Черная пятница 2026
Изодинамичекие драйвера своими руками
Неспеша вырезаю части драйвера
видно, что все вручную, но достаточно аккуратно. Респект!
Я вот только не понял - гот чего именно зависит качество музыки при проигрывании изодинамики? Качество пленки? Толщина? Расположение? Материал?
И еще не понятно: возможен ли обрыв пленки при хорошей нагрузке? Как делается натяжение? Зависит ли натяжение от возможного обрыва пленки?
Где "собака" зарыта?
chord dave + fostex th900 (focos mod)
  • Ответов 3k
  • Просмотры 506,2k
  • Гаруспик
    Гаруспик
    Фуф, добился таки с энного раза более-менее аккуратного пошива. Эта деталь ещё будет немного дорабатываться,но в "тур" отправятся наушники вот в таком виде. Отправлю на следующей неделе пользователю U
  • Гаруспик
    Гаруспик
    О, спасибо Значит кто-то всё таки смотрит мои фото. Это сборка в "транспортном" положении. Я собирал магнитную систему дома и вёз на работу, где собирал мембрану. На фото прозрачная вставка нужна про
  • Гаруспик
    Гаруспик
    Пару фоток с процесса тестовой сборки. Фух, ну всё собралось НАКОНЕЦ-ТО!     Чего не хватает: 1. Покраски чашек. Но этап вроде пройденный, подрядчик найден. 2. Титановых крутилок. Две недели не могут
@Валяев Максим, спасибо стараюсь :thank: , пилочки для ручного лобзика об "стекловолокно" стают "лысыми" что капец)
105мм - диаметр внешнего кольца амбушюра и самой чаши получается. Что лопухи, то лопухи) От нечего делать решил поексперементировать. Натянул на одну рамку пленку. В ходе понял что ее нужно натягивать ну очень туго. Взял эмалированый провод 0.01мм и намотал плоскую катушку виток к витку с сопротивлением в 4 ома на маленькой коробочке :yes: . Получилась прямоугольная рамка. Ее вес незначительный. Приклеил ее полностью к мемране. Подставил под низ двухполюсный неодим от винчестера, подключил и офигел. Низкие частоты глубоки и чистые. Среднечастотный и высокочастотный диапазоны отигрываются чисто, но намного тише чем низкочастотный. От этого я понял, что качество звука ВЧ и СЧ больше зависит от площади "зацепа" звуковой катушки на пленку. Но даже так звучало получше моих 30 Коссов :music: :music: . Короче, тема самодельных изодинам будет жить в моем случае :yes: .
Изменено пользователем Floydik
Тракт: Lehmann Black Cube Linear (Clone), ТДС-5, ТДС-16, Koss UR-30 100 Ohm Mod.
отличные вопросы. Все это предстоит узнать. А вот обрыв больше зависит от материала.
@Floydik, жаль, фото нет..... Любопытно же! А еще, (предполагаю) чем пленка тоньше, тем меньше нужно подавать нагрузки для полноценной громкости.... Но если материал достаточно крепкий, то бас будет более динамичный. Это размышления на тему быстрого возвращения мембраны в статическое положение после электрического импульса.
Ничего не знаю, мат. часть не учил, только догадки....
Изменено пользователем Валяев Максим
Я подошёл к вопросу демпфирования уже. Я оставил 3 мм на то, чтобы чем-нибудь закрыть излучатель со стороны "улицы". Есть какие-нибудь общепринятые удачные варианты?
Он самый.)
Cетап 1.
raspberry pi 3 model b >> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Shoker v.4 >> ТДС-7(супермод)
Cетап 2.
raspberry pi 3 model b>> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Ламповый однотакт + Goodmans Axiom 301 в тыловом рупоре
Запас "хомячка"
Arkhipov Laboratory Universal EL (Tung-Sol + Brimar).
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
СOLORFLY C4 PRO - AKG 612 PRO/ТДС-7(супермод).
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Metrum Oktave1(24/192)
Sense G5(Ламповый гибридник!!!)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Beyerdynamic Dt 770 Pro 32Om(открытые)
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Fostex T50(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
@Гаруспик,
фетр, мех, флис.
Из более "подручных" материалов - ватные диски, хозяйственные салфетки
Изменено пользователем Ilya-s
portable: jaybird x2, x3
Ну, вначале все собрать надо и послушать... затем замеры. Понять, чего надо от демпфирования? Это очень сложно и увлекательно одновременно.
Обычно используется фетр, войлок, поролон... надо подбирать в зависимости от целей.
Вчера посетил местный магазин для творчества и обнаружил 5 видов фетра (естественно прикупил :spiteful: )! И вам советую этим заняться. Надо брать именно то, что можно потом легко заказать для производства.
тракт: mac mini i5-teac ud-501-усилитель для наушников авторский от shoker-а (класс А) и ламповый однотактник ушной на 6п6с и 6н 8с Наушники: электростаты-stax srs-2170; излучатель Хейла Precide Ergo AMT, ортодинамика -ТДС5м,ТДС5 (две модификации),ТДС16(Эхо, Спектр),yamaha: YHE-50a, HP-1(две модификации);HP-2 (две модификации),HP-3,HP-50(a,s); Bang Olufsen U70; Dual DK330, Audio-technica ATH-2, HOK-80-2, Oppo pm-3; Sawafuji ss-8 изодинамика-[topic=http://forum.doctorh...0055&st=0'][/topic]из твиттеров HIVI FR-600, Audeze LCD-2,Audeze sino, ТДС15 (кишиневские,свердловские,ленинрадские со знаком качества и без; Snorry mod, Супермод),ТДС7,ТДС7 Snorry mod Hifiman: he500,he400,he-4, Fostex t50rp,t40rp mk2,t20rp mk2, t50rp mod; Victor HP-d30,-35,-50; пьезо-Pioneer se-300 se-500 se-700; электреты - stax sr-44, Philips N6325 и куча электродинамических ушей...
