Черная пятница 2026
Обсуждение комплектующих для DIY и апгрейдов.
Самое страшное - это замкнуть нечаянно в танталовом усилителе К75-40, где по два конденсатора 40 мкф и 1400 вольт на канал. В ушах очень долго звенит и кончик щупа исчезает :)
Ты раскажи как у тебя мясо с пальцев исчезало, когда БП от ГК71 на себе разряжал)))))
Изменено пользователем Lukich
  • Ответов 658
  • Просмотры 92,2k
  • Бумаги разной очень много. Самая ходовая и любимая мною и Олегом Лукичем это кбг мн. Если говорить про большие наминалы то это мбгв 1000 вольт на 100 и на 200 мкф . Есть сименсы на 1100 вольт и на 33
  • Пройдемся по регуляторам громкости, а то по всем веткам раскидано.   Из того что пробовал. ALPS (разных серий), TKD, Noble, DACT и трансформаторные Sowter. Впечатления от сравнений такие же, по мере в
  • Не такими?
Испарилось немного мяса . Заживало очень долго. Но это было всего 650 вольт в другом ум. А вот Александр Львович разряжал на свою ладошку оставшиеся 800 вольт. Он бп от гк-71 переносил не аккуратно. Говорит что очень больно :stopit:
Ничего, он должен был прочувствовать настоящий звук))))
Рука, это ещё полбеды(лишь бы не на обе), а вот мне пришлось испытать "удар по голове" :D : приятель зашел послушать, я ему что-то переключал за стойкой, а сетевой транс висел на спец. кронштейне на пружинах на стене, нифига ни чем не закрытый(ну как положено, с надеждой "на авось" :D ), а на нем выводы по 420 вольт со средней точкой :stopit: , уж не знаю я какие именно контакты у меня на темечке законнектились(то ли 400В получил, то ли 800 :notknow: ), но я оказался в другом конце комнаты, а приятель сказал, что зубы как сцепка вагонов лязгнули :D) .
В общем впечатлений море! :D
очень схожая картина. я очнулся на кухне и потом долго думал как я туда попал. адреналин видимо дает по голове следом. рукой трясешь но толку то :)
Зато мы "знаем предмет изнутри" :D
Трэшак!!!!!
Просветления не было?)))))
Трешка!!!!!
Да с того момента я вообще жуть какой умный стал :D):D) :D) ( :secret: ну изредка бываю)
Кстати увеличение энерговооруженрости усилителя свыше 8-12 Дж / 1 Вт тоже ни к чему хорошему не приводит, скорее даже наоборот. Правда применяя определенные схемотехнические решения усил без деградации кушать может и более 50 Дж на 1вт, но это уже специфические схемы. В общем случае усилители УПТ кушают больше Дж.
телега
Да, практика показывает, что везде нужна мера.
Кстати, в этом есть корень зла, почему не всегда удается сделать но настоящему универсальный усилитель. Эта требуемая энерговооруженность зависит от мощности потребляемой нагрузкой, а нагрузка, при универсальном устройстве, может быть разной.
А почему бы не зашунтировать конденсатор высокоомным резистором?
В случае соединения сотен конденсаторов в параллель, разве индуктивность соединительных проводов не убьет все достоинства? То есть тут реально получатся метры и десятки метров.
При параллельном соединении индуктивность уменьшается. А длинные провода - это проблема. В идеале надо от каждого конденсатора тогда свой провод до нагрузки.
В идеале, да. Я так всегда кондеры монтирую, это правильно.
В случае большого количества конденсаторов, можно объединить их в блоки, соединив одинаковыми по длине проводами в одну точку. А сами блоки уже к нагрузке.
так и делаю. примерно за час разряжаются полностью.
Вот бы вообще от конденсаторов отказаться. Поставить дроссель сразу после кенотрона, обеспечив постоянный ток. Но вот как фон побороть?
Нет. Бред.
А нахрена это делать для наушников ?
  • 4 weeks later...
Подскажите марку и модель тумблера для переключения между двумя входами на УНЧ,
Дом: Lynx AES 16 - Onkyo DAC1000 - Lukich Tube Amplifier AL4: Beyerdynamic DT911, Sennheiser HD800,
HiFiMAN HE1000SE.
Elma, Seiden или на худой конец советские переключатели ПТ8 с позолоченными контактами.
Где их лучше купить?
HiFiMAN HE1000SE.
Зачем тумблером коммутировать когда есть отличные малогсбаритные реле с высококачественными контактами? Не понимаю таких решений !
Что именно?
Что именно?
Elma, Seiden в зарубеных магазинах вижу только галетные переключатели и всё, тумблеров не вижу.
Мне кается для коммутации двух входов и тумблера должно хватить.
Плюс хочу понять требуемую логику тумблера, это on-on или on-off-on ?
Получается нуен тумблер на две группы контактов, вопрос, а сколько контактов в группе надо брать?
По идее два гнезда RCA имеют 4 контакта, один левый, один правый и два общих, общие надо переключать или нет?
HiFiMAN HE1000SE.
Что именно?
Я же Вам дал ссылку.http://www.partsconnexion.com/controls_rotary_main.html
Что Вы имеете ввиду под словом тумблер, вот такого вида переключатель?
http://www.partsconnexion.com/controls_toggle_switch.html
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Что именно?
А чем галетный не устраивает?
Контактов нужно две группы по три контакта. Один контакт это то что переключаем и два контакта это куда переключаем. Общий переключать не нужно. Из отечественных подходит сдвоенный ПТ8 с позолотой. Либо импорт, вам уже советовали выше.
