Черная пятница 2026
USB кабель, так ли он безобиден для аудио?
@SAE, нет такого понятия в физических процессах передачи данных, как нули и единицы. Это условности придуманные для облегчения понимания.
Повторюсь - Для стандарта 2.0 «нулю» соответствуют -10–100 мВ, «единице» — 360–440 мВ. То есть фактически мы имеем дело с очень чувствительным электрическим (аналоговым) сигналом. А приемная аппаратура пытается понять где 10-100 или 360-440 мВ. Но еще самое важное звено это временные интервалы между условным нулем и единицей. И эти интервалы как раз тоже сильно искажаются из-за не идеальности свойств кабеля. Отсюда и получаем искажения. Это же невозможно отрицать.
Это теория.
Но вот вы мне поясните на практике, почему я слышу явные изменения звука при смене USB кабеля? Я делал слепой тест двух известных дорогих USB кабелей и по почерку звучания четко слышно где и когда был включен тот или иной кабель. Поясните нам отчего эти изменения если следовать вашей логики их не должно быть и здесь явно не уровень показалось, как вы привели пример?
О как! Тогда объявляем компьютер чувствительным аналоговым устройством, ведь у КАЖДОГО логического элемента "это то, из миллиардов чего он состоит" есть нормированные границы по напряжению, описанные спецификацией, для соответствующих логических уровней. И самое важное: никогда не замечали при просмотре аватара через свой компьютер, что у главного героя как-будто иногда правая бровь подрагивает? Это дрожат временные интервалы между нулями и единицами. Точно Вам говорю... :) Не нужно искать чёрную кошку в тёмной комнате - её там нет. Если кабель правильно сделан и соответствует требованиям спецификации на стандарт, никаких объективных причин потери или искажения данных не существует и существовать не может. А если уши всё-же это слышат - см. пост про приму и астру выше.
  • Ответов 117
  • Просмотры 27,6k
  • Всех с праздником Великой Победы! http://www.youtube.com/watch?v=Brer_6H150E
  • Маленький, возможно некорректный, эксперимент по определению влияния на качество звука USB кабелей. В продолжение http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=34593&st=25#entry949243 USB кабели
  • Это какое-то весеннее обострение, судя по всему Одна за одной, как почки на деревьях, набухают полу-холиварные темы, дискуссии превращаются в подобие "махача стенка-на-стенку", программисты против ау
Практика - лучший учитель. Здесь приведен пример , когда при передаче изменен один бит, по времени изменение на первой секунде звучания.
Прошу присутствующих внимательно послушать и проверить влияние одного неправильно дошедшего бита на сигнал. Слышно его или нет?
Аудитор круглых квадратов
Вы это серьезно?
Портатив: Cowon Plenue S - Effect Audio Eros II - Rhapsodio Solar;
На столе: iMac (Audirvana+) + Forza Audioworks Twin USB Cable + TEAC UD-503 + JVC HA-DX2000; Denon AH-A100;
В комнате: Sony HAP-S1 + Monitor Audio Silver RS6.
Вы это серьезно?
Серьезно.
Тогда поясните из-за чего кабель USB звучит по разному, меняя в звуке все, от динамики и разрешения до тембрального баланса.
Плацебо и ещё раз плацебо. Либо для сравнения был выбран совсем уж паршивый кабель, не соответствующий стандартам USB.
Ну думаю на этом можно и закончить.
Вы это серьезно?
Конечно, серьезно. Это и печалит :D)
Вообще-то, так оно и есть :) И качество элементной базы влияет на устойчивость работы и тп. Другой вопрос, что при работе ПК в целом в системе предусмотрен такой огроменный headroom для коррекции постоянно возникающих ошибок, что на практике это влияние заметить попросту невозможно. В USB Audio это запас прочности существенно ниже, по объективным причинам особенностей этого протокола. Вот и все :)
- это вторая проблема. Стандартные спецификации для кабелей USB были разработаны, мягко говоря, несколько раньше, чем был описан протокол USB Audio Class 1, не говоря уже о Class 2, и, насколько мне известно, никаких обновлений в стандарты для кабелей не вносилось. И это при том, что, напомню, USB audio является единственным, и крайне нетипичным для шины USB, потоковым протоколом.
Поэтому никаких черных кошек в темной комнате нет :) Просто не стоит так уж сильно упрощать картину мира до нулей и единиц в проводах и всемогущих принтерных кабелей :)
PS Дисклеймер - я, если что, вовсе не замороченный аудиофил, и в системе дорогих USB кабелей не имею ни одного ;) Но природу их влияния на звук я понимаю, и экспериментов ради в других, гораздо лучших системах, оное влияние (без примы и астры) прекрасно слышу.
