Oppo HA-2: портативный ЦАП/Усилитель
смутила возможность регулировки звука в смартфоне
это нормально, можно ее на полную выкрутить, а потом на Oppo "довернуть" до нужного уровня.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
  • Ответов 762
  • Просмотры 204,8k
  • ааа все работает Позунок в положение В должен быть. Я же тыкал во все, а фишка в том, что ты тыкаешь и слушаешь, не заиграло ли, а там при переключении в положение В плеер тупо вставал на паузу...и з
  • Мне кажется, разговоры о религиозных канонах в контексте Ha-2 бессмысленны изначально. У него банально не хватает разрешения.Я сравнивал A17 и смартфон на Chord Hugo, какой-либо объективно-заметной ра
  • Ганс, а вы можете без этого пренебрежительного превосходства обсуждать не личности (и их не относящиеся к делу устройства), а, конструктивно оперируя фактами, противопоставлять своё мнение чужому? А т
Так получается андроид таки всеравно както вмешивается в тракт..ведь по сути цифра-это цифра. В моем понимании если ее подавать - то это двоичный код оригинального файла и любая регулировка громкости - изменение двоичного кода. Или я не прав?
Изменено пользователем fullmoon
не прав
@Ганс,а как тогда осуществляется регулировка звука? или это фича oppo дополнительно интегрироваться с системой? просто несовсем понимаю
Там есть возможность, если поддерживается драйвером ( не родным который есть в onkyo или uapp ) управлять громкостью непосредственно на оппе, по мне работает криво, но звук будет зависить еще и от того в каком формате Вы его будете на шину закидывать, оппо понимает как pcm так и dsd, тема была на форуме по данной проблематике.
На Оппу НЕ передается двоичный код файла :)
Программным плеером в смарте файл преобразуется в PCM-поток и этот поток идет в Оппу :)
Т.о. программный плеер смарта может делать со звуком всё, что угодно (в том числе и менять громкость)
эванокак. теперь я все понял. спасибо!
так в этом и есть прелесть, в отличии от кирпичей Вы как пользователь можете влиять на несколько параметров без модингов:)
так в этом и есть прелесть, в отличии от кирпичей Вы как пользователь можете влиять на несколько параметров без модингов :)
Следует упомянуть еще такую «прелесть», как невозможность понять, что именно происходит с сигналом в смарте (даунсемплинг или улучшайзеры какие, или ещё что... в каждом смарте по-своему...) и в самой Оппе (у неё внутри тоже звуковой процессор со своей прошивкой и настройками, известными только производителю сего устройства) :yes:
ну уши у Вас есть:)) Я лично разницу слышу как в разных плеерах так и разных протоколах, скорее там вопрос что теряется на шине. А так конечно в любой железке есть свой софт, свои нюансы.
Серьёзно?! Фигасе! Вы уникальный человек! ;)
Чем больше неизвестных, тем сложнее получить требуемый результат - я об этом, а Вы о чём?
Я о том что многие работу ни ЦАПа ни усилителя не чувствуют, сложно с глухими разговаривать о звуке:) а результат - это вкусовщина к которой привыкаешь, поэтому предпочитаю слушать вживую, а потом уже под это подводить результат, просто для большинства стандартного тракта айфона хватает с лихвой.
@Ганс,
2 fullmoon: Вам в профильной ветке вроде отвечали, но я так понял что стоит еще раз ее почитать и осмыслить что там написано. Прошивки официальные и доступны на сайте. Если Вы слушали не свой оппо а ДХ там скорее прошивка старая, каким образом Вы смогли через самсунговский плеер запустить оппо через цап было очень интересно узнать.
не совсем понял фразу ", каким образом Вы смогли через самсунговский плеер запустить оппо через цап было очень интересно узнать"
у меня он заработал что с самсунговским плеером по отг, что с onkyo HF player. Или ты имеешь ввиду что он не будет корректно работать? ведь как я писал заметил что оппо по сути был по звуку как и просто смартфон
А что за телефон? И какая версия андроида? Вы взяли втыкнулии в usb кабель, что идет с на-2 , подключили наушники к выходу на-2 и все работало, и онкио не выводил сообщений об ограничениях? На а3 вы можете не услышать разницы вообще, на других наушниках не пробовали?
sgs4 android 5.0.1, другие ушки не пробовал так как сонички мне уже подарили. ошибок не выдавал просто стал играть и все (включил режим Б) а какие ушки можете порекомендовать?
странно, а у вас онкио триальный? Фото подключения можно выложить? Уши - вещь индивидуальная, Вам надо выбирать самому.
@Ганс,
дали оппо и камель микроЮСБ-МикроЮСБ. подключил в телефон и в оппо включил режим Б.7e5d269276ef.jpg
я так понимаю надо было галочку на включение USB драйвера поставить?
Галочку поставьте использовать onkyo usb hf driver
И в отпуте должентбыть не телефон, у Вас цап не работает
Изменено пользователем Ганс
ясно надо будет опять сходить послушать..тото я смотрю что-то не так
Все равно как то странно...
что именно?
мб он просто работал как усилок?
Что он работал:)
Что он работал:)
Ура наконец он заработал как надо!
Хочу отметить тот факт что сразу отключились возможности регулировки звука:громкость, еквалайзер(я так и думал что так оно должно работать) и это меня огорчило. Кстати про тот приятный металлизирование звук о котором я говорил давал мой телефон.
Конечно я хотел от него большего но теперь понимаю что мне нужен плеер на сабре 9018
Я могу ошибаться, но он отключается при dsd, в рсм он должен работат
да и просто феноменальный вывод от прослушки на-2:)
Похожий контент
