Черная пятница 2026
Помогите в выборе межблочного кабеля.
41 минуту назад, Mr.romss сказал:
Решил попробовать спаять Daxx R101, D=9мм, а коннекторы Neutrik Rean Nys 373 D=6мм.
1. Никак не получится с ними, если подрезать внешнюю оболочку пластика? Только если брать Daxx R106 с его D=6мм?
2. В кабеле 2 экрана, использовать один или оба скруткой?
R101_rasplet.thumb.jpg.057391e5126ee19d68b60d54bd0339d3.jpgneutrik_rean_nys_373-4.thumb.jpg.b223d8cd737ef6b5f58692c68ffa112a.jpg
Кабель хороший, разъёмы так себе. 9 мм обычный диаметр хорошего кабеля. У кошерных разъёмов вход также 9 мм. Клоны тех же WBT и других грандов с Али качеством будут сильно выше этого нейтрика и по цене вполне себе. А так, судя по фото, задница разъёма рассверлить позволяет, если уж совсем невтерпёж... Оба экрана между собой в электрическом контакте по всей площади, паять можно только плетёнку, но только с одной стороны кабеля, вторую сторону - ни ни! Кроме того, для удобства разделки обычно в таких кабелях есть ещё проводник без изоляции, контачащий с экраном, его и паять если есть.
  • 2 weeks later...
  • Ответов 142
  • Просмотры 30k
  • Во-первых, это монокристалл OCC. По звуку - натуральный ровный баланс, плотный звук, хорошая детальность, достаточно хорошо проработан весь частотный диапазон.
  • начальные QED - худшие кабели, которые я слышал в жизни - муть и болото Real - никакие вообще Чернов из этих точно будет лучшим вариантом   вообще у Чернов соотношение цена качеств
  • это самая лучшая медь OCC (монокристаллическая) произведено той-же компанией Неотек по заказу Daxx из этого списка будет лучшим
Всем здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, для бюджетного сетапа винила + мониторов кабель:
Inakustik premium
Audioquest Evergreen
Wireworld Pulse
Wireworld I-world
Oehlbach I-connect
Сам склоняюсь к wireworld, но есть вообще мысль использовать переходник-штекер сейчас с родным 2rca-2rca, т.к. в будущем планирую брать аккустику нормальную.
1 час назад, apobeda сказал:
Всем здравствуйте.
Inakustik premium
Wireworld Pulse
Wireworld I-world
Oehlbach I-connect
Консультанты Dr. Head предложили использовать данный вариант HeadMade Viper 2RCA - 3.5mm Black, но на вопрос о целесообразности отвечать не стали (= Возможно, есть у кого опыт? К сожалению, наслышан про штекеры-переходники, что часто нужно их разбирать и паять нормально после покупки, и вообще само устройство не внушает доверия, но сейчас стою пере временным выбором.
2 тюльпана на 2 тюльпана
21 минуту назад, apobeda сказал:
2 тюльпана на мини джек. Так какой нужен?
22 минуты назад, apobeda сказал:
О каких переходниках идет речь?
23 минуты назад, apobeda сказал:
Погулгил. Кабло как кабло. Разборные штекера из металла. Все там нармально, ничего паять после покупки не надо
1 час назад, ))) сказал:
Переходник типа Переходник Bespeco SLAD380 (извините, что не по теме).
Да, сейчас у меня есть только вариант использования mini jack - 2 тюльпана, т.к. пока только мониторы у меня Edifier r1080BT - по-другому не подключить: или кабель, или переходник, чтобы использовать 2 тюльпана - 2 тюльпана, которые у меня есть (кабель Premiera).
Вопрос целесообразности траты на кабель? Кто говорит, есть смысл, кто говорит, что на сетапе начального уровня не будет разницы между кабелем и кабелем с переходником.
Переходник обойдётся до 1000 руб.
Кабель где-то до 6000 руб. (из того, на что я целился), но будет ли разница?
18 минут назад, apobeda сказал:
Все понятно. Посмотрел на ваши Эдики, там только мама мини джек.
