Черная пятница 2026
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Я с Дмитрием полностью согласен
Парни, как это в боксе, брек!
Ну кому что. кому старый добрый wav, кому ... да по фиг что там еще кому, заходит, и слава Б-гу!
Пугает другое: БИОС! В данонм случае напряжение на ЦП.
Вчера была пестня, вчера был звук.
Сегодня - про пропало, ни чего не менял, но слушать не возможноо (парни, я страдал пол дня).
Все оказалось просто: вчера напряжение на ЦП 0,504, сегодня, хоть убей - 0,512 и все, и звука нет.
Ну, как обычно, Половецкие пляски (танцы с бубном), настроил-перенастроил-перезагрузился-и прочее..
Итог: напряга на ЦП 0,504 = блин, как классно все опять играет...
Как с этим бороться?
  • Ответов 7,2k
  • Просмотры 1m
  • Всем привет! Хочу поделиться информацией, но, больше впечатлениями от посещения сегодня в Тольятти PVD-audio. Давно собирался съездить к Уважаемому Владимиру, приняв его приглашение посмотреть-послу
  • Здравствуйте все энтузиасты и звуколюбы!   На просьбу отвечаю: Нового у меня только "железный" медиаплеер Rombica Ultimate v02 - в нём прошит Android 6.0.1 и для музыки отлично р
  • http://forum.doctorh...75#entry1123257 Привет. Приблизительно накидал основные принципы построения Музыкального компьютера в моём понимании: (ОС - отслушаны) 1 Корпус: - безвентиля
1000 пластинок разных стилей от Александра Гладыря - здесь все отлично, топикстартер просто выкладывает ссылки на понравившуюся ему музыку, делая собственные риппы с собственных СД дисков, добавляя еще и инфу о музыкантах. МОЛОДЕЦ!!!
@audioshock, опять беда с открытием ссылки на DA - пишет "Упс!..."
А идея с темой собственных рипов хорошая - с известного трекера надо скачать десятки тухлых, чтобы выбрать один живой.
У меня ссылки на DA открываются, но можете найти их на DA по названию.
Дмитрий, дай ещё раз эту ссылку!
Нет, это говорит о более низком музыкальном разрешении у системы Дмитрия, только и всего.
Хм, странный вывод. То есть, если я слышу разницу, но выбираю wav, значит у меня аппаратура с более низким разрешением?
Я ничего не говорю про вашу аппаратуру, однако я имею представление о системе Дмитрия, что даёт мне возможность утверждать ранее сказанное.
WAV не оригинал, а всего лишь контейнер с PCM, как впрочем и AIFF. Оригинал это то, как данные лежат на самом CD.
Разницу в звучании можно объяснить только тем, что сами плееры делают это по разному при воспроизведении. Вполне допускаю, что с другим плеером, не как у меня, WAV будет лучше. Саму разницу в звучании вы же не отрицаете?
С ув. Владимир.
Изменено пользователем V.K.
Спасибо за конкретный ответ, Владимир!
Я ещё недавно считал правильным вариант №1 - типа "ясности" больше. А об этой "ясности" - очень много писано-переписано на Хай-Фай порталах.
А последнее время - №2. Именно с таким вариантом получил более эмоциональный звук.
И раз уже такое дело... Всё-таки, как считаете, выпаять мне Y-конденсаторы из ИБП? Дело в том, что на своём прошлом ИБП я их выпаял и получил вот такие результаты
звук сочнее и насыщеннее, больший эффект присутствия и меньше цифристости. По ощущениям громкость стала меньше (слушаю с цифровым РГ ЦАПа в одном положении). Быстрые переходы к громким отрывкам показались... неубедительными, не заставили вздрогнуть как обычно.
Вот цитата ещё одного форумчанина о похожем недостатке при выпаивании Y-конденсаторов
меньше крикливости, глубже, чище, но вместе с тем, показалось, чуть менее энергично.
С зимы у меня другой, гораздо более дорогой ИБП и всё раздумываю, выпаивать в нём кондёрчики или нет? У меня их две пары стоит, разной ёмкости. Это возможное снижение динамики как-то... напрягает.
Земли нет. Земляные провода в сетевиках не подключены вообще к коннекторам.
