Черная пятница 2026
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
У меня вопрос к V.K. по поводу сети и качества звука.
Вы писали, что многочисленные попытки получить отличный звук с сетью не увенчались успехом.
Известно, что если используется сеть, то на SQ очень влияют все сетевые плюшечки: железо сервера, его питание, сетевая карта, мостовое включение: отдельно хранилища, отдельно-управлялки, тип и длина патч-кордов, вид и питание маршрутизаторов, вид и настройки операционной системы сервера и т.д. и т.п.
То есть если взять бескомпромиссный музсервер и подключить к бескомпромиссному музПК - то SQ окажется хуже, чем с того же музПК без сервера и с отключенными функциями сети в операционной системе? В PVD-audio проводились такие эксперименты?
Потому что если это так, то выходит, что затраты на удифильские сервера, патчкорды и маршрутизаторы - это выброшенные деньги (если цель - добиться максимального качества звука)? И нужно просто использовать правильную ОС с вырезанными сетевыми службами и функциями + добавить монитор (если его или телевизора нет рядом с системой) + мини-клавиатуру или мышь для управления.
Приветствую!
Да, попытки были и много. Включение поддержки сети на уровне служб, в одной и той же ОС, и прослушивание результата(при этом ПК к сети не подключается), не оставляет никаких шансов для использования сети. Дальнейшие телодвижения с сетевыми кабелями и т.д. становятся бессмысленными, так как лучше уже не станет.
Управлять удобнее всего с помощью китайского пультика( ранее упоминался в этой ветке).
С уважением, Владимир.
  • Ответов 7,2k
  • Просмотры 1m
  • Всем привет! Хочу поделиться информацией, но, больше впечатлениями от посещения сегодня в Тольятти PVD-audio. Давно собирался съездить к Уважаемому Владимиру, приняв его приглашение посмотреть-послу
  • Здравствуйте все энтузиасты и звуколюбы!   На просьбу отвечаю: Нового у меня только "железный" медиаплеер Rombica Ultimate v02 - в нём прошит Android 6.0.1 и для музыки отлично р
  • http://forum.doctorh...75#entry1123257 Привет. Приблизительно накидал основные принципы построения Музыкального компьютера в моём понимании: (ОС - отслушаны) 1 Корпус: - безвентиля
Полностью перехожу на BlackOS для этого пришлось использовать видеокарту. Биос пока не трогал и так все звучит очень хорошо.
Единственное пришлось ее установить не в тот слот, в котором она должна находится, это сделано что бы не использовать переходник для PPA USB карты, попробую может быть он и не испортит звук и тогда все встанет ровно и красиво. Может быть кто то изучал влияние переходника для PCE-E. Еще вопрос по RAM диску, по моему где то уже обсуждался версия 1.33 из оперативки играет или нужно копировать файлы на RAM диск? И по пульту какой лучше использовать для управления?
Звук однозначно цепляет, он не такой как в Windows, но и на отслушанные мной разные версии Linux не похож. Описать не могу, но что то в нем нравится. А сеть однозначное ЗЛО! Минимизировать ее влияние можно только используя несколько ПК, как в JPLAY DUAL PC.
И может быть BlackOS установить на SSD, чем использовать с флешки?
Для воспроизведения файлов из оперативной памяти, необходимо их сначала скопировать в RAMDISK, а затем запустить их воспроизведение из него.
Установить можно и на SSD, но выигрыш будет только во времени загрузки.
Спасибо!
Возьму, наверное, однослотовую MSI nVidia GeForce GT 710 , GT 710 1GD3H LP, 1Гб, DDR3 на том же чипе.
А звук в BlackOS через USB материнской платы выводиться будет?
Хороший вариант.
Звук можно выводить через USB на МП, но лучше это делать с помощью специального PCIe контроллера, питающегося от линейного БП. Тут есть разные варианты.
Мое знакомство с этой ОС тоже произошло не на рекомендованных авторами настройках BIOS. Тогда мне звучание этой ОС тоже понравилось, но полностью оно "раскрылось" только после того, как я все сделал согласно их инструкциям. Причем для BIOS и для самого плеера.
Плата вывода звука должна быть установлена в ближайший к процессору PCIe x16 разъем, так как целю сборки ПК является получение качественного звука. Видеокарта и через рейзер должна показывать...
Имеющий уши, да услышит
Адам, какая у вас версия PPA USB карты? Сравнивали её с другими ЮСБ-картами?
МузПК (Asrock Formula+Xeon+Shaare Deluxe+полный ЛБП) - Yulong DA8 - Vincent SV238 - Heco Statement. Кабели - моножильные серебро и медь ОСС в х.б. изоляции + ATL Cu, Oyaide 004 и т.п. Выделенки на каждый компонент. Акустические поглотители и Skyline.
версия 4, сравнивал со 2 версией, 4 лучше
По настройкам BIOS непонятно как вычислить минимальные значения напряжения, которые можно установить?
Рекомендация простая - уменьшать все, что можно уменьшить, пока система не перестанет работать стабильно, либо не сможет запуститься.
По оперативной памяти - посмотреть выставляемое мат. платой напряжение для данной частоты, а затем снижать постепенно от значений, устанавливаемых мат. платой в режиме AUTO, тестируя программкой MemTest, записанной на флешку. Вот здесь ссылка http://forum.doctorh...00#entry1015910
Какая память? Если ДДР3, то обычно номинальное напряжение 1,5 В. При снижении частоты до 800МГц скорее всего заработает при напряжении 1,3В, но надо пробовать.
