Черная пятница 2026
Выбор наушников + комбайн для дома за 100000+
@deniswin,
По-моему, вам эту тему стоит перечитать с нуля. Автор так же начинал, чуть ли не тем же путем шел, собирал те же рекомендации
  • Ответов 1,1k
  • Просмотры 110,2k
  • Давайте тогда попробуем составить полный список, что стоит послушать.   Без скобок приведу те модели, которые стоит послушать обязательно. В скобках - те модели, которые можно послушать, но не обяз
  • Аштынбек
    Аштынбек
    Всё достаточно относительно. Может, до таких заоблачных высот, как тракты Bimim и Hood, Yulong DA10 и не дотягивает, но высококлассным универсальными и самодостаточным устройством несомненно являе
  • @reutover, я лично немного в шоке от прочитанного и посоветанного. И что 100к уже деньги на ветер. Сходите просто на живую прослушку в магазин и всё. Возможно, вам понравятся наушники за 10-15к и комб
Это точно! :D
PC...Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2...Yulong DA10...Sennheiser HD 800S...Premiera A3S
@deniswin,Если бы я не взял 800S, то на втором месте в моём рейтинге ЭдишенХ, на третьем LCD2. Самые универсальные это ЭдишенХ. ЛСД2 офигительно играют металл. 800S офигительно играют всё кроме металла. Его они играют просто хорошо.
чтение в процессе. проблема что могут понравиться те уши, которые от портатива не заиграют.
вроде как комбайн лучше плеера должен быть за ту же цену.
но и к пк не хочется быть привязанным.
к металлике я не привязан. ко всему остальному есть. (кроме рэпа, конечно)
на примете, конечно, HIFIMAN EDITION X. из каких плееров тогда выбирать?
Изменено пользователем deniswin
Глубокое заблуждение и стереотипы. Просто не "играют" для тех кому "мяса" и "жира" нужно. Но это для примитивного трех-аккордного металла.
Когда нужен объем, масштаб, техническая составляющая, скорость, разборчивость, нейтральность...все это есть в 800S. Они великолепны на funeral doom (масштаб, атмосфера) и на technical death metal (разборчивость, скорость).
Изменено пользователем qsk
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
Глубокое заблуждение и стереотипы. Просто не "играют" для тех кому "мяса" и "жира" нужно. Но это для примитивного металла. Когда нужен объем, масштаб, техническая составляющая, скорость, разборчивость, нейтральность...все это есть в 800s
Согласен, дело вкуса. Я свой выбор уже сделал. :D
к металлике я не привязан. ко всему остальному есть. (кроме рэпа, конечно) на примете, конечно, HIFIMAN EDITION X. из каких плееров тогда выбирать?
На счёт портатива не подскажу, но думаю, что портативщики подключатся и посоветуют.
Забыл про них сказать. Мне показалось, что амбушюры у них недостаточно толстые. Ухо у меня касалось внутренней сетки. Есть ещё HIFIMAN EDITION X V2. У них вроде этот недочёт устранили. В остальном они одинаковы.
а в идеале для Сенхи 800s какой усилитель? точнее, какого уровня?
У каждого идеалы свои. Для меня это - ламповый OTL, десять кг. качественного железа и лучшие лампы из возможных. Тогда к HD800S остается претензий совсем мало.
Отчегож, не OT ...? :think:
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
комбайн получается лучше, чем плеер?
а если комбайн из смартфона будет звук брать, это хуже, чем из пк?
Думаю, что тот же Каин 6 может выступить в роли хорошего источника для усилителя. Убьёте сразу двух зайцев.
:yes:
На iOS большинство приложений, как правило, выдают звук не хуже. На Android нужен плеер с функцией bit perfect, который обходит как можно больше слоев системы, тогда звук тоже будет не хуже. Эти сравнения при условии, что на ПК звук выводится тоже правильно, в обход системы через, например, ASIO, а не через системный микшер.
комбайн почти как стационарный усилитель? сможет любые уши осилить?
вообще на каком стационаре наушники подбирать? какие варианты стационарныхмдля подбора наушников?
Надо сначала определиться с наушниками. Они все очень по-разному играют. Выберете то что понравится, а потом под них уже будет ясно какое усиление подбирать.
Хороших сбалансированных комбайнов очень мало, таких чтобы цаповая часть была адекватна усилительной и наоборот.
...На Android нужен плеер с функцией bit perfect....
невсякий смартфон может? или лишь бы программный плеер установился?
пока в плане сэнхи 800s или эдишин Х, под них какие комбайны например?
Начиная с 4-5 андроида, может каждый. Лишь бы плеер установился. Ну и на Huawei с их процессорами Kirin, например, бывают проблемы.
Изменено пользователем axe12
К тому, что я называл ещё посмотрите Teac UD-503/505. Но они дороже.
Ещё Vinshine r2r ref
Изменено пользователем reutover
собирать придется как дядя тыква по кирпичику. главное чтоб продавать не пришлось.
если уши около 100к, комбайн примерно столько же? или 70%?
а из ламповых комбайнов из каких выбирать?
собирать придется как дядя тыква по кирпичику. главное чтоб продавать не пришлось. если уши около 100к, комбайн примерно столько же? или 70%?
Я тоже так думал, когда начал собирать информацию о наушниках и цапах. В результате пришёл к выводу, что комбайн дешевле 80к покупать не стоит. Ну а максимальная сумма зависит от бездонности вашего кошелька. :D
Сетевые хранилища NAS с комбайнами стыкуются?
от пк asio и юсб требуется. а сетевой хуже стыкуется или как?
Напрямую нет. Стыкуются только через какой либо транспорт. Это может быть компьютер, смартфон, специализированный сетевой плеер, медиаплеер.
Теоретически сетевой плеер состыковать с комбайном проще, но могут возникнуть проблемы. Если и на плеере и на комбайне присутствует полный набор цифровых входов - выходов, то проблем точно не возникнет. Но так бывает не всегда.
пока есть надежда малой кровью обойтись.
1 вар. высококлассные уши,комбайн, смартфон (планшет). =дома
2 вар. высококлассные уши, плеер недешевый. если состыкуются= дома
3 вар. стыковать плеер и уши, вероятно более низкого класса=переносной. если уж совсем не сложится.
вроде как основную роль играют уши и комбайн, тогда плеер дорогой не обязат? лишь бы с него сигнал взять без помех?
