Черная пятница 2026
  • Администраторы
Ответ находится в технических характеристиках к плееру на первой странице. wav и .wv не одно и тоже. Изучите вопрос что за формат вы слушаете и в чем отличие.
  • Ответов 2,9k
  • Просмотры 706,1k
  • @zztopess, я себя уже лет 30 как к действующим музыкантам не причисляю, в смысле не терзаю струн электрогитар,даже акустику с младых лет трогаю лишь по случаю раза 2 в год..просто из ностальгии..Но чт
  • Сейчас чуток погонял трэк The Grudge группы Tool одновременно запущенный на DX100 и DX50... на Мерлинах при перетыкании напрямую между плеерами разница значительная, DX50 звучит грязнее, явно хуже по
  • Администраторы
Инструкция к плееру (English)
Пункт из инструкции:
Audio Formats Supported: APE, FLAC, WAV, WMA, AAC,
ALAC, AIFF, OGG, MP3, DSD.
Воу, DSD, не ожидал. Второпях побежал проверять, закачал DSF 1bit 2,8MGz - не видит. Хм, видимо, ждём 1.2.8 прошивочку :)
Dali Active Speakers + REL sub
Onix XM5 + Dali headphones
@clubnewmen, это все и так понятно.
Но смысл в том, что музыка в данном формате попадается достаточно часто, и в силах корейцев организовать плеером его поддержку
Никто не знает, протекторная пленка на экране на нем предустановлена с самого начала (не та которая с надписями)? Или самому клеить надо? Кто-нибудь ковырял?
Изменено пользователем vas321
PC -> Berkeley USB -> Berkeley Alpha DAC-1 -> WA6-SE Maxxed -> LCD-X (ALO Salty Pepper 8-cond.), LCD-2 rev.2, BD T1, ATH-W3000Anv
All eqpmt connected through Isotek Aquarius power cond.
Она же отдельно лежит в комплекте, конечно же надо клеить самому.
  • Администраторы
У меня тоже музыка и hi-res в этом формате. Польза от него только в том, что умеет хранить cue и обложку в едином файле.
Вместе с Х3 тоже две протектора запасные идут и еще один сразу предустановлен на экран еще на заводе.
Может быть и здесь также? Его практически не видно, вот и спрашиваю - никто не ковырял?
Тяжело с китайцами - со своими убеждениями они расстаются c трудом. Известная проблема у DX50 это невозможность проигрывания треков в фолдере по порядку - работает только по альбомам и исполнителям. Какое то подобие воспроизведения по порядку записи в фолдере есть в 1.2.2, но постоянно сбивается. Сегодня вроде убедил iBasso в необходимости этого. Обещали в следующей прошивке исправить. Кому интересно, переписка ниже.
Hi,
It is hard to debate this situation with you. Actually, the DX50 is the correct one when you comparing with the DX100, or the preivous DX50 firmware.
I will add a sorting option into the "now playing", then you can use it to re-sort your music.
Sincerely
iBasso Audio
2014/1/16 SL
Hi,
I'm not familiar with the terminology, but I want to give you an example. In folder, which is given in the annex, the tracks from the four albums. You can play these tracks in the specified order on any pleer: DX100, HM-901, AK120, Fiio X 3 etc. The DX50 you can only do this on firmware 1.2.2, but if several times to restart the pleer. And after some time, this feature is lost and must be reset to the factory settings. The other firmwares, including 1.2.7, DX50 plays only tracks by album or by artist.
Best wishes,
Slava.
16.01.2014 10:10, iBasso Audio пишет:
Hi,
Then what kind of order the tracks should have inside a folder? alphabetical order, or time order?
If you need alphabetical order, then just rip off the track# info on the ID3, then the DX50 will play tracks inside the folder in alphabetical order.
