Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
5 часов назад, Dimitry188 сказал:
Без обид, но если, к примеру, я выбираю себе жену, то главный критерий - комфортно мне с ней или нет.
С аудиотехникой - ровно такая же история.
Сравнение с эталонами и, тем более, попытки получить мнение экспертов - спорный путь...
Согласен, у "экспертов" может быть свой вкус в восприятии музыки, у них может быть свой опыт (что-то слушали, что-то не доводилось и так далее). На это можно ориентироваться только косвенно, я бы сказал, что только для составления списка желаемых к прослушиванию девайсов.
Источник: Ayon CD-T 2 signature (Tellurium Q black digital XLR), цап: Mytek Manhattan DAC II (Van Den Hul 3T The rock hybrid RCA), усилитель: Ayon HA-3, наушники: Focal Utopia (endorphin 6.3), (LCD-2 в шкафу)
  • Ответов 6,3k
  • Просмотры 769k
  • Ну, допустим так:          По UA20400: Classe Dac-1/Counterpoint DA10/PS Ultralink -> Все ML/Spectral/SF/Manley   Очень полезный список и распределение ЦА
  • Приехал ко мне заказанный комбайн Aune S9c pro. Обещал отписаться по впечатлениям. Внешнее качество исполнения очень радует, тяжелый, монолитный аппарат, с толстыми стенками и очень жесткий корпус. В
  • Впечатления такие же, как и у Dima Rodionov - аппарат хорош, особенно, если учесть его цену. Слушаю как раз с Sennheiser HD 660s и впечатления наилучшие. Также рассматривал вариант Topping EX-5, но он
vlad-kram это означает, что режима "директ", в обход преампа, у вашего ЦАПа, на самом деле, нет. Но по этому поводу переживать, ИМХО, не стоит. По крайней мере, в пределах +/-2 дБ можете смело выбрать наиболее подходящий уровень сигнала для согласования с остальными компонентами тракта, а затем зафиксировать его, чтобы, например, регулировать громкость в аналоге потенциометром на усилке (или не фиксировать, в этом ЦАПе никакой разницы не будет). А регулировка громкости в цифре в таких небольших пределах не влияет на битность (разрешение) сигнала.
Изменено пользователем Melomant
Хочу перейти на новый уровень качества звука.
Сейчас звуковая карта Creative g6 с наушниками байер 900 pro x и c колонками edifier R1080BT. Наушники и колонки подключаются по обычному проводу 3.5мм. Какую можно подобрать звуковую карту на замену? Все что я нахожу имеет выход для колонок с разделением на левый и правый канал. А покупать новые колонки не вариант, на столе мало места и подходят только такого размера.
AlexPuaro а что мешает просто выбрать подходящий кабель?
13 минут назад, Melomant сказал:
Скорее преампа просто нет, чистый ЦАП , ну видимо и потенциометр для уменьшения сигнала для какого то управления, подстройки под усилок, влияния  уровня на звук я не заметил, да там и регулировка минимальна
цап - Fosi аудио Q4  - Topping DX3Pro+ - Topping E30i i- smsl D300 - Topping E70V Velvet - сейчас-SMSL VMV D1se2 MQA MQA - CD ES9039MSPRO DAC и усь на лампах-Есс88 и две 6н6п
наушники - Koss UR20 - audio-technica ath-pro700mk2 -audio technica ath a900x art -Shure SRH1840 -Snorry Si5 Mk2-сейчас - Hifiman Ananda V3+Denon AH-D2000
1 минуту назад, Melomant сказал:
Как я понимаю нельзя физически разделить канал на левый и правый если в самих колонках вход по одному проводу 3.5мм. Или можно купить переходник с 3.5мм на rca левый и правый, подключив 3.5 в колонки и rca в звуковую?
1 минуту назад, vlad-kram сказал:
Как это преампа нет?.. :D Звук регулируется ручкой на ЦАПе? И, наверняка, в широких пределах.
4 минуты назад, vlad-kram сказал:
Там цифровой потенциометр. И это и есть функция преампа.
8 минут назад, vlad-kram сказал:
Вот в это поверю. :yes:
AlexPuaro RCA в звуковуху или внешний ЦАП (что предпочтительней, если не собираетесь пользоваться микрофоном), мини-джек в колонки. Один кабель 2 RCA - mini-jack. Всё!
В 05.02.2024 в 16:46, Exikon сказал:
Истиной в Аудио являются:
1.Реализация
2.Объективные замеры
3.Сравнения с Эталонами
4.Признанными Экспертами,людьми с большим Опытом,слуховой памятью
На бумаге всё выглядит хорошо. Но много ли устройств на рынке оцениваются по таким высоким стандартам?.. Некоторые производители даже модели чипов скрывают в описании, не говоря уже про маркировку ОУшек, которую они стыдливо затирают... Поэтому the truth всё ещё is out there...
Про эталон звука писал выше. :D)
3 часа назад, AlexPuaro сказал:
Не думали, что вашей ситуации выход на новый уровень более сдерживают наушники и колонки, нежели карта?
