Черная пятница 2026
Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
угу, EVGA SuperNOVA 650 G2 vs EVGA SuperNOVA 750 G2 пульсации поменьше у 650вт блока согласно данных того же сайта
  • Ответов 2,1k
  • Просмотры 465,9k
  • Тут остается еще добавить что при таком подходе музыка тоже перестает быть чем-то главным в сетапе и остается "просто приложением" к проводам... Жизнь проводов и жизнь музыки конечно не сопрягаются, н
  • Скажем так по компонентам меня сейчас все устраивает, возня со шнурочками идет небольшая, ну и с конверторами и транспортом. В итоге пока ничего уже не дает заметного прироста и какой-то необыкновенно
  • Веселая ветка.Одни мертвый звук тини прославляют,другие всё из материнок выпаивают,третьи все с бурмейстером носятся-и всех их к ЛОРу отправляет четвертый программер.
у Seasonic 360 Голд по сравнению с Thermaltake "Русское Золото" жесткий звук, слышно очень хорошо на верхах в АКГ712 и МА900. Почему такая разница? Вроде по логике наоборот должно быть.
если сравниваем в пределах одной платформы (марки) БП
pico-PSU с процессором XEON в сравнении не участвует :)
Мои предложения: поменять БП на серию Голд или Платинум от омпаний Сисоник или Энермакс; подключить системный блок кабелем Шуньята не ниже Кобры. Даже по отдельности применения советов звук заметно уличшится. Но поменять БП заметно дешевле.
Согласен, что заменить БП стоит. У меня Энермакс. Сетевик тоже нужно сменить, т.к. влияет на звук, причем заметно. У меня подключен к БП saec ac-7000, полет нормальный. С компьтерным шнуром звук заметно проще и жестче, сцена и расстановка в пространстве тоже страдают.
Да ну? Видел, в отличие от Вас... У Вас что-то личное? Неповезло с духовным опытом?
Понятно все с Вами.. :) Вопросов больше не имею.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
... кхм
я вот на завтрашней утренней медитации буду медитировать на EMI filter для аудио-системника типа:
http://www.ибэй.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1311.R9.TR12.TRC2.A0.H0.Xpower+filter+.TRS0&_nkw=power+line+filter&_sacat=0
может у кого-нить из гуру есть реальный духовный опыт применения недорогих фильтров?
А в этой теме флудить не стоит... "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам."
Забавно, как связаны состояние измененного сознания (в котором, конечно, нет ничего чудесного) и некий придуманный персонаж? Некоторые в похожем состоянии часто чертей видят, но обычно после этого таких товарищей не просветленными считают, а хроническими алкоголиками.
Похожий фильтр поставил на источник - вроде нормально. Нужно учесть несколько моментов: корпус фильтра обязательно должен быть развязан от земли прибора, и, возможно, лучше собрать фильтр из дискретных элементов без корпуса (можно подсмотреть у аудиоманьяка в его ЦАПе, к примеру), чтобы не светил помехой со своей земли-корпуса, на которую повешены Y - конденсаторы.
Изменено пользователем steel_monkey
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
Сетевой фильтр для аудио — своими руками
"Кстати, в пику аудиоманьякам я утверждаю, что грамотный сетевой фильтр в устройстве, собранный из качественных обычных (не аудиофильских) компонентов - гораздо эффективнее и "звучит" лучше, нежели любые самые эзотерические кабели питания, а так же и большинство "аудиофильских" же фильтров питания. Спорим?"
http://myelectrons.ru/setevoj-fil-tr-dlya-audio-svoimi-rukami/
такой собрать?
да уж... хороший аудио-пк не пальцем и не палкой не построишь...
именно поэтому так много "святых мощей".Которыми бойко торговали все кому не лень.Когда подсчитали все "святыни" вышло ,что у одного апостола было 34 пальца,4 головы и 8 рук...И все эти "мощи"до сих пор хранятся в разных храмах и люди им поклоняются...
@sneeze,
Это посылка древних йогов-как правильно организовать ПК.Но это еще предстоит расшифровать :)
Audionet DNP+dCS Scarlatti DAC +Krell Duo 300+Krell Illusion II=Triangle Magellan Quatuor sw2 = Mercedes-Benz GL-klasse AMG 2015
Наушниковые тракты распроданы.