Дома
Кино/музыка Multi-channel: NAS Synology DS-214 Play/HTPC => Onkyo TX-NR579 => Canton Movie 1050 5.1
Музыка стерео (громко): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => Echo AudioFire 2 => РГ Никитина на бистабильных реле => Genelec 6010B + Genelec 5040
Музыка стерео (тихо): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => будет что-то типа PPA V2 => M2Tech HiFace DAC / iFi Nano iDSD => Laconic HA-04AF => AKG Q701/AKG K501 Litz Mod/Audio-Technica ATH-A700/Philips Fidelio X2/Sony MDR-7506.
С собой: Notebook (foobar)/Xperia Z5 Compact (USB OTG + UAPP) => iFi Nano iDSD => Etymotic ER-4P Customs
Для некритичного прослушивания "на ходу" - Xperia Z5 Compact (Neutron Player) => Samsung Level Link (AptX) => Etymotic ER-4P Customs
Редко и для души: Audio-Technica ATH-EW9, Sennheiser PX-100
У девочки: Samsing A5 -> Sony SBH-20 -> Klipsch X7i Customs, Sony MDR-10RBT
Вы это серьезно?
Метода летучих мышей. :D
@SAE, я могу на практике вам доказать, как меняется звук на разных USB кабелях.
Далее.
Вы наверное читаете этот форум и видели наверное, как некий свисток от компании iFi под названием iPurifier 2 почти для всех испытуемых по их заявлениям меняет звук в их трактах в лучшую сторону. Вы не могли бы это нам как-то пояснить?
Или им все кажется или почему в звуке люди отмечают укрупнение образов, уменьшение шумов, появляется более музыкальная картина?
Неужели это маленькое устройство имеет такие феноменальные мозги, что бы знать где что и как добавлять или убирать в потоке данных? я имею ввиду нолики и единички. Поясните нам этот момент с точки зрения математики и программирования.
И еще. Может кто может проверить у себя следующий эксперимент.
Берем комп и все что имеет выход USB Audio. Проигрываем один трек. Выход с любого кабеля USB записываем в файл. Далее можно как-то сравнить исходный файл и записанный? Кто разбирается в этом ? можете это проверить и отписаться?
Потом подключаем iPurifier 2 и снова проигрываем этот же трек и записываем его. И сравним между собой три файла.
Изменено пользователем летчик
СMOS + LAN >>> I2S + AQ Diamond + I2S
Двухтакт для Музыки
@летчик, при наличии файлов одинакового размера есть достаточно большой выбор программ побайтового сравнения.
Основные сложности - осуществить собственно дамп полученного потока.
Относительно изменения звука, боюсь, причина лежит не в аппаратной области, и связана с анатомией и особенностями восприятия волн длиной меньше 10см...
Прекрасно, что слышите, и про аналоговый компьютер понятно. Пути господни, как говорится, неисповедимы. Только вот вероятность возникновения ошибок в цифровых интерфейсах передачи данных при нормальной согласованной работе находится на уровне 10 в минус шестой - десятой степени, даже у полевого интерфейса RS-485, по которому данные передаются на сотни метров с условиях воздействия электрических помех. USB интерфейс в сравнении с ним работает в тепличных условиях, но ведь Вам это не важно. Причём тут физика, если есть уши и мозг, правда?
Далее.
Сделайте, сравните и покажите нам результат. А там и посмотрим. Всем, кто на это повёлся, ничего не остаётся как рассказать всем о его чудодейственном влиянии, дабы оправдать потраченные на этот хлам деньги.
У меня дома несколько недорогих USB кабелей, 3 или 4 подороже, которыми в основном и пользуюсь ( SAEC SUS, Van Den Hul Ultimate) и 2подарка( Kubala-Sosna Temptation и NORDOST Heimdall)
(сам бы никогда не купил, лучше бы застрелился!). Не нахожу я при прослушивании никакой разницы между 2 и 3 группой ни в одной из конфигураций (PC->ЦАП, SSD->сетевой плеер, сетевой транспорт->ЦАП). Да и со $100 кабелями разница ничтожна. Хана, наверное, слуху!
Cowon D2+ и еще кое-что
Уолт Уитмен "Песнь о себе"
Я слышу разницу между принтерным и кабелями в районе 100$ - первый грязный, вторые нет. И кабель за 500$ - при сравнении со 100$ он просто информативнее, детализация выше, цифровая вуаль меняется на полезную инфу.
А за тысячу уже и друзьям показать не стыдно, особо акцентировав внимание на той самой тысяче....
Изменено пользователем SAE
Не нахожу я при прослушивании никакой разницы...
