Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
У меня в данный момент стандартный, до этого я ставил немного другой скин (просто чтоб попробовать). Ссылку на него никак не найду, где-то на просторах иностранных железнячих сайтов находил. - Но было это довольно давно((
Сейчас присмотрелся на девиан-артовскому - тот другой был, но пиктограммы там точно были (хотя края были такими же гладкими, а градиентая заливка подобрана так, что панель кажется очень выпуклой :) )
Но этот мне, кстати, больше понравился :)
В любом случае вы органично "вписали" пиктограммы, классно смотрится! :good:
portable: jaybird x2, x3
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 553,9k
Добрый день!
Люди добрые, у меня слудующая проблема: этот самый слот - PCI-EX x1 закрыт видюхой... Можно ли как нибудь иначе подключить ASUS Xonar Essence STX? Может быть есть какой нибудь переходник?
Блин, ну как я так не сообразил сразу посмотреть на мать... :(
надо было ST брать, она и слегка более доработана чем STX ;)!
floop
Её можно вставить и в PCI-E x16, если есть ещё один. В общем в любой PCI-E. Если свободных нет - только новую материнку или видяшку потоньше.
Слотов под PCI-E x16 еще 2, у меня в мамке можно 3 видюхи втыкать... Воткнул в PCI-E x16 звуковушку, но ее винда в упор не видит, скорее всего из-за того, что: Стандартный мост PCI Express - PCI/PCI-X. Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12).
Как вылечить? Судя по отзывам в сети, многие с такими траблами сталкивались с разными девайсами.
А в PCI-E x8, x4 втыкать не пробовали? В любом случае, по спецификациям девайс под порт x1 можно втыкать в любой PCI-E слот. Хотя я бы лично предпочёл x4 или x1.
А вообще да, ST и получше будет и разводка на материнках обычно благоволит PCI картам.
Стационар: Essence ST {2xOPA827+LM6172IN} + QED Performance Audio 1 + Meier Corda Concerto + Beyerdynamic DT990 PRO 250ом
Портатив: Cowon D2 + Koss Porta Pro
Было: наушники Philips SBCHS820, Beyerdynamic DT 440, Sony MDR-210
Last.fm
В общем, может быть, проблема в разделении линий шины PCI-E по физическим слотам.
(Бывает так, что число линий шины ограничено); возможно, нужно что-то переключить в БИОСе, при этом, правда,
видеокарта может работать не в режиме x16, а, например, x8 (но должны заработать остальные слоты).
Вы вставляли карту в оба свободных слота PCI-E x16?
Это весь текст ошибки?
Посмотрите, может быть с чем нибудь конфликтует.
PCIex1 точно можно воткнуть в x16 и прочие - протокол допускает.
....подождите.... вы написали что у вас не один разъем для в/к. Может стоит переставить видеокарту? :)
зато мамка на 3 видюхи и звучка под x1.... :good::stopit::D)
Почему stx, а не st? Потому, что в том магазине, где у меня действует солидный дисконт, была в продаже только stx.
А видюху в другой слот пробовал... Не даёт мать этого сделать, пишет, что для сингльных решений нужно использовать только 1-й PCI-EXPRESS x16. Даже не смотря на то, что видюха у меня двухголовая.
Будут еще варианты решения моей проблемы? :)
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Насчёт условия вставки видюхи в первый слот х16 - верно,так часто бывает.
А мой вариант решения проблемы Вы проигнорили? Пробовали в другие хn слоты вставлять? Если не работает, то возможно есть конфликт оборудования некий, поскольку Вам уже куча народа написала что вставлять эту карту можно в любой х слот. Данный конфликт можно попробовать решить либо на уровне биоса, либо на уровне винды, хотя я сомневаюсь что это она виновата. В принципе я бы даже брак материнки не исключал - был похожий на Ваш случай однажды в практике.
Last.fm
Можно посмотреть с чем конфликтует, и "убирать" причины по одному(отключать, например, удалять драйвера итп). Потом пробовать вернуть всё это на место.
DiverTen
Нет, не игнорировал, просто был на работе, когда писал прошлый свой пост, небыло возможности проверить :)
Сейчас вот только домой пришёл, буду пробовать.
P.S. Попробовал... Не получилось, ибо хренова видюха также не позволяет использовать второй слот x16 ввиду своих размеров! :( В сети пишут, что у многих эта ошибка возникает по непонятным причинам и на разных девайсах, но то решение, которое предлогается мне не помогает :(
Ilya-s
А что удалять? Если у меня в мамке торчат только видюха и собственно звуковушка.
Еще один момент, который я только что выяснил: всё таки всунул звуковушку в х1 порт, вплотную с видюхой, но резвультат - тот же! Значит дело скорее всего в "Стандартный мост PCI Express - PCI/PCI-X"?
Устройства, которые конфликтуют со звуковой картой. Вставляйте карту, заходите в Device Manager (дисп.уст-в), и в свойствах кары смотрите i/o range, Irq итп. Хотя, если есть конфликт, то вы его скорее всего сразу увидите. Далее - смотрите с чем конфликтует и "делит" диапазоны
floop
Кстати самое главное :) - материнка то какая?
Last.fm
Заранее спасибо.
давайте поплачем вместе, почем СТХ взяли ?????
Добрый вечер.Подскажите ставлю через фообар оцифровку с винила 24bit / 192khz и Хонар аудио центр перестает работать.Как быть что делать .подскажите пожайлуста.Спасибо.
toctoctoc драйвера под систему косячные скорей всего. ОС какая? и версия дров?
Еще такая версия что сама запись оцифровки глючная - но это врядли. Просто на ум пришло.
Наслаждайтесь жизнью.....
DiverTen
Мать - EVGA 790i FTW.
Ilya-s
Так сама плата-то у меня и не определяется в винде... И забыл сказать ещё, у меня windows 7 х64.
А i/o range, Irq и т.п. в свойствах "Стандартный мост PCI Express - PCI/PCI-X" (именно с этим оборудованием косяк, из-за него я думаю не работает звуковушка) ресурсы не отображаются.
Equalizer
3 рубля с копейками.
floop
В диспетчере устройств есть какие-нибудь ошибки?
Пробовали установить все драйвера (с диска/сайта) на мат.плату/обновить их?
у EVGA на форуме может быть подскажут...
Cox. было все нормально потом антивирусник заругался и центр карты перестал работать.Мать АСрок .Проц.АМД 4000+ .Оцифровку возпроизводит только управление не работает.
Ilya-s
Да, есть. Стандартный мост PCI Express - PCI/PCI-X -
Чтобы использовать это устройство, нужно отключить одно из прочих устройств в системе.
floop
Попробуйте, для начала, просто вставить диск с драйверами от материнской платы и выписать все основные драйвера, кот. предлагается установить.
Потом зайдите на сайт evga, найдите вашу плату и скачайте драйвера, кот. выписали.
я это в первую очередь сделал, прежде чем обращаться на форум за помощью. Единственное что еще приходит в голуву, так это найти другие дрова какие нибудь для этого моста... Но где их искать?
Похожий контент
