Черная пятница 2026
ТОР программных аудио продуктов (Software)
J.River Media Center не бесплатный,поэтому в топ бесплатных попасть никак не мог.У него есть бесплатная версия J.River Media Jukebox,но она настолько урезана по функционалу,что сравнивать их даже нет смысла.
  • Ответов 1,8k
  • Просмотры 511,1k
  • @OlegSA, фубар -самый точный из существующих. При условии неиспользования ,как вы выразились, "свистелок и крутилок". Жиривер всегда приукрашивает звук, так как всегда проводит пост-обработка сигнала.
  • Благодарю участников форума за высокую оценку последней версии аплеера! .
  • Доброго дня! Подведем итоги голосования темы «ТОР программных аудиоплееров (Windows)». Вопросы опроса: 1) Лучший ПАП (программный аудиоплеер) – IІ квартал 2015? 2) Используете ли Вы программы (плагины
Никто MusicBee не попробовал?... А то,лень-матушка........ :blush: Вся надежда на Олега.......
Пробовал пол года назад. По звуку ничего интересного. Как органайзер -неплох.
He who knows one knows none
Да попробовал сегодня.... На трех устройствах. Ну что сказать - звук совершенно ничем не блескучий. Прямо скажем в лучших традициях аимпа-винампа. Ниочем... Интерфейс довольно качественно сделан , управление тоже удобное. НО жизни в звуке нет. Такой сони-вайо звук бодрый, плоский и кругленький... во всех жанрах. Сразу представился студент, плеер и затычки в ушах... :(
PS Мучал часа три его - дальше не хватило терпежа. Простите уж ... Захотелось просто "смыть" это все и послушать все как положено.
Если бы в топе бесплатных поучаствовал плеер от Игоря - думаю этого "лучшего" с инфарктом вынесли бы... вперед ногами....
@OlegSA,
Благодарю,попробую...
У меня знакомый с пеной у рта утверждал об одинаковости всех программных плееров под виндой....
Принёс к нему домой флешку с Джейривером,а у него звук с компа взят с джека под уши с материнки,далее на активные Свены ,если не вру....Чёрные такие,деревянные...
Я растерялся даже... :?:
А я растерян тоже по похожему поводу. :shok: У меня все плееры стали одинаково играть! Похоже, в компьютере барабашка завелась (или завёлся?). Была проблема с выводом звука по цифре со звуковой карты. Переустановил ОС - вместо ХР поставил семёрку. Установил дрова звуковой карты. Звук есть, но одинаковый в разных плеерах (проверял на АР и ВН) и их вариантах.
Подключено всё правильно - через SPDIF выход, тут я не накосячил. А вот где - не пойму. Ранее разница была, даже доставали муки выбора. А теперь :notknow: ...
Есть у кого мысли на эту тему? Идеи о внезапно наступившей тугоухости или преждевременном старческом маразме не принимаются!
Изменено пользователем Ivan2
@Ivan2, а выход ASIO ? Может стоят очень большие задержки - тогда будет похожий эффект. И драйверы под 7ку возможно тоже имеют место быть кривыми. Попробуйте поставить 8 ку - в ней чуть лучше сделаны аудио причндалы, возможно все будет позиивнее. :)
По троллингу согласен полностью - заканчиваю попытки общения с индивидуумом. Потеря времени....
@Ivan2,
Не нашёл инфы о вашей системе...Какая звуковая карта,конфигурация компа,остальная часть системы для звука что включает в себя?..
Может форумчане подскажут что,зная подробности?
К примеру,приходишь в гости,а заодно глянуть явные косяки для звука или для видео в системе хозяев...
А в средненьком по производительности компе,чего только не установлено....Глянешь в диспетчер задач,а там 50..60 и более выполняемых процессов!..
Несколько жёстких дисков,мало памяти(ещё и разного производителя),блок питания дохлый,внутри горы пыли,винда с трекера какая-то сборка.....,бл.! :smile1:
Тут уж не до мелочей.... :roulette:
OlegSA. По выходу ASIO. Я пробовал варианты АР с выводом по ASIO, WASAPI, и в режиме Full Memory. Звучит одинаково. Насчёт дров согласен, тоже была такая мысль. Тем более, пришлось несколько раз скачивать из разных мест и переустанавливать, пока заработали. Но звук беру с цифрового выхода. Вот тут я недопонимаю. Цифровой сигнал со звуковой карты (с цифрового выхода) на ЦАП идёт независимо от её настроек или нет? Если да, то я почти уверен, что драйвер глючит. Если же нет, то придётся дальше голову ломать.
stiv8800. Звуковая карта Asus Essence ST. Компьютер на процессоре intel core i5, 4 гига оперативки, 2 винчестера - один (400 гб, разбит на 2 логических диска - на одном из них устанавливаю ОС; второй - 1 тб, для хранения имеющихся запасов). Сейчас установлена Windows Seven Ultimate. На настоящий момент установлено 35 программ, запущено 55 процессов.
Тракт такой: РС - ЦАП Levz F015 (мод.) - усилитель Graham Slee Solo II - HD800.
@Ivan2, совет не разбираться в получившемся "супе по флотски" с дровами и прочими делами.Давайте попробуем найти систему.
1 Была XP - все работало как надо.
2 Поставили 7 ку с танцами и бубнами все стало ПО ДРУГОМУ (не как надо судя по всему)
Полностью удалить все следы дров Вы врят-ли сможете (равно как и записи в реестре с настройками и прочими делами). Попробуйте провести чистый эксперимент с 8 кой - причем 64 битной. Только очень аккуратно и последовательно.