Sincerely
iBasso Audio
2014/1/15 SL
Hi,
Do I understand that you can not play DX50 tracks in the order in which they are located in folders for ? Would such a feature is available in the following versions of firmware ? Many people in the world do not listen to albums , and prefer mixed music. How would they be? All the other pleers, including the DX100, have the opportunity to listen to folder in physical order. Another question for you. Can I create playlists with specified names on the computer and then transfer them to the pleer?
Best wishes,
Slava.
14.01.2014 20:13, iBasso Audio пишет:
Hi,
The DX50 only can play tracks in a folder in track # order. If there is not track # in the ID3, then the DX50 will play them in alphabetical order.
Sincerely
iBasso Audio
2014/1/14 SL
Hi,
Firmware 1.2.5-1.2.7 (DX50). There is a problem with the playback of tracks in directories in the order in which they are written. Let in directory DIR1 are tracks:
1. Track 2, Album 1;
2. Track 5, Album 1;
3. Track 1, Album 2;
4. Track 7, Album 1.
Then, after playing Track 5, Albums 1 will play Track 7, Album 1 instead Trek1, Album 2.
Play Mode is set to Order. What do I do? Stupid do 100 playlists to play directory in order, it would take too much time . Please correct this error.
Best wishes,
Slava
McIntosh MCD1100->Ray Samuels Emmeline II A-10->STAX SR-009
Esoteric K-03X>Woo Audio WA33>Abyss AB-1266
AK T5p
Astell&Kern SP1000
Ну с ними можно найти общий язык.
Я просил их о том (скорее всего не только я один просил), чтобы при добавлении новой музыки , можно было сразу, не выключая/перезагружая плеер - отсканировать и обнаружить новый альбом на плеере. На 1.2.6 для этого нужно было (по крайней мере, на моем экземпляре):
а. перезагрузить плеер
б. Вытащить / воткунть карту
с. И только потом появлялась окно Scan SD card
Пожалуйста, в .1.2.7 все сделали лучшим образом. Даже лучше - карту при этом вынимать не нужно.
Изменено пользователем qsk
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
Возникло пару вопросов .
1-Как добавлять треки в плей лист, пытаюсь добавить трек в плей лист , выбираю в какой и нечего не происходит , плей лист пустой . И можно как то редактировать название самого плей листа ?
2-Подзарядка плеера , если он выключен и поставил его на подзарядку от компа ..то будет определяться как неизвестное устройство , у всех так ?
Fiio x3-dx50-dx90
Beyerdynamic DT 770 Pro - дома
BeyerdynamicDT 1350 ultrasone tio -улица
Хо-хо, а вот и инструкция =)
Обнаружил мелкий баг в 1.2.7.
Может кто описывал, но я честно прочитал весь топик, нашёл про усиление, но не про это))
Закинул музыку целиком в список проигрывание через all music, включил shuffle. На диске было несколько папок и отдельных файлов в корне. При нажатии жёсткой кнопки "вперёд" плеер переходит на следующую песню в списке, а вот если нажать "назад", то плеер прыгает только в пределах папки.
Странная ерунда. Намылил в Айбассо, но ответа не получил.
В теме прозвучало следующее:
Согласен, с байеры 990Про звучит очень хорошо. Но мне больше нравится с SENNHEISER HD 650. У них выше чувствительность и поэтому их можно слушать на меньшей громкости и DX50 лучше их раскачивает. К тому же HD650 немного приглушают высокие и слушать комфортнее.
Действительно ли плеер справиться с высокоомными наушниками? Есть ещё положительные "опыты" использования сабжа с hd650?
Ultrakalm, хочу только заметить, что я слушаю довольно громко, но без фанатизма. Скорее всего полностью раскрыть потенциал этих ушей DX50 и не может, но слушать можно и при этом получать удовольствие.
Я закупил пару ушей для плеера: Ritmix 508 и AT 707, о которых есть ветки на данном форуме, и думаю для портатива этого вполне достаточно.
Пункт из инструкции: Audio Formats Supported: APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DSD.
