Sennheiser HD 800 + ПК для меломана новичка
Бюджет маловат :) Цап 100-150, усилитель ламповый 100, транспорт в комп 10, кабели 30 . Итого 240-300 надо 800-ым :)
ну это кому как. я пока усилителя, лучше чем мой для 800 не слыхивал ;) Но это лично мои тараканы с яркостью и триодами.
  • Ответов 104
  • Просмотры 23,2k
  • Потому что ( как сказано в посте №70 ) месторождения с правильным аудиофильским серебром уже выбраны. Хорошо, что хотя бы медные остались.
  • Здесь сложно говорить о каких-то обобщениях, речь идет, скорее о том, хорошо ли сочетаются между собой вполне конкретные компоненты, из которых вы формируете тракт. То, что подразумевают на форумах по
  • В разговоре про развитие стоит учитывать полную стоимость владения. Она складывается из стоимости блоков и стоимости кабелей. На мой вкус по текущим ценам к Кондуктору нужен один сетевой кабель ценой
Получается примерно такая формула: для полного раскрытия потенциала наушников нужен тракт стоимостью примерно в 8-10 раз больше :shok: То есть при разумных бюджетах не стоит брать "уши" дороже 5-7 т. р., так что ли. Или это только к HD 800-м относится?(изодинамику и электростаты не берем)
Дом: Yamaha NP-S2000 [firmware rev. 3.05] Cayin iDAP-6 -> SMSL VMV D2 -> Luxman P-1 / Schiit Mjolnir 3 (balanced)-> AT ATH-AD900 / Sennheiser HD800 [S/N 27920]
Я считаю главное тут:
а) Не брать комбайн дороже 40 т.р. Его потом сливать нужно будет ( все так делают). Чтобы его слить это опять какого-то новичка искать нужно, потому что со временем все сливают комбайны - лишние заботы.
б) Не брать HDV600, 800 - они никому почти не нравятся кроме продающих организаций.
в) Цап можно вполне брать на Sabre. Общая позиция Yulong 8 matrix x-sabre mytek - все звучат по отзывам близко и вполне не плохо.
г) Усилитель можно заказать icon audio hp8 или тот же аудитор из транзисторных.
x-sabre + icon audio тыщ 65-70. Вполне вменяемый тракт ( цап точно будет интереснее того огрызка который ставят в кондуктор особенно usb)
Дома: audio-gd nfb 1.32 -> QED reference evolution (спаял на нойтрики) -> auditor -> (gmp 400 не понравились) - >Hd650(проданы)->HD800
Портатив: sansa fuze/cowon x5 - > denon d1001
Но чаще Ipad+ Plantronics backbeat go (удобство на улице важнее звука)
Человек вроде не в том бюджете, чтобы их полностью раскрывать. Я считаю, что нормальный, ламповый комбайн был-бы вполне самодостаточным решением.Как мне кажется, говорить о раскрытии 800 можно на тракте тысяч за 150, или во всяком случае - более 100. Но это отнюдь не мешает их, допустим, слушать от behringer ultramach pro к-примеру, но я не призываю к этому. 800 любят хорошую лампу.
Не надо пугать :sharm: Люди вон от портатива их слушали и ничего - нравилось :) Полностью конечно на "раскрыли", но почувствовать особенности звучания 800-х(по сравнению с другими ушами) можно же.
наоборот, не пугаю, а как раз на это и намекаю.
А какой ламповый комбайн будет для 800-х хотябы просто достойным? А то приведенный вариант всего 10 стоит, а вижу в сети разбросы от 10 до 100, и как понять как выбрать ламповый комбайн для них?
http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/NFB27/NFB27EN.htm
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
  • Администраторы
Спасибо! Я тут новичок, подскажите где собственно просмотреть ассортимент?
транзисторные и ламповые усилители
Спасибо конечно, но в контексте речь шла про ассортимент демографа))
Спасибо за советы)
  • Администраторы
a) Не имеет значения. Новичок может начать с любой аппаратуры которая технически соответствует нагрузке (наушникам)
б) Опять таки неверно. Нравится не нравится понятие сугубо индивидуальное и не говорит о качестве аппаратуры тем более что, BursonAudio или Sennheiser на 100% раскачивают HD800 и соответствуют техническим требованиям наушников.
