Черная пятница 2026
TIDAL Стриминг сервис с Hi-Res качеством
MQA я был поставил 8 только за то, что этот формат меняет восприятие современной компрессированной музыки эры Битс.
Думаю разгадка тут : Человеческий слух более чувствителен к временным характеристикам аудио сигнала чем например к тональным ( частотным ). Так называемый «звон» возникает в цифровой системе до появления импульса (звукового сигнала) и продолжается после его прекращения. Это приводит к тому, что вместо того, чтобы воспринимать чистый импульс, ухо пытается разобрать несколько разных импульсов, расположенных очень близко друг к другу. Это приводит к размыванию информации в звуковом поле и появлению «цифрового налёта» на записи, отсутствующего на оригинальных мастер лентах.
С технологией кодирования и декодирования MQA звон до импульса и после него полностью отсутствует, что приводит не только к улучшению звучания высоких частот (цимбалы, колокольчики и пр.), но и всего остального музыкального спектра. Создаётся впечатление, что гармонический баланс становится более сфокусированным, начиная с самых низких басовых нот, и заканчивая самыми высокими частотами.
Первое впечатление от прослушивания полноценного MQA лично мне запомнилось сразу именно этим...каким то выделением самых тихих вч звуков...необычной чистотой и сфокусированностью звучания. . Тоже 8 из 10 даю ))
  • Ответов 3,9k
  • Просмотры 571,2k
  • Если честно, то в музыкальной индустрии уже столько раз пытались сделать перезагрузку.   Вначале это были HDCD, которые действительно играли здорово на тех CD проигрывателях, что поддерживали этот код
  • Хотелось бы оставить в этой теме небольшой отзыв о сервисе Tidal. Если у нас есть специальный топик, буду признателен за ссылку.   1) Интерфейс, удобство, функционал. Приложение простое, интуитивно по
  • Кстати, спасибо Доналду Трампу за обвал турецкой лиры))) Теперь турецкая подписка на TIDAL еще дешевле))) примерно 250 рублей в месяц))
Так - понятно . А что под номером -9 ?
CD или хороший граб его
CD тоже хороший должен быть ( фирменный ))...и вся остальная аппаратура соответствующая...начиная с транспорта ( ременная передача..отключённые блоки коррекции и т.п )). Думаю большая часть аппаратуры этим условиям не соответствует и её владельцы даже не подозревают как может хорошо звучать ред.бук...сам такой долго был...пока не услышал ( не у себя правда ))
Для меня номер 9 в цифровом звуке однозначно первопрессный CD времен конца 80-х + максимально соответствующий транспорт (как вариант даже PS1 1994 года), когда перестали использовать pre-emphasis
Однако в моем сетапе звука с CD того времени получить крайне проблематично, поэтому пользуюсь Tidal и приобретаю новодельный Hi Rez
Изменено пользователем Yurik Johns
Тракт дома: Astell & Kern A&Norma SR25 (original case), Audio Technica AH-A1000Z custom.Источник: Tidal Hi-Fi (TR), PCM Hi-Res & DSD collection. Акустика дома: Sonos Five, Apple HomePod. Развлечения дома: LG OLED CX 55", PlayStation 4 Pro, Plex Media Server. На улице: AirPods Pro, Apple Music (Family)
Спасибо ( про 9) . Коль зашел разговор , а как получить качественный граб ? Пробовал с помощью XLD и iTunes .... ерунда ( мягко говоря ) получается . С появлением Tidal , не знаю чем теперь " кормить" C4 PRO :( Поэтому , вне дома , слушаю только Tidal на 5S
Изменено пользователем Palexp1
Скачать с Tidal любой lossless FLAC можно, используя граббер версию UPnP/DLNA рендерера для Album Player.
Воспроизводить можно через программу Bubble UPnP для Android, которая поддерживает TIDAL и вывод на рендерер.
Но граббер сохраняет декодированный FLAC в WAV и обратно его надо сжимать самому, например, используя xrecode II.
Версия для Windows:
http://albumplayer.ru/upnp-grabber.zip
Устанавливается поверх стандартной установки Album Player и сохраняет все файлы с обезличенными именами Track01.wav и т.д. Надо вручную переименовывать треки.
Пишет по умолчанию в папку c:\Tidal.
Папку можно изменить в aplayer.ini, добавив в секцию [APlayer] строку Grabber=путь_к_папке
Быстрый вариант скачивания - включить в ap2config режим Full Memory и полную предзагрузку. Как только началось воспроизведение - трек скопирован полностью и можно переходить на следующий.
Граббер для linux автономный. Запускается файл ap2grabber, настраивается и управляется через веб-интефейс по порту 7778 (либо localhost:7778, либо ip_компьютера:7778 при управлении по сети). Для стартовой настройки необходимо запустить под root, ввести номер аудиокарты на вкладке Card и нажать кнопку “Select Card”.
32-разрядная версия
http://albumplayer.ru/linux/apgrabber32.tar.gz
64-разрядная версия
http://albumplayer.ru/linux/apgrabber64.tar.gz
В настройке надо сразу отключить Gapless Mode, так как с этой опцией linux граббер работает некорректно.
В отличие от версии для Windows этот граббер использует метаданные и сохраняет файлы в иерархически упорядоченных папках с именами испольнителей и их альбомов, а имена файлов содержат только номер и название трека.
Если запускать граббер под root, то файлы сохраняются во вложенной в основную папку программы папке grabber, если с обычными правами, то для сохранения используется папка grabber в папке пользователя.
Кроме BubbleUPnP можно выводить TIDAL на рендерер через Logitech Media Server. Но с ним не поддерживается режим Full Memory, надо использовать Direct Input.
