдельной накальной обмотки.
Если две лампы от одной - то при разнице сопротивленй нитей накала получается разный ток на них.
Так и так будет разный ток при разнице сопротивлений, разве нет?
Риалтек -> AKG K550