Человеку без опыта что Fiio за 1500, что SPL за 75 тыс будет на первое время одинаково.
Для того что бы ценить дорогую аппаратуру и делать последующие апгрейды нужен опыт и финансы. Опыта у новичков нет и не факт что появится желание что то улучшать.
Это форум магазина.
С Fiio я кстати уже знаком. А вот что-то дороже нескольких тысяч и правда не юзал ниразу. Но очень интересно собрать все мнения опытных людей для своего выбора:)
Это форум магазина.
Я не против))) просто человек упомянул а я у него спросил.
Товары на магазине сайта вижу, имею ввиду))
+1 :appl:
Огласите список, а лучше приведите четкий объективный критерий такого соответствия для HD 800. Например, усилитель должен выдать столько то Ватт на такой-то нагрузке, либо должен выдать такое-то макс. напряжение без нагрузки. Ну либо такой-то уровень dB SPL после подсчета на калькуляторe. Остальное - надо слушать своими ушами и пытаться уловить разницу - что больше нравится, и меньше слушать наши советы :)
  • Администраторы
@dad, Наушники HD800 требуют максимум 500mw, усилитель HDVA600 выдает 480. BursonAudio Soloist выдает чуть больше. Оба рассчитаны на нагрузку от 16 до 600 Ом.
Этого уже достаточно. Остальное нужно слушать ушами, а для этого нужен опыт, который из воздуха не берется. Тема о HD800 обсуждается на этом форуме 5 лет.
комбайн может послужить дальше в качестве второго мобильного тракта :idea:
Изменено пользователем Drug
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
@whiteeagle, хочу лишь добавить, что если вы собираетесь купить к примеру крутой усилок, и слушать его пол года или год - с какой-нубудь карты, типа emu 1212, предназначенной по большей части для вывода цифры, то вы себя сильно обделите нормальным звуком. Если вы сначала купите ЦАП, а на усилок будете копить, то вам вообще не к чему будет подключать наушники.
Поэтому, у вас выбор: либо купить приемлимую по цене, но проверенную аудиофилами систему, типа как озвучивали в начале, на основе того же метрума или нада M51, и усилка, типа Виолектрика. А потом, как подкопите - просто заменить усилок на Luxman P1 (из транзисторных), или на хорошую авторскую лампу, (если поймете, что вам хочется лампового звука).
Либо и в правду взять бурсон кондуктор, который можно будет слушать год-полтора, пока копите деньги и вкуриваетесь "в тему", а потом продать его, добавив в общую копилку денег, и собирать ТОПовый тракт.
Я к тому, что покупать сразу какой-то один ТОПовый компонент, и долго копить на другие ТОПовые компоненты, если системы толком нет - точно не надо. Жить и слушать ведь надо уже сейчас, а не через год-два...
Межблоки это очень важная штука. Хороший фирменный межблок стоит довольно дорого (даже если бу).
Но межблок среднего уровня (до 10 тыс) так и не даст возможность полноценно передать качественный аналоговый сигнал с ЦАПа на усилок. Снизит вам планку качества, так, что хорошие компоненты себя должным образом не проявят. Так что, 30 тыс за межблок - это вовсе не блаж зажравшихся аудиофилов.
Вот о сетевых кабелях такого сказать не могу, т.к. мой собственный опыт этого не подтверждает. Хотя вполне доверю тем, кто говорит о их важности. В любом случае - межблок - самый влиятельный провод в тракте :)
Межблок - точно не посеребрянный, и не серебряный, а из очень качественной меди.
Кабель на наушниках тоже важно будет заменить на медный. Ну, либо на эндорфин ;) Ркаблинг наушников - делает существенный вклад в итоговое звучание!
Покупать все только б/у. Кабели в том числе. Авторские кабели могут оказаться лучше, чем фирменные - за ту же цену (так часто бывает). Но их нужно слушать, сравнивать самому, составлять статистику общественного мнения (если таковое имеется), а не слепо доверять авторам.
Изменено пользователем Zontik
Поэтому, у вас выбор: либо купить приемлимую по цене, но проверенную аудиофилами систему, типа как озвучивали в начале, на основе того же метрума или нада M51, и усилка, типа Виолектрика. А потом, как подкопите - просто заменить усилок на Luxman P1, (из транзисторных), либо на хорошую авторскую лампу.
