Черная пятница 2026
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
holdonline,
Нужен конкретный, проверенный на себе опыт, с рекомендациями и отзывами, что было и что стало после.
Ну и конечно не забываем: (не шутка) или :)
Если честно, то сказать "что было и что и стало" сложно. Вроде и было неплохо, но и стало хорошо :?:
Будь возможность прямого сравнения, что нибудь и услышал бы, но "стало" только после полного демонтажа "было".
Делал ремонт в квартире два года назад и попросил электриков сделать проводку "по фэншую". Электрики обрадовались, сказали "ОК, но это будет дорого..."... Пилите! Ответил я.
В результате фазы пустили медными шинами по потолку, ноли медными шинами по полу, от них медной моножилой 2 мм разводку к розеткам (сверху фаза, снизу ноль, соединено пайкой). Всё без изоляции, потолок, стены и пол штробили, затем заливали каким-то компаундом, после все это скрыли натяжными потолками, ламинатом и обоями. Розетки, нехорошие люди, поставили с серебряными контактами по 2600 руб. за розетку (24 розетки!) и тоже всё припаяли серебряным же припоем и также залили компаундом.
На вопрос жены - ЗАЧЕМ?! прочли содкржательную лекцию о недолговечности изоляции, КЗ, пожарах, электромагнитных полях и наводках.
Теперь у меня все "по фэншую" и наводки минимальны, и вероятность КЗ низкая (если в розетку шпильку не пихать, что периодически пытается проделать 2-х летний внук).
Слушаю музыку и убеждаю себя - ну ведь точно лучше стало! :yes:
ЗЫ: "Землю" они тоже провели - в стене методом штробления на уровне розеток медным проводом 0,8 мм в изоляции, но предупредили, что идет эта "земля" вникуда.
Изменено пользователем holdonline
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
  • Ответов 7,2k
  • Просмотры 1m
  • Всем привет! Хочу поделиться информацией, но, больше впечатлениями от посещения сегодня в Тольятти PVD-audio. Давно собирался съездить к Уважаемому Владимиру, приняв его приглашение посмотреть-послу
  • Здравствуйте все энтузиасты и звуколюбы!   На просьбу отвечаю: Нового у меня только "железный" медиаплеер Rombica Ultimate v02 - в нём прошит Android 6.0.1 и для музыки отлично р
  • http://forum.doctorh...75#entry1123257 Привет. Приблизительно накидал основные принципы построения Музыкального компьютера в моём понимании: (ОС - отслушаны) 1 Корпус: - безвентиля
holdonline,
Клиника...
Ну и правильно! Надо уметь себя радовать!
Внуки, они как дети, только "чужие", в смысле, не твои дети. Своих было "не жалко", знали, что всегда "или старых отмоем, или новых нарожаем". А внуки под это теорию не подходят.
Клиника...
... Высший пилотаж!
С уважением, Юрий
новые системы новые возможности новые впечатление
послушал эту https://t=5569856
с загрузкой Boot to RAM и сразу услышал за что борется @audioshock,
порадывал LOPATKIN с его очередным шедевром http://www.emtrek.org/viewtopic.php?t=47169
система установилась мин за 4 работает будто она тоже в RAM
по звуку звучанию итд впечетляет весьма особенно стерео база
послушал эту https://спам.or....php?t=5569856
порадывал LOPATKIN с его очередным шедевром http://www.emtrek.or...pic.php?t=47169
olkoloid,
"новая система", у которой новые возможности и новые впечатления - речь идет новом железе или софте? Или вы все обновили?
"с загрузкой Boot to RAM" - какую ось в память загнали?
Что касается Win Server - попробовали скрипты SAD от BAMF, я ссылку выкладывал?
Если для вас Linux - это все еще "клацанья по клавиатуре" и все еще пользуете Окна, то вот здесь есть ссылка на CAD Windows 8.1 Audio Optimization Scripts.
Скрипт чем хорош, в его тексте легко разобраться, например вот кусок, который отключает гибернацию:
echo Disabling Hibernation
ping 127.0.0.1 -n 4 >nul
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power" /v HibernateEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f
или отключение сети:
echo.
SET /P ANSWER=Do you want to turn off all Network access? WARNING! If you choose YES ALL network access is stopped nor will you be able to access a NAS drive! You will be able to connect to your router over Ethernet for wi-fi and connect to the internet.
echo You chose: %ANSWER%
if /i {%ANSWER%}=={y} (goto :yes)
if /i {%ANSWER%}=={yes} (goto :yes)
if /i {%ANSWER%}=={Y} (goto :yes)
goto :no
:yes
echo You pressed Yes so Network Services will be disabled
echo.
sc config LanmanServer start= disabled
sc config SamSs start= disabled
sc config nsi start= disabled
sc config lmhosts start= disabled
goto D
echo.
