AKG K812 - новый флагман
Продолжаю изгаляться над своим 812 :) Меня смутили фиговенькие проводочки длиной около 7 см, которые идут от капсулей к контактным площадкам - тоненькие и на вид обычные электротехнические провода. Решил заменить их на Hybryd X1, отдал в переделку. Выяснилась интересная вещь: конкретно на моем экземпляре была перепутана полярность подключения капсулей. Проверяется батарейкой - при подключении + на батарейке к + на капсуле мембрана должна выгнуться наружу, а на моих 812 мембрана втягивалась внутрь. заменили мне внутреннюю проводку и поменяли полярность. На звук это повлияло сильнее, чем замена кабеля - не знаю что больше, замена проводов или смена полярности. Детализация и так была высокая, а после замены все стало гипердетальным с заметным выпячиванием на СЧ. Пришлось мне помучиться и подобрать материал демпфера, чтобы излишние СЧ притушить, оставить правильно артикулированный бас и не потерять ВЧ. Раз 20 наверно менял материалы на демпфере, чтобы добиться нужного мне звука. В конечном итоге устроил меня только хитрый бутерброд из:
1. Нижний слой - тонкий и продуваемый поролон;
2. Верхний слой - 2 слоя одноразовых тонких полотенец (тканый материал);
3. Перфорация отверстиями 1-2 мм верхнего слоя полотенец (одно отверстие в центре и 10 отверстий по кругу).
Поролон+полотенца снижают излишнюю яркость на СЧ до нормального уровня, но без перфорации слишком много ватного баса и теряются ВЧ. С перфорацией бас становится быстрый и правильно артикулированный, ВЧ детальные и ненавязчивые. Чем больше количество отверстий и их диаметр, тем сильнее поднимаются ВЧ.
Из конструкции наушников я выжал по максимуму и сейчас их звук далек от стокового варианта. Среди всех топовых ушей, которые я переслушал, звучание таких 812 ближе всего к Abyss: высокодетальный звук по всему диапазону, тембрально достоверный и нейтральный, сцена широкая и глубокая с точным позиционированием источников, нет навязчивости и усталости при многочасовом прослушивании.
Как резюме: потенциал конструкции большой, но по какой-то причине не реализован разработчиками. Да и да фиг с ними, полученным результатом я полностью удовлетворен, затраты времени/денег/сил не такие большие, с акустическими системами гораздо больше приходится возиться.
Изменено пользователем onto_log
Большой комплект: Pioneer DV-989 (tweak)->QED (Firewire, Jitterless)->Sony DA-7100ES (tweak)->Canton Vento 802 (tweak)
Настольный комплект: РС (Asus Rampage IV Formula)-> USB 3.0 (на базе St-lab U710 + линейный БП)->коаксиальный usb кабель->Edel (линейный БП)->Audiolab M-DAC->(балансный выход)->Genelec G3 (tweak) или AKG K812
Мобильный комплект: Questyle QP1R->Philips NC1(Hybrid X1 Cable), Sennheiser HD 650 (tweak), AKG K812, портативная акустика iLoud либо оптика на M-DAC
Велосипедный комплект: Motorola MotoACTV (16 Gb)->Motorola S11 Flex HD
  • Ответов 4,4k
  • Просмотры 770,5k
  • Если очень коротко, то 812-е – это отличные наушники. По всей видимости, в рамках своей концепции и вовсе лучшие. Мне они видятся отличными мониторами с одной стороны. И весьма боевыми универсалами –
  • ОТЗЫВ о наушниках AKG K812. Поначалу они мне даже понравились. Очень чистенькое такое звучание. Но согласитесь, для флагмана с такой немалой ценой, этого всё-таки мало! Чистенько звучат и старые АТН A
  • Господа, простите мне определенный оффтоп, но к K812 он так же имеет отношение.   На Авито висит объявление https://www.avito.ru/belgorod/audio_i_video/akg_k812_rls-19_551944058 , по фото, да и по каб
@onto_log,
Перепутано и у меня было. Может так и надо было?
Держусь мнения, что мы меньше разбираемся в производстве, чем производственники и инженеры.
Логично ведь?
Но не спорю. Делать можно все, что угодно. Но можно иногда понять, что и драйверы бы другие поставить было бы не лишне))))))
Изменено пользователем prod67
                                                             Алиса в Стране Чудес
Перепутано и у меня было. И много где))) Может так и надо было? Держусь мнения, что мы меньше разбираемся в производстве, чем производственники и инженеры.
Значит это не баг, а фича :) Но на мой инженерный взгляд (вслух? :)) переворот фазы на 180 градусов не есть гуд, особенно если остальная аудиотехника в правильной фазе. В веры в супер-пупер правильных западных инженеров у меня давно нет, даже если они и хотят сделать что-то близкое к идеалу, сразу много ограничений начинают действовать. Вон Abyss сделали почти идеальные наушники, но они и стоят как крыло от самолета :), вес высоковат и усилитель нужен серьезный.
Перепутана полярность?! Ну как так? :stopit: И соответственно все атаки выворачиваются на изнанку.
@Plokhikh,
Откуда мы знаем как реально работает драйвер и зачем это сделано?
, а были ли случаи, когда драйверы были припаяны верно?
@Plokhikh,
Ваша правда. Просто выглядит это очень дико.
@Plokhikh,
ДУмаю, что на данный момент внутрь лезли только те, у кого сломалось что-то и пытливые умы. Во время ремонта мастер сказал мне - "перепутано, восстановить?" Я сказал - нет. И звук остался таким же как мне и нравился. Рисковать не стал.
