Sennheiser HD600 vs HD595
А вот у HD650 НЧ налазят на середину и иногда получаеться кака.
это исправляется, но скрупулезным подбором тракта.
  • Ответов 76
  • Просмотры 16,9k
invasion
А можно поподробнее про скурпулезный подбор тракта?
^ Furman Elite 16 PFEi - PC-Emu 1212m/Cambridge Audio 640C -WE 1.2 мм (моножила) - Arkhipov`s Laboratory DAC 1541 - WE 0.8x4+0.5x4 - Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Octal - Sennheiser HD800 (RLS-11) / Auzde LCD-2 (WE 4x0.57)^
при высоких требованиях к звучанию Sennheiser HD650, это тщательный подбор и синергичность всего тракта: источник, усилитель, и межблочник.
У Sennheiser HD 650 много баса верхнего. Но если усилитель очень слабый, а такие у 95% владельцев этих наушников в рунете, бас будет избыточен и вял, сами наушники кажутся медленными. Но это проблема именно усилителя, а не наушников. - http://www.lossy.ru/forums/showpost.php ... ostcount=5
"Что же нужно старшим Зеннхайзерам для полного счастья?" - http://www.lossy.ru/forums/showpost.php ... stcount=12
У DT 250 действительно мало баса, по сравнению с HD 600. Середина у DT 250 ярче, гитары звучат звонче и жёсчте, а вот чтобы такой же по количеству бас получить, приходится делать громче, и вокал с тарелками и гитарой начинают глушить. Не узнаю свои 250-ые, как-то слишком резко и даже сухо звучат после 600-ых, объёма и пространства в звуке гораздо меньше. Середину всегда слышно очень чётко, например в Korn - Liar начальные вдары резки и баса почти нет, если выкрутить эквалайзер 55 и 77 Hz в минус, то почти ничего не меняется. В HD 600 эти вдары имеют больший объём, который образуется мидбасом, и если сделать вот так:
то звук станет похож на тот, что выдают DT 250.
Детальность у DT 600 повыше, как и разборчивость инструментов, сцена шире и глубже, количество ВЧ побольше, и их детальность выше. На полном усилении Xonar STX НЧ менее структурированы и детальны, на среднем усилении всё гораздо лучше, но тот самый мид-бас (77 Hz) мне кажется завышенным. Без усиления вообще идеально звучат, имхо.
Примерно вот так DT 250 становится похожими на HD 600:
В целом в HD 600 звук более сочный и живой, звучат они натуральнее и слушать их интереснее 250-ых.
Кстати, на встроенных звуковушках DT 250 звучат мягче и чуть басовее. Возможно версия на 80 Ом действительно приятнее на слух может оказаться, чем на 250 Ом...
Только «мидбасом» можно назвать частоты от 100 до 150 Гц, скорее всего, а 77 Гц это уже нижний бас. Это исходя из всего НЧ диапазона от 20 до 250 Гц.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Хочу приобрести более-менее универсальные уши под ST. Выбираю между Баерами 880 Про и Зенхами 650. Только вот говорят, Баеры "ярчат", и в связке с усилителем ST (какое-то время буду слушать на нём) получается звук тем более яркий, а Зенхи, мол, слишком требовательны (хотя, быть может, они как раз и будут сочетаться с более ярким усилителем). Запутался я что-то. :D
LabAT Буду знать. :)
Хотя на большинстве композиций звучит естественно, но на некоторых тяжёлых с перебором. :D Значит, что наушники не абсолютно универсальные, просто. Это нормально. :)
Cattus
Эта тема 600-ых и 595-ых. :D
P.S.: Офигеть, теперь слышу разницу 44 и 192, так как самые верха появились... :drinks: Слушаю и массово качаю классику в Hi-Res, очень красиво, и ни намёка на сухость.
Ну, монстр! А теперь вруби даунсемплинг до 48 кот. обрежет верх до 24КГц и сравни.
Если слышишь разницу, включай генератор на 24КГц - сомневаюсь, что ты с него что-то услышишь. Делай выводы.
Речь идет скорее о более качественном мастеринге, ИМХО, а не фактической разнице частоты дисретизации.
P.S.: А почему не использовать родной эквалайзер Essence?! Он ведь будет обратбатывать все звуки, воспроизводимые системой.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
Разница заключается лишь в наличии и отсутствии ВЧ шума. :) (foobar 1.0 ks/ds) Причём не во всех записях он есть.
Оставил 192 в драйверах, т.к. разницы между 44 и 192 при воспроизведении 44, вроде бы, нет...
Эквалайзер не использую, а для проверки подходит и фубаровский, не многим от драйверного отличается.
А как по-вашему, есть ли какая-нибудь разница между 44 и 96/192 в той же классике? Может в окраске и детальности ВЧ или ещё в чём-нибудь? И ещё, можете подкинуть мне этих генераторов? :)
Скачал ToneGen. Классная программулина. :) 10 Гц - такой же эффект, динамики вибрируют. И если громкость выше 52% с полным усилением - начинают пощёлкивать уже. Верхние частоты воспроизводятся по-странному: 20000 слышу, 21000 слышу, 21500 еле слышу на большой громкости, звук сузился донельзя, 22000 уже будто нет звука, только если громкость выкрутить, какие-то ВЧ-шумы слышны, а вот после 22000 звук снова начинает жирнеть, будто от 20000 вниз пошёл.. Поставил 39000 (предел 600-ых по тех. характеристикам) - оглох на минуту от писка, хотя по логике вещей слышать не должен был. :D 44000 звучат точно также, как 100 Гц. В общем текущим пределом будем считать 22000.