Очень уважаю Chesky Rec...у меня довольно много их дисков ( включая САКД) с по настоящему классно записанным джазом. Бренд все мирно знаменит качеством своих студийных записей...
Но вот что выдал его основатель и владелец Дэвид Чески про MQA : " ...он лично услышал, как звучит MQA. По его словам, MQA-аудио можно назвать более аналаговым, органичным, чем другие существующие цифровые форматы. Чески считает, что MQA—удивительное подтверждение того, что иногда музыка в записи может быть даже лучше оригинального звучания."
Ну это конечно загнул ))))....хотя интересно что то же так высоко оценил новый формат. Я где то более сотни альбомов в этом формате прослушал...и не так всё однозначно...довольно много звучащих посредственно..притом от частоты которая высвечивается ( от 44.1 до 352) качество не обязательно зависит. Не знаю от чего это...но очень много и альбомов которые звучат даже интересней полноценного хайреза ))
Наверное, он решил подзаработать на новый MSB :D
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Что самое интересное не обязательно запись должна быть изначально высокого качества. Даже подубитые компрессором альбомы звучат адекватно в MQA, а бывают совсем провальные записи. Таких я могу вспомнить прилично, которые якобы 24/192
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
Best music streaming service 2017
:appl: :appl: :appl:
вот что выдал его основатель и владелец Дэвид Чески про MQA : музыка в записи может быть даже лучше оригинального звучания."
Жестоко
Мой тракт здесь  https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/38291
Для меня лучшие рекомендации и плейлисты по-прежнему формирует Spotify.
На досуге откопал свой старый аккаунт и решил посмотреть, как Spotify отбирает похожих исполнителей. Да так себе. Он как бы бросается в противоположную от Dezeer крайность, и если тот вываливает целую россыпь разномастных авторов, довольно успешно следуя принципу "больше выстрелов = больше попаданий", то Spotify старается бить кучно и наверняка, а потому его списки в разы короче и вернее, но кое-что оставляют за кадром. Таким образом, когда я открываю вкладку "Related artists", я вижу сплошь знакомые имена и названия, но редко примечаю среди них что-то новенькое. А ведь в этом вся соль.
Изменено пользователем Гедонист
Но в лоб не сравнивал. На поверку может оказаться, что среди выдачи Deezer полезных рекомендаций вовсе не больше.
@Гедонист,
а давайте добавим в сравнение Apple Music еще. Spotify vs Deezer vs Apple Music
С релизом iOS 11 поработали над Big data analysis алгоритмом. Любопытно что у них получилось,
@Yurik Johns, а вот нету у меня Apple Music!
А между теми двумя: мне не нравится, что американский сервис не проводит параллелей между Youn Sun Nah и Musica Nuda. Все-таки, ценителю альбомов My Name Is Carnival и Same Girl хорошо бы знать и о существовании Live a FIP. Другой пример – Portico Qartet. Spotify очень удобно собрал самые близкие коллективы, но как бы остановился на достигнутом и копать дальше не стал.
Возможно, это вынужденный защитный механизм против того бардака, который мы имеем в Deezer. Даже не знаю, что хуже: подборка недостаточно исчерпывающая, или обширная, но на 4/5 состоящая из совершенно левых рекомендаций.
http://soundarchives.bpl.org/
Бостонская общественная библиотека выложила онлайн оцифровки более 200 000 виниловых пластинок
Надо порыться...не Тайдл...но всё же ))
Благодарю за материал, порылся. Даже mp3 звучит очень достойно
Уважаемые , что скажите по поводу Pro-Ject Pre Box S2 Digital ( потому как бюджет имеет значение) ?
Написано что "железная" поддержка MQA ))....да и на самом современном чипе построено всё...воспроизводит даже DSD512. Думаю звук будет действительно кристально чистым и детальным...но не всем такой нравиться . Пока в РФ в продаже вроде нет?
Коллеги, есть ли совтовый плеер в который можно завести Tidal'ный поток? Что-то с их приложением под винду совсем печаль, под Win7 x64 требует Redistributable Package C++ 2015(который у меня и так уже стоит от 2010 по 2015 за все года, уже и все их сносить пытался, переустанавливать, оставлять только версию 2015 и т.д.), под Win 10 ничего не требует но при попытке запустить песню просто вместо кнопки пуск крутится бесконечный спиннер(здесь никакие переустановки плеера, перелогинивание, изменения устройства вывода и т.д. не помогло)..и тишина :( Через браузер играет всё окк, но там нет мастер качества :(
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
  • Администраторы
@_Vetal_, Привет. Бесконечный спиннер из за проблем с интернетом. Добавь в DNS от гугла 8.8.8.8
Если есть девайс на Android то можно перенаправлять поток использую BubbleUPNP.
Под Win надо ставить сервер. Например BubbleUPNP Server
BubbleUPNP выводит только flac 16 bit/44.1 kHz.
Привет Сергей. Тут особенность в том что треки то и списки песен он показывает http://joxi.ru/xAe0vMXSp4l352 , т.е. к инету плеер доступ имеет. Может конечно музыкальный поток стучиться по другому порту/протоколу который закрыт. Посмотрел - приложение шлет запросы и по 80му порту(т.е. HTTP-шному) и по 3128 который...закрыт..
Изменено пользователем _Vetal_
  • Администраторы
С проблемой "спиннер" сталкиваются многие. У меня тоже время от времени крутит. Приходится перезапускать трек и все.
Отключи на время FW в роутере и проверь что все работает.
Добавь плеер в доверенную зону на роутере или сделай проброс портов итп. Решений много.
Ну и DNS добавь. На стримере если можно вручную первычне DNS от гугла поставь.
