Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
у меня через любые выводы карта нормально играет вообще без каких-либо багов :stopit:
аналогично :drinks:
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 553,9k
думаю, есть разница модульного с обычным БП. Сорри за унылое фото :D
Эквалайзер, как бе, после твоего душевного рассказа про го*** Термалтейки, и средней унылости го*** FSP, не ожидал увидеть Чифтек в твоем ящике)
Термалтейки и FSP Epsilon с активным PFC не го***) Как блоки питания, с точки зрения помех, я не уверен )
чифы тоже разные есть, конкретно этот на нормальной платформе базируется) достало на апгрейды бабло выкидывать, я поэтому особо не трачусь) где еще 650ваттный модульный бп за 2.5к купишь с 14см фаном, и 72Амперами по 4-м 12-вольтовым веткам?)
эти хаю только потому, что это далеко не вершина Эвереста, хотя намного лучше чем унылые БП, которые в комплекте с корпусами идут.
Я собственно к чему, до новой матплаты и видюхи у меня стоял 430 Ваттный Термалтейк с активным ПФЦ, прожил уверенно и беспроблемно с 2001 по 2009 год. До него были проблемы с помехами от Павермена на Е-Му.
Сейчас стоит FSP 750 Ватт с активным PFC, хотел выложить фото но остановило обилие пыли в системнике) Он огромный и стоит на полу) Е-Му, кстати, в нем живет тоже уже лет думается, около 10 и пережила минимум 4 платформы. Смотрю на Онкио, даже Вадима она пробрала. Красивая платка. Если она еще вдруг нормально выводит цифру....Ибо от нее больше ничего и не надо, как будто. В 1798 я не верю. Может зря.
Насчет вершины-не вершины - http://www.ulmart.ru/goods/191922/ Если задуматься, стоит очень приличных денег для компьютерного БП. Твой, впрочем, тоже стоит похожих.
А такая вот штука http://cgi.спам.com/AC-Power-Adapter-Enclosure-Drive-Type-C-4-Pin-Molex-/200477384679?pt=PCC_Drives_Storage_Internal&hash=item2ead621fe7 или http://cgi.спам.com/110V-AC-12V-2A-DC-Power-Adapter-4pin-molex-connector-/140497369745?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20b64bba91 пойдёт в качестве отдельного питания на molex? Написано вот 100-240 В, 220 нужно. И в компе на molex-шнуре висят ещё 4 простых вентлятора - имеет значение куда вставлять Essence - сначала карта, а потом остальное? Зелёным от БП, голубым от карты на вентиляторы и дальше.
PC (Linux) -> Tchernov Classic usb -> Matrix Mini-i Pro 2S -> WireWorld Oasis 8 -> Lake People G111 -> AKG K702  @ Oyaide HPSC-X63
у меня Чиф на платформе CWT сделан, погугли про неё, на ней сейчас все крутые блоки делают, собственно нутро почти у многих сейчас одинаковое, поэтому не видел много смысла много тратить. Если говорить про вершину, то это блоки Enermax, вот они бабла реально стоят :D
А такая вот штука http://cgi.спам.com/AC-Power-Adapter-Enclosure-Drive-Type-C-4-Pin-Molex-/200477384679?pt=PCC_Drives_Storage_Internal&hash=item2ead621fe7 или http://cgi.спам.com/110V-AC-12V-2A-DC-Power-Adapter-4pin-molex-connector-/140497369745?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20b64bba91 пойдёт в качестве отдельного питания на molex? Написано вот 100-240 В, 220 нужно. И в компе на molex-шнуре висят ещё 4 простых вентлятора - имеет значение куда вставлять Essence - сначала вентиляторы, а потом самый последний разъём от БП в карту, или наоборот?
Это дешевые импульсные источники, с ними может еще хуже станет, имхо. Для начала можно попробовать на молекс карты подключить внешние аккумуляторы на 5 и 12 вольт, если разницы не будет то и не стоит заморачиваться...
Спасибо, а эти аккумуляторы где купить можно?
