iBasso DX50 первые впечатления
  • Администраторы
Уважаемые пользователи и читатели форума,
Давно не писал на форуме, но сейчас не смог удержаться поделиться с Вами хорошей новостью и своим мнением по поводу нового плеера iBasso DX50.
Прежде всего, хочу сказать, что это наконец-то плеер, который удовлетворяет большинству моих музыкальных потребностей и юзабилити. Впервые я нашел практически самодостаточную модель, которая включила в себя отличное звучание, малые размеры, простейшее управление, многофункциональность, очень качественный металлический корпус, доступную цену и привлекательный дизайн с высококлассным исполнением. Первые впечатления от плеера, честно, вызвали восторг, похожий на ощущения, когда после 5-10 лет поиска идеального телефона, Вы наконец-то находите то, что так долго искали.
Я немного расскажу о том, что наиболее было важным для меня, когда я впервые познакомился с плеером (в порядке открытия коробки, а не по приоритету).
1) Упаковка. Плеер упакован в коричневую матовую картонную коробку высоко качества, которая выглядит очень презентабельно, а ее размеры очень похожи на коробку с дорогим телефоном или часами.
2) Металлический корпус – высочайшее качество обработки металла, который смотрится дорого и тактильно очень приятен. Следов от пальцев на корпусе практически не остается, поэтому он выглядит чистым даже при постоянном использовании.
3) Кнопки DX50 выполнены из твердого прорезиненного пластика, который так же приятен на ощупь. Сила нажатия на кнопки практически идеальна, не надо сильно надавливать, но и от случайных прикосновений ничего не собьется.
4) Дисплей выполнен очень качественно, нажатия пальцем с первого раза переводят Вас в тот пункт, который вы указали, при этом в пункты меню достаточно просто попасть даже толстым пальцем, и хватает одного касания.
5) Управление плеером очень логично, с первого же знакомства с меню все становится понятным и не возникает никаких сложностей с выполнением любых операций. В меню настройки есть практически все, что нужно для того чтобы настроить плеер под мои нужды. Так же есть эквалайзер, который можно выставить под себя либо использовать пресетные установки. Цифровой регулятор громкости имеет 256 ступени, что позволяет подобрать очень точно нужную громкость для любых наушников. А 3-х позиционный переключатель усиления делает плеер универсальным для любого сопротивления наушников.
6) Плеер оснащен как выходом на наушники и линейным выходом, так и цифровым коаксиальным выходом. Выход на наушники удивил своей универсальностью как на наушники с высоким так и низким сопротивлением. При этом наушники Beyerdynamic DT 770 PRO (250 Ом) с достаточной легкостью воспроизводили все нюансы музыкальных произведений классики, рока и поп музыки. Тоже самое было и с кастомными Westone ES-5, которые также воспроизводили весь диапазон без серьезных завалов и всплесков.
Коаксиальный выход дает возможность использовать плеер как высококачественный источник музыки, который можно подключить к домашней системе.
7) Возможность подключения microSD карты с объемом до 2 Терабайт! Вот это по- настоящему уникальное устройство. Хотя на сегодняшний момент подобных карт в продаже нет, но индустрия твердотельной памяти указывает, что вскоре такие появятся. (На выставке IFA в Берлине были представлены карты размером 1 и 2 Тб)
8) OTG – великолепная возможность использовать внешние запоминающие устройства, помимо карт SD и собственной памяти. Теперь можно хранить на флешке или на внешнем диске музыку и брать ее с собой в путешествие, не занимаясь переписыванием на карты или в плеер. На мой взгляд, крайне удобная функция, которая сильно упрощает взаимодействие с плеером и дает возможность выбора носителя музыки.
9) Звучание плеера на очень высоком уровне, нет явных провалов на всем диапазоне частот, все чисто и ровно. Высокие частоты не сыплют песком, а вполне разборчиво прослушиваются даже на сложных композициях. Средние частоты четко отрабатываются и достаточно натуральны. Низкие частоты объемные и плотные, нет размытия и глухости, если в композиции ударил барабан, то и слышится это как барабан, а не большая кастрюля. Вокал вполне естественен и полон, добавить нечего. Очень порадовала сцена, инструменты располагаются как при прослушивании более дорогих плееров или стационара, уже можно определить приблизительное расстояние между инструментами. Благодаря хорошей усилительной части, плеер справляется с любыми наушниками и с любым музыкальным материалом, полноценно раскрывая качественные несжатые записи даже на малой громкости.
А теперь те минусы, которые удалось обнаружить при недолгом использовании:
1) В комплектации нет кабеля для линейного выхода Jack 3,5 на 2 Тюльпана. Хотя такой кабель можно приобрести отдельно и это далеко не редкость, и можно выбрать длину этого кабеля приобретая его отдельно.
