Черная пятница 2026
iBasso DX90
Не обещают роста времени автономной работы с обновлением прошивок?
Наверняка будет увелечение времени автономной работы, но минимально, т.к. платформа в целом обкатана
2100Mah хорошая батарейка, PISEN указывает значения близкие к реальной емкости, так например у DX100 номинальная емкость 4000Mah, реальная емкость 2780Mah max (измерения head-fi)
у меня в телефоне стоит PISEN на 1780Mah намного дольше работает чем стандартная корейская на 2100Mah
На емкость мне с высокой колокольни. Больше интересует автономная работа с конкретным аппаратом, которая оставляет желать лучшего. Надо ждать отзывов о звуке, если он не будет значительно лучше - то лучше fiio x5 (ИМХО, не более)
  • Ответов 134
  • Просмотры 43,2k
  • Китайские замеры: X3 X5 DX50 DX90 http://rlu.ru/RXB AR-M1 D100 HM901 DX100 http://rlu.ru/RXO Сравнение с DX100: 1) у DX90 чуть лучше линейный выход: искажения, сигнал/шум, чуть хуже переходная на 100Г
  • Переплатить в 2 с лишним раза за плеер уровня Fiio X3? Странная идея
  • а что спим? http://www.ibasso.com/en/products/show.asp?ID=83
Через линейный выход на внешний усилитель, тем более что ТТХ линейки не хуже стационарных реализаций, должно увеличить время работы до 10-12ч. Встроенный усилитель единственно что не вносит искажения без повышения напряжения и увеличивает мощность по току, вряд ли он сможет управлять тяжелой нагрузкой.
А кто ж его знает-то...никто еще не слышал, кроме одного чела с хэд-фая
Можно обзор сюда оформить пока?
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
ну на английском вот, поэтично чел пишет ))
http://www.head-fi.org/t/697035/ibasso-dx90-dual-sabre-es9018k2m-new-amp-section-latest-spec-1st-page-1st-listen-pg-101/2010#post_10434148
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
товарищи что там вкратце про НЧ, СЧ, ВЧ ? что люди добрые пишут про них в dx90 ?
В двух словах (пробежал по тексту) - человек очень эмоционально описывает свои ощущения, что плеер не похож на другие, что очень драйвовый и с усилением там все в порядке, самый динамичный когда либо им слышанный, бас четкий, середина натуральна, верх звучит без особых ограничений. Ну а в целом звук нейтрален.
Возможно, не передал всю терминологию правильно, но как-то так будет.
Изменено пользователем qsk
Отлично !
Ну это единственынй обзор пока, и не факт, что не заказной. Будем, надеяться, что так оно и будет.
Чувак с Аляски, писал наверняка из паба.
ребята старались делали dx90 может и правда по звуку норм будет !
Все ребята стараются, но у некоторых выходят каки)
Изменено пользователем ScaV
Повторюсь DX100 маркетинговый проект нужно было окупить инвестиции и желания инвесторов, DX50 в начале был проект инженерный (корпус с 3-мя аналоговыми кнопками WM8740 в режиме двойного моно в крутой реализации, поддержка DSD - соотвественно крутая начинка с ориентировочной стоимостью 400$), затем вмешались явно вмешались маркетологи - сделали конкурента Fiio X3, заняли нижнюю нишу, теперь уже надеюсь дали инженерам волю, они сделали что хотели до конца, т.е. нормальный плеер средней категории
Все конечно ИМХО
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Все конечно ИМХО
Надеемся и ждем.
Кто в теме, насколько будет лучше/хуже звучать
1) Плеер уровня Fiio x3, iBasso DX50
2) Плеер уровня Fiio x5, iBasso DX90
по сравнению с E-mu 0204 USB? Желательно отвечать по пунктам, заранее спасибо.
Жаль что преобразователи ток-напряжение в окончательном варианте поставили OPA1602 вместо LT1678 смещение напряжения у них в 6 раз меньше
Изменено пользователем svas
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
На слух разницы между iBasso DX50 и iBasso DX90 Вы не услышите, только приборами по некоторым параметрам.
Изменено пользователем CVB4
Интересное предположение.
Я слышу разницу между DX50 и 760, хотя, оба на одном ЦАПе. И точно слышу разницу между 760 и звуковой картой на burr brawn.
Все это на одних и тех же ушах.
Да уж интересно: разные ЦАП один однобитный, другой гибрид, наличие u/i конвертации, разные ОУ, разный обвес... это все равно что сравнивать бумбокс и домашний кинотеатр и говорить что это одно и то же
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Вы неправильно поняли. Хотелось разницу между 1м пунктом и E-mu 0204 узнать, и 2 <=> E-mu 0204
  • На слух разницы между iBasso DX50 и iBasso DX90 Вы не услышите, только приборами по некоторым параметрам
Разницы в звуке между качестенными ЦАПами на однобитном, мультибитном и гибридном процессорах нет. Любая технология при оптимальной реализации обеспечивает достаточное для слуха человека сходство звука с натуральным. Оптимальность реализации определяется качеством обвязки процессора ЦАПа. Есть бумбоксы, звук которых гораздо ближе к натуральному, чем у большенства домашник кинотеатров. Так что звук зависит не от технологии, а от оптимальности её реализации. Качество раелизации ЦАПа и обвязки в DX50 достоточное для обеспечение схожести звука с натуральным до степени смешения, как надеюсь и у DX90, то есть они выдают одинаковый звук.
Разницы в звуке между качестенными ЦАПами на однобитном, мультибитном и гибридном процессорах нет. Любая технология при оптимальной реализации обеспечивает достаточное для слуха человека сходство звука с натуральным. Оптимальность реализации определяется качеством обвязки процессора ЦАПа. Есть бумбоксы, звук которых гораздо ближе к натуральному, чем у большенства домашник кинотаетров. Так что звук зависит не от технологии, а от оптимальности её реализации. Качество раелизации ЦАПа и обвязки в DX50 достоточное для обеспечение схожести звука с натуральным до степени смешения, как надеюсь и у DX90, то есть они выдают одинаковый звук.</
А мужики-то и не знают... :shok:
А слухи тут и там...... :D)
Который из них какой? По-моему там нет ни того ни другого. Насколько я знаю гибридными называются сборки в одном корпусе R-2R и сигма-дельта, типа преобразователей в dCS Scarlatti. Однобитники это самые допотопные первые ДС. ES9018K2M и не гибрид и не однобит, мультибитная ДС с архитектурой Hyperstream. WM8740 - ДС, 24-битник... Хочу понять почему многие называют любую ДС однобитниками (привычка?), а архитектуру Multibit Advanced гибридниками (хотя она вроде не подразумевает в себе сборку двух технологий в одном корпусе, как у некоторых старых микросхем или тех же dCS)... :think:
PC (foobar2000) >> iBasso D14 Bushmaster >> UE900
My music on soundcloud (Up to 32/192 .wav)
My music on bandcamp (Up to 24/192 .flac/.wav/.aiff)
Digital collection
CD's collection
Current:
DAC/Amp (portable): iBasso D14 Bushmaster
IEM: Logitech/Ultimate Ears UE900
IC: Audio-gd Balanced Interconnect Assembled Cable (1m)
S/PDIF Cable: Revelation Audio Labs Prophecy Cryo-Silver™ Reference S/PDIF Digital Link cable (BNC-RCA, 0.5m)
Power Cables: 2 x Oyaide EE / F-S 2.6 SE (Oyaide-037e/037) (1.5m)
Wall Socket: Furutech FT-SWS-D® Carbon
USB Cable: Artisan Silver Cables "Ultimate Silver Stream" pure silver USB A to USB B cable (cryo, 1.25m)
Hi-Fi Rack: MetalDesign MD 108-5
Last:
Headamp: Schiit Audio Mjolnir
DACs: Audio-gd NFB-10SE, Matrix Audio X-Sabre
DAPs: QLS Electronics QA350, Colorful Colorfly CK4
Headphones: AKG K27i, Sennheiser HD280, Sennheiser HD595, HiFiMan HE-300 Rev.1, HiFiMan HE-6, HiFiMan HE-400i, Sennheiser HD800
Headphone Cables: Revelation Audio Labs Cryo-Silver™ Reference Headphone cable (HE-Series, 4-pin XLR balanced, 3m), Artisan Silver Cables "Silver Dream" Mark 2 (cryo, HE-Series, 2 x 3-pin XLR balanced, 3m)
IEM: HiFiMan RE-0
USB-S/PDIF Converter: Anedio U2
S/PDIF Cable: Audio-gd Canare Coaxial Cable
IC: Revelation Audio Labs Paradise Cryo-Silver™ Reference Balanced Interconnect cable (0.5m)
Я думаю Вы слышите разницу в звуке от различия настроек АЧХ тракта либо от различия реализации обвязки ЦАПа или их комбинации.
Это так, но мы же не про теорию тут говорим, как раз в реальности на слух-то разница между плеерами слышна (не буду за все плееры говорить), потому как реализация разная.
Если 90 на слух как 50 изначально, то какой в нем смысл вообще и зачем платить в 2 раза больше...(за более качественную реализацию?!)
Ну а пока его толком никто еще не слышал, предположения можно делать самые разные :)
Гость
