Черная пятница 2026
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
К usb 2.0.
  • Ответов 7,2k
  • Просмотры 1m
  • Всем привет! Хочу поделиться информацией, но, больше впечатлениями от посещения сегодня в Тольятти PVD-audio. Давно собирался съездить к Уважаемому Владимиру, приняв его приглашение посмотреть-послу
  • Здравствуйте все энтузиасты и звуколюбы!   На просьбу отвечаю: Нового у меня только "железный" медиаплеер Rombica Ultimate v02 - в нём прошит Android 6.0.1 и для музыки отлично р
  • http://forum.doctorh...75#entry1123257 Привет. Приблизительно накидал основные принципы построения Музыкального компьютера в моём понимании: (ОС - отслушаны) 1 Корпус: - безвентиля
Добрый вечер.
На материнской плате на задней панели есть разъёмы: USB 3.1 Type-C, USB 2.0, USB 3.1 Gen2 Type-A.
Вопрос: к какому разъёму лучше подключать ЦАП (про дискретные платы вывода USB знаю, вопрос не об этом...) ?
Р.С. ЦАП имеет вход USB 2.0.
USB 2.0, и весьма желательно подключать хорошим, спецовым для аудио юсб кабелем.
Audio PC: Asus C8HM70-I, Intel Celeron 847 at 800Mhz, RAM at 800Mhz + линейное питание (BlackOS-lite - Linux Audiophile Player) & MasterClock PVD-Audio Clock v2.1 (MB/SSD/LAN) + линейное питание с сетевым фильтром PVD-Audio -> PVD-Audio Silver Sata cable for Media CF128GB -> PVD-Audio SATA3F SSD v2.2 -> PVD-Audio USB-AD rev2.1 + линейное питание 2xLT1083CP -> AudioQuest Diamond USB Cable -> Singxer SU-1 USB Audio Bridge mod -> ЦАП Benchmark DAC-1 (rev.C) -> усилитель Arcam FMJ A32 -> колонки Triangle Stratos Naia 260, cables: AudioQuest Hawk AES/EBU, AudioQuest Cheetah, AudioQuest NRG-5, power conditioner: ISOL-8 MiniSub II, выделенка AQ.
@arizonadream1991, понятно, спасибо. Кабель имеется...
Вот и товарищ @Beffect, тоже самое советует.
Уточню (серьёзно, без прикола...) - это мнение "потому что" или есть какие-то обоснования?
Вопрос связан с тем, что читал как-то про разные организации питания USB входов...
Изменено пользователем Saksaul
@Saksaul, Технические обоснования это одно. Звук немножко разный, у меня во всяком случае.
@Al-ich, убедили.
Вопрос закрыт.
Всем спасибо.
До тестов WAV против AIFF еще не дошёл...... я все больше, шокирован разностью звучания, разных изданий (USA, Европа, Япония), /переизданий релизов одного и того же альбома CD......порой доходящей до тотальной жести..... вплоть до серьезных проблем, артефактов ошибок (в виде щелчков, цыканий), допущенных при производстве этого самого компакта..... :shok:
Причем оф. издания вышедшие в варианте Hi-Res- еще далеко не гарантия, лучшего, правильного варианта....
Изменено пользователем arizonadream1991
Приветствую!
На японских изданиях встречалось каналы перепутаны... :shok:
С ув. Владимир.
Изменено пользователем V.K.
Владимир ( V.K.), вы, при создании своих кабелей как располагаете соседние проводники: контурами (горячий провод - в одном направлении, а холодный - в другом) или однонаправленно (и горячий и холодный проводники - в одном направлении)?
МузПК (Asrock Formula+Xeon+Shaare Deluxe+полный ЛБП) - Yulong DA8 - Vincent SV238 - Heco Statement. Кабели - моножильные серебро и медь ОСС в х.б. изоляции + ATL Cu, Oyaide 004 и т.п. Выделенки на каждый компонент. Акустические поглотители и Skyline.
Я думаю что Владимир делает однонаправленные , так как так должно быть лучше(имхо)
Приветствую!
Все проводники в одном направлении.
С ув. Владимир.
Почему должно быть? Стёпичев, например, не согласен.
Отслушивали? Если да, то в чём разница?
