Да уж, Гилмор на кейсе можно подумать что-то хвалить будет...
Вроде, AMB B22 он все же похвалил (но ругать такую известную схему себе дороже).
фото внутрянки 30-ки
На фоне ДаркСтара вполне неплохо выглядит )))
один из лучших транзисторных усилителей
Согласен. Усилителей такого класса немного...
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
  • Ответов 7,3k
  • Просмотры 859,6k
  • Самое, наверное, интересное для большинства форумчан - отзыв о прямом сравнении 800 и 800s. Характер и степень их отличий. Принесенные Борисом 800е средних серий сравнивали с 800s. Оба со стоковыми к
  • HD800s Большое спасибо Михаилу за возможность послушать HD800S на качественной системе, а Борису - за привезенный для сравнения экземпляр HD800. Напомню, что провода были стоковые (чисто внешне они аб
  • Огромное спасибо Михаилу, за то, что устроил мне вчера маленький праздник в виде знакомства с Headtrip. Я отпросился на два часа раньше с работы. Миша как раз проезжал мимо меня на машине и поэтому н
Гилмор действительно "тащится" от схемы AMB B22, схема PR30 - очень интересная!
Например - импульсное питание :think:
, Михаил, а доводилось пробовать сетевые кабели для Рудистора? Он отзывается на смену оных?
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
@kleymor.metal,
У меня все кабеля Фурутек. Они мне нравятся. Родной кабель я даже не распечатывал.
Установка сетевого фильтра повлияла на всю систему, ну и на Рудистор тоже.
Изменено пользователем prod67
                                                             Алиса в Стране Чудес
самое интересное, что и в cavalli audio liquid gold - используется импульсное питание..
Прямо много всего внутри. )))
Думаю, что если бы было что-то конкретное Solitudo, рассказал бы. Очень на то расчитываю. Просто интересно. Но это странно. В Гон-Конге продается много этих аппаратов, но насколько я знаю - никаких проблем не было. Solitudo, пожалуйста расскажите то, что знаете. А то вброс такой во время продажи усилителя на форуме должен быть обоснован. Короче конкретики пожалуйста добавьте.
Все находится в 10 кликов через Гугл. Навскидку, чтобы уж совсем не быть голословным, про RP1000. И это не только мнение Кевина, этого добра там навалом и от spitzer и других, кто понимает в "усилетеля строении."
You want criticism, sure i can do that.
Well one thing for sure, its a whole lot better than the italian built crap of 2 years ago. Real etched circuit boards.
No more silver plated copper wire reinforcement to make up for hand etched boards.
But it really is the same basic circuit which is a no feedback circuit with a single gain tube and a common emitter follower
into a low impedance resistor. And 4 of these amplifiers, two for each channel when a a balanced input is used.
Somewhere, and now deleted it said that the output impedance was virtually zero. I don't think so. Likely 5 to 10 ohms
per amp, double that balanced. For low impedance phones its definitely an issue.
It is not immediately apparent that you can actually get balanced output from an unbalanced input.
Whats up with the hand made copper box around the output jacks.
Where is the picture of the power supply box.
How much noise does the fan make.
Still i give rudi a B+ for the effort involved.
This thing is not going to be cheap. There is $800 in pots alone. Probably $3500 to $5000 USD.
Those pots are less than that if you know where to buy them.
The pots are still the most expensive item. Figure about $1600 in total parts.
So a multiplier of about 6. Same multiplier ray uses.
The noise duality is a far better deal for only $8000
Вот здесь Руди поймали на обмане в спецификациях, к примеру - http://www.head-fi.o...-03-solid-state
Но я пожалуй уйду из треда, кто-то прям любое сообщение как личное оскорбление воспринимает.
Не нашел никакого RP1000 на сайте производителя. Есть много чего, но этой модели нет.
NX-03 - начальная модель. Что тут обсуждать?
А еще обсуждалось, что даже верхние модели звучит хуже, чем 030. По чему? ХЗ. Просто 030 - реально удачная модель, я полагаю.
К тому же какое кому дело до ситуации восьмилетней давности - 08 год.
И последнее сообщение 2009г. И оно гласит - "I'm getting more interested with these amps now..." Почитаю по чуть-чуть как развивается мысль от одного к другому))) Интересно ведь.
Как я понял из тайваньского описания схемы: используется импульсный источник питания, который позволяет избежать шума и искажений на низких частотах, связанных с питанием и работой самого усилителя и каскад на 4 транзисторах в режиме двойного балансного моно стабильный на ВЧ без ООС (транзисторы часто не отличаются стабильностью на ВЧ и делают звук жестким). Очевидно усилитель очень сильно зависит от подбора компонентов как в ИИП так и каскаде и разные экземпляры вероятно могут отличаться по звуку, зато он слабо зависит от электросети
Изменено пользователем svas
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
Хед Трип
Хед Трип
абсолютная симметрия
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Хед Трип
Сигнальная да.
А вот транс один, а абсолютная минимум на два тянет. :)
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
у меня вот так!
@svas,
На счет повторяемости звука. Два экземпляра с разницей выпуска в полгода. Или больше? Звук 1 в 1 - одинаков.
где-до читал, что в ХедТрипе - применяются очень дорогие радиодетали..
Найдите пожалуйста, где? По фото, очень дорогих не видно.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Научите и меня определять по фото. Пригодится.
А то опять мне что-то впарили плохое за дорого.
А так фото посмотрел бы и избежал.
На самом деле я спросил без задней мысли. Если есть возможность по признакам оценить цену компонентов, в большинстве своем незнакомых, я бы не отказался от этой силы.
Продолжу "заднюю" мысль - одно из развлечений на всех форумах - оценивать аппарат по стоимости мешочка комплектующих...
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
Научите и меня определять по фото. Пригодится. А то опять мне что-то впарили плохое за дорого. А так фото посмотрел бы и избежал.
Сложный вопрос. С одной стороны дополнительные знания в области схемотехники и радио-деталей никогда не помешают. Но с другой - звучание того или иного компонента все же именно на слух более правильно оценивать, а не по фото деталей ванговать...
Чем дороже элементная база, тем качественнее конечный продукт и выше его цена. В целом верно. Но с другой стороны, главное ведь не стоимость деталей, а то, как конкретная более дорогая и более дешевая деталь будут влиять на звук. Не факт, что то, что дороже стоит, окажет существенное влияние на звук, по сравнению с более дешевым аналогом
Система Rutger
Ну да, если считать стоимость продуктов Bybee Technologies, которые установлены для сетевой фильтрации от помех в сети, то да, дорогостоящие.
Пара Bybee Technologies AC Bullet - Mini Power Conditioner - $ 660 за пару (ну никак не $ 720, как написано)
BYBEE Music RailTM Direct Current Power Conditioners – $ 75 за штуку.
И пара конденсаторов «Rike PIO (бумага в масле) вход конденсаторы связи составляет $ 75».
Но это только в организации питания, а что в сигнальной цепочке? Самое дорогое, это входные терминалы RCA WBT Nextgen ($ 50 / пара), остальное, всем известный Нютрик. Регулятор громкости ступенчатого типа аттенюатора, который использует Такман резисторы (что довольно бюджетное решение).
И всё, больше ничего не сказано и не видно ничего дорогостоящего на снимках, всё обычное, даже трансформатор не экранированного исполнения вблизи сигнальных плат.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, не аппарат, а звук ;)
@sneeze, И аппарат, И звук.
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
, мне тоже не понятно, а за что собственно - 7000$ кусков.
видимо звук - потянул на эту сумму!
это ж -не реальные деньги...
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Гость
Похожий контент
