USB 2.0 или USB 3.0 для подключения usb ЦАП ?
7 минут назад, Ревень сказал:
Хорошо, хоть это вы не отрицаете.,  а то послушать вас ,так голимая цифра по проводам течет ))
С другой стороны, вы опять описываете "свет в туалете"  То есть, безбожно упрощаете.
Отбрасываете процессы происходящие не в приемнике - передатчике , а в самом проводнике.
Нарастающий фронт сигнала  не так прост как кажется.
Физически: USB-контроллер находится в чипсете (PCH) или в самом CPU (в некоторых SoC).
Логически: он общается с процессором через PCI Express, так же как видеокарта или сетевая карта.
Шина PCI Express в данном случае — это внутренняя магистраль между CPU и чипсетом, к которой «подвешен» USB-контроллер.
Шину, операционку, ядра проца, драйвера тоже слышите?))
Расскажите плиз как звучит чипсет материнки для контроллера USB?
то есть микросхему, которая управляет портами USB и их обменом данными?
Изменено пользователем Бруно
  • Ответов 563
  • Просмотры 54,2k
  • Хм... Приходится. Значит кто-то принуждает. А можно поинтересоваться, кто? Видите ли, авторы этих роликов обозначают своими визави неких аудиофилов. И штука в том, что аудиофилы эти, все как на подб
  • хоть вы все те ещё тролли, напишу без постиронии...   ----------   на своём личном опыте я пришел к следующему:   сигнал, что аналоговый, что цифровой, он не меняется, не
  • Бедные несчастные аудиофилы в постоянном аудио-нарко-угаре...    А может по другому на них посмотрим? По своему знакомству со многими увлеченными аудио-товарищами, могу сказать следующе
10 минут назад, Бруно сказал:
Этих магистралей мы насмотрелись еще со времен северных и южных мостов.
Речь идет о том самом куске провода между приемом и передачей.
Оптику не рассматриваем , там лишь бы не голимый пластик был (аналог принтерного кабеля)
Кстати в чем разница между оптикой и обычным проводом USB помимо разного способа
передачи  ,той же цифры ?
И еще ,как вы относитесь к индукции?
Изменено пользователем Ревень
Схема работы USB от передачи данных процессора основана на иерархической структуре и взаимодействии нескольких уровней программного и аппаратного обеспечения:
Данные от процессора сначала передаются в драйвер USB-устройства на уровне клиентского программного обеспечения. Этот драйвер обеспечивает взаимодействие прикладной программы с системным драйвером USB в операционной системе.
Системный драйвер USB в хосте управляет устройствами на шине USB, распределяет ресурсы, пропускную способность и обрабатывает запросы драйверов устройств.
Хост-контроллер USB (Host Controller Driver) преобразует запросы ввода-вывода в физические транзакции USB, управляет регистрами и формирует пакеты данных для передачи по шине.
Передача по USB происходит блочно и асинхронно. Данные разбиваются на USB-фреймы (кадры), которые состоят из транзакций, состоящих из пакетов (начало, данные, контрольная сумма).
Физически USB использует четыре провода: два для питания и два дифференциальных сигнальных (D+ и D-), по которым происходит двунаправленная передача данных по методу дифференциального сигнала с кодированием NRZI.
Хост (например, компьютер с USB-контроллером) инициирует всю коммуникацию, отсылая токены запросов к устройствам (IN для приема данных, OUT для передачи, SETUP для конфигурации). Устройство отвечает пакетами с данными и подтверждениями (ACK, NACK).
В случае микроконтроллеров с USB модулем, взаимодействие с USB происходит через буферные FIFO и связанные прерывания, позволяя процессору читать или писать данные в буфера USB.
Упрощенная схема передачи данных USB от процессора может быть представлена так:
Процессор → клиентский драйвер USB → системный драйвер USB → хост-контроллер USB → USB-физический уровень (кабели D+, D-) → USB-устройство → обратный путь.
Таким образом, схема отражает несколько уровней взаимодействия от программных драйверов и процессора до физического сигнала на USB-шине.
