Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
они в другом корпусе, их нужно напаивать на переходник.
а как называется этот переходник и сколько стоит?)
http://www.спам.co.uk/itm/6pcs-SOP8-SOI ... 230ffe7cce что-то вроде такого))
portable: jaybird x2, x3
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 553,9k
Собрался купить картчоку ASUS Xonar Essence STX. Карта требует дополнительного питания в обязательном порядке через разъем молекс. У меня к сожалению в системнике не осталось свободных молекс разьёмов. Насколько знаю существуют молекс-разветвители - типа такого http://smr.sunrise.ru/product/about/0036411/.
Интересно - не отразится ли на питании компьютера это в худшую сторону? Может ли сгореть БП? Хотя с другой стороны это же не видеокарта с большим потреблением. Звуковая карта всё таки скромная в плане питания - даже такая как эта. Ну я так думаю. Посоветуйте что делать.
Что интересно - посчитал на специальных калькуляторах необходимую мощность БП - Есть запас в 40-50 W, однако, количество молекс разьёмов не даёт реализовать оставшуюся мощность посредством подключения дополнительных устройств. Что это за БП у меня такой :think:
P.S. Есть другой вариант решения проблемы - отключить куллер, который устанавливается снизу под жестким диском(не путать с куллером жесткого диска - потому что как мне кажется у него иное назначение, какое мне непонятно - но уж точно не охлаждать мой совершенно обыкновенный старенький жесткий диск) и выдувает воздух с нижней части системника. Таким образом, освободится молекс разъём. А назначение этого куллера я всё равно не понимаю - в магазине "впихнули за компанию".
это в теории.... реальная мощность у бюджетных БП обычно ниже заявленной.
этот кулер для лучшего охлаждения системного блока, и по идее он должен вдувать воздух внутрь корпуса, а "теплый" воздух из системника выводится через задний кулер(ы).
Чем дольше слушаю STX, тем сильнее скучаю по своему усилителю. Да и ЦАП тут наверное, тоже привносит свою лепту.
Нет, все-таки не ждите чудес за 200 долларов. Звук заметно мутный, укрупненный, контроль баса плохой. Микродинамики никакой.
Эмоциональность исполнителей снижается, хотя и никаких явных косяков с вокалом нет.
Однако, звук теплый, бас обволакивающий и парадоксально неплохо звучат архивные записи.
А куда усилитель то делся? :(
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
Уехал на тюнинг)
оу поменяй, может не так сильно плеваться будешь, я её когда купил - так плевался и хотел продавать :D opa 627\827 бы как раз подошли)
Да стоит ли городить огород на неделю)
Работает и ладно.
После установки STX перестали некоторые игры запускаться. Просто ничего не происходит при запуске, даже ошибки не выдаёт. windows 7 :stopit:
От предыдущей карты драйвера полностью снесены? вместе с останками?
предыдущая это встроенная в материнку, ничего не сносил. А надо?
Доброго дня, посоветуйте ОУ, уши sennheiser HD 600, слушаю в основном электронную музыку, хочется слышать по сильней низкие чистоты и глубокий бас. Если есть без перепайки - купил и воткнул.
Заранее спасибо.
чтобы слышать
нужно наушники сменить) а без пайки под наушниковый выход ничего приличного нет, получите тот же уровень только в другом разрезе. а так OPA627 или OPA827, закажите уже напаяные.
Заранее спасибо.
Попробуйте OPA2604, бас будет очень мощный. Но картчка станет немного темновата на вч. Качество в целом немного улучшится, но не особо, примерно то же самое.
да, хотя останки наверно останутся даже после драйверсвипера)
поставь в панели ксонар частоту дискретизации 44кгц
Asus Xonar Essence STX [2хLME49860NA + LM6172IN]->Sennheiser HD448
SanDisk Sansa Clip+ -> ???
А смысл?Она и так автоматически меняется если ей подавать звук с разными значениями.
Твикнутая Essence ST (2хLME49860NA + LM6172IN) > pioneer 616 mark II > AKG Q701
:NOno:
Ребят, недавно подключил усилок (в подписи) к лайн-ауту Эссенс, слушаю :music: Возник вопрос: есть ли рекомендации, как "фэн-шуйно" выставить программные уровни громкости звука - в Аудио Центре эссенса и в Фубаре? Пока у меня стоит 100% и 50% соотвественно, при этом усилковская крутилка на 12 часах (с фишерами) - громкости вполне достаточно.
RME HDSP 9632 (coaxial) –> Schiit Bifrost DAC (Uber Analog Upgrade) –> Schiit Asgard –> Sennheiser HD 650 (кабель Insane)
Creative X-Fi Titanium HD –> AKG K240 MKII (custom cable)
:NOno:
:notknow: Как так?А что тогда значит тихий щелчок в наушниках когда на карту подается звук с ЧД отличной от установленной в windows?
З.Ы.Если подавать с разными значениями через ASIO в фубаре.
В фубаре (вывод через ASIO) установите на максимум (0.00 db) и отключите регулятор.В вкладке mixer асусовской утилиты все должно быть по умолчанию (на всякий случай есть кнопка reset).В общем везде где есть программное изменение громкости, кроме вкладки Mixer, должно стоять максимально значение.Громкость наушников регулируйте усилителем
Спасибо :drinks: Практически все так и было выставлено, осталось по вашему совету максимизировать громкость в Фубаре и вперед :music:
Напомните, пожалуйста, как в фубаре отключить регулятор громкости? :)
С уважением,
Константин.
Былое: Hifiman HE-6 ("Insane" от nobody, Q-audio), Beyerdynamic T1, Sennheiser HD-650 ver.1 (SAA Equinox WS), Wooaudio WA3+, Wooaudio WA6, Wyred4Sound DAC-2, Museatex Bidat (Super Plus mod, BG 2012, + доп. апгрейд), Wooaudio WA6SE Maxxed,
Fisch Audiotechnik Reference Line ---> Dussun X1600 ---> Adnaco + Lynx AES16 ---> Berkeley Alpha DAC series 2 / Demograf DAC7 ---> Двухтактный ламповый усилитель для STAX by victorvvo / RSA "The Dark Star" ---> Stax SR-007 MK1 / Audez'e LCD-3 (Q-audio) / ТДС-15 (Snorry mod) / Audez'e LCD-2 R1.1 ("Insane" от nobody) / Beyerdynamic DT880S (80`s version, "Insane" от nobody) / Revox Synergy.
правой кнопкой по Toolbar-у и снять галку
Похожий контент
