Усилитель для АС + HE-6
@iow,
Тогда Бета работает в АВ классе с большим током покоя...
То есть,до какой-то мощности в А,далее мягко в АВ...
Мне так думается...
Было обсуждение на одном форуме, на который нельзя давать ссылку. Для меня эти комментарии - тёмный лес, но, возможно, вам они могут быть интересны:
Dima F: мне думается, что вы ошибаетесь. В Beta22 уже входной каскад разделяет входной сигнал на 2-ве полуволны. И выходной каскад имеет разную структуру транзисторов. А, ток покоя и режиме АБ может быть высоким, чтобы не было ступенек.
Jarr: Да, разделяет, схема-то двухтактная. Только не на полуволны, а на целые волны, только с противоположной фазировкой. Класс усиления зависит от тока покоя каскада: если ток покоя низкий и на некоторый период времени одно из плеч выключается, то это класс АВ, если выключения не происходит и оба плеча работают все время, то это класс А. Основной источник искажений при работе в классе АВ это момент, когда выключается одно плечо. Эти искажения называются переходными и имеют очень жесткий спектр. Если выключения не происходит, то, соответственно, нет и переходных искажений.
Dima F: по Beta22. Усилитель действительно может работать в режиме А. Mне не понятно следующие: через Q11 пусть бежит ток 20мА (в реальности наверное меньше), значит на R15 будет падение напряжения равное 121 Ом*0,02 А=2,42 В, добавим напряжение база-эммитер Q11 0,7 В получим 3,12 В. Это получилось напряжение на резисторе R12. Разделив это напряжение на сопротивление R12, т.е 3,12/2,21к=1,4 мА. Это ток через Q4, через Q3 такой же. Согласно описанию на 2SJ74 такой ток будет в почти закрытом транзисторе, не на линейном участке. Или я ошибаюсь? Хотя как бы должно быть 2 мА, а это как то маловато для таких полевиков. У меня на IRFZ24 при таком токе покоя сигнал заметно искажался, минимум 250 мА. Вот так. Про выходной каскад вопросы остались у меня, ну уж что стабилизации тока через выходные транзисторы не требуется? А, если она есть, то тем более ток увеличить необходимо, чтобы уменьшить влияние сопротивления нагрузки. На наушниках 32 Ом, запросто может быть амплитуда сигнала 6 В (пик-пик), будет очень громко. Соответственно ток через наушники может быть около 100 мА. Поэтому я считаю, что ток покоя должен быть хотя бы в 3 раза больше. А так да. Класс А.
Было (неделя+):
  • Ответов 63
  • Просмотры 12,4k
  • levap   Тут главное одно помнить. Если хочешь подрубать HE-6 и Abyss к усилителю мощности рассчитанному на АС, то он должен работать в классе А, без всяких но. Это даже не обсуждается, никаких классо
  • @levap, Я в свое время перешел с НАД 325 на Експошур 3010 (интегральник). У последнего очень хороши ВЧ, точные, но без резкости, середина воздушна, сцена - голографична, но бас чуть суховат после НАД,
  • Было обсуждение на одном форуме, на который нельзя давать ссылку. Для меня эти комментарии - тёмный лес, но, возможно, вам они могут быть интересны:
сагден этот 20 ватт на канал? нехватка мощности как раз и может проявляться как потеря детальности и мягковатый (нединамичный?) низ. Ибо для создания средней громкости 20 ватт хватит, а вот для отработки пиков может не хватить, а замыливание пиков и может выглядеть как вялый звук с потерей детальности. от этого усила колонки могут выжать от силы 100 децибел, если не меньше (учитывая, что офиц. данные о чуйке обычно врут минимум на 3 дб), то есть при прослушке на умеренной средней громкости в 85 запас на пики останется всего 15 децибел, а в современных записях он бывает и 25. Плюс еще неизвестно, какие у сагдена искажения при приближении к верхней границе мощности. В общем понятно, что ощущения грубой нехватки громкости не будет, но по косвенным признакам недостаточная мощность еще как может ощущаться. Это надо сравнить с усилом ватт в 100, скажем.
Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best. — Frank Zappa
@Khronos,
В том ,что усилитель под HE-6 должен быть в классе А спорить не буду..
Скорее согласен..Да и под другие наушники..Однотакт или пуш-пул - спорный вопрос...
В таком случае,как может нравится пользователям Бета,хоть балансная,хоть нет?
Бета в А классе не работает,если не ошибаюсь...
Бетту я слышал один раз вроде только и была она небаласная и без активной земли ну т.е. самый простой вариант. Особого впечатления не произвела. Всегда думал, что в качественно наушникового усилителя она чистый класс А.
сагден этот 20 ватт на канал? .....Это надо сравнить с усилом ватт в 100, скажем.