Я вот принял за основу систему Стёпичева и все провода подключаю именно так. Да и все вокруг меня именно так делают и рекомендуют. Собирать кабеля с жилами в одну сторону я даже не пробовал... Хмм. Но теперь всё больше зреет мысль послушать и по этому варианту.
Изменено пользователем Kir9790
Уходим от "Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука" господа...... ;)
кабельный "посол" отдельная тема..... :ph34r:
Сетевой кабель для музПК - тоже влияет на звук, причём влияет весьма прилично. Так что тоже настройка музыкального ПК для звука.
2 года назад писал об этом. :)
soft: EndeavourOS i3wm (preempt_rt kernel) > DeadBeef > ALSA (iec958)
hard: SMSL D400EX > ламповый однотакт от Ершова (Ultravox) > Snorry SI-1 mk2
Не думаю, что стоит слишком уж надеяться и пытаться решать сверх задачи cменой сетевого кабеля для МузПК...
Уверен, что замена стоковой USB карты вывода (пусть и в модифицированном виде) от Clones Shaar Deluxe с трансформаторным БП (в Вашем случае), на комплект PVD-Audio USB AD 3.5 + PVD-Audio PWR-USB (ЛБП без ООС) подняло бы Ваш МузПК на такой уровень, который даже и близко нельзя было бы сопоставить с любым сетевиком, сделанным, по какой угодно технологии.....
Тем более, что все это стоит далеко не запредельных денег.......и вполне подъемно, мирным меломанам и аудиофилам. :music:
Делал и так и так. Звук у сонаправленных утомительнее.Кроме того. Необходимо же разнести жилы на расстояние более 5 диаметров! Типа - всё равно - пилить. Поэтому лучше изготавливать из одной жилы, просто разнонаправленной. Так что разнонаправленный антифазник - наше всё! А как звучит !!!! :Yesyes:
Курочка по зёрнышку... Сетевые дела влияют очень сильно. У меня - сильнее, чем замена межблока и акустического (да и не только у меня).
Вы сравнивали Clones Shaar Deluxe vs PVD-Audio USB AD 3.5? Расскажите, было бы очень познавательно, т.к. взять на прослушку карту от PVD у меня возможности нет.
Спасибо, что делитесь реальным опытом.
У меня как раз антифазник из четырёх моножил в изоляции из вспененного полэтилена. Жилы разнесены примерно на 8d. Жилы разнонаправлены.
Вчера расплёл его и хочу попробовать сделать все жилы сонаправленные (при этом конструкция и остальные параметры - те же). Вижу, что пока сам не попробуешь - не узнаешь. Словом - всё как всегда ))
Проблема!!!!
На домашне-рабочем компе с ОС Win10 неожиданно сегодня пропали все устройства вывода звука.
Если не переустанавливать ОС, как можно полечить?
В диспетчере устройств нет "Звуковые устройства" и прочего, что связано со звуком.
@audioshock,Я бы первым делом драйверы материнки переставил.
Не думаю, что стоит слишком уж надеяться и пытаться решать сверх задачи cменой сетевого кабеля для МузПК... Уверен, что замена стоковой USB карты вывода (пусть и в модифицированном виде) от Clones Shaar Deluxe с трансформаторным БП (в Вашем случае), на комплект PVD-Audio USB AD 3.5 + PVD-Audio PWR-USB (ЛБП без ООС) подняло бы Ваш МузПК на такой уровень,
Как все это услышать без приличного сетевика :) .
ИМХО. Шаар приличная карта. Стоит 10-ку. Не хуже Сотма и РРА второй версии. С PVD Сравнить не получается.
Изменено пользователем Al-ich
Я сравнивал - карта от PVD отыграла лучше.
Я бы первым делом драйвер материнки переставил.
Спасибо, не не помогла, "ушел" переустанавливать винду.
Проблема!!!!
При таких неожиданных чудесах самая первая помощь - проверить системный диск на ошибки.
У тебя, насколько видно по картинке - простая (не Делюкс) версия Clones Shaar.
Интересно, переходник mpci-pcie влияет на качество?
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Приветствую!
Да, влияет.
С ув. Владимир.
Наверное, давно было.
@V.K.,
Не планируете под mpci сделать карту вывода usb?