Я считаю, что нужно выпаять и отключить заземляющую клемму входной вилки питания от корпуса БП. Фильтр с Y конденсаторами рассчитан для работы с симметричной сетью и отдельным заземлением, чего практически нет никогда. В нашей обычной проводке с ГЗН, такой фильтр работает неправильно.
Холивар про ТБ, просьба не начинать.
С ув. Владимир.
Владимир, понял, что надо выпаять Y конденсаторы, которые стоят на входе БП (их 2).
Надо ли выпаивать Y кондеры, которые стоят внутри БП на плате (их тоже 2 и они меньшего размера)?
Согласен, не правильный термин применил, лучше подходит исходный файл. И когда полученный файл лучше чем исходник, это настораживает.
Да, саму разницу в звучании не отрицаю.
Я не знаю есть ли у вас такой пункт в меню биоса "сохранить настройки и резет", а потом опять после загрузки в биос, проверив что настройки сохранились, просто выключить питание,
См. личку.
Блин, а есть ли у меня такой пункт?...
Беда в том, что нет стабильность в этом БИОС.
А может у меня нет такого пункта... :bash:
Дима, надо ЛБП, а не выпаивать...
Приветствую!
Нужно удалить все Y конденсаторы и отключить заземляющую клемму входного разъёма БП с его корпусом . Нужно сделать так, чтобы ни фаза ни нейтраль, не соединялась через конденсаторы с общим проводом системы.
С ув. Владимир.
На основании какой информации, вы считаете, что WAV это исходный файл, сграбленного CD? Только потому, что вы это видите?
WAV и AIFF это просто контейнеры PCM. Количество информации в них совпадает до бита. Просто эта информация уложена разным способом.
Если WAV сконвертировать в AIFF, и сравнить размер, то он одинаков. Если этот AIFF снова вернуть в WAV, то новый файл будет совпадать с исходным побитно. Разница в звучании, только из-за работы плеера.
С ув. Владимир.
Я почему то думал что исходным/оригинальным считается ТО над чем начинают производить какие то действия и меня совершенно не интересовала история его появления...
для конвертирования использовалась программа EZ CD Audio Converter 8.3.2.2
JRiver перепаковывает иначе?
ps комп с плеером был у вас - aiff лучше, те же комп с плеером вернулись в родное гнездо - wav лучше... в общем это все вкусовщина и очередное метание яблок в окна...
сорь, что потревожил.
С ув. Александр.
Изменено пользователем sannik
С ув. Александр.
Не забывайте, в файлах есть ещё теги, служебные заголовки. Вот небольшая разница в размере и есть.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Взял трек AIFF, перевёл его в WAV Jriver-ом, и вновь в AIFF.
Разницы нет. А звучит иначе. Остаётся только плеер.
С ув. Владимир.
Приятно читать, что один из главных идеологов преимущества aiff формата уважаемый Владимир, начинает приходить к осознанию того, о чём я писал неделю назад, ещё в начале дискуссии.
А сравнить wav и aiff в других плеерах, например в APlayer или Jriver ни кто не пробовал? Я к этому клоню. Возможно феномен aiff проявляется только в текущей версии BLACKOS??
Вполне допускаю, что clear_head истину глаголит. Воспроизводят тот или иной формат треков соответствующие входные плагины применяемые в плеерах. И если используемый в текущей версии BLACKOS плагин красивее воспроизводит AIFF, то плеер clear_head воспроизводит оба формата одинаково ровно. Как в принципе и должно быть. Без приукрашивания. О чём выше уже рассуждал Владимир.
А теорию данного вопроса, примерно в те же дни на соседнем ресурсе, подробно разъяснил Игорь Антонов:
В WAV хранятся непосредственно те PCM семплы, которые отдаются в звуковую карту. Там порядок байтов: первым идёт младший. В AIFF порядок байтов в семпле противоположный: первым идёт старший байт. Соответственно, там где для WAV при выводе PCM потока нужна просто загрузка в память, для AIFF требуются дополнительные манипуляции по перестановке байтов в каждом семпле. Возможно, эта дополнительная вычислительная нагрузка добавляет звуку приятную окраску. Но после этого преобразования данные, полученные из AIFF, идентичны данным, полученным из WAV. Поэтому в режиме воспроизведения декодированного аудио потока из памяти с полной предзагрузкой данных перед воспроизведением никаких отличий в содержании памяти и самом процессе воспроизведения не будет.
