Черная пятница 2026
Схемотехника усилителей для наушников.
Первый каскад отключить и будет менее мощно, и звук заодно лучше.
Лампу можно и 6п3 поставить, она сочнее звучит.
Изменено пользователем OWL
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 618,9k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Посоветуйте пожалуйста, что нибудь похожее(по звуку), но менее мощное, наушники HD650, DT150.
А я бы ничего не менял, кроме пожалуй R3 до 100к.
Ну и C4 попробовал бы убрать.
Без первого каскада вообще дохло будет. Если слишком велико усиление, то 6н8с вместо девятки.
Продам Wa6Se maxxed.
У меня колонки такой качает и нормально, от чего ж наушникам не хватит?
Не знаю как выходник сделан, если вторичка секционирована то можно все секции последовательно соединить
(с учетом направления намотки конечно) и тогда получим еще больше мощности.
C4 если убрать грязь полезет, это тогда надо питание все качественно делать и выпрямлять накал.
@OWL, Если первый каскад убрать, то тогда ведь надо и на вход трансформатор? Звук на компьютере регулирую, боюсь спалить наушники.
@8street, Спасибо, попробую 100К поставить. 6Н9С просто больше понравилась.
Может есть пальчиковые лампы с похожим на 6п3 звуком? Например 6П43П, 6П18П хуже/лучше?
Изменено пользователем aist
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Какой еще трансформатор на вход??? Вы сейчас этот усилитель с наушниками используете или нет?
Если используете то можно измерить сколько вольт нужно на входе чтобы получить нормальную на слух
громкость, т.е. берете какой-нибудь программный генератор частот, их полно бесплатных,
выставляете допустим 500гц, выставляете громкость чтобы в наушниках было приемлемо слушать,
и потом на сетке выходного каскада смотрите сколько переменное напряжение получилось.
Допустим 1 вольт получилось, значит вообще все отлично, можно смело убирать каскад на 6н9с и все что к нему относится,
в том числе и разделительный конденсатор конечно. Анодное можно чуть меньше сделать, вольт 250.
Если же слишком мало - 0,1-0,2 вольта переменного напряжения то можно на вход делитель
поставить чтобы ограничить мощность, т.е. это как-бы регулятор громкости в фиксированном положении.
Я бы подсказал по схеме более точно но нужно знать коэффициент трансформации выходника.
В любом случае громкость всегда на минимум выставлять надо когда измерения и настройка происходит.
Хороших пальчиковых ламп мало, более-менее годится 6п14(el84).
6П18П-ЕВ, 6П1П-ЕВ - могут быть довольно интересны.
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Audeze LCD-3, Stax SR-404 Signature, AKM4499EQ DSD USB DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Silver Monster Amp, 7N7+7C5 Transformer-coupled LCR Phonostage, Sylvania 6AG7+4300B PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, Goldring/Lenco G-99 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper cables, Seas Thor Transmission Line  2-way Speakers
Мой блог https://www.easytubeamp.ru
Убрал первый каскад, напряжение понизил. Работает нормально, но звучит проще как то.
Интересно, на Архипов Universal Dual Octal такие же лампы, какая у него мощность?
Проще это значит более нейтрально. Теперь надо все детали менять на более "вкусные" :)
Мощность не только от ламп зависит, я ж говорил уже - надо знать коэффициент трансформации выходников,
тогда можно будет посчитать реальный режим работы.
Если у Вас сейчас стоит обычный выходник для колонок на 8ом то это плохо - слишком большая альфа
(отношение приведенного сопротивления нагрузки к внутреннему лампы), амплитуда тока маленькая получается,
гармоник нет и т.д., от этого тоже звук скучный получается, оптимальное для триодов 3-5 раз,
а для пентодов только по графикам считать надо.
Я пробовал как-то по графикам все режимы считать. Скоро убедился, что получается вообще ерунда какая-то. Надо ставить в реальной схеме подстроечник и крутить до просветления. Ну или более-менее распространенные и рекомендованные режимы пробовать.
Убрав первый каскад происходит автоматическая перефазировка включения наушников.
Для соблюдения полярности необходимо на выходнике поменять местами концы выходной обмотки.
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
@8street,
я имел в виду что для многих популярных ламп есть в даташитах графики зависимости гармоник
от приведенной нагрузки, очень наглядные. Хотя да, согласен, эксперименты и опыт ничто не заменит.
@александр шумилов,
не, так нельзя, если менять фазировку выходника то ачх сильно изменится.
