Уши для метала - итоги по жанрам (лучшие наушники для металла)
22 часа назад, Мужчина43 сказал:
Прикупил тут себе планары JOULE от SNORRY , отлично выдали death/thrash/grind/black , ушки не требовательны к источнику , хорошо работают от плеера . чувствительность на данный момент рекордная для планарных наушников -100Гц-10кГц: 103,5дБ/мВт; 119,7 дБ/В SPL !
Кстати,ценник по нынешним реалиям очень даже.
  Показать контент
А как они по звуку в сравнение с Moondrop Venus? хочется чего то поменьше и легче, а то Venus слишком тяжелые .
  • Ответов 3,4k
  • Просмотры 1m
  • Если автор ветки не против, то выложу здесь небольшую заметку по наушникам из моей коллекции. Все ниже написанное имеет место быть только применительно к моей системе, у Вас могут быть другие мне
  • Focal Elear   Отзыв получился длинный, поэтому начну с главного. Слушая Elear вспоминал времена когда у меня из топовых наушников были только 800 и LCD-2. И при том что 800 считал более крутыми , усил
  • Пару дней зависаю на LCD-2 дофазорных с Архиповым 63 (с подобранной потемнее лампочкой) и темнющим ЗенАмпом. Ничего не хочется ни "обзирать" ни менять. Как были королями на металле LCD-2 так и осталис
1 час назад, protector1993 сказал:
Вряд ли кто сравнивал напрямую. Но очевидно, что звук другой, Joule темнее и мягче.
Если есть такая привычка и вообще нравится яркость в китайском стиле - лучше смотреть в сторону китайцев. Тональный баланс Joule больше в сторону LCD четвертых версий. MX4, 4, 4z и проч.
Вес 400 г против 615.
Нужно учитывать огромную разницу в чувствительности. Если венус это однозначно стационар, то Joule будут громко и с басом играть даже от обычного телефона или планшета.
Хороший стационар даст прибавку в качестве, если умеет корректно работать в достаточно слабых режимах. Разные монстры на 5-10 Вт будут работать далеко от "режимов наилучшего качества". Могут выдать, например, фон или проблемы с динамическим диапазоном.
Вообще - Joule сделали рекордную чувствительность, превосходящую и многие динамические модели,  ради возможности подключения к любым звуковым интерфейсам без отдельного усилителя. Есть много "домашних" музыкантов, блогеров, геймеров и проч., для которых такое может быть актуально. Аудиофилам со стажем и серьезными трактами имхо лучше предпочесть модели постарше.
И нужно иметь ввиду, что диаметр чашек 90 мм. Если уши крупные, то в стандартных амбушюрах будет тесновато.
Изменено пользователем snorry
  • 2 months later...
В 29.06.2024 в 11:25, snorry сказал:
А разницу в звучании Joule и SI-6 можете описать?
1 час назад, dimalu сказал:
Тут сложно описывать.
Учитывая специфику, слышимое очень сильно зависит от тракта.
Вот сам читаю отзывы в туре на Joule, и удивляюсь тому, насколько разные отзывы и оценки. Причем это вообще один и тот же экземпляр. А свести в единому знаменателю невозможно.
По задумке - в Joule сделан небольшой акцент на НЧ и совсем небольшой на ВЧ (в сравнении с Si-6). Сделано это в целях получения приемлемого звучания, скажем, с обычного ноутбука или телефона, свистка, плеера и т.д.
Но есть нюансы...
Например, если пробовать слушать Joule с трактов "для тугой изодинмики" с несколькими ваттами усиления, то им надо что-то порядка 50мВт из-за очень высокой (для планаров) чувствительности, и с такими мощными усилителями результат может быть как минимум "странный". Выше писал о проблемах с фоном и частотным балансом в таких режимах тракта. Вот например из свежего, один из владельцев Шокера 5.1 с дискретным РГ пишет, что на 2 из 128 положений "немного тихо", а на 3 уже громко. И стоит понимать, что такой режим далек от "режима наилучшего качества" усилителя. Оптимально - когда положение РГ на 10-11 часов, а не 6.30 (((
А ничего что там внутри оконечники на 50 Вт стоят, блин, куда вы их выткаете?... А наушникам на 50 мВт уже хватит., какие там при этом режимы...
Joule - для достаточно "простых" трактов.