@Ivan2,
Я бы вам рискнул посоветовать следующее :
1.Совсем убрать из системника жёсткие диски..Об этом уже говорилось..Под них можно купить корпуса с USB выходом и юзать их как внешний накопитель..
2.Поставить ССД диск и настроить под него винду - это легко.. Всё залетает!...
3.Самое слабое место у вас в компе - это ........ ......... ....(было много слов,с упоминанием родственников по материнской линии) ..это звуковуха Асус Ксонар....
Скажу просто,она и поганит вывод цифры!..Пробовал и я,и приятели.......
Купите,стоит недорого,Джульетку..Цифровую часть от неё установите в комп - праздник гарантирован!.. Можно и б.у..
Если дороже,то Линкс...Или выводить цифру по USB.
У меня в диспетчере крутится около 30 процессов,из них штук 6 от антивирусника... У вас много лишнего - отключайте в автозагрузке и т.д.
Сам хочу поставить еще одну винду(совсем лысую) + JRiver и сравнить с тем,что сейчас,но очень сомневаюсь в целесообразности этого действа...
OlegSA, stiv8800, спасибо за дельные советы! Попробую им последовать. По мере выполнения доложу.
8.0 - она стабильнее к драйверам (не всегда и под 7 ку то написаным нормально).
@OlegSA, как раз собрал себе новый комп под музыку. С пассивным кулером. С трудом нашёл 8 Винду. В основном, продают уже 8.1. Поставил, но ещё не настраивал. Как понимаю, если включу обновления, обновится до 8.1? Какие-нибудь советы по оптимизации чистой 8 винды дадите? Кстати, драйвера Беркли, что в родном комплекте устройства, нормально встают?
Ну, и чтобы совсем не оффтопить. Какой набор аудиоплееров будет необходимым и достаточным на муз. компе с Вашей точки зрения для воспроизведения всех форматов и для полученеия максимального блаженства от музыки?
Изменено пользователем Arik
Продам:
Audeze Lcd-3 Дофазорные 60 т.р. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=26771
@Arik,
Беркли встает нормально.
Плеера: Jriver, Aplayer (2100) и ВН - достаточно.
@Arik,
1 Сама не обновится. Там надо вручную это согласиться и поставить.
2 Драйверы Беркли встают нормально в режиме установки совместимости с WIN7
3 Отключить все что не будете использовать (встроенный звук, сеть)
4 Приментиь фиделайзер 5 версии.
5 Плееры запускать "от администратора" приоритет высокий.
Это начальные простые действия - должны дать эффект.
Соглашусь с @SharapoFF, по набору плееров - хватит с запасом на все жанры. :)
@Ivan2, Если будете менять звуковую, выбирайте с поддержкой последних версий маков. aes16 можно выцепить на ебее за 250 вместе с косой. Плюс её - она не имеет так какового микшера, только прямые линейки. Микшер, программная часть,- как правило, болезнь стерильности всех звуковых выводов с компа. Подключение прямо к звуковому ядру мака - лучше придумать сложно. Установка же мака, на теперешний момент, не составляет проблемы для вашего компа, засада только в ксонаре
Изменено пользователем MNR
Mac Os -> Roon -> Lynx AES16e -> T.C. Electronic Finalizer 96k -> Genelec 1031A
Mac Os -> Roon -> Lynx AES16e -> T.C. Electronic Finalizer 96k -> "Уникум-2" Виктора Жуковского -> HD800 42k bal (AKG K240DF)
надо бы сравнить 128-ую версию JRiver с BHE.
какая там последняя версия у Хироюки самая приличная?
грядут перемены...
Eisener Bart, попробуйте 3.06 или 3.09
Изменено пользователем nikitosss
Сейчас: Core i7 - HD600/JBL305 - Aplayer
Было: SOTM dx-USB HD - Acoustic Zen Absolute - Metrum Octave - Silnote Morpheus - Primaluna Classic - T+A Criterion TMR 80
И 3.06 и 3.09 например на классике уступают последнему Жириверу (особенно на пиано и скрипках - там вообще фатально ....) . На роке и тяжеляках примерно вровень за счет "переэнергетики" - на олдскулл роке тоже мимо. На электронике также уступают по глубине сцены и прочим делам... Все используется без обработки - в нормальном режиме.
Честно говоря последние версии стали синтетичными (багхэд). Начал потрошить коллекцию старых версий - они еще ровные и без всяких "химналетов". Хироюке куда то снова отправился , под медикоментами похоже ... :(
У меня сейчас Багхэд на третьем месте... Когда такое было (причем уже довольно давно).
Согласен,после жеривера, багхед уже не слушается.
Кстати вышел J.river 131.Звучит все луше и лучше. :music:
Изменено пользователем DJ Pete
Pc + Aplayer + IFI ICAN (Amp)
Не существенно, но может, кому-то пригодится. Поэтому напишу. Из ситуации, о которой вёл речь ранее, вышел следующим образом. Удалил драйвер звуковой карты, но не штатными средствами, а с помощью специальной программы. Она зачищает все следы от драйвера тотально. Потом установил драйвер по-новой, всё заработало нормально.
@Ivan2, Спасибо за инфу! У меня тоже бывали такие чудеса!Правда давно...
  • 2 weeks later...
