Oppo HA-2: портативный ЦАП/Усилитель
@qsk,
Ну и "ладушки"...
И чем тракт детальнее, тем разница заметнее...
Да я как-то не верил изначально в это, эх...
Теперь я слышу не только разницу от кабелей и прогрева, но то, что цифра бывает разной... :roulette:
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
  • Ответов 762
  • Просмотры 204,8k
  • ааа все работает Позунок в положение В должен быть. Я же тыкал во все, а фишка в том, что ты тыкаешь и слушаешь, не заиграло ли, а там при переключении в положение В плеер тупо вставал на паузу...и з
  • Мне кажется, разговоры о религиозных канонах в контексте Ha-2 бессмысленны изначально. У него банально не хватает разрешения.Я сравнивал A17 и смартфон на Chord Hugo, какой-либо объективно-заметной ра
  • Ганс, а вы можете без этого пренебрежительного превосходства обсуждать не личности (и их не относящиеся к делу устройства), а, конструктивно оперируя фактами, противопоставлять своё мнение чужому? А т
2 ФИЗИКА: там просто эксперимент люди ставят, в силу специфики того чем они занимаются:)
Кратко: потому что с потерями боряться по разному вот и все:)
Если были бы гарантированные траспорты, как TCP/IP, к примеру, было проще и остальные форматы были бы вытеснены полностью как произошло в компьютерной отрасли....почти:)
Желательно - действительно кратко, емко, по существу
1. В отсутствии корректора ошибок (который работает при передаче данных в ПК).
2. В некачественной распайке портов, отсутствии защиты от помех и т.п.
В продвинутых цапах (например MSB) ставят специальный модуль - net renderer, который, как я понимаю, коррекцию делать умеет, но точно не знаю.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Net renderer просто позволяет ДАКу напрямую по сети считывать файлы минуя всю эту юсб ерунду, компы и т. Д.
Да и какие коррекции ошибок? Если пакет потерян, то его уже не вернуть.
Только вот, если мне не изменяет память, по усб не пройдет файл с потерей пакета. Точнее приемник не поимет, просто играть не будет.
Изменено пользователем kabuto
Моя система:
Источник:
Винил: Thorens TD318 (Pickering XV-15/D6800EEE-S) -> Авторский ламповый фонокорректор ->
Цифра1: ATV3 -> optical cable -> Behringer Ultramatch SRC2496 Mod
Цифра2: Ноут -> AQ Forest USB -> Energy Audio DACore v2
Усилители:
Авторский ламповый двухтактный на 6SL7GT и 6п6с (6V6)
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
Sennheiser Momentum 2.0 AEi
DUNU Titan 3
АС:
HECO Direkt Einklang
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Наверное так правильнее ))
Запросить снова?
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Запросить снова?
Надо в спецификации разбираться usb. Я, честно, не вникал. Но думаю, что у асинхронных эст интерфейсов с этим все в порядке.
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
У ребят из их замеров можно сделать еще один вывод: что в асинхронных интерфейсах чем больше информации в канале, тем меньше итоговых искажений, при чем у них четко по графиках прослеживаются высокие, а в dsd 5,6 я так понимаю еще и нижние области подключаются, по поводу низов я вообще прочел в свое время на ресурсах что давал милхоуз по DSD-DoP, мои эксперименты это подтвердили, так что стоит это или нет каждый решает сам:) но лучше как qsk постоянно экспериментировать, чтобы найти оптимальное звучание:)
Изменено пользователем Ганс
Старый и проверенный метод. :D
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Офигеть как странно. никогда бы не подумал, что транспорт транспорту рознь и цифра бывает разной.
Несколько страниц назад товарищ KOV помнится, как раз писал, что на его ухо некоторые девайсы играют с оппо лучше, другие хуже
Изменено пользователем N'Lited
Айфон хуже точно:))) Как не странно это звучит для на-2:( может дело в ограничениях системы, или самих плеерах, но опять же это изменения уровня аудиофильства, и может не столь очевидны:)
Ну, возможно, еще дело в этом китайском кабеле, а не в самом А15
Оригинальный соневский имеет другу конструкцию, там у него внутри встроена плата.