Да, Сагден 20 ватт с копейками. Сравниваю с НАДом у которого 170 )
ЦАП: Chord QBD76HDSD, Lynx Hilo, Архипов 63, Mytek Stereo192-DSD
Усилители: Laconic Night Blues NB-3A V2, Lynx HA-61, Zen Amp, балансная Beta22 сборки Helium, Headamp KGSS
Наушники: Abyss AB-1266 v1, Audeze LCD-2, LCD-3, Sennheiser HD800, Grado RS1i, GS1000, 325, 125, HF2, Shure SRH840, Ultrasone Signature Pro, 2900, Hifiman HE-500, HE-6, DT 911, Audio-technica W5000, AKG 712 PRO, Final Audio Design Pandora Hope VI, Mr Speakers Mad Dog, Denon D7000, Kennerton Odin, Thror, AKG K812, Stax SR-009, SR-407
Beyerdynamic DT770 (250 om), DT880, DT250, Sennheiser HD600, HD650, Sony 7506
Портатив: iBasso DX200, DX220, AK320+Amp, Sony ZX2, Opus#3 -> Astell & Kern Angie, Campfire Audio Andromeda, Vega, Atlas
Было:
Усилители: Burson Soloist, Flux Lab TA-203.1, Burson Audio 160Ds, Arkhipov`s Laboratory Melo Lx, Audio-gd NFB-6, Laconic Lunch BOX HA-06 PRO
Наушники: Beyerdynamic T1, Grado PS500, Fostex TH-900, Fostex TH-600, Fostex TH-610, X00 Purpleheart, Audio-technica ATH-ES10, ATH-M50, ATH-PRO 700 MK2, Shure SRH1540, Philips Fidelo X1, B&W P7, Shure SE535, SE846, Westone 3, Mr Speakers ETHER, Focal Elear, Denon AH-D600, Creative Aurvana Live!, Massdrop 7XX
Портатив: Lotoo Paw Gold
@levap,
Думаю,что мощник или интегральник под ваши нужды должен иметь на 4 ома ватт 100...
Не менее..
Я подключал к мощнику 2 по 500 ватт и только в путь,но с регулятором громкости
нужно поосторожнее,соответственно : домашних не подпускать....
Иначе....
Усилители которые использует или хорошо отзывается народ на head-fi c he6
Krell FPB 300cx
Cayin A70-T
McIntosh MC275
FirstWatt F1, F1-J, F5
PrimaLuna
Yamaha A-S2000
Leben CS-300
Marantz PM6005
MIT ISO-DUO -> LynxStudio Hilo Thunderbolt -> Beta22 balanced by (Helium) -> Abyss AB-1266
Система AAB
Портатив: телефон -> Sone MDR-1000x (Ve Monk Plus)
Акустика -> Devialet Phantom Silver Duo
В продаже:
Acoustic Signature Tango Phono Mk3 - 40 тр
Synergistic Research Element Copper (Us) - 26 тр
@AAB,
С Primaluna и Cayin слушал у себя дома. Окраска заметна как и пышный чуть рыхловатый бас. Но хешки в этих вариантах звучат без утомления...
Leben слушал приятель..Впечатления подобные...
20вт в классе А на канал при высоком качестве воспроизведения это 400 вт колорифер в комнате. У меня был мощник на 50 вт в А классе , летом я его даже не включал, а зимой использовал как этакий импровизированный камин.
Звучал он, впрочем, для транзисторника весьма неплохо =)
А прима и каян какие модели были?
Система AAB
В продаже:
Я бы наверное покупкой Schiit Ragnarok заморочился, если и под АС и под HE-6...
PC (foobar2000) >> iBasso D14 Bushmaster >> UE900
My music on soundcloud (Up to 32/192 .wav)
My music on bandcamp (Up to 24/192 .flac/.wav/.aiff)
Digital collection
CD's collection
Current:
DAC/Amp (portable): iBasso D14 Bushmaster
IEM: Logitech/Ultimate Ears UE900
IC: Audio-gd Balanced Interconnect Assembled Cable (1m)
S/PDIF Cable: Revelation Audio Labs Prophecy Cryo-Silver™ Reference S/PDIF Digital Link cable (BNC-RCA, 0.5m)
Power Cables: 2 x Oyaide EE / F-S 2.6 SE (Oyaide-037e/037) (1.5m)
Wall Socket: Furutech FT-SWS-D® Carbon
USB Cable: Artisan Silver Cables "Ultimate Silver Stream" pure silver USB A to USB B cable (cryo, 1.25m)
Hi-Fi Rack: MetalDesign MD 108-5
Last:
Headamp: Schiit Audio Mjolnir
DACs: Audio-gd NFB-10SE, Matrix Audio X-Sabre
DAPs: QLS Electronics QA350, Colorful Colorfly CK4
Headphones: AKG K27i, Sennheiser HD280, Sennheiser HD595, HiFiMan HE-300 Rev.1, HiFiMan HE-6, HiFiMan HE-400i, Sennheiser HD800
Headphone Cables: Revelation Audio Labs Cryo-Silver™ Reference Headphone cable (HE-Series, 4-pin XLR balanced, 3m), Artisan Silver Cables "Silver Dream" Mark 2 (cryo, HE-Series, 2 x 3-pin XLR balanced, 3m)
IEM: HiFiMan RE-0
USB-S/PDIF Converter: Anedio U2
S/PDIF Cable: Audio-gd Canare Coaxial Cable
IC: Revelation Audio Labs Paradise Cryo-Silver™ Reference Balanced Interconnect cable (0.5m)
толку сравнивать с НАДом, если он, думаю, откровенно плох. Сравнить надо хотя бы с зуевиком.
