Черная пятница 2026
SOtM dX-USB HD
И всем спасибо, что отговорили от приобретения Сотма,... в полной комплектации, что то дороговато
так то вас никто не отговаривал.......... :))
просто сказали что сотм нужен желательно в сборе............
берите уж тогда новый Хмос
2016 Singxer SU-1 USB digital interface with XMOS XU208 CPLD DSD256 DOP
сразу рывок вперед
говорят Беркли уже курит в сторонке...........
Ссылку можно , кто и где говорит про курящий Беркли . Я понял вы сами уже попробовали сравнить данные агрегаты , поделитесь впечатлением пожалуйста
  • Ответов 1k
  • Просмотры 228k
  • Я тут слепил аккум. БП для Сотма и карточки РРА. Два БП в одном корпусе от старого сервернрго БП. На Сотм 8шт. Панасоников 3400, на РРА их же, только 4шт.. Заряжалка IMAX B6. Думаю, что покупать фирме
  • Может кому пригодится :
  • Не надо надеяться, что даже полностью раздельное батарейное питание тракта - дорога в аудиорай. Это всего лишь опция, оправданная, когда сделаны более важные вещи. СИСТЕМНО сделаны.
Singxer SU-1
на этом форуме
забей в поиске
я не пробовал, а читалл и озадачился этим
Изменено пользователем GARRIM
Сотм в полном фарше очень хорошо звучит, если не сказать больше. Не нужно и Беркли обижать, новоделы, что бы пробиться или вклиниться и не такое заявят.
Изменено пользователем летчик
СMOS + LAN >>> I2S + AQ Diamond + I2S
Двухтакт для Музыки
Singxer SU-1
на этом форуме
забей в поиске
Нашел только это http://www.head-fi.o...e/reviews/16649 обзор очень похожий больше на рекламный ! Да и в нем про плохое звучание Беркли не сказано а наоборот , почитайте внимательно .
Изменено пользователем Bitteraa
Думаю при разряде ваших аккумов падает ток. Вначале он максимален потом уменьшается. В БП сотм ток держится на одном уровне, когда он падает автоматом идет переключение на вторые аккумы.
Это скорее лишние навороты, которые, увы, звук не облагораживают... Правда у меня защищённые аккумы, что несколько сомнительно для чистоты идеи.
П.С. Изменения разрядного тока аккумов не страшны, так как их напряжение в СОтМе всречает стабилизатор на 5в. Поэтому мне особенно смешно, когда люди запитывают СОтМ от стабилизированного БП. Стабы самое большое зло для звука, т.к. это элемент с отр. обратной связью со всеми вытекающими, и добавлять ещё один приравнивается к преступлению...
@Victor K, Пробовал я от 2, 4 и 6 аккумов в последовательно\параллельном соединении. При 2-х звук зажат, динамики никакой. В итоге остановился на 8 штуках по 3200.
Я помню, но жаба душит...
Прошу объяснить преимущества БП СОтМ перед двумя аккумами? Использую те же аккумы, что и внутри штатного БП. Удобство использования БП в части воткнул и поехало, а также эстетики я выношу за скобки обсуждения. Меня интересует только ЗВУК.
в разнице звука не будет, хотя некоторые слышат разные аккумуляторы.......
вопрос удобства, сотм не перезаряжает и глубоко не разряжает аккумуляторы, т.е. тщательно следит за ними
а ток зависит от емкости аккумуляторов, чем больше емкость тем больше ток
сам преобразователь сотм может работать от юсб питания источника, в юсб напряжение 5В
на сотм с его родного блока питания аккумуляторного подается напруга 6-9 в
инфа с офф сайта :
Выходная мощность
  • Напряжение батареи: 6,5 В ~ 8,4 В
  • Диапазон напряжений: 6 В ~ 9 В
  • Ток: 1,5 А
т.е. внутри самого сотма стоят стабы которые все равно опускают напряжение скорее всего до 3.7В или около того
поэтому на вход можно подать напряжение с аккумулятора с высоким током (большой емкостью)
как то так
Штатный БП по звуку хуже, чем просто аккумы... ОлегСА всегда рекомендовал во время прослушивания отключать БП от сети, чтобы питали только аккумы и влияние обвязки было минимально.
Нашел только это http://www.head-fi.o...ws/16649 обзор очень похожий больше на рекламный ! Да и в нем про плохое звучание Беркли не сказано а наоборот , почитайте внимательно .
вот ветка http://forum.doctorh...ic=20159&st=275
там все изложено
беркли пока готовится курить, почти затянулся...............
никто и не говорил что беркли плохо звучит,,,,,,,,,,сингхер звучит сравнимо с беркли, вот про это речь
Недавно видел плату Аманеро USB сделанную с наворотами, так вот в нем аж 5-ть! стабилизаторов. На каждый активный элемент по стабилизатору, не думаю что это зло для звука. Скорее наоборот.
Двухтакт для Музыки
там все изложено
Можете указать страницу и автора , который роняет Беркли ?
А какие аккумуляторы?? Маркировка?
Panasonic NCR18650B 3.7 V 3400mAh литий-ионный. Рекомендую великолепную заряжалку iMAX B6.
@Al-ich, вы не обижайтесь, но лучше зарядку брать марки SKYRS MC3000 или им подобные. Или дешевый аналог около 40уе это Opus BT - C3100 .
NCR18650B 3.7V 3400mAh 18650 Protected Li - ion Battery - не держат 3400мА!
Есть в наличии iMax6 и mini - если вдруг кому нужно обращайтесь.
Двухтакт для Музыки
@Al-ich, вы не обижайтесь,........
