Черная пятница 2026
AKG K-1000 Hi-End на века!
iow, судя по вашим словам, сейчас прогонять тесты мощные на наушниках не надо. Может быть действительно что-то оторвалось и усугублять опасно. Я почти уверен, что там может быть инородное тело - волос, нитка, вата, поролон. Вы сами можете попробовать визуально осмотреть внутренности сетчатой коробочки в которой сидит излучатель. Это можно сделать прямо через сетку. Возьмите мощный фонарик с ярким светом, я использую светодиодный фонарь Bosh, главное что бы свет был максимально ярким. Посветите внутрь под разными углами и дальше зависит от вашего зрения, может понадобится лупа. Прежде всего надо смотреть на внутреннюю сторону там где мембрана. Если на ней что-то лежит, то можно увидеть. Светить можно на просвет с противоположной стороны. Пробуйте, может причина дефекта проста.
Синус прогнал лишь единожды, когда услышал треск на двух треках подряд. Там как раз всплыл подобный симптом: щелчок РГ на повышение -> переход с "лёгкого треска" на "громкого мотылька", щелчок РГ на понижение -> возвращение на треск. С тех пор ничего басовитого не запускал, чтобы не усугублять. Просветить попробую, если найду что-нибудь эдакого. Спасибо.
Изменено пользователем iow
Было (неделя+):
  • Ответов 806
  • Просмотры 152,3k
  • Ну вот и я обзавелся наконец то K1000 за что спасибо Михаилу prod67 Благодаря интегральнику с двумя выходными групами NAD M3 (двойное моно) схема усиления по току и напряжению без проблем качает мои
  • Первое, о чём мне хотелось бы сказать: название ветки какое-то уж больно кошмарное. Раз уж тут обсуждаются AKG K-1000, то, возможно, стоило бы избавиться от подзаголовка «не нравится звучание»? Из пер
  • У меня они есть, как и К501. Не знаю, как насчет сравнения с 800-ми, не делал его, но из всей серии(400-712) именно 500 обладают самым объемным звуком.
Маловероятно. Такое бывает на липких мембранах, как у баеров, но здесь и приставать волосам и мусору не к чему. А даже если бы что-то попало, то отлетело бы само, так как мембрана работает с мощной амплитудой и все стряхнула бы сама с себя.
Михаил, еще раз прошу, простите меня!!
я просто сгоряча вылил сеюсекундные эмоции, даже не прочитав поста Сергея-@sankutzo, в общем, на ту же тему, но гораздо более взвешенного и спокойного, без неуместных сарказмов и оскорбительного недоверия. Я тут полностью неправ.
Еще раз прошу меня простить.
@borlebsin,
Я все погимаю. Конечно всякое бывает. Ничего страшного.
Главное, что бы все закончилось хорошо для 10ххх.
Очень на это надеюсь.
                                                             Алиса в Стране Чудес
А где же Dokken 666??
@serge198 констатировал тут не слишком приятные для него факты:
iow сказал: С другой стороны, их следующий владелец (Dokken 666) даже не удосужился ответить на мою претензию в личке.
поскольку он постоянно что-то сливает на вторичке, то было бы неплохо где то эту инфу зафиксировать. к примеру тут http://forum.doctorh...71 хоть ветка называется белый список, но правильнее было бы ее назвать черный и белый.
Если это всё не так, неплохо бы ему и объясниться. Всё-таки №10ххх попал к Вадиму напрямую от него.
Всякое бывало. К мембране пристают пылинки, частички старого поролона и проч. У моих мембрана приклеена по краям намертво, но дребезг при перегрузе на басу иногда бывает. Как правило, исправляется прогревочными треками на громкости выше комфортной (очевидно, стряхивающими мелкий мусор), но радикальный способ - разбирать и чистить.
Изменено пользователем Aspid
RME AIO > Denafrips Gaia DDC > Denafrips Pontus 15th >  AudioValve RKV Mark II > AKG K1000 bass heavy, Sennheiser HD800, AKG K400,  K240DF
Dokken ответил здесь еще 19-го. Очень вероятно, что на малой громкости и разных мелодиях таких проблем и не услышать. :pardon: Если что, то я ни на чьей стороне. Но прекрасно понимаю каково это, когда попадаешь в подобную ситуацию, очень тяжело. Особенно когда был уверен в полной работоспособности аппарата на момент отправки. Прав Шарапов, нужно быть готовым ко всему, покупая наушники довольно преклонного возраста.
Ну прав не прав, а дискуссия 1-1 напоминает те, что бушевали в ветке про "911 - великие и неповторимые". Там тоже все что то клеили, амбрюшировали (серое зеленое голубое) и спорили о разнице звучания у разных экземпляров.
