Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль
Второй щуп болтался в воздухе.
Так не правильно.
В обеих случаях при соединение щупов одновременно в фазу и ноль = около 220 вольт.
А вот так правильно. Только вот после разделительного трансформатора нет нуля и фазы и Вы об этом уже говорили, только не придали этому значение.
Перед тем как подключить нагрузку, на всякий случай проверил выход трансформатора индикаторной отверткой. В фазе и нуле напряжение, свечение одинаковой интенсивности
Короче всё нормально у Вас, подключайте же скорей сетевой плеер.
Cayin N3 (Album Player (Aplayer)+ноутбук) + DAART Canary + Sennheiser HD600
  • Ответов 577
  • Просмотры 59,5k
  • В среднем, кабель от 10 000 р. уже может дать вполне ощутимый прирост к качеству звука. Можно и за 5 найти удачный вариант, но здесь только самому слушать и оценивать звук.Единственное, при выборе каб
  • занимаюсь сет. фильтрами/стабилизаторами с 1994 года, всё шлак (все режут динамику)
Да Вы что? Ну если так, то другое дело. На самом деле вспомнил и освежил познания путем прочтения статьи для чайников.
Подключу завтра на свежую голову и чистые уши.
Изменено пользователем Aibek
Вот читал всю ветку с самого начала , жаль что не успел до вашей покупки . Возник вопрос : для чего все эти танцы с бубном ? Сетевой кабель - это развод на деньги ! Гарантирую:ни какой разницы вы не услышите! Трансформатор : именно тороидальный имеет наибольшую ёмкость между обмотками , следовательно подавление помех минимальное , никак не за 300 баксов. Для чего бороться с помехами если у вас дальше опять импульсный блок питания ? Начните всё-же с правильной сети - фаза -ноль-земля - дешевле обойдётся и будет наверняка .
В описании сетевого кабеля написано :
Высококачественный сетевой шнур для Австралии и Новой Зеландии .
У вас ведь другая страна , работать не будет .
О чём речь?
Блок питания сетевого проигрывателя .
@Aibek, зачем изначально земля подсоединена?
Это правильный вопрос. Корпус вашего агрегата металлический, а значит ради вашей безопасности (что бы вас током не ударило) и спокойствия производителя (а после Вы не подали на него в суд), согласно нормам должен быть заземлён. Так как маловероятно что вы будете заземлять его самостоятельно, то заземление предусмотрено через вилку силового кабеля, а ентот кабель, подключается к сети через трансформатор. Вот для чего в розетке этого чуда польской инженерии имеется земляной контакт.
О чём речь?
Смешно но правда. Или, смешно оттого что правда. Нет, не так ... правда же смешно ? или вот: это было бы смешно если бы не было так грустно, впрочем можно и наоборот.
Что касается кабеля уверен что он в порядке и прирост в звуке будет, хоть может и незначительный. А всё остальное в песок.
Изменено пользователем Bimim
Вы можете относится ко всему лишь так как можете, но не стоит всё излишне усложнять. Жизнь и так это сделает, хотите вы того или нет.
А что ещё вы можете гарантировать, позвольте полюбопытствовать?)
Изменено пользователем Carpenter
Audio GD R28 (2022) > Si-6M
Дамы и господа, спасибо за ваше терпение, за ваши советы, пояснения и рекомендации. Моя эпопея по организации питания сетевого плеера завершена. Получилось недорого, суммарные расходы = $307 с учетом доставки, что составляет примерно 10% стоимости сетевого плеера.
Имею цепь питания: стабилизатор ($100) - разделительный трансформатор ($140) - силовой кабель "Black Rhodium Libra EU Mains Power Lead MCRU SE" ($67).
Примечания:
- выход стабилизатора = 220 вольт. На выходе разделительного трансформатора 231 вольт при подключенном сетевике, и 232 вольт на холостом ходу (выключенном сетевике)
- силовой кабель при потряхивании дребезжал в районе вилки и розетки. Производитель дал конкретное объяснение сему факту: внутри вилки и розетки вставлены "фирменные внутренние фильтры", какие, не сказал. Скорее всего - ферритовые кольца. Так дребезжат все их кабели при потряхивании, где имеются "внутренние фильтры".
Результат: исчезла некоторая замыленность, которая имела место до этого. Не чувствую дискомфорта из-за "не того" звука, все звучит очень-очень хорошо. Думаю, трансформатор и(или) кабель подавили помехи от сети и стабилизатора. И это при весьма недорогом варианте.
Таким образом, вопрос питания закрыт, далее буду наслаждаться музыкой.
Тему не буду закрывать, надеюсь, что будет полезна для других господ-товарищей-дам.
Результат: исчезла некоторая замыленность, которая имела место до этого. Не чувствую дискомфорта из-за "не того" звука, все звучит очень-очень хорошо. Думаю, трансформатор и(или) кабель подавили помехи от сети и стабилизатора. И это при весьма недорогом варианте. Таким образом, вопрос питания закрыт, далее буду наслаждаться музыкой.
Результат положительный, и это главное! Поздравляю с победой!)))
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
Земля на выходной розетке сделана для возможного подключения УЗО для контроля изоляции. Естественно не для подключения к ней нагрузки, это бессмысленно.
Я же про это писал.
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
Наушники: Sennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
:appl::good:
Так всё таки значит вам не вернули деньги за него, раз брака нет?
Изменено пользователем Бергамот
Были готовы вернуть, кстати они в 30-дневный срок возвращают деньги, если что-то не понравилось.
@Aibek, Так раскручивать то будете кабель?
Вот, вот, вот, животрепещущий вопрос: так кабелёк то в итоге на халяву достался или нет ? Народ волнуется.
Сделал попытку, но не нашлось подходящей отвертки. Не пролезает в отверстие конец отверток, винтик утоплен. Хотел рабоче-крестьянским способом, но пожалел кабель. Больно он красив и крепко все прикручено.
Да не надо этого делать. А кому очень интересно пусть за свои кровные покупают и раскручивают.
Денег пока нет, и неизвестно - вернут или нет. Так что пока не халява. Производитель убеждал, что должно греметь при потряхивании, но потом что-то пошел на попятную. Видимо решают вопрос или ждут моего решительного решения.
А вы ему периодически напоминайте. Мол, жду, не подключаю, боюсь короткого замыкания. :D
@reutover, :sos:
Самое интересное в том, что в ходе переписки о дребезжании, производитель сам предложил вернуть деньги без возврата самого кабеля. Ну и я, как джентльмен, сказал о'кей!
Потом тишина.
Джентльмен понятие аглицкое, сиречь особа мужеского полу, знатного происхождения, аристократ то бишь. Нам не подходить.
Самое интересное в том, что в ходе переписки о дребезжании, производитель сам предложил вернуть деньги без возврата самого кабеля. Ну и я, как джентльмен, сказал о'кей! Потом тишина.
А вы после этого больше не писали производителю?
Написал письмо, просил уточнить их адрес доставки, написали в ответ: "высылать не надо, мы ожидаем, что вы потребуете денег на возврат". После этого продавец замолчал. И я тоже.
Ну так требуйте возврат денег если они сами это предложили.
Неудобно как-то, кабелем то начал пользоваться, пусть будет, как будет. Вышлют - хорошо, нет - ну и пусть, я не в накладе.