Уважаемый @molokoff, ну нельзя же такое писать на около-меломанском форуме! Иначе злые аудиофилы съедят живьем!)) :spiteful:
Мини набор юного аудиофила:
  • транспорт Versus Audio MP Clock Edition
  • комбик Flux Lab ATLAS
  • наушники Meze Elite (ilya-s hybrid)
  • сетевики SOUND-Y.P.lab Master Gold Edition
  • USB Synergistic Research Active SE
Не слушал, но за вас испытываю гордость.
Если я правильно понимаю выкладку в первом посте, то цифровой сигнал по USB передается как набор нулей и единичек, НО мощность каждого импульса разная. Соответственно, даже если организовать проверку получения импульсов, то есть убрать все потери полезных данных по пути, все равно на приемник импульсы попадут с искаженной кабелем мощностью (естественно, мощность будет ниже).
В таком случае очевидно, что чем менее кабель вносит искажений в мощность каждого импульса - тем ближе к источнику сигнала получится принимаемый сигнал. Также будет играть большую роль приемник на стороне ЦАП, задачей которого будет принимать сигнал без искажений.
Если в моем понимании нет методической ошибки, то вполне очевидно, что более чистый кабель
т.к. импульс маленькой мощности без потерь доходит до приемника.
В некоторой степени можно привести в качестве примера передачу данных по RCA и XLR. AES, как правило, чуть более информативный, т.к. принципиально из-за балансной передачи происходит меньше потерь.
Изменено пользователем Trog
@SAE, мы обсуждаем сейчас не стоимость кабелей, а их влияние на звук.
Глупо отрицать факты слепого прослушивания. Но для вас не важно.
Но если вы разбираетесь в программах помогите нам разобраться?
Записать 2-3 файла и сравнить их, или расскажите как это делается я попробую это сделать.
Я уже стал думать, что не все так просто. Может сигнал это не только некая волновая теория, но ведь это поток электронов в кабеле, который подчиняется другим законам, как свет. Никто не знает что такое свет, но он физически подчиняется двум теориям, это и поток частиц фотонов и это волна те подчиняется законам волновой теории.
Мы обсуждаем одно, а эффект от другого.
Двухтакт для Музыки
Вот беда, и я не слушал. Скинемся с ближайшей зарплаты?
Не, я потрачу все безыдейно и праздно но очень весело)
А все нужные кабельки у меня уже есть)
Можно поконкретнее. Ну, "информативнее" и "цифровая черная вуаль" это заклинания, а вот "детализация" это уже конкретнее. Есть предложение, от которого можете отказаться. Определите поточнее, что такое для вас "детализация" и дайте мне любой пример, лучше серьезной, сложной, классики, с общедоступного ресурса, например с Tidal, с точностью до трека, в котором можно поиграться с этой "детализацией", в зависимости от USB шнурка. Обещаю провести эксперимент со шнурками в $100, $500, $1000 и >=$3000 (если хотите). К эксперименту привлеку пару человек с абсолютным слухом, врать о результатах не буду. Но, тем не менее, аппаратуру возьму ту, которая доступна для прослушивания, чтобы меня можно было проверить. Мне все это очень интересно. Тем более весна, обострение чувств и до конца недели есть свободной время.
Я даже не представляю, что должно случится с сигналом, чтобы его напряжение на кабеле упало с 0.4 В до, например, 0.2В. Если учесть, что сигнальная часть USB балансная, то для получения нужной наводки активно трясти им в работающем адронном коллайдере) Единственная реальная причина - это физическое повреждение проводника, когда после 10 лет ерзания креслом по кабелю его жилки начинают протираться. Но мы тут говорим о нормальных новых кабелях.
Любое тело, даже человека можно описать как волну, это должно сильно поменять наше отношение к людям?) Для электрона, ускоряющегося в поле 0.4 В, его длина волны составит всего 17 Ангстрем, что сопоставимо с радиусом атома (!), и на нашем макроуровне это никак не скажется с вероятностью 146%. Поток электронов (то есть постоянный ток) нас тоже не должен особо тревожить, поскольку детектору приемника вообще не нужен постоянный ток в сигнальных жилах, он детектирует лишь сам потенциал и его смены. Проверить битперфектность шнурка ведь очень просто и по силам каждому — передайте файл размером несколько Гб и сравните контрольные суммы. В тысячах случаев всё будет идентично, а ошибки скорее придутся на недостатки накопителя.
Изменено пользователем TY-214
@molokoff, Проводите, если хотите) для меня это не заклинания. Когда на выходе у звука есть заметная потеря информации, синтетика проявляется не в отсутсвии третьих теноров на четвертом такте, а сама по себе, как менее естественная среда звучания. Тоже врать не стал, прям клянусь))
О каком слепом прослушивании речь? Оно было? Что, прям все отвернулись и один менял USB кабеля, а потом все участники как один их угадали? Сказки, выдуманные адептами секты златоухих. Где участники слепого теста? Пусть отпишутся!