2) В комплектации нет адаптера с 220 Вольт. Плеер заряжается от USB устройств и в принципе подобных адаптеров обычно валяется несколько штук по всему дому, во всяком случае у меня так, поэтому это хоть и минус но для меня не очень существенный )
3) Искал, искал и пока не нашел к чему можно действительно придраться, да и надо ли при таком количестве достоинств, которые нивелируют практически любые недостатки?
Подведу итоги первого знакомства с плеером. Это действительно то, что я искал несколько последних лет, и я уверен, что этот плеер будет отличным спутником меломана в любой ситуации. Ну а я теперь свободно могу ездить в командировки, зная, что со мной высококачественная музыкальная система в одном небольшом корпусе )
P.S.
Были прослушаны наушники:
Beyerdynamic DT770 PRO
Audio-Technica ATH-M50
Sennheiser HD650
Sennheiser HD700
Sennheiser ie4
, Westone ES-5,
Westone 4R
Final Audio FI-BA-SS
GRADO SR-225
V-moda M80
Pioneer HDJ-2000
Sennheiser Momentum
. Плеер мужественно отработал 12 часов после первой зарядки и пошел на новую зарядку.
Если у Вас есть вопросы, задавайте, буду рад помочь, так как имею доступ практически к любым наушникам и могу сделать сравнение.
P.P.S
Один плеер скоро будет доступен в магазине для теста и Вы сможете сами убедиться, что это действительно продукт высокого качества ) Плеер поступит в продажу приблизительно к концу сентября и стоимость ожидается около 10 тыс. рублей.
С уважением,
Артем
Doctorhead
Хотите скидку в DrHead - пишите на new@doctorhead.ru или в личку ) Поможем)
  • Ответов 85
  • Просмотры 37,3k
  • Audio-Technica m50 V-moda m80 и V-moda m100 без проблем раскачиваются Ibasso DX50, тут без вопросов. v-moda m80 звучат проще. Бас не такой качественный и с вкусовым окрасом. V-moda m100 другое дело. Я
  • @connect2812, Не все сразу. Технический и сравнительные обзоры уже готовятся и за 5 минут не делаются. К тому же мы ждем обновленную прошивку, где исправлены недочеты.
  • Я считаю,слава богу что проблемы всего лишь в прошивке и устройство очень хорошо сделано(судя по отзывам). Если нужен качественный во всех отношениях продукт сразу,смотрите в сторону устройств от к
Спасибо за подробно расписанные первые впечатления! Надеюсь, в Питерский ДХ завезут в ближайшее время, нужно самому послушать.
Dali Active Speakers + REL sub
Onix XM5 + Dali headphones
  • Администраторы
Постараемся как можно скорее отправить в Питер один экземпляр для тестирования. :music:
Как на счет сравнения со старшей моделью?
  • Администраторы
@connect2812,
Если нужен качественный во всех отношениях продукт сразу,смотрите в сторону устройств от компаний которым по карману полная предпродажная подготовка товара(соответственно и +процентов эдак 20 к цене за все это).
Ibasso же за эту цену выпустило я считаю отличный плеер.Ждем обновления прошивок и после каждой ходим счастливые.
Изменено пользователем FreeRusMan
Есть:на стадии накопления капитала
Было:
Cowon J3; Ihifi 760; Ibasso DX50; Fiio X5;Cayin N5;
Sennheiser IE6,Sennheiser IE80; T-pheos H100; UE900; Ritmix Rh-508; Heir Audio 4Ai; Shure 535; Focal Spirit Classic
Я не обсуждаю плеер, я высказал свое мнение именно про обзор. У меня дх50 нет и я его еще не слушал и не сравнивал.
И вообще меня предупредили, что в этой ветке обсуждать не надо:
Не надо портить хороший обзор своей критикой!
Все баги известны и будут исправлены в ближайших прошивках.
Для более детального обсуждения есть тема про плеер.
Поэтому теперь мое мнение совпадает с мнением автора :)
Изменено пользователем Wladislav26
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
Что-то я не пойму, странные впечатления. Он что лучше чем DX100 и Colorful C4? Тоесть лучший портативный плеер?
По первому впечатлению и восторгу автора это вообще лучший плеер, нехватает кабеля и зарядки но это и в правду мелочь
HiFiMAN HM-802 (Minibox Amp Card / 128GB SanDisk Extreme) + HiFiMAN RE-600
Fostex HP-A8: 32bit DAC Headphone Amplifier + Fostex TH600
Автор наверное имел ввиду, что он лучший по соотношению цена+качество, но я сомневаюсь что он будет звучать лучше или даже так же как его старший брат, а про выходную мощность тут и говорить нечего. И я что то сомневаюсь что баеры 250 Ом прокачал в полной мере.
Музыка в пути: Плеер - ibasso dx100 (прошивка: SOUND EXPLOSION V2.1 BY DOC2008) + ушки - UM Merlin (кабель Whiplash TWcu3 OM)
Музыка дома: mytek Stereo192-DSD DAC -> Violectric HPA V281 + Audeze LCD-2
Мне он кажется внешне даже более удобным, чем AK100. Как думаете, стоит ли менять шило на мыло?