Уже слюной истек в ожидании пока фирмачи прикрутят DSD :(((
Player: Fiio X7 (AM2 / AM3 / AM5), Sony NW-A37HN, Samsung Galaxy Note10+ SD512G
Sennheiser HD650 (ERA Cables), Sony MDR-Z7, Sony MDR-1AM2
IEM: Sony XBA-H3, KZ AS16, BQEYZ Spring2
BT: Audeze Mobius, Sony WH-1000HM2, Sony WI-1000X, Adidas FWD-01 (для спорта), AfterShokz Trekz Air (для спорта), HifiMan TWS600
AMP & DAP: Sony PHA-3, Fiio BTR5, xDuoo xd-05, panda amp, FiiO K5
Было / в резерве: iFiiO E18, Basso dx50, FiiO E12, Cowon J3, Fiio X3, SanDisk Sansa Clip Sport 8Gb, E-MU0204, Sony XBA-1, Sennheiser HD380pro, AKG K550, Audio-Technica ATH-M50, Audio-technica ATH A700X, ie4, t-jays free.
Так он все равно будет программный, это раз, ЦАП вроде не держит аппаратно этот формат... Да и DSD на портативе еще тот изврат.
Просто люблю музыку, люблю красоту и продуманность в дизайне...
Astell&Kern AK120 :: Brainwavz M4 :: B&W C5 :: Sony XBA-3
@Игорь_2013, а где бы добыть это в хорошем качестве. Что то в традиционном месте поиска на трекере ру орг не поглазам. Не нацелите?
Сюда положил:
http://rusfolder.com/39523241
(скопировал с DX50 :) . Добавил сканы и nfo с трекера.)
Там "непрерывное" воспроизведение, так что отдельные треки м.б. не в кайф.
Если захочется флек целого диска - рипану со своего. Сейчас неохота этим заниматься.
Физически диск есть тут:
http://www.plegion.r...ul=IMT6331280.2
"Функция USB DAC заработает позже. Разработчики обещали."
- эта функция софтовая.
ARM (микропроцессор) есть, DAC есть. У ARM есть USB, поскольку есть. :)
Все, дополнительного железа не требуется - софтовый транспорт потока USB-ARM-DAC.
Не сомневайтесь.
Единственный момент, что может не потянуть 192/24 без спец дров для винды.
Вот тут веселее.
Изменено пользователем Игорь_2013
DX50 -> Matrix Audio M-Stage HPA2 -> Beyerdynamic T90
Pioneer N-30K -> Marantz PM6004 -> Castle Knight IV
@Игорь_2013, Спасибо!
Нашёл диск по наводке на не безизвестном трекере. Музыка замечательна!
"Функция USB DAC заработает позже. Разработчики обещали." - эта функция софтовая.
У меня при последнем подключении dx50 установилось 3 драйвера - 2 из них имели в названии что то вроде рокбокс. Что бы это значило? Или так и должно быть?
Ага.
Это вообще тренировочная площадка для духа и тела. Буквально.
1-й трек - проверка и портал.
Чтобы войти полностью надо очень постараться. Юзал его так несколько лет.
В буклете, кстати, есть такие слова:
" ... stop clinging to the matter-mind surrender to higher self-divine."
Удачи.
Это название чипа ARM.
Так и должно быть.
ДА! Имеются HD650, звук понравился больше чем с портативными ушкам IE 80(кабель от Евгения).
Ну что за загадки, говорите прямо - что там не так?
Изменено пользователем dimy
Граждане , посоветуйте , хочу приобрести наушники к данному плееру. Послушать возможности не имею. На примете несколько моделей : Takstar pro80, Fischer Audio Coda , Sony MDR-7506, CREATIVE AURVANA LIVE!2. Про Takstar были отзывы , про остальные не попадались. Может кому-нибудь довелось с остальными послушать.Напишите если не сложно своё мнение.
Хотел было ответить, да ведь всё равно сотрут, так как не по теме. Единственное, точно не нужно покупать подчёркивающие какие-то частоты наушники, в плеере-то ничего не выпирает, и наоборот, всего хватает.
Похожий контент