Iow надо было просто добавить чуть чуть денег , купить (здесь на форуме) пионер SE 1 master (новые, в масле!) и иметь великолепный звук без отсохшего динамика и дребезжания чего то от чего то.
Без сарказма и иронии, просто непонятен сам процесс.
"Дискуссия", "бушевала"... Вроде бы спокойно все.
А что, SE1 звучат как К1000? Я бы взял, если бы это было так...
А не проще тогда уже Abyss? Или какие другие Наушники?
В случае с 1000ми это ещё и фетиш. Их не будет больше уже. А другие под рукой в любое время.
ну если фетиш, тогда другое дело. Речь то изначально шла (как бы) о звуке...
prod67, ну если фетиш, тогда другое дело. Речь то изначально шла (как бы) о звуке...
Ну так почему пионер? Звучат как К1000? Так же объемно? Если нет, то почему не купить 009 или первые Омеги, HE1000 и еще много других хороших наушников. Все они звучат классно, но вот только не так, как К1000.
А может быть проще купить студийные мониторы ближнего поля? Это если нужна правильная сцена
Изменено пользователем ravich1984
Чтобы с вами не случилось - ничего не принимайте близко к сердцу (Э.М.Ремарк)
Пионеры не слушал. Тем более - это ведь всего лишь наушники, а К1000 - это наголовная акустика, да и приходилось мне (спасибо Борису!) сталкиваться с ними ранее. :)
Мои студийные мониторы ближнего поля стоят, страшно подумать, 140к. Пожалуй, лучшие мониторы за свои деньги, но сравнения даже с 911-ми они не выдерживают, а TH900 просто радикально лучше во всём кроме сцены, которая меня не так сильно заботит. По совокупности пространственных качеств, кстати, 1000-е интереснее любой акустики в случайном помещении (типа квартиры, в которой я живу).
Было (неделя+):
Да, iow, если вам так сильно понравились К1000, то наладить их нужно обязательно. Я вот, не смотря на самое глубокое уважение к К1000, всё же свои мониторы Adam S1X (кстати сегодня они стоят не мало, наверное) не поставлю рядом с наушниками, это принципиально другой уровень, причём по ВСЕМ параметрам и по разрешению в том числе. Там просто все проблемы звукоизвлечения не решаются такими компромиссами, как в ушах, даже колоночных ушах. Однако слушаю почти всё время К1000 и TH900. Удобно, АС включать поздно нельзя, и наушники дают полную свободу. Надо иметь и то и другое.
Изменено пользователем sankutzo
Perun - электростатические наушники
Stax: SR-009
ЦАП Roland Octa-Capture UA-1010; Ус Stax SRM-007t II
AKG K1000; DT-150, K-240DF; HiFiMan HE-6; Beyerdynamic: DT48S(5 Ом)
АС: Adam S1X
ColorFly C4
Приветствую владельцев AKG K1000 )) Послушайте трек Karunesh - Spirits In The Forest. Вы слышите в этом треке глубокие басы? Лично я их ощущаю не хуже HE-6 Как по мне так в 1000-х баса предостаточно и самое главное он правильно вычерчен))
  • 5 weeks later...
У меня они есть, как и К501. Не знаю, как насчет сравнения с 800-ми, не делал его, но из всей серии(400-712) именно 500 обладают самым объемным звуком. post-1324-0-80432700-1444593719_thumb.jpg
У меня коллекция AKG беднее, но всё-так есть теперь: К400, К500, К712, К812 и К1000! Тоже неплохо. Потом попробую и свои снять и вставить! 712-е, как я понял, примерно то же, что юбилейные К702 Solitudo. Но у него еще есть К501 и вторые басовитые К1000!
Изменено пользователем borlebsin
  • Администраторы
  • Это популярное сообщение.
Ну вот и я обзавелся наконец то K1000 за что спасибо Михаилу prod67 :music:
без проблем качает мои Dynaudio и теперь K1000. Усилитель долго искал специально для подключения АС и HE6.
Собственно по звуку итак все написано. Рад что не прогодал с NAD. Осталось теперь Тик заменить и докупить HE6 под тяжелые направления.
Поздравляю! Наушники, конечно, уникальные.
Было (неделя+):
Хорошее приобретение. К1000 могут удивлять.
Stax: SR-009
АС: Adam S1X
ColorFly C4
@clubnewmen, поздравляю, замечательное приобретение для звука!
Данные наушники с каждым годом становятся только более ценными и раритетными.
Поздравляю!!!
  • 1 month later...
Если кому интересно, нашел разработку лампового усила специально для k1000.http://www.praktiker.at/prjkha01.htm#PROJEKT
Не знаю, на сколько живой проект, пока только запрос им написал.
Нужна схема
Stax: SR-009
АС: Adam S1X
ColorFly C4