И еще интересно, как DX50 сыграется с Westone 4R?
Изменено пользователем wigganigga
iRiver Astell&Kern
Westone 4R, Sennheiser IE4, Audiotechnica ATH-M50
Вы в ДХ езжайте, послушайте и сравните.
Fostex TH-900
1. как он будет с Audio-Technica ATH-ES10?
2. есть ли возможность использовать как внешнюю звуковую карту для компьютера?
  • Администраторы
Нет конечно. Вы думаете hi-end плеера просто так стоят в несколько раз дороже? В них классом выше цап и аналоговое усиление.
Но это не мешает новинке звучать в чем то на уровне топов.
Так и есть. Возьмите в руки DX50 и любой плеер типа Cowon, Sony, Samsung, Sansa, Hisound итд.
У нас побывало великое множество плееров. AK100 и DX50 можно сравнить с Iphone 4 где дизайн и стиль достиг совершенства.
Совершенно верно. В новинке другой цап и усиление и другой почерк звука. Так же как и в AK100.
Ушной выход очень мощный. Выходное сопротивление как у AK120 0.5 Ом. Баеры 250 Ом по громкости играют на среднем усилении. Проверено.
Но Вы забываете что это портатив. Не надо в него совать, то что рассчитано на стационар и потом высказывать удивление что не качает.
Да он более удобный. Сыгрывается с Westone нормально. Ну хуже чем AK120.
1. Будет отлично.
2. Нет. Такое доступно в других плеерах. Например в Hifiman 602
Утверждать, что дизайн колорфула с4 - лучше всех плееров - это сильно уж на любителя. Меня например от его вида аж воротит, так же как и от деревянных наушников. Так что я тут солидарен с ТС, мне кажется, что дереву в технике - не место!
Не нравитсятолько у сабжа сенсорный экран да отсутсвие рокбокса. Ну и цену бы подрезать до 200 баксов.
Изменено пользователем DAZZER
На вкус - все фломастеры разные!
Мне очень нравится дерево - особенно в технике)
По вам видно :)
@clubnewmen, Вы как представитель ДХ можете уточнить у производителя, будут ли в дальнейшем выпускаться dx50 с бОльшим объемом памяти на борту, как к примеру у старшего брата. Может кстати китайцев на мысль дельную натолкнете :good:
одной из причин перехода с ма9 на dx100 было то, что на ма9 музыка уже не помещалась, хоть ма9 на мой взгляд , поинтереснее звучит. Взял бы еще dx50 для командировок но в виду разных "емкостей", миграция аудиотеки (овер 100 Гб) со старшего брата на младший невозможна :x
Изменено пользователем connect2812
connect2812, полноразмерная SDXC 128Gb, переходник, скотч.
@wxg, изврат
так у дх50 OTG-функция есть.
Fostex TH-900
P.S. Были прослушаны наушники: Beyerdynamic DT770 PRO, Audio-Technica ATH-M50, Sennheiser HD650, Sennheiser HD700, Sennheiser ie4, Westone ES-5, Westone 4R, Final Audio FI-BA-SS, GRADO SR-225, V-moda M80, Pioneer HDJ-2000, Sennheiser Momentum. Плеер мужественно отработал 12 часов после первой зарядки и пошел на новую зарядку.
А можете описать поподробнее какие из перечисленных наушников подходят данному плееру.
Если ответ будет детальным будет конечно лучше, имеется ввиду какие маленькие подойдут наиболее, большие закрытого типа ну и конечно предпочтения автора.
Заранее благодарен.
  • Администраторы
Например я слушал DX50 с наушниками V-moda M80, Beyerdynamic DT 770 PRO Limited Edition, Audio-Technica ATH-M50. С этими наушниками плеер легко справляется на среднем усилении и с большим запасом по громкости.
Звучание очень чистое и прозрачное. Хорошая разборчивость в высокочастотном диапазоне.
Сцену плеер строит так же как и флагманский hi-end комбайн Sennheiser HDVD800, немного вынося сцену из головы вперед.
Эксперимента ради подключал через переходник наушники Sennheiser HD800. Конечно о раскрытии потенциала речи не идет но громкости хватило что бы комфортно слушать музыку.
@clubnewmen,
мм, а можно немного поподробнее про звучание с Beyerdynamic DT 770 PRO Limited Edition?
Наушники: Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm Limited Edition + Sony XBA-A3 с индивидуальными насадками.
Плеер: Fiio X5.
Дома: Ноут (Foobar2000) + Sim audio Moon 230 HAD + Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm Limited Edition.
Было:
Наушники: Brainwavz M5, Brainwavz M4, Brainwavz hm3, Beyerdynamic DX 120 ie;
Плеер: Cowon X9, ibasso dx50; Fiio Х5
Усилитель: Fiio e10.
а это что за рекламная фраза? выше 256 Гб даже SD карты не поднялись, Ссылочку не дадите, где на IFA такое чудо показывали?
Похожий контент