Переходники Беспесо Слад не надо. Они ломают разьем, либо подвязать веревкой каким-то образом. Лишние контакты, как он спаян не известно, может гадить в звук
Смысла в 6 тыр кабеле ваще не вижу смысла. Верно говорят. Но дело ваше. Ваш переходник стоит 800 р. На эту сумму можно было купить готовый кабель 2 тюльпана на мини джек, не слишком тонкий и с металлическими разьемами (на Озоне например с доставокй). И сейчас не поздно это сделать. Длину как можно короче
Если колонки на столе стоят, под них поролон подложить нужно
28 минут назад, apobeda сказал:
Если паять умеете. Обрежьте тюльпаны и сами пропаяйте разборной джек
6 часов назад, ))) сказал:
Ужасный ужас как акустика, я знаю, но как мониторы - вполне себе приобретались, а потом на голову "свалился" буквально проигрыватель (но к тратам новым по акустике не готов прямо сейчас).
Спасибо за советы!
проигрыватель
марка модель?
18 часов назад, apobeda сказал:
кабель Premiera
Выкиньте скорей. Любой из Вами названных кабелей значительно лучше. Переходник не нужен. Кабели можно купить в варианте 2rca-3.5mm. Например, на авито есть такой Audioquest Evergreen 1,5 м за 4500. (Кстати, какая длина Вам нужна?)
16 часов назад, Уроборос сказал:
марка модель?
Premiera Eco BT
4 часа назад, Curiouser сказал:
1-1.5м. Точно не больше.
47 минут назад, apobeda сказал:
Premiera Eco BT
Незнакомый аппарат.
Если лечить по инету, то особо не заморачивался бы с проводами и тд.
Так начальный HiFi.
Для самоуспокоения  можно взять что то из начальных линеек у Чернова.
А пока, до покупки усилителя и АС, можно слушать по БТ.
В 27.12.2024 в 18:59, apobeda сказал:
Подтверждаю свой вариант, изложенный в моем предыдущем сообщении. Выигрыш в звучании по сравнению с комплектным кабелем и с подключением синим зубом точно будет. Достаточно заметный.
  • 2 months later...
Народ,
Хочу соединить mojo2 (миниджек стерео 3.5) c Topping L70 (2RCA).
Не пнёте в сторону подходящего (не ухудшающего для этих устройств звук) нейтрального кабеля длиной до метра?
Лучше меньше (чтобы один приборчик положить на другой и всё, то есть длина определяется сугубо мягкостью кабеля).
Стоимостью до 100-120$, готовый, не со вторички. Покупать или с доставкой из doctorhead или доставкой с us.
Пока вижу только варианты:
Wireworld Pulse 3.5mm to 2RCA 1.0m (doctorhead)
AudioQuest Evergreen 3.5mm - 2RCA 0.6 m (doctorhead)
Mogami Gold 3.5mm TRS to Dual RCA Accessory Cable (3')
Послушать возможности нет, только в слепую...
Изменено пользователем Merl79
12 часов назад, Merl79 сказал:
на форуме есть мастера-кабелеплеты. Если готовы на такие суммы за кабель, лучше у них заказать нужной длины. Я бывало паял под заказ 20 см длиной вместе со штекерами
Как там можно ухудшить звук на пол метре не представляю
  • 10 months later...
Время музыки закончилось, сейчас всё компьютерное. Поэтому совет- покупайте из золотого 20 века старенькие вещи. Повезло, успел ещё урвать кабель, с которого всё начиналось: Hitachi SAX-112 1985 года. Сейчас такие не делают, могут только дерьмо типа Furutech Alpha 2 и ему подобное.
В 08.03.2025 в 10:01, Merl79 сказал:
Попробуйте заказать у данного мастера:
Система Rutger
Народ,
Наша фирма art- cables.com уже 13 лет является кабельным поставщиком как самого магазина ДХ,так и данного форума.
Если есть интерес-  пишите в лс.
Вот пример кабеля из медных многожил фирмы Siemens(Германия).
Внутри каждого такого кабеля поканально по 2 многожильных проводника, хлопковый демпфер и экран из луженой меди. Диаметр каждого проводника составляет 0.5 мм.
На фото - примеры его исполнения
Изменено пользователем sergst
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