:no
echo You pressed No so Network Services will be left on
: D
echo.
Как видим, все части скрипта подписаны, редактировать можно просто в блокноте, изменяя параметры или устанавливая ремарки. Собственно, BAMF так и делал, только для Win Server.
Скрипт можно подстроить под свои нужды и желания. Попробуйте.
Если продолжать сидеть на Windows, то лучше попросить Лопаткина собрать минималистичную аудио сборку на базе Windows embedded. Включив в неё только необходимые модули. На мой взгляд это наиболее правильный путь, чем кастрировать таких монстров как Win Server. Тем более, что общий размер после подобной кастрации не уменьшается.
С уважением, Юрий
Юрий, привет!
Я согласен с Игорем Антоновым, что важнее не "общий размер", а сначала быстродействие оси, а потом можно и размер "обрезать".
Но, лично мое мнение, самая "оптимизированная" и обрезанная винда - это приближение к стоковому Linux. А уж если Linux оптимизировать для аудио, то Окнам и не светит.
Лично мое мнение, подтвержденное собственным опытом, противоположные взгляды имеют право на быть :), в спор можно не вступать.
Для olkoloid,
давно уже Linux не ассоциируется с "клацаньем по клавиатуре", если конечно же, авторы аудио софта его правильно приготовили для простых пользователей, когда все монтируется, все определяется, все настраивается и, как следствие, отлично воспроизводится.
@audioshock,
Дмитрий, приветствую!
Я имел в виду, что "сидящим" на окнах не рационально ставить порядка 4 Гб полноценной Windows, чтобы потом пыхтеть отключая большую часть из только что установленного.
давно уже Linux не ассоциируется с "клацаньем по клавиатуре", если конечно же ...
А если как я, пользоваться рендерером или Web-интерфейсом, то вообще отпадает необходимость заглядывания в терминал Linux. Сидишь в Windows и дистанционно управляешь плеером работающим под Linux. Красота!
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
Приветствую!
На нашем сайте, доступна новая версия BlackOS-lite v6.35
С уважением, Владимир.
"...доступна новая версия BlackOS-lite v6.35"
Скачал, установил, послушал.
Настоятельно рекомендую всем, кто будет пробовать, обязательно послушать два варианта, два совершенно разных варианта одной и той же ОС: как играет контент, переписанный в RAMDISK, и как играет с жесткого диска (у меня SATA HDD). С внешнего USB не пробовал.
О своих впечатлениях пока промолчу...
Владимир, привет!
@V.K.,
Хорошая новость.
Отзыв по звуку постараюсь написать на выходных. Не хочется делать преждевременных выводов.
@audioshock,
Предполагаю, что на разницу в звуке между SSD/HDD и RAMDISK будет оказывать способ подключения накопителей к материнской плате.
Например, можно подключить жесткий диск стандартным SATA кабелем и запитать его от компьютерного БП. Звук будет одним. Если же теперь тот же самый накопитель подключить через фильтр питания или от линейного БП каким-нибудь аудиофильским кабелем, то звук будет совсем другим.
Что касается RAMDISK, то тут на звук будет влиять модель МС ОЗУ, напряжение питания, тайминги и частота.
С внешнего накопителя звук будет также другим.
Чисто теоретически, с RAMDISK должно быть лучше. В предыдущих версиях этой ОС так и было. Но у меня накопитель подключен штатным SATA кабелем. Аудиофильский не покупал так как слушаю через RAMDISK.
Имеющий уши, да услышит
@V.K.,
Проблемы с скачиванием постоянная ошибка сервера.
Кому удалось скачать выложите на яндекс или ещё куда кому как удобней.
UNITRA,
тогда есть смысл сравнивать предыдущие версии BLACKOS Lite, кто на какой остановился, при воспроизведении с RAMDISK и последнюю 6.35 при воспроизведении с диска. Если положительная разница будет в пользу 6.35 с диска, до задуматься о способе подключения этого диска к МП. Надеюсь, что многие здесь уже питают свой комп и диск от ЛБП, это вроде как аксиома.
После того как PVD сообщили, что выложили новую версию и послушав ее, я поделился с Владимиром первыми впечатлениями и предложениями, в разговоре он сказал, что HDD лучше заменить на SSD, хотя последний стОит и дороже, но, дело того стОит.
Будем сравнивать, стОит оно того или нет :)
UNITRA,
Приветствую!
Добавлю, питать диск лучше всего от собственного ЛБП и при этом использовать нештатный SATA кабель. В этом случае разница между SSD и HDD нивелируется, но всё же остаётся. Во влиянии SATA кабеля можно убедиться, "послушав" штатный кабель в разном направлении включения ( :stopit: предвижу возмущение "специалистов").
Версия 6.35 это попытка уйти от необходимости предзагрузки контента в RAM, с целью улучшения юзабилити.
