Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Нужен совет
На данный момент слушаю музыку на ЗК ESI Juli@ + старенький усилитель Pioneer A-605R + Beyerdynamic DT 990 PRO ,больша будет разница в качестве звука если поменять усилитель на Laconic Lunch BOX HA-06 PRO.Зуковые файлы слушаю в основном в формате Lossless и flac за редким исключением MP3 320кбит/с.
должна быть довольно большой! :)
... больша будет разница в качестве звука если поменять усилитель на Laconic Lunch BOX HA-06 PRO.
разница будет, но Лаконик06про басовитый усилитель, поэтому может быть переизбыток нч. так что лучше бы предварительно послушать.
Он не «басовитый», он просто правильно отражает динамику НЧ.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
это баеры не в меру "басовитые" :)
басовитый Лаконик06про + басовитые баеры990, поэтому скорее всего будет много баса. и при этом не очень качественного, так как у этих наушников савбуферный бас.
Тогда посоветуйте какой лучше подойдет в пределах 5-7 тыс. из того что есть на сайте doctorhead, послушать нет возможности, заказывать буду по почте, конструктор не проблемма, слушаю в основном Blues(Joe Bonamassa,Gary Moore) + гитара(Иван Смирнов ....)
... конструктор не проблемма, слушаю в основном Blues(Joe Bonamassa,Gary Moore) + гитара(Иван Смирнов ....)
Laconic TLM 07
Laconic TLM 07
Для блюза всеж лампа то получше будет :)
В блюзе главное: линейная передача того самого интима, который там так замечательно изобилует.
А лампа обогащает сигнал специфичной для себя "бархатистостью". Фактически - вносит искажения.
«Объединение Ас»: студийный звук - для всех!
Любой нелинейный элемент обогащает спектр искажениями, исключений нет, причем транзисторный каскад вносит их больше, нежели ламповый на триоде при одинаковых динамических режимах работы.
Вот только ВАХ вакуумного триода имеет квадратурную зависимость, а ВАХ транзистора - кубическую, соответственно триод обогащает преимущественно четными гармониками, а транзистор - нечетными. (Это из теории нелинейных радиотехнических устройств)
Четные гармоники для человеческого слуха намного менее заметны и субьективно смягчают музыкальный материал (при КНИ примерно более 3-5 %, при КНИ менее 1% вы их и не заметите), нечетные - ужестчают, причем у радиоламп (конкретно у триодов)спектральный хвост очень короткий, у транзисторных - длинный. Длинный спектр транзисторов в большинстве случаев укоротить можно, в частности за счет примения глубокой ООС, но в этом случае возникает перемодуляция сложного сигнала (музыки например) самим собой, т.к. транзистор в этом случае работает отчасти перемножителем, что тоже субьективно ужестчает музыкальный материал.
В большинстве практических приложений эти факторы не очень заметны, но если сравнивать в лоб два устройства, один ламповый, второй п/п, имеющие примерно одинаковые х-ки, то ламповые субьективно выигрывают при воспроизведении музыкального материала не требующего или не приемлищего "ужестчения", и проигрывают где это "ужестчение" востребовано.
Боюсь что "линейная передача интима" - это из области сексологической физики :)
:D)
  • 3 weeks later...
Вообще-то любой нелинейный усилительный тракт осуществляет подавление слабых сигналов сильными, поэтому нужно стремиться к максимальной линеаризации звукоусилительного тракта, естественно не за счёт О ООС, А, в случае транзисторных схем , возможностей гораздо больше, осыпая усилительный каскад горстью транзисторов, стабилизирующих ток через транзистор и напряжение на нём. Но самое главное - биполярный транзистор УПРАВЛЯЕТСЯ ТОКОМ, а не напряжением как лампа. Если управлять биполярным транзистором током, то его линейность повышается в десятки раз.
Студийный звук каждому!
Абсолютно не факт. Существуют режимы при которых подавляются сильные сигналы, а слабые усиливаются.
Согласен, намного больше, можно даже досыпать транзисторов так, что-бы усилитель превратился в процессор, только нужно-ли это для звукоусиления?
Именно, ГЛАВНОЕ, что означает что устройство на биполярных транзисторах имеет переменное входное сопротивление, зависящее от напряжения на входе, что может привести к экспандированию или компрессированию входного сигнала,что соответствено явно не есть gut. А сделать его ближе к постоянному позволяет именно ООС, которая с ваших слов тоже не хорошо.
LevZ - 0; MAC - 1
Вот только ВАХ вакуумного триода имеет квадратурную зависимость, а ВАХ транзистора - кубическую, соответственно триод обогащает преимущественно четными гармониками, а транзистор - нечетными. (Это из теории нелинейных радиотехнических устройств).
По поводу вакуумного триода верно, а у биполярного транзистора там кругом "е в степени икс" и каким полиномом его аппроксимировать вопрос не вполне однозначный. :D
Что касается гармоник, в идеале, квадратичная аппроксимация - только вторая гармоника, кубичная - вторая и третья и т.д. В суровой реальности чуть иначе, но теорию Вы изложили несколько своеобразно.
А это также спорно, если под характеристиками понимать спектр искажений, а не его интегральный эквивалент в виде Кг.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
Естественно, в реалиях все намного печальней, но как-то изложить теорию надо, коротко и с веселыми картинками, как ликбез.
Тут есть еще фактор выбора человеком нужного ему звука, т.е требуемых ему наушников/усилителя, а этот фактор вообще никаким законом не подчиняется
"у каждого своя мера и свой вкус, одна любит офицера, другая арбуз"
Согласен, намного больше, можно даже досыпать транзисторов так, что-бы усилитель превратился в процессор, только нужно-ли это для звукоусиления?.
Вы, конечно, будете смеяться, но таки да. Этим транзисторная схемотехника "для звука" отличается от ламповой.
Иначе линеаризовать биполярный транзистор проблематично.
Этот фактор скорее философско-психологический, чем технический. :drinks:
