Черная пятница 2026
iBasso DX90
  • На слух разницы между iBasso DX50 и iBasso DX90 Вы не услышите, только приборами по некоторым параметрам
    Да уж интересно: разные ЦАП один однобитный, другой гибрид, наличие u/i конвертации, разные ОУ, разный обвес... это все равно что сравнивать бумбокс и домашний кинотеатр и говорить что это одно и то же
Разницы в звуке между качестенными ЦАПами на однобитном, мультибитном и гибридном процессорах нет. Любая технология при оптимальной реализации обеспечивает достаточное для слуха человека сходство звука с натуральным. Оптимальность реализации определяется качеством обвязки процессора ЦАПа. Есть бумбоксы, звук которых гораздо ближе к натуральному, чем у большенства домашник кинотаетров. Так что звук зависит не от технологии, а от оптимальности её реализации. Качество раелизации ЦАПа и обвязки в DX50 достоточное для обеспечение схожести звука с натуральным до степени смешения, как надеюсь и у DX90, то есть они выдают одинаковый звук.</
А мужики-то и не знают... :shok:
Мужики уже давно знают и подтверждают. Поэтому и не заходят.Все в наших головах.
  • Ответов 134
  • Просмотры 43,2k
  • Китайские замеры: X3 X5 DX50 DX90 http://rlu.ru/RXB AR-M1 D100 HM901 DX100 http://rlu.ru/RXO Сравнение с DX100: 1) у DX90 чуть лучше линейный выход: искажения, сигнал/шум, чуть хуже переходная на 100Г
  • Переплатить в 2 с лишним раза за плеер уровня Fiio X3? Странная идея
  • а что спим? http://www.ibasso.com/en/products/show.asp?ID=83
Я думаю Вы слышите разницу в звуке от различия настроек АЧХ тракта либо от различия реализации обвязки ЦАПа или их комбинации.
Это так, но мы же не про теорию тут говорим, как раз в реальности на слух-то разница между плеерами слышна (не буду за все плееры говорить), потому как реализация разная.
Если 90 на слух как 50 изначально, то какой в нем смысл вообще и зачем платить в 2 раза больше...(за более качественную реализацию?!)
Ну а пока его толком никто еще не слышал, предположения можно делать самые разные :)
Согласен. Нужно послушать, тем более, что предпочтения к звуку у каждого свои. Думаю и производитель не рискнет вкладывать деньги в модернизацию без явного для потребителя улучшения характеристик товара.
в интернетах есть аккумулятор для s3 c 4600mAh :yes:
Люди, кто может написать о различиях sabre32 es9018к2m(dx90) и PCM1792(fiio x5). Судя по ценнику в России, dx90 дороже выходит нежели x5!
Изменено пользователем Pavel3250
Как обычно: китай (значит, емкость не соответствует заявленной), либо увеличенный, вместо крышки(значит, скорее всего, на DX90 не пойдет, ибо нестандарт).
А чудес - то не бывает)
Изменено пользователем ScaV
ну тогда мешок
Китайские замеры:
Сравнение с DX100:
1) у DX90 чуть лучше линейный выход: искажения, сигнал/шум, чуть хуже переходная на 100Гц, напряжение на выходе 1.7В вместо 1.9В у DX100
2) хуже усилитель, при том же уровне искажений мощность 150 мВт на канал вместо 380мВт у DX100, напряжение 2.15В вместо 3.45В у DX100 при активной нагрузке 32Ом (хотя надо отметить что на низких частотах искажения у DX100 вероятно выше)
Сравнение с X5:
1) у DX90 лучше линейный выход: разделение каналов, чуть меньше искажения, сигнал/шум, лучше обе переходные на 100Гц и на 1кГц, напряжение на выходе выше 1.7В вместо 1.5В
2) у X5 более мощный но и более шумный усилитель: у X5 КНИ+шум -90дб, у DX90 -95дб, мощность 275 мВт на канал вместо 150 мВт у DX90, напряжение 2.95В вместо 2.15В у DX90 при активной нагрузке 32Ом
у DX90 и X5 расхождение каналов с линейного на десятые доли децибелла вероятно из-за ОРА1611(1612)
Изменено пользователем svas
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
Что то подсказывает что эталонная мультибитная дельтасигма 1792А, с эталонным для высоких частот цифровым фильтром в нормальной реализации на высоких будет чуть лучше чем два ES9018K2M также в нормальной реализации
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Смущает немного усилительная часть.
Но, по отзывам одного единственного обозревателя с хэдфай, проблем с усилением нет. Он гонял с ним фостексы TH-900, Hifiman 560, ESW10
Изменено пользователем qsk
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
сегодня сделаю предзаказ Ibasso DX90 в Doctorhead
Я тоже не понял, какие проблемы некоторые имеют в виду. Через встроенный усилитель даже легкие в раскачке планары (типа LCD-X) слушали без проблем.
http://rlu.ru/Pfs LCD X на Fiio X5 нормально играет, но с трудом, на DX90 нужно слушать что нибудь полегче или внешний усилитель подцепить
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Ну, кстати, довольно гуманный ценник по предзаказу.
Дорого как то в Doctorhead, fiio x3 можно в полтора раза дешевле достать. Время спустя и iBasso накопаем.)
Все относительно, я говорю про оффициальные продажи в России, для тех кто не хочет/не может и т.д. покупать напрямую или на ибеях/амазонах.
Ну в аудиомании, например, как у офф. дилера Fiio, Х5 стоит 19990 руб, хотя, он изначально дешевле 90-го.
Все относительно, я говорю про оффициальные продажи в России.
Да, видел такие ценники. Аналогично, спокойно за 14990 находится у людей на форумах, и всего на 500 рублей дороже в МозгоЗвуке)
Я говорю про тех, кто не хочет/не может и т.д. покупать напрямую или на ибеях/амазонах, у индивидуальных прекупщиков и т.д., кому гарантия важна здесь, а не в Китае. - поэтому ценник в около 18 шт. кажется вполне адекватнм в условиях Российской действительности с ее таможней и логистической и налоговой составляющими.
Кто сможет сравнить в обозримом будущем, как iBasso DX90, Fiio x5 будут звучать/юзаться в сравнении с IHIFI 960?
у меня будут первые два, остается найти 960 , есть только младший 760.
Есть отзывы на плеере. Судя по ним , Х5 и 960 на одном уровне, разница вкусовая.
Юзаться будет однозначно удобнее, чем 960й :notknow:
Ну если вкусовая - то 960 отпадает. Юзабилити будет похуже, а батарея, не лучше, чем у iBasso.
на одном из форумов уже указывался сей факт, что в комплекте присутствует так называемый "Burn-in Cable"
Кто имеет представление, что это?
Ребят не подскажите, dx90 громче звучит на максимуме или так же как dx50?
Мне очень громкости не хватает на dx50...
судя по спецификации dx90 тише dx50 звучит:
Output Level dx90: 2.8Vrms(High Gain)
Output Level dx50: 3.1V(High Gain)
Или может не подскажите что-нибудь, что звучит громче dx50? FiiO?
Насколько я понял, имитация наушников (нагрузка) для прогрева - джэк на конце, на другой - не понял что - влом искать
да кто же его слышал-то? 2 дня назад анонсировали, тестеров не рассылали по миру..
Ну нужно с конкретными наушниками слушать. Возможно ,на одном из них будет лучше/хуже, чем на другом.
Опять же, сравнений не так много пока и у всех свое понимание уровня..и качества звука
Гость