Вот интересно, существенная ли возможна разница в звуке у системы, где в роли преда -встроенный в цап преамп (при относительно высоком уровне устройства), и у системы, у которой цап с отключенным преампом, а предварительный выполнен отдельным устройством, тоже относительно высокого уровня? Другими словами - имея в нормальном цапе преамп, нужен ли отдельный преамп? У меня пока нет особой возможности проверить опытным путем
Kraus  Зависит от конечной реализации, так что, по-хорошему, без прямого сравнения всё равно не обойтись. Но если преамп ЦАПа в цифре, а РГ надо крутить в широких пределах, то, в теории, отдельный пред лучше. Если преамп ЦАПа реализован в аналоге, то, опять же, в теории он будет лучше, чем пред. Так что смотря какой преамп в ЦАПе, в первую очередь...
5 часов назад, Melomant сказал:
Обычно производители не сильно расписывают эту часть своего цапа)
4 часа назад, Kraus сказал:
Ну, если "крутилка" реализована как многофункциональный элемент управления, т.е. это ещё и кнопка для управления элементами меню, то это цифра. Но и она может быть разной... Если это сделано, например, как в RME ADI-2 DAC FS, на релюшках, то преамп там, можно сказать, гибридный, и очень даже недурен, хотя отдельный пред высокого уровня всё-равно будет лучше.
35 минут назад, Melomant сказал:
Нет ли у Вас на примете какого-то материала о том, как лучше согласовывать пред и усилитель? по входным и выходным импедансам? не находил хорошего мануала на эту тему, может Вам попадался
10 минут назад, Kraus сказал:
Тянет на отдельную тему. Вопрос правильный, надеюсь, наши мастера объяснят.
Нет, к сожалению... :pardon:
18 часов назад, Kraus сказал:
Посмотрите может пригодится
How to match a power amplifier with a preamplifier? (tonewinner.com)
How To Match Preamp And Poweramp Avoid These Mistakes – Rainy Weathers (jethrojeff.com)
Preamp specs to match a power amplifier – PS Audio
Matching Pre-amps and Amps: Same Brand or Not? | What's Best Audio and Video Forum. The Best High End Audio Forum on the planet! (whatsbestforum.com)
3 часа назад, Даниил сказал:
Спелись идеально
А с каким ЦАП раньше играли?
6 часов назад, CHAY сказал:
Видимо со встроенным. Это активные колонки
Портатив: Fiio BTR5 + QDC Anole VX | Транспорт: SMSL SD-9 | Стационар: Burson Conductor 3X Performance + Snorry Si-5
Заметки на ходу.
Серенада прекрасно справляется с Hifiman 1000se:
В 15.02.2024 в 07:46, Dimitry188 сказал:
Здравствуйте! Не пробовали серенаду с планарами с импедансом < 32 Ом (например арья органик)? На хедфае пишут, что серенада очень быстро уходит в нелинейность по громкости, а динамический диапазон на 32 Омах уже около 70 дб, на меньшем сопротивлении и того хуже...
В 17.02.2024 в 13:22, Каламбур сказал:
Пробовал только с Арьей Стелс (тоже 32-омной) и и 42-омными (кажется) K-Ton Thekk.
Там всё отлично, никаких проблем.
С 8-омными и 16-омными внутриканалками Серенада шумит (по крайней мере, по балансному выходу).
Для нормального звука приходится использовать переходник типа Ifi IEMathc.
Тогда всё нормально.
Изменено пользователем Dimitry188
Проконсультируйте насчет ЦАПа.
Имеется цап: RME ADI 2 Dac (AK версия).
Есть желание апгрейда по звуку. Мои варианты:
Singxer SDA-6 pro - я так понял у него отличная реализация USB. Звук лучше чем RME.
Gustard A26 - как стример он мне не нужен. Но я так понял звучит он тоже лучше RME. Реализация USB средняя.
На оба этих цапа очень хорошие отзывы. Но нигде не нашел сравнения МЕЖДУ ними.
Чисто по реализации и по функциям я-бы SDA-6 взял.
 Но если Густард сильно лучше по звуку то можно и его.
Вопрос - что из этих вариантов лучше звучит (и в чем разница), и есть ли варианты еще лучше в пределах 1500 бакинских. И вообще стоит-ли разница с RME (который весьма неплох, кроме зажатой сцены) таких денег.
Также не последнюю роль играет качество ASIO драйвера. Поскольку я еще и музыку пишу. (с живыми инструментами). Так что малая задержка при записи обязательна.
PS: RME имеет как устройство воспроизведения, так и записи (через коаксиал). Так что имея отдельный АЦП можно его к коаксиалу подключить и через него записывать.
 Не уверен, есть-ли такой-же функционал у SDA и Густарда, но мне этот функционал нужен.
 Все секвенсеры работают только с 1 асио одновременно. Так что запись должна производиться через тот-же драйвер что и воспроизведения. Вариант записывать через RME а проигрывать через другой цап - не катит.
PS: SDA-6 тоже вроде имеет записывающее устройство помимо воспроизведения. Возможно и ГУстард имеет. но про это я не нашел. Мало кто таким функционалом пользуется.
Изменено пользователем Rexor
PC ->usb-> RME ADI-2 DAC -> Beta22 Balanced -> Sony MDR-Z1R
в закромах: Singxer SU-1, Asus Essence One Muses Edition, Icon Audio HP8mk2 , Beyerdynamic DT1770 Pro, Beyerdynamic MMX-300