Выходы для наушников СD-проигрывателя, выход любой звуковой карты, ноутбука и т.д. В этом случае получичится достаточно ровный и хороший звук. На таких у Joule безоговорочное преимущество во всём. Si-6 будут играть на них просто очень тихо, "плоско" и без динамики. Как среагирует конкретный мощный усилок на высокую чувствительность - надо слушать. Усилитель и компоненты внутри - работают весьма нелинейно на разных уровнях. Может быть всякое. Так что если в конструкции предусмотрены разные гейны/режимы работы/ коэф. усиленя и проч. - их надо пробовать и слушать, где результат интереснее. Если это изначально "мощный усилитель для очень тугих планаров" - то такая связка категорически не одобряется по указанным выше причинам.
Si-6 изначально сделаны в расчете на мощный высококачественный стационарный тракт. На нем будет безусловное преимущество у них, при условии, если общая сигнатура "притемненно-нейтральная" вам по душе.
То есть всегда можно получить связку с Joule, которая звучит лучше, чем связка Si-6 и наоборот.
Что касается общей подачи Joule - она тоже тяготеет к "темной" и "теплой", для комфортного и длительного прослушивания музыки. Но мы готовим на основе сотрудничества с несколькими звукорежиссерами некую studio-версию, которая более яркая, чем базовая. Сейчас собираем фидбэки и планируем принять решение по окончательной версии звука для нее. Перенастройка в studio версию через сервис тоже будет доступна.
1 час назад, snorry сказал:
Но при этом, Si-6 выше классом, правильно я понимаю?
3 минуты назад, dimalu сказал:
По идее да, но преимущества проявляются в соответствующих трактах, коих половина владельцев si-6 не может себе позволить.
Не стоит забывать, что звучат наушники не сами по себе, звучит тракт целиком.
17 часов назад, snorry сказал:
Можете посоветовать 3-4 усилителя, которые гарантировано раскроют Si-6 (понятное дело - в пределах сопоставимой ценовой)?
Дело в том, что у этих наушников нет как такового "потолка" по раскрытию. Они отзываются приростом в уровне звучания вплоть до самой высокой ценовой категории устройств. Причем особенности устройств в тракте слышны и хорошо дифференцируются, так как сами наушники сделаны с минимальным собственным окрасом. Но направление мысли верное - выбирайте то, до чего можете дотянуться по деньгам. "Слабым звеном" в любом тракте эти наушники совершенно точно не являются. Вопросы могут быть лишь к вкусовым особенностям. Хотя стоит понимать и то, что по факту 90 процентов людей (и даже наверно больше) судят о превосходстве тех или иных наушников по сугубо вкусовым и субъективным критериям.
Так что пробуйте слушать сами - это самый правильный совет.
Если говорить о текущей линейке Snorry, то там затруднительно говорить объективно о дифференции уровня. Там каждая конструкция - уникальный ТЕХНИЧЕСКИЙ ТОП . Мне как автору , давно (ещё со времён модов) скучно делать "ещё одни очередные планары". Поэтому каждая конструкция - это отдельный патент с уникальным техническим решением.
Si-6 - это магнитная система на основе магнитов эллиптического сечения с максимальной акустической прозразрочностью.
Серия nm - "безмеандровая изодинамика". Она появилась из типичной "аудифильской дичи". Я отслушивал влияние на звук разных конфигураций мембран прочто в качестве подключенного в цепь проводника и услышал в традиционных меандрах то, что мне не очень понравилось...
Трион - это отдельный класс "матричные планары".
У всех свои  интересные особенности. А в основе - всегда сугубо технические вещи и патенты.
  • 2 months later...
Здравствуйте.Ищу наушники до 15000₽ б/у.Сейчас слушаю shure 440 на fiio k5pro.Звук чистый,ровный,но нет в нем драйва.Присмотрел деноны 600.Кто что скажет за них?Или что то свое подкиньте.
2 часа назад, Koxa887 сказал:
Я бы для начала подкинул усиления. Усилитель в K5 как раз не даёт нужного драйва. Драйвовые, на удивление, Takstar 82 Pro. С возможностью подкинуть баса рычагами фазоинвертора.
  • 2 weeks later...
В 15.11.2024 в 23:57, Kibraiker7 сказал:
Какой бы усилитель посоветовали?
3 часа назад, Koxa887 сказал:
Смотря какой бюджет на усилитель
Изменено пользователем Kibraiker7
  • 2 weeks later...
Всем привет! Посоветуйте полноразмерные наушники для музыки из вк и яндекс в бюджете до 40тр
Всем добра!
Изменено пользователем Chris69
7 часов назад, Chris69 сказал:
Всем добра!