Твой чифтек ничем не хуже энермаксов. Ну может только потише энеры. Так и то, я себе из-за этого купил энер недавно, а вентилятор там го*** оказался, трескучий, хоть и медленно вертится. Все равно менять пришлось, лучше бы купил тот же чиф и в нем поменял. Или сисоник пассивный, хоть и 460 Вт всего, для большинства систем хватит, правда он тоже стоит реально.
YAMAHA HP-50S
Покупать необязательно :) что есть под руками, мой вариант: 12 вольт - от аккумулятора UPC - бесперебойника, 5 вольт - 3хАА аккумулятора от мыши (фотоаппарата) + АА батарейка (надо от 4.75 до 5.25 вольта), главное не перепутать полярность. ;)! Все это собираешь в кучу и напаиваешь на молекс-розетку по аналогии с компом, т.е. красный +5, желтый +12, черный "-" 5 и 12 вольт объединенные вместе. Стыкуешь молекс-разъемы сразу после включения в процессе загрузки системы, если потребуется ребутнись с подключенными аккумуляторами. Мне хватило 10 минут прослушки - эффект был очень хорош и заметен сразу. Уменьшились сибилянты, резкость, яркость, карта стала меньше утомлять. После этого я сделал фильтр (см. выше) - эффект тот же, подобрал ОУ и на этом успокоился :D
Комплектовался в Чип и Дипе:
http://www.chipdip.ru/product/pla10as1030r7r2b.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/691702017.aspx
http://www.chipdip.ru/product/b32529c0224k000.aspx
при желании можно использовать более кошерную комплектуху ( http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:51085:1962#1962 ) :good:
кто будет повторять - удачи! :drinks::D
я свой чиф даже под нагрузкой особо не слышу... он тише чем 12-шки на 1000rpm работает....
  • 2 weeks later...
подключил уши к FP, ВЧ чуток успокоились, да и в целом звучание смягчилось...пока сижу на нем :sharm:
может это копеешный кабель так повлиял xD?
Creative G6 > HD58X
или близлежащие usb-выходы) к передней панели пока сигнал дойдет, много "неприятностей" по пути поймает) Можете заодно луптест в rmaa прогнать и сравенить с выходом на карте)
portable: jaybird x2, x3
ну да , эти неприятности слышно и без теста)))
Creative G6 > HD58X
некоторые клавиатуры, кстати, имеют на борту выходы под микрофон/наушники. Вот там шумы можно услышать даже на наушниках за 500 рублей :D
  • 2 weeks later...
Собираюсь приобрести Asus Xonar Essence STX, есть несколько вопросов:
1) можно ли ее подключить в PCIe x16 разъем или только PCIe x1?
2) как правильно подключить к карте компьютерные колонки (BOSE), микрофон и наушники, через микрофонный усилитель (подумываю о Laconic Lunch BOX HA-06 PRO)
3) влияет ли звуковая карта не качество звука при подключении домашнего кинотеатра по HDMI? или лучше подключить рессивер отдельно по оптике?
Спасибо.
Не буду новую тему создавать,думаю и здесь подскажут,карты почти один в один вроде.
Возник у меня такой вопрос.
Смогу ли я в свою ASUS Xonar Essence ST в добавок к уже подключенным Edifier C3 подключить ещё пару активных колонок?Наушники тоже постоянно воткнуты.
к фронтальной панели
Ilya-s
А рядом с выходом на уши что за выход(Я просто в этом не варю)туда через какойнибудь переходник не покатит?
А можно по подробнее для тугих как это?
А рядом с выходом на уши что за выход(Я просто в этом не варю)туда через какой-нибудь переходник не покатит?
Рядом с ушным line in (по левую сторону). Еще левее - цифровой выход.
На карте сбоку есть девятиконтактный выход, к нему надо подключить провод с надписью что-то вроде "hd audio" (если сист. блок более-менее новый), кот. идет от передней панели. На передней панели обычный 3.5-джек для вывода звука на наушники/колонки, туда и подключить что-вам-нужно. (предварительно указав в аудио-центре вывод на f_panel)
line in
так сюда никак ?
это вход)))
Ilya-s
А если два межблочных кабеля 1RCA - 2RCA?
Zlobon
В смысле параллельно подключить? Можно, только общее сопротивление может быть довольно маленьким - не знаю как это повлияет на звук, правда)
ещё бы найти шнуры такие.
Похожий контент
