Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
DT150(250) из HD650
Реально как то приблизить 650 к DT150 по звуку? :sos:
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Тогда уж проще сетку снять. Только смысл?
Портить 650-е не стоит. Скорее продать и приобрести 150-е, если нравится именно их звук. Вот только смысла большого в этом действительно нет.
Система Rutger
Такой вариант не подходит, иначе бы давно уже поменял.
Может быть фильтром можно подогнать, или кабелем?
Задача - приблизить 650 к 150 в плане музыкальности.
Изменено пользователем aist
@aist,
можно взять 580е зены, обязательно первой ревизии, раз уж так нравятся зены.
@aist,
а как первую от не первой ревизии отличить в 580-х ? и чем так первая ревизия интересная?
Изменено пользователем Андрей Макаров
Denon DP-37 / Marantz CD-84 --- OTL-усилитель от Danfi (Mullard ECC88х1/ 6С19Пх4) --- DT 990 (vintage), DT 801 (провод от винтажных 990-х)
@Андрей Макаров
ПАС разного материала и цвета, и, вроде бы, разные драйвера. 1-ая - черная бумажно-шелковая ПАС, драйвер с широким латунным кольцом, 2-ая - светлая, материал не знаю, и драйвер то ли вообще без внутреннего кольца, то ли с тонким:
Старый драйвер - левый нижний. ПАС старых 580-х на этой картинке вообще нет, т.е. ряды тут не соответствуют друг другу.
Я 2-ую ревизию не слышал, поэтому от себя ничего не могу сказать про сравнение её с первой, но чем-то они должны отличаться, раз у них разные драйвера и ПАС.
А вот старые 580-е по сравнению с новыми 650-ми тембрально более богатые и натуральные на акустических инструментах, а СЧ ближе и прозрачнее.
Изменено пользователем basketbolide
@Андрей Макаров,
отличаются драйвером и пластмассой чашек, по форме они идентичны . Первая ревизия обладает чарующей медовой серединкой. =) Если удастся такие 580е найти, то тысяч за 10-15 это отличный выбор для классики. Ну и с амбюшурами нету проблем, в отличии от старых бейеров.
@Ptirodaktill
Вы, наверное, имеете в виду 1-ую ревизию "по классификации head-fi", у нас тут её вообще не выделяют в отдельный вид по причине исчезающе малого количества. Не факт, что там стоит другой драйвер. И они очень-очень старые, найти их в нормальном состоянии, думаю, очень непросто, а за 15 тыр - это будет чисто случайно.
В абсолюте, HD 580 бывают:
1. Made in Germany. Это прям написано там, где обычно Made in Ireland. Черные, вроде как.
2. Made in Ireland. Без выделенной таблички с названием модели HD 580 Precision, четкие вырезы на решетке гриля.
3. Made in Ireland. Надпись HD 580 Precision в виде выступающей таблички, более простая штамповка решетки гриля. Черная ПАС и драйвер старого образца.
4. Made in Ireland. Светлая ПАС и новый драйвер.
5. HD 580 Jubilee.
@basketbolide,
Да чего им будет то? Чашки, оголовье, абюшуры можно новые купить, драйвера у них неубиваемые, разве что специально их кто-то спалил . Шнурок у них нормальный, но ничего выдающегося в нем нет, так что тоже можно менять смело .
Что до цены, то она вполне нормальная кмк. Это все-таки просто хорошие наушники, а не легенда а-ля 880х или 911 или там CD3000 .
Впрочем я бы не стал париться с зенами и взял бы 712е акг на пробу, а деньги лучше бы вложил в усилитель с большой лампой и трансформаторным выходом под 60 ом =)
Чашки вместе с ПАС. Новые чашки - новые ПАС. ПАС изнашиваются, а у некоторых даже и рвутся. В драйверах и чашках расшатываются разъемы, и если пружинки можно легко поменять, то сами гнезда - нет. Понятно, что довести до ума можно, но это, скорее всего, нерациональный гемор, и только для фанатов модели.
Ни разу не видел разношенного ПАС, ну да может и рвуться . Разъем можно обойти - там снаружи есть два металических отвода, прямо под пластмассовой сеточкой. Выглядит, конечно, стремновато , но работает =).
Насчет нерациональности я полностью согласен. Не стоят они того =).
А что значит - приблизить? Чего не хватает у 650-х?
Реально, звук 650-х меняется только с использованием различной аппаратуры (ЦАП, усилитель...), ну это вообще ко всем наушникам относится, и от замены кабеля на основе меди - на серебро, вот тогда действительно получается изменить их звучание довольно заметно (но требование к аппаратуре к воспроизведению качественного звука при этом возрастает в разы).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, 650 всем хороши, особенно качество, играют как одно целое, ровно, без излишеств. Но на некоторых жанрах их слушать неинтересно. Серебро наверное высветлит звук, еще хуже будет, сейчас стоит klotz tp414. 150 темные, с объемным аналоговым звуком.