Владимир, приветствую!
Да, теперь стало удобнее, спасибо.
Копировать в RAM можно только из "Файлового менеджера", но в нем не отображались картинки альбомов, а "мои" джазмены столько наваяли, что я по названию альбома не всегда помню, что там у них. А в разделе "Музыка" ориентироваться можно по скану альбома, мне так удобнее.
Проблемы с скачиванием постоянная ошибка сервера. Кому удалось скачать выложите на яндекс или ещё куда кому как удобней.
Приветствую Дмитрий! Присоединяюсь к братскому Китаю. Не качает. Наверное выпил вчера лишнего.
Если не затруднит, то ссылочку на диск можно попросить? Заранее благодарен.
С Уважением, Антон.
Изменено пользователем AntonKhonin
$ РЕКЛАМНОЕ МЕСТО СДАЕТСЯ В АРЕНДУ $
У меня через google chrome без проблем скачалось. С телефона тоже скачивается.
Изменено пользователем UNITRA
Я на работе. Сисадмин дурит. Телефона нет. Сети нет...
Ладно, не хотите не надо, потерплю немного, дома скачаю. :blum:
Антон, личку посмотри. Что шуметь-то на весь форум! :)
olkoloid, "новая система", у которой новые возможности и новые впечатления - речь идет новом железе или софте? Или вы все обновили? "с загрузкой Boot to RAM" - какую ось в память загнали? Что касается Win Server - попробовали скрипты SAD от BAMF, я ссылку выкладывал? Если для вас Linux - это все еще "клацанья по клавиатуре" и все еще пользуете Окна, то вот здесь есть ссылка на CAD Windows 8.1 Audio Optimization Scripts. Скрипт чем хорош, в его тексте легко разобраться, например вот кусок, который отключает гибернацию: Спойлер или отключение сети: Спойлер Как видим, все части скрипта подписаны, редактировать можно просто в блокноте, изменяя параметры или устанавливая ремарки. Собственно, BAMF так и делал, только для Win Server. Скрипт можно подстроить под свои нужды и желания. Попробуйте.
да всё таки окна на первом месте всё ясно понятно комфортно да и к звуку особых притензий нет особенно последний вин что я ставил всё работает из коробки не хочится не твикать не улучшать пока всё устраивает сборка радует
ну и конечно Linux стал чаще появлятся на экране по звучанию мне вот @IgorA, не нравится всё как то гладко чисто пласмасиво а вот Debian 9.5 особенно 32bit прям затянул воздушно низа мягкие вобщим слушать надо
да вот ещё такой момент я раньше думал что кажется что по выходным система ну просто звучит и всё и ты слушаеш
и @PolarLight, тоже обратил на это внимание
да вот BlackOS-lite тоже ваще не нравится только включю пару песен и всё перезагрузка
да вот ещё такой момент я раньше думал что кажется что по выходным система ну просто звучит и всё и ты слушаеш и PolarLight, тоже обратил на это внимание да вот BlackOS-lite тоже ваще не нравится только включю пару песен и всё перезагрузка
olkoloid,
С выходными трюк известный - сеть "чистая", лекарство то же известно: если действительно все так плохо в будни, покупайте сетевой фильтр (хороший) и будет счастье в формате 24/7.
Я до системы (до дома) в рабочие дни добираюсь вечером, а включаю (если включаю) систему только поздно вечером, т.ч. этой проблемы уже нет.
BlackOS-lite: "только включю пару песен и всё перезагрузка" - т.е. система сама перезагружается или сами выключаете, т.к. звук не подходит? Попробуйте послушать с диска версию 6.35, если до этого в память копировали.
А так, если "Debian 9.5 особенно 32bit прям затянул", то отлично. Напомните, каким плеером воспроизводите в Debian 9.5, через что выводите цифру с кома и куда (что в аналог конвертирует)?
Изменено пользователем audioshock
Спасибо Всем! Спасибо Форуму! Извините за причинённое беспокойство. Отдельное спасибо V.K. :music:
С Уважением, Антон
BlackOS-lite: "только включю пару песен и всё перезагрузка" - т.е. система сама перезагружается или сами выключаете, т.к. звук не подходит? Попробуйте послушать с диска версию 6.35, если до этого в память копировали. А так, если "Debian 9.5 особенно 32bit прям затянул", то отлично. Напомните, каким плеером воспроизводите в Debian 9.5, через что выводите цифру с кома и куда (что в аналог конвертирует)?
BlackOS-lite нет не вылетает всё работает просто не тянет на ней слушать
debian-live-9.5.0-i386-xfce качал с бабочки да все прокатили если играет то играет особенно Clementine alsa music player и Quod Liber чтоли сочная упругая подача
а вот @IgorA,крутил пробовал не смог запустить наверное чёт пропустил или не дочитал