У НАДа силовой трансформатор меньше садгеновского в два раза. Кукурузные ваты для галочки :mee:
@Kzakkttixx, да что-то оно ни под АС ни под НЕ-6 серьезно не выглядит (
Было:
Дык я и пишу,что мне в нем не нравится ) Печалит, что рекомендации по альтернативам очень общие, хотя по вкусу я предпочтения изложил. Зуевик имеет шансы соответствовать моим ожиданиям?
Если бы сагден был так хорош, темы для темы не было бы.
Было:
Почему, если не секрет? Если под АС, тогда понятно, я не перфекционист в этой сфере и мне этого усилка за глаза хватило бы. А вот в плане HE-6 я не понял чем не устраивает...
Digital collection
CD's collection
Current:
Last:
IEM: HiFiMan RE-0
ультимативный вариант https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_dubna/audio_i_video/lamm_m1.2_reference_384194542
110Вт 8Ом на канал - класс А, 18Вт на канал 50 Ом - глубокий класс А
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
Подозреваю что продаваться они будут всегда. :peka:
@Kzakkttixx, про НЕ-6 попадались отзывы, что неоптимальное сочетание.
@svas, если объявление ваше - приглашайте, послушаю с удовольствием ))
Было:
Мое мнение о интегральнике и HE-6:
Играть они конечно будут, но раскрыть их полностью не получится. На последней прослушке убедился, что даже двухканальная бета полностью их не раскрывает, рекомендую балансный усилитель или с активной землей. Если провести сравнение, то интегральник хуже раскрывает их, чем двухканальная бета. Если хотите получить приличный звук от тугих наушников на усилителе сэкономить не получится, но как вариант послушать, интегральник на первое время пойдет если он согласуется с шестерками.
Дома:PurePower, dCS, AMB ВETA22, HiFiMAN, KRELL, ATC...
Обвязка:Kubala-Sosna, Audioquest, Atlas, Neotech,Toxic Cables, NBS, Shunyata Research Anaconda Ztron...
.На улице:iPod nano 7>WESTONE UM PRO 50
Это где? :blink: Он же не так давно появился в продаже. На хедфае только слюни пока и на HE-6 и на HD800. У purrin'а этот усь вообще фаворит...
Digital collection
CD's collection
Current:
Last:
IEM: HiFiMan RE-0
@sneeze,
сомнительный набор ламп, 6sn7 вообще ни о чем, тем более для 300б,
сами по себе 300б стоят невменяемых денег если брать оригинальные или хороших производителей,
выходники раз в три минимум должны быть больше, непонятно где же блок питания под все это
хозяйство, неужели уместился внутри? да даже тумлер включения и тот не в тему,
в общем это случайная вещь и абсолютно не в теме.
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
Копаю потихоньку барахолки, что скажете про аппараты ниже?
MUSICAL FIDELITY A1000
Krell KSA-100
Pioneer A-09
Или достаточно такого чего-нибудь?
Krell KST-100
McCormack Power Drive DNA-1
@Kzakkttixx, первые отзывы которые мне попадались на глаза про него с НЕ-6 были не очень, вот и снял со счетов. Надо будет повнимательнее head-fi полистать.
Было:
@levap, там в основном после ревью purrin'а пошло обсуждение серийных экземпляров (в основной ветке). Есть еще вторая ветка, где обсуждались траблы бета-версии, которая была запущена чуть раньше и со скидкой, собсно для выявления у устранения их в серийном образце. Эти версии только для США вроде продавали, они все на 120В. Да, вроде там косяки были, но я особо не вчитывался, ждал серийное изделие... Вроде под HE-6 очень даже неплохой вариант, учитывая 10Вт на канал по балансу, топологию цирклотрон полностью на полевых транзисторах, проприетарный дискретный РГ на 64 шага, улучшеное питалово, по сравнению с Mjolnir (который с HE-6 у меня уже был и играл отлично, но был подключен к 6.3В балансному выходу Matrix X-Sabre, поэтому мощи давал куда больше и качал хешки на 10-11 часов поворота ALPS), ну и проприетарный FPGA-контроллер...
Digital collection
CD's collection
Current:
Last:
IEM: HiFiMan RE-0
Marantz PM6005
Считал это ширпотребом типа Пионера...
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