Либо и в правду взять бурсон кондуктор, который можно будет слушать год-полтора, пока копите деньги, а потом продать его, добавив в общую копилку денег, и собирать ТОПовый тракт.
П.С. межблоки это очень важная штука. Хороший фирменный межблок стоит довольно дорого (даже если бу).
Кабель на наушниках тоже важно будет заменить на медный. Ну, либо на эндорфин ;) Ркаблинг наушников - дает существенный вклад в итоовое звучание!
Я пока что как раз нашел нужную сумму и как раз склоняюсь к тому что советовали именно Вы)) Завтра или послезавтра собираюсь сделать заказ новых nad m51 (или метрум мк2) и Violectric v100. Кстати может быть подскажете все-таки что решающее в выборе между над и метрум?))
Ну и E-mu 1212m - к сожалению ее заказать нигде не получается, чем ее можно заменить, 1616M подходит ли?
После этого деньги у меня пока что закончатся, и я где-то пару месяцев буду копить на провода) готов подождать, потому что ну вот не хочется покупать комбаин, хоть я и новичок в высоких материях, но слухом не обделен, музыкально образован и боюсь что комбайновскую компромиссность распознаю быстрее чем получу все то наслаждение ради которого все и затеял.
Извините что не слушаю совета про б/у но мне легче заплатить чуть больше за новое, по ряду причин))
Ну только вот если кабели БУ таки соберусь купить))
Метрум сам не слушал, только хорошие отзывы. Над 51 - ЦАП с не ярким и достаточно полновесным звучанием (что для светлых 800х будет только в плюс) и с довольно масштабной, глубокой сценой. Он не сверх аналитичен и детален, но подает музыку слитно, мощно, одним цельным массивом. Не удивлюсь, если метрум будет иметь более высокую детальность и разрешение, а может и нет, я не знаю. Вам надо пораспрашивать владельцев, почитать отзывы... (воспользуйтесь поиском по форуму;) )
http://www.cortar.cz/interni-zvukove-karty/125-1212m-pcie-e-mu-systems-interni-zvukova-karta.html
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
1616M - подходит, но там куча не нужных вам, как меломану функций, из-за которых он стоит ощутимо дороже.
Спасибо, буду еще искать 1212m.
http://www.cortar.cz...kova-karta.html
Спасибо, но мой браузер видимо фигово переводит с чешского, не нашел кнопку Добавить в корзину))
Надо зарегиться, появится кнопка с корзиной.
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
@whiteeagle
Золотые слова!
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
Лично я брал кабели под залог новые у дилера. Грел трое суток и слушал эффект. Иногда возвращал, иногда заказывал комплект. И своих кабелей на вторичке не встречал. Не продают их.
Серебряные кабели бывают очень разными по звуку. Мне понравились изделия silver audio. Говорят, что здесь имеет значение месторождение добычи руды. И еще - серебро прогревается намного дольше меди. Меди может хватить и 75 часов, а серебро будет меняться и через 300.
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
Спасибо за совет!
Этт пачиму же? :think:
PC1
PC1
PC2
PC2
Вот, наткнулся случайно - может быть будет кому-то полезно: можно проверить достаточно ли конкретного усилителя для конкретной модели ушей. HD 800 есть, усилителей тоже выбор приличный. Не знаю правда, насколько можно верить.
Vaio, Burson Audio DA-160, Семигор, мод ТДС-15 от Snorry
@HOOD, Видимо имелось ввиду, что для достаточно прохладно звучащих 800х покупать серебро не есть хорошая идея. А вообще это вкусовщина. Мы с женой слушали предтоповый серебряный неотек и лично нам, такой прохладный, "лунный" звук не совсем подходит. Бесспорно, уровень очень высок. Но вкусовщину никто не отменял. Всё ИМХО.
Моя система:
Источник:
Винил: Thorens TD318 (Pickering XV-15/D6800EEE-S) -> Авторский ламповый фонокорректор ->
Цифра1: ATV3 -> optical cable -> Behringer Ultramatch SRC2496 Mod
Цифра2: Ноут -> AQ Forest USB -> Energy Audio DACore v2
Усилители:
Авторский ламповый двухтактный на 6SL7GT и 6п6с (6V6)
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
Sennheiser Momentum 2.0 AEi
DUNU Titan 3
АС:
HECO Direkt Einklang
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Гость
