Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль
@АНДРЕЙ Л.,
Согласен, разумно!
  • Ответов 577
  • Просмотры 59,5k
  • В среднем, кабель от 10 000 р. уже может дать вполне ощутимый прирост к качеству звука. Можно и за 5 найти удачный вариант, но здесь только самому слушать и оценивать звук.Единственное, при выборе каб
  • занимаюсь сет. фильтрами/стабилизаторами с 1994 года, всё шлак (все режут динамику)
Мне стало интересно, у некоторых товарищей дорогущие ЦАПы, усилители, и они применяют для их питания дорогие устройства для подачи питания. А разве в блоках питания этих ЦАПов, усилителей, уже не имеются качественные блоки питания, с трансформаторами, фильтрами? Или я чего-то не знаю? Этот вопрос из-за любопытства.
Изменено пользователем Aibek
Вот возьмём разъединяющий трансформатор который к Вам едет. Одной из его возможностей является уменьшение ВЧ помех. Качество этой фильтрации зависит от некоторых свойств конкретной модели трансформатора, от его конструкции для чего его проектировали, если просто как силовой то это одно а вот если и для фильтрации тоже то конструкция будет немного другой. Так вот что бы просто силовой хорошо фильтровал применяется схема перевёртыши из двух одинаковых трансов, то есть нужно купить второй такой же разъединяющий транс., немного его переделать подсоединить с первым транс. ... Народ исходит из мысли что маслом кашу не испортишь а только сделаешь вкусней.
Изменено пользователем АНДРЕЙ Л.
Cayin N3 (Album Player (Aplayer)+ноутбук) + DAART Canary + Sennheiser HD600
<p>
Любой уважающий себя производитель техники комплектует своё изделие блоком питания, максимально защищающим устройство от помех сети. Независимо от наличия/ использования каких-то внешних устройств.
К примеру, Yulong в описании своего бюджетного ЦАПа Aquila пишет следующее:
"Экранированный высококачественный изготовленный на заказ главный трансформатор имеет уникальный характер изолятора, который отфильтровывает высокочастотные шумы от линий электропередачи и гарантирует работу в любых условиях, включая сильные помехи".
http://yulongaudio.c...=39#_pp=106_674
Изменено пользователем rs123
А моего Матрикса Элемент Х написано:
Наш линейный источник питания является основой нашего превосходного качества звука. Мы используем изготовленный на заказ тороидальный трансформатор Noratel вместе с конденсаторами аудио класса Nichicon. Элемент X также имеет несколько уровней изоляции LDO с хорошо спроектированной четырехслойной печатной платой, чтобы помочь максимально точно воспроизвести исходный звук, удаляя помехи отдельных внутренних систем.
@Aibek, действительно так уж необходимо ухищряться? Может, вполне достаточно обычного стабилизатора?
Один знакомый разработчик аудиоаппаратуры говорит так - пользователь должен воткнуть вилку в сеть, и устройство должно работать в заданном режиме. Пользователя не должно волновать обустройство какого-то дополнительного специального питания и прочее. Если такие проблемы существуют - то это вина разработчика, что он не смог обеспечить своё устройство надлежащим питанием.
Поэтому, Айбек, либо Вы слишком драматизируете ситуацию, тратите деньги, загромождаете помещение малополезными, но дорогими вещами, либо с Вашим ЦАПом что-то не так. Скорее всего, первое. ЦАП-то у Вас недешёвый
Увы, поезд ушел, трансформатор куплен, и в пути. Хорошо, что хоть не дорогой. но как сказал АНДРЕЙ Л , "маслом кашу не испортишь а только сделаешь вкусней". Вынужденное пользование стабилизатором вносит сомнения.Может действительно пойдет на пользу,
К сожалению мы не знаем конструктивные особенности купленного трансформатора. Если производитель принял специальные меры для подавления помех, то будет большая польза. Если он этих мер не принял, то польза всё равно будет, только в меньшей степени.