@Ptirodaktill, Были 712. Это самые "холодные" наушники из всего просушенного, слышно всекроме музыки, бсо не слушаю. Звук плоский, качество не лучше 150
, 650 всем хороши, особенно качество, играют как одно целое, ровно, без излишеств. Но на некоторых жанрах их слушать неинтересно. Серебро наверное высветлит звук, еще хуже будет, сейчас стоит Клотц 414. 150 темные.
Т.е. Вы хотите ещё сильнее "затемнить" их звук? Ну тогда лучше чем сток с этим ни что не справится (т.к. "лучше" него никакой кабель так не обрезает края частотного диапазона). Думаю, по Вашим запросам, лучше всего подойдёт кабель их медной (желательно монокристаллической) моножилы. А что касается серебра, я не понимаю, что значит высветлит, всё что серебро "высветляет", это уменьшение (обрезка) излишнего мидбасового участка спектра воспроизводимых частот 650-х, того, что даёт так называемый здесь - "плюшевый бас" делая разборчивой воспроизведение всего СЧ диапазона и увеличивая немного глубину НЧ спектра (больше, чем это могут кабеля на основе меди), так же резко возрастает качество разрешения (детализации) воспроизведения и поэтому возникают повышенные требования как к аппаратуре, так и к качеству записи воспроизводимого материала (не всё становится приятно слушать, но то что попадает "в струю" просто доставляет сверх удовольствие от прослушивания). Вот, как пример, график, где видно как меняется частотный спектр от приминения медного и серебряного кабеля, вот так же, это и воспринимается слухом (даже добавить нечего, всё наглядно).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Вот детализации больше и не надо как раз таки.
Пока что знающие люди посоветовали сделать фильтр. То же склоняюсь к этому варианту. Может есть идеи по этому поводу?
А чего надо?
Что за фильтр?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, Надо музыкальность на некоторых жанрах, как у 150. Фильтр звукачи посоветовали, без уточнений. В ветке фишер олдскул обсуждали модель с фильтром, что это за фильтр?
@Анатолий Карбинов, А вы пробовали? Вопрос не по поводу будут или не будут.
@aist,
Ptirodaktill,
Вы их в звуковую карту что-ли втыкали? Плохая идея.
150е по звуку очень простецкие наушники, они неплохие для совсем никчемных источников, с более-менее адекватной системой можно найти много чего поинтереснее.
у вас на графике разница 6 дБ в зависимости от кабеля... в 4 раза ... С вами точно все хорошо?
Пока что варианты такие:
-Чашки. Есть бубинга, клен, венге, ясень, мореный дуб.
-Кабель.
-Усилитель. Можно собрать, что нибудь простое типа 6н8с-6п6с или ОТЛ.
-Фильтр.
@Ptirodaktill,
ЗК их не раскачивает. Усилитель был FHA 1.5. Слушал 712 несколько месяцев, не нравятся.
Вообще не понимаю, зачем зацикливаться на 650-ой модели. Других наушников полно.
Нет зацикливания.
Надо немного подогнать звук 650. Ориентир DT150. Только об этом тема.
А с Вами? Это график не замера 650-х, но в нём видна тенденция полученного результата в зависимости от того, какой проводник использован в кабеле, серебро или медь. И да (не знаю во сколько там раз...), но тенденция (восприятия на слух) очень похожа тому что отражено на этих графиках (по крайней мере в области НЧ-СЧ).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • 2 weeks later...
zag18, 650 всем хороши, особенно качество, играют как одно целое, ровно, без излишеств. Но на некоторых жанрах их слушать неинтересно. Серебро наверное высветлит звук, еще хуже будет, сейчас стоит klotz tp414. 150 темные, с объемным аналоговым звуком.
150-е не просто темные, но по-моему, мутные до ужаса, в сравнении с действительно хорошими наушниками, будь то ХД580 или, тем более, ДТ911. Ихмо, даже Ваши исходные ХД650 звучат всё-таки получше и поинтереснее, тоже нету детальности и бас тянет одеяло на себя, но все таки они потехничнее немного, и кое что из них можно выжать. Например, с кабелем от Демограф НД650, которые я брал на прослушку, звучали несомненно более сбалансированно и музыкально. Другие хвалят Кардас.
Но это дело вкуса. Хотите - могу поменять свои ДТ150 (в хорошем состоянии, даже с коробкой и документами) на ваши ХД650. Если они тоже в приличном виде.
