Черная пятница 2026
=Помогите! Не знаю в чём проблема=
Помогите пожалуйста, не понимаю в чём дело. Купил абсолютно новую звуковую карту audient id4, для наушников fostex t20rp. Наушники новые, не слушал до этого, как и карту. А у данной звуковой карты есть 2 разьёма, под mini - 3.5 и 6.3 jack. Включил в 3.5 через оранжевый провод (в комплекте к наушником их 2. 1 - 3.5 - 1,2 m; 2 - 6.3 - 3m ) и звук такой тихий и отдалённый, как-будто при отходящем разьёме, если не до конца вставить, но вставлен штекер был полностью. Уровень звука стоял выше среднего, хотя, повторюсь, в самих наушниках он был тихий. А ведь известно, что при высоком уровне звука, наушники могут повредиться, или с ними может стать что-то не так, или ачх изменится. Я подключил потом ко второму, 6.3 jack, через второй провод 3 метра. Там звук чёткий, но такой ощущение, что стало меньше баса. Кто подскажет, проблема в карте, или это брак? И, могло ли это повлиять на ачх моих наушников? И почему баса стало меньше, хотя в fostex t20rp его должно быть много?!!
80 mvt на 50 ом/ 92дб это мягко говоря немного. Не самый удачный выбор карты для данных наушников - слабовата она.
Infidel defilers. They shall all drown in lakes of blood. Now they will know why they are afraid of the dark. Now they will learn why they fear the night.
Уровень звука (громкость) должен быть одинаков с проводами 3.5 и 6.3, при условии, что эти провода небракованные и Вы хорошо воткнули с обеих сторон. Проблема, скорее всего, со стороны звуковой карты. Проверить можно элементарно, подключите наушники , например, в смартфон. телевизор, или в другую карту, например, встроенную.
Изменено пользователем Aibek
Помогите,пожалуйста, посоветовать что-то в пределах 20 тысяч для них..
@TheArtemon1, ну я наверное не буду оригинальной : https://doctorhead.r...ov_fiio_k5_pro/
Изменено пользователем HelenV
Уровень звука (громкость) должен быть одинаков с проводами 3.5 и 6.3, при условии, что эти провода небракованные и вы хорошо воткнули с обеих сторон. проблема, скорее всего, со стороны звуковой карты. Проверить можно элементарно, подключите наушники , например, в смартфон. телевизор, или в другую карту, например, встроенную.
Нет, я вставил ещё одни наушники для проверки, pioneer se-c1t. Та же проблема,тихий звук даже на максимальной громкости, и звук как-то с пережимом. В 6.3 вставил, звук чёткий. Менять посоветуете карту? 7 дней ещё не прошло.
Да.
Да, меняйте карту!
Да.
То есть брать вместо карты усилок лучше один?
@TheArtemon1, комбайник. цапоусь.
А с наушниками из-за плохого контакта в разъёме ничего не могло случиться?
@TheArtemon1, у вас бюджет не очень большой, особо не разгуляешься. Вряд ли что-то выгадаете с этого. Ну допустим, купите вы усилитель с идеей использовать вашу карту как цап, который, подозреваю, не очень. Но обычно в этом бюджете всё таки берут комбайники, не разбивая на цап и усилитель.
А цап какой посоветуете? И можно на первое время им обойтись?
усилок один не будет функционировать без ЦАПа (звуковой карты), нужен комбайн - это ЦАП + встроенный усилитель для наушников. По функционалу и цене подходит рекомендованный выше ЦАП-усилитель FiiO K5 Pro.
А с наушниками из-за плохого контакта в разъёме ничего не должно было случиться.
Теоретически можно всё. Но проблемы останутся. Вашим наушникам, судя по описываемым симптомам, не хватает именно усиления. Не мудрите - новый чудо цап за 20к не купите.
вообщем, сдайте назад карту и выберите комбайн по финансам + обзорам
Ну то есть, если не до конца включить в разъём их, и сделать на высокую громкость, но при этом сами уши будут играть тихо, то в принципе там ничего с ними не может произойти?
Изменено пользователем TheArtemon1
Да, ничего с ними не может произойти.
xDuoo XD-05 Plus - это и ЦАП и усилитель для наушников в одном, то есть, внешняя звуковая карта.
HiBy RS8ii + Noble Audio Onyx + Snorry Si-5 mk2
А могло быть такое, что допустим, что при таком подключении (не до конца), бас может быть обычной громкости, а весь остальной спектр тихим?
Вряд ли, - скорее у карты косяки, на всякий случай переустановите драйвер карты на более свежий и повнимательней посмотрите настройки (особенно эквалайзер)
Нет, там я именно в разъём вставлял шнур, со штекером всё нормально, подключил к гнезду ноутбука, всё работает, в карте могу крутить и звук меняется, то в одном ухе нормально,то в обоих тихо. Разъём бракоманный?
Спасибо! А могли бы,пожалуйста посоветовать, ещё что-то. Просто в продаже он только на авито..
например, Yulong Audio DAART Canary II -это аудио-комбайн, включающий в себя ЦАП, предусилитель и усилитель для наушников = 19950 рублей, в одном интернет и обычном магазине в Москве.
Цена-качество = отлично.
Благодарю!
А вообще, какой бюджет цапусь и звуковой карты, стоит рассматривать для моих наушников?
Похожий контент