Интересно, для прогрева будет ли иметь эффект звук с такими параметрами? :idea: Динамик и вибрирует и высокие издаёт. :)
Поставил помучать 20-20000 на ночь, 300-600 20%. :D Проснусь, а у ушей быстрый бас и кристально чистые верха. :D)
39000 никто никогда не услышит. Вы слышите искажённый звук меньшей частоты.
Demograf 1540/6AC7 DAC + WooAudio6 + 801, 800
Нам на лекциях по физике рассказывали, что почти все слышат до 20кГц, и не многие до 22 кГц, выше никто уже не слышит.
Ну так и получилось. Выше 22000 уши начинают выдавать какие-то ложные писки. :) Интересно, к чему тогда предел в 39000 в характеристиках указан? :secret:
Чтобы оценить какую максимальную частоту вы слышите, надо сначала установить 1000 Гц с уровнем комфортным для прослушивания. Это установочный уровень относительно которого и делаются замеры. Только после этого не меняя уровень повышаете частоту. Уже после 16-18 кГц большинство людей ничего не слышат, это нормально. Выше 20 кГц ничего услышать невозможно, иначе это уже патология. Верхний предел ограничен строением слухового аппарата. Только животные слышат частоты выше 20 кГц.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
KingFiercer
Имеются определенные сомнения в корректности выдаваемых указанным генератором частот.
Сравнил его с NCH Tone Generator, http://www.nch.com.au/tonegen/index.html, диапазон слышимости довольно сильно отличается. В то время как у Roadkil's он при нормальной громкости ~[18;19500], у NCH ~[23;17500]. В эти значения как-то верится больше.
KingFiercer
Я лишь полагаю, что предел в 39000 Гц для динамиков делается, что бы улучшить его физико-динамические свойства, то есть, что бы динамик отлично и без напряга отыгрывал звуки в 16-20кГц, диапазон расширяют. Т.е. 20 кГц для него уже не предел его физических свойств, он может играть до 39кГц.
Тут другой вопрос встает. Зачем разводят записи в 96-192 Кгц ???. Предела формата сд-аудио вполне достаточно со своими 44.1 кГц. Мне кажется, что это обман, пиар, что бы что-то пропихнуть на рынок.
Лучше б записывали в 32 битном режиме с большим битрейтом и в 44.1, чем в 192/24.
Самое ценное, за чем реально стоит бегать в поисках - это хороший мастеринг! Сд-аудио формата вполне хватит для любого уровня аппаратуры.
Может немного возврат по теме, но - таки на Line у ST (3* LT 1364) звук намного ИНТЕРЕСНЕЙ чем с хэдампа (слушал на Пионерах А1000 , DT 880pro , AKG 701 ,kernel fooout).На хэдауте вылазят шипучие ,и баса вроде больше ,но вообщем как-то по сравнению с Line (где все Грае! , может чуть-чуть бы еще баску бы нижнего) все хуже(кроме баса) .PS То-ли искать внешний хэдамп то-ли с паялом в сабжевый лезть...(
Moroz59
Лучше первое.
YAMAHA HP-50S
Кстати -давно хотел для себя понять , что эффективней - 150-300 у.е. амп типа Лаконик- Литл Доте или рекабилити - канечна одно +другое вы скажете :),-но все таки ,если выбирать- 1коп. в кабель против 1 коп. в более хороший амп?
KingFiercer
ответы вы найдете в этой статейке
http://www.ixbt.com/dvd/sacd-dvd-a.shtml
Лучше в усилитель, потом, если что-то не будет устраивать уже можно поиграться с проводами-кабелями.
Улица: Cowon D2+ (8/32Gb)>M.A.C. XXS>Denon AH-C551, ATH-ESW10JPN.
Дом: NAS ZyXEL NSA220 (2х2 Tb)>Squeezebox Classic>Straight Wire i-Link (coax.)>M.A.C. StageDAC>Straight Wire ENCORE II>
Arkhipov`s Laboratory Melo>
Victor HP-DX700, AKG K601, Audio-Technica ATH-W1000, Beyerdynamic DT880 Edition (EDT 990 VB), Denon AH-D5000.
Отдыхают: Pegasus Linear (реклок); Laconic Lunch Box Pro, LevZ HA-S-026; Precide Ergo Mod 2, Philips SHP895, Creative Aurvana Live!(mod), FA-004.
Валяются: Sennheiser HD595, Technics RP-F600, AKG518DJ, Creative Zen Aurvana.
Были: MB Quart QP805HS.
По вторникам бываю неадекватен!
  • 2 weeks later...
И всё-таки я продал Sennheiser 595 и взял 600. Разницу почувствовал сразу. Басы стали очень плотные, не ватные как у 595, высокие более яркие, но очень красивые. Радует безукоризненное исполнение от шильдика до упаковки в виде шкатулки. Лаконик НА-06 раскрылся во всей красе - теперь разница с выхода звуковой M-Audio и подключенным к ней Лакоником- налицо. Порадовал съемный кабель. Отличные наушники во всех отношениях.
Портатив: Colorfly C4Pro -> Audiotechnica M50, Logitech UE900.
лаконик-то 06 как раз и не раскрывает весь потенциал таких наушников)
Лаконик может и не раскрывает эти наушники, он САМ раскрылся :)))
Тесла изменила звучание уся?
ну да, поинтереснее чем 6н3п
