Черная пятница 2026
  • Администраторы
Технические характеристики iBasso DX50
  • Проигрывание 24/192 аудио файлов
  • ЦАП устройства оптимизированный под низкое энергопотребление, (Wolsfon 8740)
  • 3.5 мм выход на наушники, с секцией усиления под внутриканальный тип наушников
  • Мощный выход на наушники обеспечивает режимы 1.2V(Low gain), 1.7V(Mid gain), 3.1V(High Gain)
  • Линейный выход для подключения портативного усилителя
  • Сверхнизкое выходное сопротивление >0.3 Ом, для использования IEM с многодрайверными внутриканальными наушниками
  • Тачскрин 2.4" дюйма с матрицей IPS и ОС наподобие DX100 (Android 2.3 с собственным набором установленного софта)
  • Поддержка большого количества аудио-форматов: DSD, APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, OGG, MP3
  • 8 Гб внутренней памяти и поддержка MicroSD SDHC карточек объемом до 2 ТБ.
  • Аккумуляторная батарея, способная выдержать воспроизведение 10 часов FLAC файлов
  • Разъем micro USB для передачи данных и зарядки
  • Режим USB OTG позволяет подключить переносной жесткий диск с музыкой
Ссылка на источник
Собственные фотографии в галерее.
Инструкция к плееру. (English)
Скачать инструкцию
Драйвер:
Поддержка функции USB DAC (Windows 32bit / 64bit beta2)
DX50 & DX 90 Beta2 зеркало: скачать
USB-DAC 1.1
Прошивки от Ibasso.
Прошивка 1.1.5
Изменения:
Исправления:
1. Отказ в воспроизведении файлов и папок с символом '
2. Самопроизвольная смена каналов
3. Отображение и попытка проигрывания системных файлов, которые приводят к зависанию плеера
Добавления:
1. Добавлен выбор по Жанру
2. Корректная работа с обложками альбомов
3. Корректное воспроизведение "play all function"
Прошивка 1.1.6
Изменения:
Исправления:
1. Отказ в проигрывании музыкального файла с названием папки. Файла или ID3 тэга с символом '
Добавления:
1. Добавлены жанры
3. play all funcction (when select a track on All Music, all tracks will be added to the Now Playing)
4. Выход по коаксиалу до 24/192
Прошивка 1.2.0
Прошивка 1.2.2 зеркало: скачать
Изменения:
Исправления:
1. Настраиваемый индикатор питания
2. Ускорено сканирование медиатеки на SD картах.
3. Исправлена проблема с полоской прогресса проигрывания трека.
Добавления:
1. Теперь можно добавлять альбомы в плейлист
2. Поддержка Тайского языка
3. Поддержка JPG, BMP, GIF, & PNG обложек альбома (возможно папки с изображениями, нужно проверить)
4. Кнопки громкости не блокируются функцией hold
Прошивка 1.2.3 beta зеркало: скачать
Прошивка 1.2.5 зеркало: скачать
Изменения:
Исправления:
Изменен индикатор питания
Добавления:
Французский, Немецкий языки
Прошивка 1.2.6 зеркало: скачать
Прошивка 1.2.7 зеркало: скачать
Изменения:
Исправления:
1. Исправлен баг с Gapless
2. Корректно работает таймер сна.
3. Улучшено сканирование SD карты.
Добавления:
1. Пользователь может менять обои (wallpapper)
2. Теперь плеер запоминает место последнего воспроизведения.
Прошивка 1.2.8 зеркало: скачать
Изменения:
Исправления:
1. Исправлен ряд ошибок
Добавления:
1. Добавлена поддержка формата DSD.
Плеер теперь понимает файлы с расширением .dsf
Прошивка 1.5 зеркало: скачать
Изменения (часть из предыдущий прошивки):
1. Добавлена функция USB-DAC.
2. Добавлены настройки USB. (хранилище, DAC, только зарядка)
3. Улучшен отклик экрана.
4. Повышена скорость чтения для exFAT SD карт.
5. Добавлен отключаемый цифровой фильтр.
6. Добавлена функция повторного сканирования музыкальной библиотеки.
7. Удалено окно с подтверждением выключения плеера.
Прошивка 1.6 зеркало: скачать
Изменения:
1. Добавлен импорт и экспорт плейлистов;
2. Поддержка плейлистов в формате .m3u
Как использовать функцию импорта/экспорта:
После создания плейлиста в плеере, нажмите иконку в передней части плейлиста для открытия меню с опциями. Нажмите "Экспортировать плейлист", после чего вы сможете найти плейлист в формате m3u в каталоге M3U встроенной памяти плеера.
Для импорта плейлиста m3u, скопируйте плейлист на внутреннюю память или на SD-карту, после чего найдите плейлист в меню "Каталог". Выберите плейлист для начала импорта плейлиста.