Поздравляю, продолжайте "слушать" дорогой и никчёмный афильский шланг))
16 минут назад, Бруно сказал:
Что -то вы решили обострить . С каким то даже нажимом восклицаете.))
Задайте этот вопрос ,пользователям Аплеера, например. Там вполне официально есть выбор
ядер процессора задействованных в декодировании.
Хотите все ядра ,хотите одно , а хотите  Hyper-Threading .
Про операционку , спросите тех кто предпочитает  Мас или Linux , традиционным окнам овертона.
Да, даже в области драйверов есть любители ASIO, предпочитающие его  штатному KS.
Вы, только выйдете за дверь - узнаете много нового !
8 минут назад, Ревень сказал:
научите выслушивать транзакции, передаваемые через шнурок USB в буфер:
- начало
- данные
- контрольная сумма
харе горбатого лепить.
Бруно
Дяденька! Вопрос был простой и требовал односложного ответа: да или нет.
Так что ?
PS. Копипастите текст вы знатно. Осталось научиться картинки на сайт загружать, а то без танцев с бубном на любой ОС они выглядят так:
Изменено пользователем Уроборос
А с этим чЁ делать будем?
Буфер USB — это область памяти в USB-устройстве, предназначенная для временного хранения данных, которые передаются между устройством и хостом по USB-интерфейсу. В терминах USB буфер, который используется для приема или передачи данных, обычно ассоциируется с конечной точкой (endpoint) — логической точкой обмена данными на устройстве.
Контроллер USB самостоятельно управляет этими буферами, выполняя низкоуровневые операции передачи по протоколу. С программной стороны микроконтроллер (например, STM32F103) видит эти буферы как области памяти для отправленных или полученных данных. USB-устройство не начинает передачу данных по своей инициативе, а отвечает на запросы от хоста, заполняя или читая данные из буферов.
В некоторых USB-устройствах применяется двойная буферизация (double buffering), когда на одну конечную точку отводятся два буфера. Один из них занят аппаратной частью (железом) контроллера, а второй — программным обеспечением (софтом). Буферы переключаются после передачи или приема данных, что позволяет повысить производительность и снизить риск ошибок. Такая схема особенно актуальна для изохронных и bulk (пакетных) точек USB.
Таким образом, буфер USB — ключевой элемент организации передачи данных, обеспечивающий временное хранение и синхронизацию приемопередачи между хостом и устройством по USB-протоколу. Его размеры и способ работы зависят от спецификации конечной точки и особенностей контроллера USB.
3 минуты назад, Уроборос сказал:
Бруно
Так что ?
для картинок использую данный хостинг
уважаю движок форума
Бруно
Вам наглядно продемонстрирован результат.
Вернее его отсутствие :)
Собственно как хотите за 10 лет видел только один осмысленный пост от Вас.
Так что никто ничего не теряет в результате Вашего "уважения к движку форума" :)
18 минут назад, Бруно сказал:
Уверовали значит в транзакции ?
Нет уж это вы сами как ни будь
- начало
- данные
- контрольная сумма
И это все ?  Как мало вам нужно для счастья ..
Какой -то у вас конь в вакууме  получился.
В реальной жизни так не бывает. Это пожалуйста на тестовом стенде ,сколько хотите
а вообще  присмотритесь  к PCI Express ,там транзакции  отлетают со свистом .и отсутствуют
некоторые моменты связанные с USB коммутацией
9 минут назад, Бруно сказал:
Что хотите.
Напоминает анекдот про студента и блох:
Студент сдает зоологию. Знает только про блох. На экзамене
достается вопрос про собак. Студент начинает:
- Собаки это млекопитающие, покрыты шерстью. В шерсти водятся блохи...
дальше все про блох....
Препод:
- Ладно молодой человек, расскажите про кошек Студент:
- Кошки это млекопитающие, покрыты шерстью. В шерсти водятся блохи...
