Новые Laconic Nigth Blues - модели 2010 года
Абсолютно согласен. Всё восприятие музыки(да и искусства вообще) и является продуктом работы мозга, вполне себе сродни домысливаниям и фантазиям.
В том числе влияние стоимости сетевых разъёмов и выключателей на музыку.
Безусловно, поэтому и минимизирую влияние "стоимости" :D
  • Ответов 856
  • Просмотры 140,2k
  • Решил купить ламповый усилитель для наушников. В поле зрения попали Icon Audio HP8 MKII и Laconic Night Blues NB-3A. Внимательно изучил их конструкцию по материалам, выложенным в сети. Какой из двух у
  • Плеханов Андрей
    Плеханов Андрей
    По рекомендациям Антона Алипова последние несколько месяцев экспериментировал с лампами. Отписываюсь по результатам: 1. Дефолтные лампы странно шумят (газ в баллоне?) и микрофонят. Звук хороший, но, и
  • Плеханов Андрей
    Плеханов Андрей
    Попытаюсь подробнее описать свои апгрейды этого аппарата в виде гайда. Возможно это сэкономит кому-то время. Призываю соблюдать электробезопасность, так как все действия связаны с риском! Торопиться н
@Gourmet, Таки нет. Сетевые разъемы iec, совмещенные с предохранителем, могут давать плохой контакт. Особенно китайские. Там весь контакт - расклиненная железка сидит внутри другой железки. На осциллографе обычно видно кратковременные провалы, а затем всплески напряжения.
Всегда дополнительно пропаиваю такие разъемы.
Я как-то слушал один предохранитель, оказалось потом, у него одна контактная площадка свободно снималась со стекла, а плавкая вставка была цела и контачила (или нет) свободно с этой площадкой. Прелюбопытное было звучание.
Продам Wa6Se maxxed.
Вы минимизируете фантазии? Браво!
@Gourmet, Таки нет. Сетевые разъемы iec, совмещенные с предохранителем, могут давать плохой контакт. ...
Плохой контакт, безусловно, отрицательно влияет на звучание усилителя.
Но если всё в порядке и измерительные приборы это подтверждают, то предохранители, сетевые разъёмы и выключатели на звук влиять не могут.
@Gourmet, я тоже так считаю, но тут Вы это не докажете. )
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Это "если все в порядке" у хороших фирм и производителей длится как правило гораздо больше, чем у китайского нонейма. Потому как сетевые разъемы и выключатели имеют свойства изнашиваться.
Разумеется, здесь как раз обсуждается продукция хорошей фирмы.
Спасибо за консенсус, но доказывать должен не я, а оппоненты. А доказать они ничего не могут, т.к. с измерительными приборами не дружат.
:D) ну Вы юморист!
Изменено пользователем pollar
ну Вы юморист!
Я реалист.
А вот по части смешить публику фантазиями Вас вряд ли кто переплюнет.
Подскажите, пожалуйста, каким измерительным прибором Вы измеряли переходное сопротивление контакта, и на каких режимах?
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
Не осилил всю ветку :(
Уважаемые, посоветуете ли вы связку (неискушенному усями, ушами.. уху):
имеются Sennheiser HD600 (мои первые) + Laconic Night Blues MINI (Модель 2012 года, разработанный на базе легендарного Night Blues NB-3A V2) его мне посоветовали в магазине Докторхэд.
Источник Rotel RCD-02
Основные характеристики:
Коэффициент гармоник 0.0045 % (1 кГц)
Отношение сигнал/шум 100 дБ
Динамический диапазон 96 дБ
Разделение каналов 98 дБ
Полоса пропускания 20 - 20000 Гц (+0.5 дБ -0.5 дБ)
Выходное сопротивление 100 Ом
ЦАП PCM1732U
Передискретизация 8х
Потребляемая мощность 20 Вт
Диски - фирма (рок, металл, элетроника, эмбиент, редко: классика)
Премного благодарен!
Изменено пользователем farfarnorth
С уважением,
Андрей.
Потребляемый из сети ток моим экземпляром NB-3A составил 130мА при номинальном режиме работы. Падение напряжения на контактах не превышало 100мкВ. Следовательно, переходное сопротивление контактов не более 0,8мОм. Измерительный прибор DT9207A.
А Вас не смущает, что погрешность Вашего прибора составляет +/- 500мкВ?
Изменено пользователем angnkn
С уважением,
Андрей.
Нет, не смущает.
Погрешность – это разница между истинным и измеренным значением физической величины.
Я не измерял точное значение, а всего лишь констатировал, что падение напряжения на контактах не превышает порога разрешающей способности прибора 100мкВ.
@Gourmet,
Ваша инструкция, мягко говоря, весьма упрощена.
И разберитесь с термином погрешность измерительного прибора. Именно разберитесь, а не копипасте.
Digital_multimeter_DT92_series_Eng_Rus.pdf
С уважением,
Андрей.
@angnkn,
По поводу погрешности измерений я Вас уже просветил.
Не надо ничего усложнять.
В данном случае важна не погрешность, а разрешающая способность прибора.
Изменено пользователем Gourmet
Бывает, напишешь херню раздувши щёки, а потом приходится выкручиваться, дабы имиджу соответствовать.
амбушки к AKG 812
@pinh0le,
Не стоит так строго, просто angnkn написал, не разобравшись в вопросе.
@Gourmet,
У вас фундаментальная ошибка в рассуждениях. И очевидная. :D
амбушки к AKG 812
@pinh0le,
Действительно не разобрался, я думал вопрос технический, а он оказывается медицинский.
С уважением,
Андрей.
Пожалуйста, поподробнее, очень интересно!
Ничего страшного, подлечитесь и разберётесь.
Я то вылечусь...
С уважением,
Андрей.
