Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль
@АНДРЕЙ Л., это же совсем другое дело по сравнению с тем что идёт в комплекте с аппаратурой. А главное это чувство самоудовлетворения от собственного труда.
Ну вот, другое дело, приятно слышать и даже есть какой то акустический эффект. И я об этом: решил - делай.
Вы можете относится ко всему лишь так как можете, но не стоит всё излишне усложнять. Жизнь и так это сделает, хотите вы того или нет.
  • Ответов 577
  • Просмотры 59,5k
  • В среднем, кабель от 10 000 р. уже может дать вполне ощутимый прирост к качеству звука. Можно и за 5 найти удачный вариант, но здесь только самому слушать и оценивать звук.Единственное, при выборе каб
  • занимаюсь сет. фильтрами/стабилизаторами с 1994 года, всё шлак (все режут динамику)
Если хотите можете в мою ветку нырять:
Нырнём, послушаем о чём народ говорит.
Cayin N3 (Album Player (Aplayer)+ноутбук) + DAART Canary + Sennheiser HD600
что бы музыка лучше заходила хочу кабелёк поменять от ИБП до ЦАПусь.
DC-кабель от блока питания? Из Canare 4S6 хорошо получаются (крест накрест пары подключить). Только коннектор советую сразу Oyaide купить. Они стоят своих денег, контакт намного лучше, чем у рассыпухи с радиорынка.
Да, именно от импульсного блока питания (ИБП), родной отрезать свой приделать. Canare 4s6 - 6мм как то многовато для такого маленького и лёгкого , Вам не кажется? И 4 провода это принципиальное решение для каких то задач или как? Я так представляю себе, провод двух жильный, сечение проводника 1мм + экран (нужен или нет?), мягкая внешняя изоляция.
Изменено пользователем АНДРЕЙ Л.
Там по полквадрата жилы. Как раз по 1 мм получится, если пары соединить. Четыре крест накрест это для борьбы с помехами, погуглите star quad. Экран это уже отдельный вопрос. У меня сейчас экранированные, но имхо разница между штатной соплёй и canare была больше, чем между canare и моей нынешней посеребренкой с двойным экраном. А вот ценник вырос существенно.
@Ragnar-BY, Кабель который Вы советуете он на ощупь какой, мягкий, эластичный? Витая пара она вроде как работает только для слаботочки или на 12В тоже будет эффект?
@АНДРЕЙ Л., не самый мягкий, но и не такой уж жесткий, чтобы были проблемы с разводкой. Нормальный кабель.
Я сейчас готовлю очерк "Электро-магнитная совместимость компонентов аудио комплекса с цифровым источником сигнала".
Буду ждать анонса статьи.
Разместил очерк в соответствующей теме http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=38916.
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
Наушники: Sennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
Почитаем, спасибо.
@Ragnar-BY,
Не могли бы сказать, вот лично Вы к выходу балансного трансформатора подключали нагрузку с заземлением, то есть розетка трансформатора и вилка нагрузки с заземляющими контактами?
Нужно соблюсти условие, чтобы земля которая у вас сейчас есть в розетке на стене не была связана с землёй на выходе трансформатора. У вас в тракте всего одно устройство. Включаете его в розетку на корпусе трансформатора и всё. Если в дальнейшем в тракте появятся новые устройства, в трансформатор подключаете удлинитель с заземлением, и уже в него все ваши устройства. Если в ваших устройствах есть специальный винт для подключения заземления, то корпуса устройств следует связать между собой коротким проводом. Перед тем как всё подключать, тестером прозвоните заземляющий контакт на вилке трансформатора и на его розетке. Контакта между ними не должно быть. Картинка не совсем правильная, но суть понятна.
Изменено пользователем reutover
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
@reutover,
Возьмем текущую ситуацию без теории. У разделяющего трансформатора выходная розетка с заземлением. Вилка кабеля питания нагрузки тоже с заземляющим контактом. Можно ли тупо соединить их, без обрезания или заклеивания изолентой зеземляющих контактов?
Нагрузка одна, то есть одно устройство.
Изменено пользователем Aibek
@Aibek,Можно. Там и так заземляющий контакт в выходной розетке не связан с заземляющим контактом в вилке.
Розетка подключенная к выходу разделительного транса должна быть с заземляющим контактом (для соединения корпусов нескольких устройств между собой), который должен быть изолирован (никуда не подключаться).
@Aibek,Можно.
Спасибо, по приведенной Вами картинке понятно, что земли после транса нет (на выходе транса) А если его специально организовать, то это не будет общей землей, что до входа транса и после выхода транса. И при этом корпус одинокой нагрузки заземлять не надо!
Правильно я понял?
Такого быть не может в принципе. Этот контакт, если он есть, изолирован.
@Игорь Тихомиров,
Вы еще больше запутали, Вы же в соседней ветке советовали отрезать земляной провод
Розетка покупаемого трансформатора с заземлением, на фото не видно, но продавец сообщил об этом:
TOROID TS220/220-300 розетка с заземлением
Спасибо, по приведенной Вами картинке понятно, что земли после транса нет (на выходе транса) А если его специально организовать, то это не будет общей землей, что до входа транса и после выхода транса. И при этом корпус одинокой нагрузки заземлять не надо! Правильно я понял?
Правильно. Корпус нагрузки не только не нужно заземлять, а это категорически запрещается. Земляной контакт на выходе предназначен только для подключения к нагрузке. Его запрещается подключать к земле вашей домовой электропроводке.
Розетка покупаемого трансформатора с заземлением, на фото не видно, но продавец сообщил об этом: TOROID TS220/220-300 розетка с заземлением
Розетка имеет заземление, но оно никуда не подключено.
"оно никуда не подключено", так как на выходной обмотке трансформатора, выходе транса, уже нет земли, надеюсь правильно я понял?
Почему я так упорно выясняю, потому что некоторые товарищи в соседней ветке сбили с толку с советами обрезать саму вилку кабеля и затем отрезать земляной провод шнура, а две оставшиеся подключить в выходным клеммам трансформатора.
Правильно. Если вскрыть корпус, то можно увидеть, что заземляющий контакт просто висит в воздухе. А розетку с заземлением на выход установили для того, чтобы туда можно было подключить удлинитель с заземлением.
Ну теперь все понятно.
Ну и хорошо. Когда приедет трансформатор, прозвоните заземляющий контакт на выходной розетке и на вилке. Контакта между ними не должно быть.
Ещё как может. В Airlink земля звонится между инлетом и розетками на входе. Да, в общем-то, и глазами видно дополнительный провод, если разобрать. При этом всё отлично работает и трансформатор свою полезную функцию на слух выполняет.
Ещё как может.
А Вы это ни как не засвидетельствовали, тобиш фотку сделали, если не лень могли бы фотку сделать и показать? А модель, название полностью можно увидеть, может схему где найду.
@АНДРЕЙ Л.,
только что закончил переписку сайтом врозетку, они утверждают, что розетка трансформатора заземлена! речь идет о TOROID TS220/220-300