Препод:
- Давайте-ка про рыб Студент:
- Рыбы это не млекопитающие. Шерстью не покрыты. Покрыты чешуей, но если
бы они были покрыты шерстью, то в ней бы водились блохи....
на сегодня урок окончен - мои маленькие любители волшебных шнурков USB, переваривайте))
22 минуты назад, Бруно сказал:
Вы, чего угодно готовы  написать, лишь бы  не размышлять.
Извините конечно ,но я словно встретился с хунвейбином - размахивающим цитатником Мао.
5 минут назад, Бруно сказал:
Стоять Казбек! Кто отвязал?
А ответ?
21 минуту назад, Уроборос сказал:
Так что ?
4 минуты назад, Ревень сказал:
Я практик, уже давно разобрался с шиной (затюнил) её, теперь она едет 4999.8 MHz
1 час назад, Уроборос сказал:
SAE Бруно Здоровый пофигист
Так и не удалось получить от вас внятный ответ
в момент передачи по USB кабелю сигнал в отдельно взятом проводе данных(D+/D-) имеет аналоговый характер
Да/Нет?
Изыди!
Тачка "вылизанная" для любых задач.
Я практик,
Да ?  А в USB  шнурках показали себя теоретиком.
Просто заявили " этого не может быть ,потому ,что не может быть никогда"
Еще транзакции приплели зачем-то.
С глюками приходилось встречаться ?
1 минуту назад, SAE сказал:
Изыди!
Ну что двое слились как обычно :)
Ждем-с третьего!
Виды и разновидности блох ? Какие бывают блохи? | Эко-Обработка
:bash:
Только что, Ревень сказал:
Скажите вы ловили глюки ?  Только честно.
вдоволь насладился этой ересью в начале своего пути, предостерегаю новичков от приобретения воздуха.
13 часов назад, Здоровый пофигист сказал:
как правило технически не очень подкованные - так, по википедиям нахватавшиеся...да почитавшие таких же вот, заблудших гуманитариев.
У меня иной опыт. Я вдоволь послушал ютубных просветителей. Слушал с уважением, доверчивая полагая, что раз видео на канале с большим числом подписчиков, и тон докладчика уверенный, и позиция этакого технаря, снисходительно вещающего нижестоящим гуманитариям, стало быть, человек действительно в теме.
Внимал я подобным людям до поры, когда сам стал лезть глубже в вопросы электричества. Конечно, где-то я упёрся в личные границы понимания, обусловленные интеллектом и образованием. Но всё же понял,  что эти ютубные коучи сами физику знают слабо, и предлагают слушателям весьма поверхностные представления об электричестве и материалах, при этом заявляя, что в аудио этим уровнем всё исчерпывается. Короче, они всё измерили, что услышали лично - правда. Что нет - ересь. Типичные дилетанты.
Но вашу позицию я понял. Да, фрики от аудио в нэте тоже есть, с метеоритами и прочими закидонами.
Так что просвещать всегда найдётся кого. Было бы желание.
Но скажите, в вашем личном окружении - из людей, увлечённых звуком и серьёзно строящих свои аудио системы, есть такие, которые тратят значительные суммы на девайсы, провода и пр., при этом не понимая толком, действительно это работает, или так, показалось?
7 минут назад, Уроборос сказал:
Ждем-с третьего!
Ты сливатель чего опять зашёл? Погонять  порожняка? Тебя не жаль, жаль бригаду твоей поддержки, именно для них ты здесь опять с пригоршней чухни, чтобы не потерять перед ними лицо, ибо промолчать ты не можешь - падёшь ниц в их глазах. И самое главное - ты это делаешь отлично понимая, что тебя очередной раз нагнули, только вот они это не понимают... И это печально.
12 минут назад, Бруно сказал:
 В начале пути вы наверное не считали - это ересью ?
Что же произошло? Неужели решили  "И так сойдет"
1 минуту назад, Ревень сказал:
юзаю обычный кабель с алика, а звук лежит больше в плоскости добротных трансформаторов и конденсаторов.