В Перу у таких людей американские врачи массово уже учатся, центры по изучению опыта открывают. Эти шаманы вылечивают аутоимунные заболевания и рак, с которыми западная медицина не справляется.
А скромные зеленые бумажки они не научились материализовывать? Глядишь, и американцы бы не понадобились.
Понятно, что далеко не у всех есть мозги и способности к медицине настоящей. Для остальных, кто тем не менее хочет получить небедную работёнку американского "врача" (не всякого, естественно) есть Перу и шаманы.
@Arik, может хотя бы это имеет отношение к построению ПК post-6868-0-00298700-1447959006_thumb.jpg?
На самом деле это имеет отношение к разводу легковерных, мнительных и глупых на их песо, не более, а уж через это - к хорошему транспорту на базе ПК.
Ваши знания, Горацио, никогда не объяснят отпечаток ладони в скале
Я не вижу никакого отпечатка ладони. Прото скала (видимо магматического происхождения, что обьясняет характерные потеки, которые при должном воображении можно принять за отпечаток чьей-то руки), не более. Хотя геолог из меня хреновы, честно скажу.
Victor
По фильтру: я бы поставил несколько синфазных фильтров, от 30 мГн до, думаю, 0.47 (где-то так) чтобы перекрыть ими весь диапазон, и индуктивность 160 мкГн воткнул бы и во второй провод. По поводу цепочки для разрыва заземления у меня своё мнение, но на правоту не претендую, поэтому промолчу.
Ну так не мечите, делов то :)
Как говорится, слив защитан.
,k@steel_monkey, благодарю, - будет повод включить новый японский паяльник)
Потёр будоражевшие стальное животное сообщения. Они ему не дают спокойно жить. Пусть живёт спокойно, животное.
Продам:
Audeze Lcd-3 Дофазорные 60 т.р. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=26771
Очень характерное для всяких "просветленцев" и прочих альтернативно одаренных поведение. Сначала устроят непротребство, а потом в кусты и тереть. Жаль я мало процетировал, ибо "глупость всякого видна должна быть".
"Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал дом. Все будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее… "
ну, вы как хотите, а я пошел спать
Изменено пользователем Victor
@Victor, не стоит беспокоиться. Я эту тему для себя здесь закрыл ввиду бесполезности. Атеизм тоже вера. Одни верят, что Бог есть, другие, что его нет. Доказать однозначно ничего невозможно. Это вопрос веры, знаний и личного опыта. А на эту аудиторию в силу её развития, эта тема как красная тряпка для быка. По этой причине и прекращаю, хотя и не я её начал.
Прошу извинить меня всех, кому я своими фото подвинул сознание. Но, если есть пытливые люди, в сети много фото ещё и отпечатков стоп на камнях совсем в безлюдных местах. А то место, что было на моём фото, охраняет и заботится о нём монастырь, алтарь которого был виден на первом фото.
Больше этих тем здесь поднимать не буду. Пусть растревоженные умы больше не беспокоятся и считают по-старому, что мир именно такой, каким им кажется.
Это последнее моё сообщение на эту тему.
Продам:
Атеизм тоже вера.
Стандартная чушь. Бремя доказательства сами знаете на ком лежит. Доказывать, что чего-то нет, принципиально бессмысленно, а с вещами типа "чайника Рассела", котрыми является, по утверждениям некоторых, какой-то там боженька - так и совершенно шизофренично.
Верить надо - в разумное+доброе+вечное, и в своё дело. Без этого просто тяжело жить. А вот верить в какого-то придуманного персонажа, к тому же обладающего сверхспособностями, совершенно бессмысленно и глупо. Другое дело, что религия решает совершенно другие задачи, но, всилу врожденнй слабости центрального процессора и специальной блокировки, верующие понять это принципиально не могут. В сране третьего мира, коей являемся мы, мракобесие пестуется и почитается (в различной форме) чуть не на официальном уровне. Тоже понятно почему.
Интересно, кто нить может однаку на заказ сделать с хорошим линейным БП.