Надо чтобы было так: начало первички на плюс питания-конец на анод,
начало вторички нагрузка-конец на землю, иначе полоса по вч будет ужасная.
Т.е. как правильно включенный авто трансформатор,но у вторички если в один слой практически нет начала,можно и так и так,а вот с первичкой так поступать точно нельзя.
Ну если всего одна секция вторички тогда да, разница не большая будет.
Вообще это правило касается любых трансформаторов, особенно бифилярных межкаскадников -
полоса у них либо до сотен килогерц получится с правильной фазировкой, либо завал начнется
от нескольких килогерц при неправильной. Да даже сетевые трансформаторы лучше по такому
же принципу включать.
@OWL, Какой трансформатор из двух больше подойдет для этой схемы?:
Ra 5 КОм / Rн 30 - 3000 Ом
Нагрузка 16(5v)-100(5v,10v)-300(10-20v).
Габаритные размеры : 60 мм x 72 мм x В 67 мм
Установочные размеры : 4 х М3 40 мм х 50 мм
Магнитопровод: EI66 x 35
Индуктивность : 25 Гн
Максимальный ток постоянного подмагничивания : 55 мА
Максимальное рабочее напряжение : 1000 В
Максимальная амплитуда переменного напряжения : 200 В @ 50 Гц
Частотный диапазон 10 B : 15 Гц - 45 КГц
Или
Сечение сердечника, см2 - 14.7.
Анодная нагрузка Ra, кОм - 5.
Сопротивление нагрузки Rн, Ом - 32.
Индуктивность первички (BR2822, 100Гц), Гн – 20.
Индуктивность рассеяния (BR2822, 100Гц), Гн - 0.020.
Первичка, диаметр провода ПЭТВ-2 по меди, мм - 0.224.
Ктр - 11.8.
Зазор, мм - 0.16 прокладки плюс технологический.
Сердечник - импорт. М6 EI96 0.35 мм.
Размеры ср. стержня сердечника, мм – 32*46.
Рабочий ток подмагничивания, мА - 40.
Первичка, активное сопротивление (В7-34А), Ом - 220.
Вторичка, диаметр провода ПЭТВ-2 по меди, мм - 0.71.
Вторичка, активное сопротивление (В7-34А), Ом - 2.05.
Изоляция - бумага, картон электротехнический, промазывались послойно.
Емкость первичка/вторичка (BR2822, 10000Гц), пФ - 650..1220.
Габарит, мм - 80*81, высота 100.
@aist,
оба не идеально подходят, первый будет более правильно работать с 650-ми
но у него параметры хуже, второй в целом лучше но не годится для высокоомной нагрузки.
@aist,
У второго судя по сопротивлению вторички и ёмкости, ВЧ совсем не фонтан, не зря не приводят данных.
А что значит фонтан? Не 100кгц?
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Собрал такую схему с 6п3с:
%25D1%2581%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0+6%25D0%259D9%25D0%25A1+%25D0%25B8+6%25D0%259F6%25D0%25A1+%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB.jpg
Подскажите по трансформатору БП для этой схемы.
Подойдет 120Вт (2х250Вх0.2А)+(1х6.3х4А без средней точки) ?
Подойдет 120Вт (2х250Вх0.2А)+(1х6.3х4А без средней точки) или нужно с другим напряжениями?
Подойдет, но только если использовать мостовой выпрямитель.
Можно и со средней точкой. На полупроводниковых диодах :)
А в принципе да.. подойдет и так и этак.
  • 2 weeks later...
Подоидет. Будет под нагрузкои вольт 300- 330 , сделать фильтр на полевике с плавным нарастанием анодого на нем подстроить сколько нужно на выходе . Накалы через искуственную среднюю точку на резисторах ом по 180 к земле притянуть . В драивере если источник давит под пару вольт проситься 6н8с сешение 6п6с 15 вольт всего . А так таже 6ф3п будет звучать не хуже этои схемы.
6п3с в однотакте имеет не очень спектр гармоник и по звуку не очень .
Посмотрел на схему выше и задумался: от чего так редки ультра-линейные однотактники для наушников? Казалось бы самое логичное в той схеме завершение?
Потому что нужен качественный выходной трансформатор с отводом от определенного числа витков первички. Полоса пропускания трансформатора должна быть такой, чтобы в звуковом диапазоне не было существенного фазового сдвига, иначе от ультралинейности нет никакого толку.