Что теперь, своими словами, нам поясняет и Владимир.
WAV и AIFF это просто контейнеры PCM. Количество информации в них совпадает до бита. Просто эта информация уложена разным способом. Если WAV сконвертировать в AIFF, и сравнить размер, то он одинаков. Если этот AIFF снова вернуть в WAV, то новый файл будет совпадать с исходным побитно. Разница в звучании, только из-за работы плеера.
Коллеги, мои рассуждения к тому, что может так случиться, что в следующей версии плеера используемого в BLACKOS разработчики внесут новые изменения и уже WAV будет звучать лучше чем AIFF и вам придётся обратно конвертировать терабайты своих коллекций.
С уважением, Юрий
Владимир так вы jriver только конвертировать пробовали?
Мне как бы jriver как конвертер тоже тогда на фоне других был предпочтительнее но ez cd вроде все же лучше.
Ет я к тому чтоб мы с вами еще конвертеры немножко “перелопатили”...)
Так сказать довести дело до конца.
Jriver овская команда кстати точно имеют хорошую правильную систему с Помещением.
Так как в окнах ет лучший звук (имхо)
Да и на маке тож вроде не жалуються .
Значит слушают что ”пишут”.
Изменено пользователем Beffect
Приветствую!
Решил поэкспериментировать.
Пока писать ничего не буду...Нужно отойти от шока. :stopit:
С ув. Владимир.
Владимир ну что там?
Подгорел я уже слегка)
Приветствую!
Если разжимать FLAC в WAV со всем известного сайта, Jriver-ом v.21 и ez cd v6.2.3, то между вавками ЕСТЬ разница в звучании. Если из этих WAV-ок, соответственно дальше сделать aiff, то aiff больше нравится, чем wav в обоих случаях. Разница в звучании этих aiff тоже есть- Jriver немного светлее.
Если из этого FLACа сразу делать AIFF, то звук не нравится, получается колюче.... эксперимент продолжается. :shok: Пока понятно, что из FLACа нужно разжимать строго той программой, что и сжимали.
С ув. Владимир.
KORG AUDIO GATE тоже попробуйте до кучи...
Приветствую!
С ув. Владимир.
Безумству Упорству храбрых (слово не подобрал) поём мы песню! :drinks:
Владимир, привет!
Я еще с десяток конвертеров знаю, все будешь пробовать? :spiteful::sos:
Официально бесплатный от разработчика корг (правда для конвертации дсд или чего там)
Изменено пользователем Axokol
Владимир, привет!
Привет, Дмитрий!
Ага, весело тебе... когда тут такое...
С ув. Владимир.
Пользуюсь конвертером dBpoweramp Music Converter :good: , для файлов APE/FLAC -> -> WAV, надо будет как-нить и AIFF попробовать.... но думаю, что правильней будет опять таки , через промежуточный WAV это делать... тем более, если на Винде.... то бишь по такой схеме: APE/FLAC -> -> WAV -> -> AIFF.
Audio PC: Asus C8HM70-I, Intel Celeron 847 at 800Mhz, RAM at 800Mhz + линейное питание (BlackOS-lite - Linux Audiophile Player) & MasterClock PVD-Audio Clock v2.1 (MB/SSD/LAN) + линейное питание с сетевым фильтром PVD-Audio -> PVD-Audio Silver Sata cable for Media CF128GB -> PVD-Audio SATA3F SSD v2.2 -> PVD-Audio USB-AD rev2.1 + линейное питание 2xLT1083CP -> AudioQuest Diamond USB Cable -> Singxer SU-1 USB Audio Bridge mod -> ЦАП Benchmark DAC-1 (rev.C) -> усилитель Arcam FMJ A32 -> колонки Triangle Stratos Naia 260, cables: AudioQuest Hawk AES/EBU, AudioQuest Cheetah, AudioQuest NRG-5, power conditioner: ISOL-8 MiniSub II, выделенка AQ.
Аризона вы купленный db используете?
мне товарищ пересылал... ооочень давно, сейчас глянул, аж в 11-ом году.....
t=3575296