Дом: Lynx AES 16 - Onkyo DAC1000 - Lukich Tube Amplifier AL4: Beyerdynamic DT911, Sennheiser HD800,
HiFiMAN HE1000SE.
@Френки, вы уж простите неофита за совет, но если, к примеру, отталкиваться от корпуса (алюминий, что есть гут, 54евро): http://www.lian-li.c...rtfolio/pc-q01/ , может на первых порах пойдет 550вт ATX БП из малошумящих см. выше (80-120евро) ?
плата, как я понимаю Adnaco-S1A http://www.adnaco.com/products/s1a/ , требуемые напряжения 3,3в 5в и 12в ( http://www.adnaco.co...aco-Gen2-UG.pdf ), и, поскольку сильнотоковые помехи от процессора остаются в корпусе компьютера, соответственно БП там может быть попроще, хотя с другой стороны, два Corsair RM550x будут стоить примерно 200 уе;
услышите разницу - лишний продадите, много не потеряете
@Victor,
Соглашусь с вами.
Для аднаки под pci-e качественный линейный б.п. может озадачить чумовым ценником..(
Это не 5 вольт подать на аднаку usb.
Поэтому да,может иметь смысл,на первое время,купить приличный комповый б.п.
  • 2 weeks later...
да, кстати, вот замечательная история от victorvvo http://forum.doctorh...150#entry739156
" Недавно один мой знакомый решил приобрести "Линейный Блок Питания" для macmini от небезизвестной компании Сore Audio Technology. Модель "Kaia Linear Power Supply Gen 2" Вот как он выглядит внутри. У меня просто нет цензурных слов." ну, и далее по тексту...
но дело в том, что "ихний же" блок питания "ATX Linear Power Supply" http://www.coreaudio...r-power-supply/ за $3,500.00 судя по фотографиям ATXLinear_9__92413.1424899036.1280.1280.jpg?c=2не что иное как гибрид горячо любимой мной фирмы EVGA - EVGA Netzteil 430W за 40 евро :)http://eu.evga.com/articles/de/00810/ , слегка кастрированного в смысле удаления входного импульсного трансформатора и прочей высоковольтной электроники и линейного-таки самопального блока питания на 2-3 питающих напряжения плюс линии обратных связей :)
и, таки-да, похоже на то, схемотехнически поставленную задачу они коряво, но решили...
или я не прав?
дюже хочется узнать что находится в аудиофильской коробочке весом около 20кг и что осталось в корпусе ATX БП EVGA Netzteil 430 (500)W (корпус я опознал правильно)
советский ЛАТР на 3 квт?
куча американских дросселей и конденсаторов?
конечно, вряд ли они вынесли основной преобразователь (ключи и импульсный трансформатор) из блока ATX, скорее убрали входные фильтры...
как удалось блок ATX из 500вт превратить в (до)1500вт ?
а может Шарапов (у кого еще такие возможности) купит и покажет народу?
аудиолюбители, кто знает правду?!
______________________________________________
ну, в общем, ответ, наверное, такой - это нечто вроде picoPSU "на стероидах"
в ящичке находятся входные фильтры, трансформатор (20 кг) с коэф.передачи 1:1 , выпрямитель по схеме удвоения напряжения (т.к. 120в США) или мостовой (не суть важно), а на выходе - приличные емкости на 400вольт, включенные последовательно со средней точкой, поэтому из блока выходят три солидных кабеля, через которые постоянное напряжение подается на полумостовой двухтактный генератор в блоке ATX от EVGA (нечто вроде этого+разделительный трансформатор):
http://imhocloud.com/image/7Rpv
видимо, для поднятия "мощи" они просто подключают разные ATX блоки (up to 1500W)
мне кажется, что в большинстве случаев "нам такой хоккей не нужен..."
лучше это: HDPLEX HiFi 250W DC-ATX (nanoATX Series) http://www.hd-plex.c...tage-Input.html
или это: HDPLEX 300W ATX Linear Power Supply http://www.hd-plex.c...ATX-Output.html
некоторым может понравиться это: http://www.teradak.c...roducts/55.html
или это: http://www.mini-box.com/M4-ATX