Fostex TH-600. Но по-хорошему, нужно больше информации от Вас :)  До наушников в тракте что-то есть или только смартфон/звуковая карта ПК?
22 часа назад, Asheraddo сказал:
есть старенькая внешняя creative sound blaster play2
заказал Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ом нормальный вариант?
уточнение деталей
Chris69 я вас расстрою.
Ваш свисток их не потянет. Можно было и не тратить столько денег.
А если в будущем обновите ЗК на получше, то поймете, что вам нужны другие наушники.
2 часа назад, Chris69 сказал:
Мне тоже кажется, не потянет ваш "свисток" эти наушники. Но может и понравится связка - если нет возможности отменить, что теперь говорить :)
13 часов назад, Asheraddo сказал:
отменил
так что мне теперь брать?...)
14 часов назад, daniilphotos сказал:
отменил
ваши рекомендации?
Chris69 Если принципиально хотелось именно Beyerdynamic DT 770 Pro, то есть 32-омная версия. Ее потянет. А 80-омную вряд ли.
Порекомендовать что-то конкретное под метал не могу. Просто были эти Баеры (80 Ом), и мне не нравится их звук для прослушивания в целом. Они хороши для работы со звуком, а именно контроль высоких частот, которые в данных Баерах слишком выделены и в бытовом прослушивании просто могут выпилить вам уши.
У меня Sennheiser 6xx, но их ваш свисток тем более не потянет. И не все их считают подходящими для метала. Однако мне нравится в них слушать метал.
24 минуты назад, daniilphotos сказал:
и на том спасибо
  • 1 month later...
Доброе время суток. Сейчас на хайфаймэн алике скидки
https://***/store/1101983902?page=2
вот думаю прикупить себе комбайн hifiman ef499 (4.35 Вт по балансу и цап вроде мультибитный) и какиенить уши для него. У самого сейчас акг 612 и аурвана, комбайн matrix m-stage hpa-1. Стоит оно того? И если да то какие уши посоветуете из тех же хайфаев или других балансных, желательно планаров, их еще не слушал. Бюджет скромный.
P.S. Недавно купил на авито в магазинчике за 15к как оказалось подделку к712, я сразу это понял по звуку по ачх, слишком яркие как 612 даже хуже еще и с сибилянтами, при применении пресета 712 в sonarworks ачх не выровнялась а стала еще ярче баса еще меньше, вобщем ужос, и отсутствовали наклейки под амбушурами белая и черная, смешно сказать, они еще и умудрились вместо шилдика клепки L поставить вторую R. Не сразу заметил, ультраправые науши какие то получились. А конкретно австрийский оригинал денях стоит, словакию уже брать опосаюсь штоб не напороца на новодел. Вот и думаю пора бы уже за такие деньги планары попробовать, но боюсь мой усилок скукожица.
Комбайн aune s9c > Науши  hifiman arya v1 > всё штоль? я чо похож на писаря?
23 минуты назад, traktorilla сказал:
Скидки так себе :stopit:, зачем по таким ценам ещё и ждать из Китая с Алика ?
HiBy RS8ii + Noble Audio Onyx + Snorry Si-5 mk2
В 09.01.2025 в 23:14, Dima Rodionov сказал:
У офицалов еще и доставка 12к
вот другой продавец и можно еще выбрать бесплатную доставку на дольший срок.
https://***/item/1005008149123353.html?sku_id=12000043996461440&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.4d9177f5KSI7Ns
27800т.р. получаеца.
На авито за 27к этот усилок один продаёт, а тут новьё. И можно ли доверять таким сторонним продавцам?
Но вообщем и целом больше склоняюсь к ef400. 499 говорят цап попроще.
Вообщем взял hifiman ef400 с авито. Теперь требуется помощь в подборе наушников. Слушаю в основном экстремальный металл (дэт, горграйнд, блэк) и экстремальную электронику (габбер, индастриал техно хардкор, курвакор:) и всякие эксперементальные сочетания, так же иногда что то спокойное (dead can dance, elakelaiset, ulver, да много чего еще) люблю разнообразие. По звуку так то 612-е зашли, добавить только басу. Хочу всех зайцев сразу - и сцену и воздух и сверхдетальность и танковый бас:)) Говорят ананда хороша, но чот ачх ее неоч. Хотя для металла наверно неплоха для многих будет. Не хочется видеть такой спад на суббасе и провал на 2 кгц.
Изменено пользователем traktorilla