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
Надеюсь на это, вернее - польза точно будет. Как прибудет трансформатор, - описание и фото внутренностей выложу здесь
Нашел в продаже в Москве разделительные трансформаторы российского производства фирмыТОРЕЛ. Дешевле польских. В описании сказано: Трансформатор предназначены для защиты бытовых и промышленных приборов от высокочастотных и импульсных помех индустриального и атмосферного характера, распространяемых по электросети. Кому интересно, пишите в ЛС.
Господа, имеется силовой кабель Black Rhodium Libra EU Mains Power Lead MCRU SE
Если потрясти кабель, то слышен дребезг внутри, особенно в районе вилки кабеля. Как будто перекатываются мелкие камушки.
Что-то боязно подключать кабель, никто не сталкивался с такой ситуацией? Теоретически внутри кабеля должны быть фильтры, может их составные части дребезжат при тряске?
А в доме отвёртки нет, штобы раскрутить и посмотреть...?
PC1
PC1
PC2
PC2
Господа, имеется силовой кабель Black Rhodium Libra EU Mains Power Lead MCRU SE Если потрясти кабель, то слышен дребезг внутри, особенно в районе вилки кабеля. Как будто перекатываются мелкие камушки. Что-то боязно подключать кабель, никто не сталкивался с такой ситуацией? Теоретически внутри кабеля должны быть фильтры, может их составные части дребезжат при тряске?
А вилка, где гремит, разборная? Может открутился болт, затягивающий крепление провода.
Гремит в обеих концах кабеля, около вилки и около разъема, что-то туго все стянуто, разбирать нет желания.
Ну хотя бы тестером прозвоните.
Однозначно что то открутилось, и болтается. Фильтры это ферритовые кольца одетые поверх всего кабеля., если удумали в вилке сделать ФВЧ то велика вероятность отвалился один из кондёров.
Кабель рабочий, не замыкает
Совпадение мало вероятно, значит так должно быть. Позвоните продавцу и уточните.
<p>
Видимо внутри вилки и выходного разъема установлены фильтры, как написано на сайте. И они дребезжат при тряске. Но не могут же одновременно в обеих концах кабеля отвалится кондеры
Уточнил, вот ответ: It has filters inside they are part of the design. That is the rattle sound. Перевод гугл: Он имеет фильтры внутри, они являются частью дизайна. Это дребезжащий звук.
А может там просто в вилке ферритовые кольца установлены. При тряске касаются корпуса. Отсюда и звук этот.
Уточняю, трясу никуда не подсоединенный кабель, возможно, что установленные внутри фильтры касаются при тряске корпуса вилки и штекера. Дребезг в районе вилки сильнее слышно. На сайте написано, что фирменные внутренние фильтры, но что они из себя представляют - это покрыто полным мраком. Купил по акции, с доставкой около 4400 рублей.
На гарантии 2 года, и можно вернуть без объяснений в течении 30-ти дней с даты покупки.
@Aibek,Раз есть сомнения, подключите этим кабелем что то не дорогое для начала.
Алибек, а Вы обычный кабель не могли купитьpost-37226-0-52335900-1583066719.gif Еще пожар в доме сделаете.
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
Наушники: Sennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
Что-то не везет мне с необычными кабелями. Наверное, я кабеле-невезучий.
@Aibek, Главный вопрос в чём ? Подключаем наш комбайн, новым кабелем к розетке, через благоприобретённые устройства после некоторых манипуляций (стабилизатор, трансформатор...) внимательно слушаем и констатируем факты (улучшился звук или нет), а на их основе делаем выводы (стоило того или нет).
Вообще то когда в электрическом приборе что то болтается это вызывает опасение. Короткое замыкание, перегрев проводников, а затем потеря изоляционных свойств и в результате возгорание с последующим пожаром, его тушением и ликвидацией последствий не самое лучшее развлечение. Может выложите фото бесценного дивайса, кабеля я имею ввиду.
Что за фигня, рекламный трюк или дефект ? Надо бы понять заранее.
Изменено пользователем Bimim
Вы можете относится ко всему лишь так как можете, но не стоит всё излишне усложнять. Жизнь и так это сделает, хотите вы того или нет.