Прошивка 1.8 зеркало: скачать
Прошивка 1.9.2 зеркало: скачать
Прошивка 1.9.3
Изменения:
1. Поддержка .dff DSD файлов.
2. Поддержка DSD64, DSD128, и DSD256. Все DSD файлы конвертируются в PCM 24bit/88.2kHz.
3. Поддержка воспроизведения формата 32bit/384kHz с конвертированием в 24bit/192kHz.
4. Работа в режиме USB-DAC для Mac and Linux систем.
Прошивка 1.9.4
Прошивка 1.9.5
Прошивки сторонние.
Прошивки от DOC2008 (плеерру)
Версия 1.2.2 (сборка 1.2.8 звук от 1.2.2)
Версия 1.2.6 v1 (сборка 1.2.8 звук от 1.2.6)
Версия 1.2.6 v2 (сборка 1.2.8 звук 1.2.5+1.2.6)
Инструкция по прошивке.
1. Распаковать архив
2. Скопировать файл update.img во внутреннюю память плеера.
3. перейти в Settings--->Advanced--->System update
4. Кликнуть ОК для старта обновления
5. После завершения обновления выполнить сброс на заводские настройки Settings--->Advanced--->Factory Reset to reset the DX50
6. Удалить файл update.img
Режим восстановления.
1. Нажать и удерживать кнопки power и Vol + 5 секунд, потом отпустить.
2. Отобразится режим восстановления.
3. Используйте 3.5 mm переходник из комплекта. Касанием 3.5 джека коаксиального входа перемещайтесь по меню вниз. Кнопкой hold вверх.
4. Выберите wipe date/factory reset (нажмите кнопку power для подтверждения)
Конвертирование SACD имиджа .iso в файлы формата .dsf
Программа sacd-ripper
Пример распаковки стерео дорожки:
c:\sacd_extract.exe -i c:\SACD_ISO_name.iso -s
В названии имиджа не должно быть пробелов.
Удаление треков с плеера.
1. В разделе My Mysic выбираем All Music .
2. В списке треков находим трек на удаление.
3. Нажимаем (не сильно, а то можно продавить экран) на иконку (маленькая картинка перед названием трека)
4. В появившемся контекстном меню аккуратно прикасаемся к надписи Delete.
5. После появления вопроса: " A you sure ?"(Вы уверенны? англ.) , хорошенько думаем.
6. Если вы, остались непреклонны в своём решении уничтожить "прекрасное", нажимаем Ок (означает согласие).
Атор Gelbardt
В теме запрещается оффтопить и обсуждать сторонние магазины.
  • Ответов 2,9k
  • Просмотры 706,3k
  • @zztopess, я себя уже лет 30 как к действующим музыкантам не причисляю, в смысле не терзаю струн электрогитар,даже акустику с младых лет трогаю лишь по случаю раза 2 в год..просто из ностальгии..Но чт
  • Сейчас чуток погонял трэк The Grudge группы Tool одновременно запущенный на DX100 и DX50... на Мерлинах при перетыкании напрямую между плеерами разница значительная, DX50 звучит грязнее, явно хуже по
По мне так симпатично. Если будет в районе 10тр, то нормальную конкуренцию должен составить в своем классе. 12-15тр явный перебор для сабжа.
Почему? Вроде же конкурент AK100, по функционалу и эргономике значимых отличий не вижу... мне данный девайс очень интересен, т.к. он предназначен явно для использования малоомными высокочувствительными "затычками", а только они мне в портативе и интересны (к слову, тот же AK100 имеет не самое низкое выходное сопротивление, так что с некоторыми "затычками" могут быть проблемы по звуку, не зря его модят выпаивая резисторы и снижая выходное сопротивление т.о. на близкое к 0 (RWAK100 от Red Wine Audio и вроде sanmigel с форума плеер.ру такой мод тоже делает))... вообщем если по звуку с затычками DX50 не сильно уступит DX100, то я серьезно подумаю о смене плеера..... но, главное звук и каким он будет пока что совершенно не понятно...
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
@DragonOwen,
Все же АК100 ближе к ТОП-3. А этот позиционируется в класс 601го, имхо. Так там и цены ниже.
Мне просто интересно откуда такие выводы? Может я на что то не обратил внимания? Просто по виду и функционалу (по звуку нифига пока не ясно вообще) мне пока что кажется что iBasso решили сделать "свой AK100" :think:
Изменено пользователем DragonOwen
@DragonOwen,
Мои выводы основаны - у iBasso уже есть свой топ. Причем, они его обновляют через год.
Здесь явно они заполняют нишу между топом и начальными моделями конкурентов.
Так же и у HiFiman и Колорфлай
Если АК причисляют к среднему классу - то да, ему конкурент. Но он явно выше.
Изменено пользователем jedie
y AK100 плохо только с усилительной частью.
Слушал версию усиленную bispa 5, звучание по интересней чем у DX100 .
Че рез недельку жду прибытие такого же.
Бутерброд конечно будет, но понравилось :music:.