Кабель конечно может влиять, безусловно, вообще причин может быть несколько, но мне Важнее что на выходе, мне как потребителю вообще до лампочки, главное играло чтобы чисто и качественно:) Я просто писал о том, что в кирпичах вообще не возможно на что то повлиять, но использовать плеер за 10 тыс на устройстве за 25, не корректно, тем более они разных брендов, должен быть паритет в уровне, чтобы получать максимальные результаты.
Даю "сноску" для тех начинающих аудиофилов, которые следят за сим историческим процессом...-
-Так мы плавно подошли к теме разного звука от разных цифровых USB, да и других цифровых кабелей...))
Изменено пользователем KoAlex777
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
Так мы плавно подошли к теме разного звука от разных цифровых USB, да и других, кабелей...))
Ну тут еще порты роль играют. К примеру, дорогая материнская плата на ПК имеет более качественные разъемы и распайку. А в портативных плеерах все держится на чесном слове.
Субъективно, из смартфонов лучше всех звучат Sony. Может быть потому, что к содержимому под стеклянно-металлическим корпусом у японцев более серьезное отношение?
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Имеете ввиду - как цифровой транспорт, или аналог?
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Именно так. Аналог даже у Meizu и иже с ним сонма китайцев еще очень слабенько звучит.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Меня и аналог с sony zx-1 - вполне устраивает, безо всяких чиповых цапов звучит вполне прилично...
Да и первые блюреи от Сони аудио диски играли намного вкуснее их аналогов от других производителей...
Было мнение, что Сони, как разработчик формата, не все рассказал при продаже лицензии на формат...
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Вчера еще раз убедился что для своих 300 долларов на-2 не только великолепно сделан, так еще и играет очень достойно, фио и компания кирпичей удут лесом:))) да и поразился что если у него на сабре upsampling to dsd улучшает звук, но на том же ifi это приводит к катастрофическим последствиям, поэтому еще раз призываю в на-2 кидать в апсемплинге, он это любит:)
Поздравляю владельцев по версии журнала What HIFI получены две награды: лучший DAC до 400 фунтов и лучшая покупка:)) Чего у нас его в стране не любят не понятно:(
Поздравляю владельцев по версии журнала What HIFI получены две награды: лучший DAC до 400 фунтов и лучшая покупка :)) Чего у нас его в стране не любят не понятно :(
фонит безбожно с низкоомами ;)
Жду HA-4 (третий - стационар, наверное, будет) под лозунгом: "превзойдем" АК )))
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
блин забыл это проверить, ведь обещал:((
блин забыл это проверить, ведь обещал :((
e-q8 для проверки (6 Ом по замерам, на коробке 40 написано было)
Изменено пользователем qsk
Как я и думал, глюки с постоянными остановками проигрывания музла на айфоне связаны были с умирающим проводом. В итоге купил короткий mfi-шнурок Kero, кажется в начале темы кто-то про него уже говорил. Отличнейшая вещь, он самый короткий наверно из всех, что есть в продаже (меньше 8 см), сам провод плоский и рассчитан на сгибания в обе стороны. Минус только один - у него голова лайтнинг-штекера толще, чем у штатного опповского и родного эпл - это значит, что с большим кол-вом бамперов для айфона (имхо бампер самая нормальная защита для всех айфонов до 6/6s) использовать его не получится, тк производители обычно делают в них отверстия под кабель ориентируясь на размеры оригинального лайтнинг-кабеля эпл. Так что мне ножом пришлось чуть-чуть покромсать голову штекера, жалко конечно, зато теперь все как надо :)
а Вы не пробовали напрямую пм-3 послушать от айфона? Я так понимаю опыт прослушки был...
Похожий контент