PVD-аудио утверждают, что минимальные тайминги важнее минимально напряжения, поэтому сначала снизить частоты до минимума, затем на номинальном напряжении (например 1,5В для DDR3) уменьшать тайминги, тестируя МемТест-ом, а затем уже, найдя мин. тайминги, уменьшать напряжение, тоже тестируя МемТест-ом.
По процессору - то же самое. Выставить мин. частоту а напряжение AUTO (с выключенными функциями энергосбережения, чтоб оно не менялось в процессе работы). Посмотреть какое напряжение выставила мат. плата, а затем снижать постепенно и смотреть, стабильна ли работа компьютера. Первичный тест на стабильность работы - нормальная загрузка ОС. Если есть виндоус, то под неё много программ для теста стабильности разогнанного (даунклокнутого) процессора.
Можно ещё проще. Снижать в биосе напряжение, и перегружать ПК. Если начнутся сбои - "откатиться" назад на 1-2 шага и работать (слушать музыку). Если система всё равно будет нестабильно работать (бсоды, зависания, глюки) - то откатиться ещё сильнее (повысить напряжение).
Изменено пользователем Kir9790
У меня в msi напряжения выставляются не выбором штатных значений, а прописываются вручную, как в примере PVD
Изменено пользователем Адам
Это ничего не меняет. У меня тоже вручную :)
После запуска плеера,рекомендуют отключить питание моника и выдернуть клаву и мыш из компа.
музисточник-GIGAH170M-D3H,PentG4400,Juli@ PCI-выход по аналогу; CD-MARANTZ 72MKII; усь-REVOX A78 MKII; акустика-YAMAHA NS-515F напольные+CASTLE ISIS
Приветствую!
Вышла новая BlackOS-lite v6.34
Приветствую!
Можно ли приоткрыть завесу тайны,- Что ТАМ?)) И будет ли вариант для lga 1151 со встроенной видео? Спасибо)
AUDIO PC: SilverStone Lascala LC13-E Black, GA B150M-D3H DDR3 , Pentiuм G4500 , Arctic Alpine 11, 8gb, SOTM pci-e , питание SOTM mBPS-d2s , ЦАП Aune s16.
Приветствую!
Здравствуйте, Владимир! А для МП ASRock J3160-ITX впаянный процессор Intel Celeron J3160 можно без видеокарты установить BlackOS-lite какую нибудь версию?
Приветствую!
Приветствую!
Системные требования не изменились. Задача не увеличить универсальность, а улучшить качество звучания.
Чем звуку могут помешать пара модулей, которые позволят запустить систему на любой машине.
Кстати, драйвер Nvidia гадит в системе, на порядок больше vesa драйвера.
Понты ?
Понты ?
Приветствую!
Ну так и соберите свою сборку и выложите здесь, чтобы все могли в этом убедиться.
С пикосекундными то задержками, все будут поражены.
Или опять потриндеть....
Кто нибудь уже послушал?
И, как звучит?
Есть желание, но нет возможности... :((( А, "Шланги горят..."
$ РЕКЛАМНОЕ МЕСТО СДАЕТСЯ В АРЕНДУ $
Приветствую!
Приветствую!
В любом случае большое спасибо за Ваш труд!
Приветствую! Ну так и соберите свою сборку и выложите здесь, чтобы все могли в этом убедиться. С пикосекундными то задержками, все будут поражены. Или опять потриндеть.... С уважением, Владимир.
Конечно потрындеть, что ещё делать .... :yes:
Причем здесь "моя сборка", я ничего не собираю.
Просто интересно, чем мешает "звуку" модуль vesa в вашем клоне "чужой сборки".
Изменено пользователем ampir-nnn
@AntonKhonin,
Я послушал новую версию.
Звучит превосходно!
Понты ?
Если бы можно было сделать одну универсальную вещь, будь то ОС, плеер, усилитель или АС, то она бы уже давно была создана. Причем, существовала бы одна единственная модель, а не бесчисленное многообразие.
Мне больше импонирует подход - "все влияет на звук", благодаря которому, появляются такие уникальные вещи, как обсуждаемая ОС. Когда каждой, казалось бы, не существенной мелочи, уделяется внимание!
Приветствую!
Отвечу сам на вопрос. Работает без видеокарты и последняя версия и 6.32. Если на домашней системе однозначно выбираю BlackOS, то на рабочей пока так быстро определиться не могу.
И, как звучит?
Слушал, но не долго... Первое впечатление более чем положительное. С первых секунд наблюдается "вау-эффект". Разница с предыдущей версией такая большая, что нужно послушать более вдумчиво, чем я и займусь сегодняшним вечером. Чтобы в спокойной обстановке, когда нет ограничений по времени, можно было ее полноценно оценить.
Если бы можно было сделать одну универсальную вещь, будь то ОС, плеер, усилитель или АС, то она бы уже давно была создана. Причем, существовала бы одна единственная модель, а не бесчисленное многообразие. Мне больше импонирует подход - "все влияет на звук", благодаря которому, появляются такие уникальные вещи, как обсуждаемая ОС. Когда каждой, казалось бы, не существенной мелочи, уделяется внимание!
Вы суть вопроса понимаете ?
Чем может помешать модуль который в вышей системе не задействован, но позволяет запустить систему на любой видеокарте.
Фигнёй занимаетесь, господа аудиофилы.