Ватными дисками уже "демпфировал",кстати, когда делал наушники из того что было (не заказывая спец. магниты, чашки да и вообще для пробы пересадив всё это в китайский корпус).
Я так понимаю, что лучше брать натуральный фетр. А то везде полиэстер ;(
Разумеется. Только вот для меня это сложно и не увлекательно ;(
По составу да, чаще полиэстер, но надо искать. См. фото. На фото часть моего улова - от тончайшей паутинки до 4 мм. Натуральный попадается, смотрите товары для бани (шапочки и коврики), и чем дальше производитель от столицы (т.е. из деревни) тем натуральнее.
Еще приведу фото демпфирования LCD-2: поролон 3 мм - акустический и типа искусственного войлока (хорошо продуваемый).
у дофазорных лсдшек на драйвер наклеено что-то типа флиса, продувается он не очень хорошо , на самом деле :)
Да, вероятно флис, но уж больно ровный. я привык с комочками :Yesyes:
Сегодня получил магниты. Прикладываю к стальным рамкам. Вот так неприглядно (тестовые магниты и рамки не хромирую) всё пока выглядит. Магниты очень сильные. Идеально точно выставить их мне помогут специальные пластиковые части, которые пока не вырезаны.
у меня есть чутьё. И оно мне подсказывает, что получается чуть круче, чем 560-е, Замах на 6-й hifiman ))))
Моя хотеть замахнуться на he-1000. Уж очень они мне понравились ;) Правда edition X за вдвое меньшие деньги звучали практически так же.
Главное во всём этом, чтобы замах не был на рубль, а удар на копейку.
Теперь по плану получить пластик и кожу до конца недели.
p.s. Как я и обещал форуму, я расскажу про любые нюансы конструкции. Ваши советы дали мне очень много.
Изменено пользователем Гаруспик
Натуральный или нет, возможно, не имеет особого значения. Понятно что свойства отличаются, но прежде чем гадать нужно понять а надо ли вообще что-то демпфировать. Возможно, достаточно будет чего-то наподобие акустический ткани.
Купил уже натуральный войлок и полиэстровый фетр. Уверен, что отличия будут кардинальными в звуке т.к. материалы абсолютно по разному продуваются. Значит создадут разное сопротивление перемещаемому воздуху.
Мне по любому надо стремиться к выравниванию давления по обе стороны мембраны, а значит в том или ином виде демпфер необходим.
@Гаруспик, а экспериментировать с натяжением мембраны можно только один раз? Ведь так можно получить более сбалансированную картинку в плане соотношения между воздушностью и приземленностью. Да и в плане раскачки более слабое натяжение может быть предпочтительнее...?? Хотя опять могу ошибаться.... Ведь легкая раскачка еще зависит от толщины мембраны.....
И, думаю, войлок будет чуть лучше давать акценты на бас. Предположения..... Размышления.... )))) Никаких фактов.
@Валяев Максим, с одной мембраной только один раз. Она же вклеивается на пластиковую рамку. Но на самих стапелях предусмотрено изменения натяжения. Т.е. до вклейки натяжение можно варьировать.
Касательно чуйки и силы натяжения - да зависит. И очень сильно.
А вот от толщины пленки не зависит никак. Посчитайте сколько весит кружок диаметром 80 мм толщиной 4 микрона и 12. А вот в в толщине и ТИПЕ! проводника огромные различия. У меня медь. Вес мембраны с дорожками будет порядка 0,35 грамма.
Думаю поступить для начала как вы, @Гаруспик. Обращусь в службу плоттерной резки) Попробую самую тонкую самоклейку из доступных и дорожки в 1 мм. Сейчас буду обзванивать и обходить эту всю иерархию. Благо в городе очень много таких мест. ЛУТ у меня не катит на фольгу, хоть убейся. Уже нервов не хватает :ranting:. А рисунок маркером травится неплохо, но хлорное и его иногда подтравливает.
Надеюсь будет сносно. 1мм дорожки ёщё терпимо, надеюсь) А какая, кстати, ширина дорожек у ТДС-7?
Floydik, c самоклейкой 100% получится. Только распрямите пленку перед поклейкой. Например, намочите стекло и распрямите пленку на ней.
Сегодня получил из мех. обработки с черновой обработкой поверхности чашки.
Телефонофото: прикидываю черную матовую фактуру с глянцевой золотой решеткой. Сегодня баловался с лаками,красками и грунтами.
Очень классно получается, в таких себе мягких и приятных тонах) Хорошо все таки иметь доступ к таким "диковинкам" как лазерная резка и т.п. Можно воплотить любое желание в реальность, а не колхозить, как я :D) ) И кстати, как вы снимали с уже протравленной мембраны самоклейку, чтобы не оторвать дорожку?
На моих пленках проводящий слой держался лучше, чем адгезия самоклейки. Поверьте, вы не сделаете сами нормальную пленку путём склеивания пэта и фольги для запекания. Ссылку на alibaby в этой теме я уже давал - за 70$ вам пришлют метров 50. Были бы вы на Украине, я бы прислал единомышленнику пару квадратов, но увы.
Похожий контент