По другим параметром AK100 везде лучше
Изменено пользователем listrid
Мое ИМХО что AK100 (по крайней мере в стоке и при прослушке именно со встроенного уся) все таки не конкурент топам, с другой стороны он явно в целом выше уровнем чем 601 (хотя даже у 601-го есть кое какие преимущества на мой слух перед AK100...), т.о. он занимает промежуточное положение между начальным "серьезным" портативом и топовым, мне кажется DX50 вполне так же может быть на этой нише... но ты прав в том что может и не быть на этой нише совершенно спокойно, что там у маркетологов на уме фиг его знает, надо ждать отзывов о звуке и при возможности слушать самому, пока что, повторюсь, не вижу особых предпосылок что девайс будет звучать классом ниже того же AK100 (но и обратное тоже верно ;) ), буду следить за новостями по сабжу, а там посмотрим :popcorn: Вон хотел-хотел я 901-ый, а в ожидании его начитался отзывов и в итоге расхотел в общем то, лучше щас себе ещё Мираклы закажу, если Мерлины "сядут" (завтра узнаю это видимо...)
Хотя и не в тему, но интересно. С этого момента можно поподробнее? Что такое "везде"?
Cowon D2+ и еще кое-что
Уолт Уитмен "Песнь о себе"
Любопытный аппарат. Последнее время присматривался к IPod Classic в качестве портатива, а тут такие интересные варианты появляются.
Тысяч за 10 взял бы. Но если установится ценник в районе 13-15 тыс., то, к сожалению, этот iBasso отпадёт. Лишних денег нет. :notknow:
интересно будет сравнить со своим 960, ценовая категория одна то
Как USB цап будет работать ?
Vaio, Burson Audio DA-160, Семигор, мод ТДС-15 от Snorry
@Doggius,
Если они старший плеер не наделили такой возможностью, то здесь точно не будет.
Скорее всего, происки маркетологов, чтобы не конкурировали с другими продуктами компании.
@Doggius,
Я понимаю, что это портатив, но эта фича была бы "вкусной", ну для меня так точно, я хотел себе компактный цап, за 100-ку > 1000 зеленолицых платить жаба душит, жаль ... хоть не работает как юсб цап.. но думал немного, не долго, очень не долго... 1 мин... :spiteful:
Кстати что класного знаете из портативных цапов ( типа плейера ) ? надо ... ну и чтобы толковый :spiteful: мультибитник есть в портативе ? дайте пару ...
Изменено пользователем Doggius
@molokoff,
ну так dx100 по усилку лучше AK100
а по времени работы, габаритам, удобству - далеко позади.
вот прикрутят чтение cue к AK100, тогда вообще по всем (кроме усилка) лучше будет.
PS зарядка от микро юсб уже стандарт, таскать еще один кирпич ради этого, как то не портативно :bed: .
В этой модели похоже исправились.
@Doggius,
801 на вторичке
@Doggius,
801 на вторичке
а нука если знаете - подскажите - по чем адекватная цена на новье и на вторичке ? и как в отношении 100-ки ? и 50-ки которая даже не вышла Ё ма Ё пока ? ( за бан на мой пост - обижусь, вплоть до мести , гррррррррр )
@Doggius,
801 на вторичке
а нука быстренько подскажите - по чем адекватная цена на новье и на вторичке ? и как в отношении 100-ки ? и 50-ки которая даже не вышла Ё ма Ё пока ? ( за бан на мой пост - обижусь, вплоть до мести , гррррррррр )
801 не производится уже, потому только вторичка, но Вашим требованиям соответствует (мультибит + использование в качестве внешней ЗК)
какую 100-ку имеете в виду? АК или DX?
DX 100 , критерии - ну хотя бы просто звук, ну раз уж как юсб цап не пашет и стоит как "пип-пип" :spiteful:
по сути 801 и дх100 - девайсы одного уровня, хоть и с кардинально разным звучанием 801 стоял новый 790 когда продавался, Цена на вторичке зависит, только от жадности продавца и Вашего таланта торговаться. дх100 новый 820 американских рублей, если не ошибаюсь,
Вроде 801 как юсб цап работает только в 16 бит , 48 KHz - это не фонтан.
были надежды на дх 50 за его цену, но не работает как юсб цап. жаль...
AK100 можно заделать цапом (usb). точнее было бы желание iriver_a. платформа плеера это позволяет.
iBasso думаю тоже. Но с андройдом сложней.
@molokoff,
Ну, так это совсем другле дело, а то я испугался, что по звуку. Но, вообще, по времени работы, габаритам и удобству самый лучший плеер это Cowon d2.
  • 2 weeks later...
@master,
Спасибо за инфу, интересен мне девайс конечно (с учетом моих 12 Омных Мерлинов особенно)... ну вопрос еще конечно как звучать будет, если на уровне AK100, то может и куплю... ждемс появления в продаже :Yesyes:
Похожий контент