Спасибо за информацию! Напишу в AKG спрошу их об этом. Может дадут ответ. Хотя бы о том брак это или нет. Как будет результат - отпишусь в ветке.
@Plokhikh,
Будет не лишне. Спасибо.
Ну все, ждите улучшенных правильной распайкой 812-v2 по более дорогой цене...))
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
Вопросов о-очень много)))
Тем не менее, это лучшие динамические наушники, что я слышал)))
Которые, к тому же, не хочется улучшать махрово-винтажными кабелями или демпферами из стелек.
Несмотря на все косяки.
У меня еще один вылез.
Кабель рядом со штекером заходящим в чашку странно перекручен, то ли внутри изоляции проводники "сбились", то ли "грыжа" вылезает.
Сфотал бы, но инет не позволяет похвастать :D
Изначально в этом месте был просто небольшой изгиб. Но за три месяца невероятно бережной эксплуатации по часу-полтора в сутки (реально, после дисконекта в правом ухе, я пылинки сдувал) лёгкий изгиб эволюционировал.
На звуке не сказывается. Просто некрасиво.
амбушки к AKG 812
ДА... Родной кабель сложно купить. Я не могу нигде найти...Хотел иметь резерв как средство от грыж)))
, а в AKG обратиться не пробовали? Учитывая их политику я думаю у них можно купить этот провод или даже получить за бесплатно если пожаловаться на поломку.
, меня и так все радует, и ничего менять не хочется и не на какие другие динамы! :blum:
Это замечательно!
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
, спасибо! :pardon:
Я и не призываю это делать - уверен, что будет очень мало любителей повторить. У меня другой подход к тем железкам, которые я приобретаю - я выжимаю из них по-максимуму и пользуюсь потом много лет, пока не появится что-то принципиально новое. Это позволяет не играться с разными девайсами, постоянно их меняя, а использовать по прямому назначению.
А что касается передних демпферов, то тот же Sennheiser использует перфорированный поролон в HD800 (как мне помнится) - тоже ведь подбирали разработчики материал, чтобы сгладить АЧХ.
@Plokhikh,
Я не обращался - мне и так хорошо. Хотя да. Обращался раз, но получил ответ "нам не до вас. Обратитесь к региональному дистрибьютеру". Пыл поугас.
@onto_log, каждый подход имеет право на жизнь.
Ваш мне нравится, но сам придерживаюсь другого.
Не люблю однообразие ни в чём, вот и собираю зоопарк.
И не только наушники.
амбушки к AKG 812
Вчера в гостях у Сергея-Pol 542 сравнивал К812 с верхними электростатами (Орфеи, старые Омеги, 009-е) на новом танталовом усилителе Димы-Демографа. Если кого интересует - подробный отчет в ветке Сергея по названием "Новый проект на лампах 3C24". Если коротко - усилитель на тантале прекрасно раскачивает 812-е (чему и сам Дима был весьма удивлён), причем в этой связке они (по крайней мере мой экземпляр) в сравнении со всеми другими наушниками по балансу ближе всего к Орфеям. Само собою, Орфеи во всём лучше! Хотя самый утробный бас органа, как это ни удивительно, на слух оказался глубже в 812-х! Но они при всех своих плюсах всё-таки намного мутнее Орфеев!
Изменено пользователем borlebsin
AKG реально высадили... Сначала обрывающимся шлейфом, теперь вот инвертированной фазой.. И пофиг чего они этим хотели добиться, ибо это не есть гуд.
Был такой у меня случай - своял как-то временный кабелек для 800х, дабы просто проверить влияние его емкости на звук. На концах к чашкам были простые проводки (без штекеров) и под рукой нечем было прозвонить, какими концами правильно подключить чашки.. Так ведь послушал с несколько минут и так и сяк и остановился на варианте, как позже выяснилось - правильном, то есть, фаза была, как у стокового кабеля. Это же слышно, ну ё-моё :stopit:
Изменено пользователем PilyaSega
Chord Mojo 2 - Oppo PM-2
Это вообще не удивительно.
Не мутнее, а инертнее и динамические искажения ощущаются за счет противо ЭДС, но человеческие адаптивные слуховые возможности широки и разрешения в хороших динамических наушниках для него достаточно.
Скажите, как специалист, а в изодинамике этот эффект выражен также или меньше?
Чтобы с вами не случилось - ничего не принимайте близко к сердцу (Э.М.Ремарк)
Спасибо за комплимент. Динамических искажений в изодинамике меньше. Импеданс ровный во всей полосе частот, это хорошо. Один нюанс есть, на пути прохождения сигнала стоят толстые решетки магнитов, поэтому разрешение у них в ближнем поле может быть ниже обычных динамиков. Хотя , если чувствительность понизить, повысится демпфирование и разрешение (Например HE-6)
что такое ближнее поле применительно к наушникам?
хотя если б сделали изодинамический аналог к1000, это было бы суперкруто. Пусть бы он даже жрал 100 ватт от усила и был бы тяжелым, можно было бы, наверно, сделать какое-то удачное крепление на голове...
Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best. — Frank Zappa
Я имел в виду ближнее поле, это когда шаг и толщина решетки магнита соизмеримы с расстоянием до уха слушателя, дальнее поле, когда толщина решетки существенно меньше расстояния до слушателя. Решетки есть и в статиках и в обычных динамиках, но там они тонкие, в динамиках еще и любой геометрии поверхности, как и сами излучатели и помогают сформировать диаграмму направленности, а здесь так не получается.
Изменено пользователем vladbit