Да какие обиды ....:). Приведенная Вами SKYRS MC3000 штуковина конечно красивая и умная. Одна проблема - в ней отсутствует возможность балансной зарядки собранных последовательно аккумуляторов. Согласитесь, крайне неудобно вытаскивать и разбирать каждый раз это "произведение технической мысли" :).
Сам обожаю такие дорогие штучки типа SKYRS MC3000. ;)
Уважаемый @Al-ich, Вы абсолютно правы. Когда речь идет о спаянной сборке акуумов желательна балансная зарядка типа iMax6. Кто не в курсе это зарядка и контроль каждого в отдельности аккума в сборке.
SKYRS MC3000 да не дешевая игрушка за 100уе), зато как работает....
Двухтакт для Музыки
  • 3 weeks later...
Заикается на одних и тех же местах?
При воспроизведении пошевелите разём Usb B со стороны кабеля, что нить происходит?
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
У меня такая фигня происходила с вейвлинком когда через отдельное питание его включал.
Как мне объяснили знающие люди, ноут тестит постоянно землю в кабеле и когда ему что то не нравится он кратковременно дату на кабеле выключает.
Тоже самое было, напрямую нормально, через питание с прерываниями.
Попробуйте с друго компа этим же кабелем и ещё каким нибудь. )
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
А без Асио поробуйте, в другом режиме.
Wasapi или что там ещё есть.
С другим ноутом тоже не всё так просто, Вы можете один и тот же кривой драйвер ставить, вероятность маленькая конечно.
Бывает программы что то лабают, из-за это го тоже может быть.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Остаётся без клока попробовать.
А раньше нормально работал?
А блок питания родной?
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Подскажите друзья, не могу разобраться: Сотм мой с клоком заикается на 24/192
А на режимах 24/96 и 24/48 нет заиканий?
@GARRIM,
У меня мак мини, даже намека на проблемы не было.
Mac mini (md387) - Achtung Audio 1.2m AG8/2+ Pure Silver USB Interconnect Power & Data Input Independently - Hydra Z (линейное питание) - aes/ebu R.A.L. 1.25m - Berkeley Audio Design Alpha Dac (ser. 1) - AudioQuest AudioTruth Diamond x3 1m xlr - Mjolnir Audio KGSSHV - Stax sr-007 mk1 #713xx
Выделенная линия.
Было - CAL!, lynx ha-61, hifiman he-560, RCA WE 8x0,5 медь (Sergst), Lynx D68, sotm dx usb hd, stax sr-507, usb zonotone 6n, rca vdh 3t the valley, stax srm-006ts, Achtung Audio 16 Core Pure Silver Litz XLR 1 m
В запасе - Apogee wyde eye aes/ebu 1m, и межблок 0,75m
Слушал - лсд2 2013, dt990 250 ом, Auridux V, Audio-gd master 7, Nad m51, oppo pm-3 (c 5s), Mytek Digital Stereo192-DSD DAC, Двухтактный усилитель для наушников Stax by victorvvo, Stax SR-007A MKII SZ2, stax srm-717, stax sr-404, ortofon 8n rca, Berkeley Alpha usb, stax sr-009, uptone regen usb, acoustic revive usb, bricasti m1, Esoteric d-05, ps1, Dcs Debussy, Перун 5, Totaldac d1-core, AN Cdt-two/ii
Друзья у кого есть желание сравнить Somt с картой pvd-audio, купил на прошлой неделе. Есть неделя на манибэк, хотел сравнить с Somt, по мнению наших мастеров их карта должна быть как минимум не хуже. Прослушиваение в Москве. У кого есть Somt и желание сравнить пишите в личные сообщения.
Интересно а сами создатели карты какую точку отсчета брали...наверняка же с чем то сравнивали
Изменено пользователем vitta77
Сравнить с РРА4, в Москве, есть желание?
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
День добрый!
Есть рра2 с линейным питанием. С удовольствием бы сравнил.
Asrock z87 oc formula (Intel Xeon E3-1230V3)+линейное питание (Tiny MPD) -> ppa2 (линейное питание) ->ABC-Edel (линейное питание) ->ЦАП Mytek 192 DSD ->усилитель Musatoff РА20 ->колонки Musatoff AS-5
  • 10 months later...
Какое максимальное напряжение подойдет для запитывания dX-USB HD?
Если 11 Вольт, то нормально будет?
Или сгорит?
Было/|||DN2800MT (SOtM tX-USBexp)+TinyMPD --> Oyaide Continental 5s --> Berkeley Alpha USB --> Virtual Dynamics Revelatoin AES/EBU --> Audio-GD Master 7 --> NBS Omega 1 --> ??? --> Virtual Dynamics Nite "R" -->||| ПК(Album Player) --> Interconnect Cable(5$) --> Audio-GD Master-1 --> NBS Omega I --> Krell FPB-300 --> Virtual Dynamics Revelaton --> Dynaudio Confidence 3/Было
Сейчас: Krell MD-10R --> Virtual Dynamics Revelatiоn AES/EBU --> Krell Reference 64 --> Virtual Dynamics Revelatiоn RCA --> Coda CSIb -- > Virtual Dynamics Revelation --> Dynaudio Confidence 3
Или сгорит?
Из инструкции : Потребляемая мощность
USB питание: 5 В постоянного тока
Внешний блок питания: 7 ~ 12,6 В постоянного тока
Сила тока: 500 мА - это минимальные требование , при тех же 9 в если будет меньше 500 ма , устройство работать не будет , у меня был внешний блок питания 9 в 2а
Простите, откуда информация?
Изменено пользователем akalibr
