Черная пятница 2026
Схемотехника усилителей для наушников.
В двухполярном БП на полупроводниковых диодах отделите среднюю точку от выводов трансформатора резистором 0,1-0,5ом и вот вам схожесть с выпрямителем на вакуумных кенотронах. Что мудрить? Все давно уже придумано .В однополярном мост на входах моста теже резисторы малого сопротивления поставьте . все
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 618,9k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Если убирать первый каскад из этой схемы, какой номинал R5 должен быть для 6П6С?
Изменено пользователем aist
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
А зачем вам убирать первый каскад ? Усиление 6п6с в триоде не большое и все ляжет на выходнике. Тоесть на выходе будет меньше или столькоже сколько на входе от ктр транса зависит. Гридлик р5 фикса до 100к при автомате до 500к данные по справочнику. Обрезать элементарно после ц3 оставляем все если исоочник без постоянки, если с неи оставляем ц3. Желательно поставить антизвонный резистор от возбуда Ц3 и р5 образуют цр фильтр -срез по нч . Поэтому надо номиналы считать. Чтобы не сильно низко и басы не резал .
Начало проектирования у меня происходит так :
1 какаянагрузка акустика , чувствительность - мошность необходимая для раскачки.
2 выбираме лампу или группу ламп .
3 выбираем рабочую точку лампы и нагрузку транса
4 расчитываем транс и силовую часть по полученным данным.
5 определяем смещение лампы в даннои точке.
6 определяем выходное напряжение источника .
7 делаем драиверный каскад чтобы он мог вогнать в клипинг выходной каскад.
8 собираем -наслаждаемся результатом .
Изменено пользователем dimmetrio
Вроде нормально работает с одной 6п6с, при 140В анодном хватает громкости. Дальше, наверное перегорят наушники уже. R5 на 470К стоит. А что значит - рассчитываем силовую часть?
Блок питания ) 140 вольт мало очень для 6п6с.Лампа очень хороша для не мошных решении. Подымите питание до 280 хотябы , сделаите удвоение напряжение на диодах. Если транс позволяет снимать с него ток в 2 раза больше . Сделаите фиксированое смешение подстроите ток 40 45 м.а через лампу и будет другое дело. Р5 большой оптимум 220к . Тогда и конденсатор небольшои нужен межкаскадный и в генерацию не уходит хотя антизвон я бы поставил и рег громкости если есть шуршать не будет . Сделаите тумблер режима тетрод триод и будет достаточно всеядный аппарат.
Номинал R5 минимально возможный, приблизительно в 10 раз больше выходного сопротивления источника,
Анодное можно и 140в оставить, но ток должен быть близкий к тому сколько может
выдавать катод, т.е. около 45ма. На громкость анодное вообще никак не влияет, да и на звук в целом тоже.
Если запускать лампу в пентоде то нужны принципиально другие выходники, если использовать
с теми что проектировались под триоды то кроме разочарования ничего не будет.
Изменено пользователем OWL
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
а смысл рассеивать в разы меньше чем способна отдать лампа да и вахи посмотрите с напряженим повыше куда более линеиные области .. если уже заниматься то и жарить по полнои. Так можно 6э5п взять и не напрягаться.
Ничего подобного, как раз самая линейная область это около нуля на сетке, а с ростом напряжения
становится более выражена веерность. В идеале надо делать в классе А2.
Мощные лампы они в любых режимах будут давать нормальный масштабный звук, поэтому их и используют.
Для а2 нужен мощный драивер способный работать с токами сетки или через межкакад. При 140 и 45 ма смещение 2 вольта ? сколько на выходе будет пшик ? Ничего хорошего нет в этом режиме .
Для одного каскада без разницы какое смещение, хоть -10 хоть -2, и -2 более подходящий вариант.
Мощности для динамических наушников будет более чем достаточно при условии правильного
согласования нагрузки.
Класс А2 это уже для более серьезных проектов конечно, но ничего такого супер сложного
в нем нет.
Дваите тогда лампы с высоким смешением поставим и будем слушать исходя из вашеи логики, рассеивать тепло а снимать 0.2 вт. Каждая лампа должна стоять в нужном месте и развивать нужную мошность. Для такого питания и смещения можно 6э5п, 6с45п, 6н6п,6н30п пременить.
а звучат они так же интересно как 6П6С? В Архиповских усилителях на октальных лампах то же мощность небольшая, но людям нравятся
у каждой лампы свои звук, каждому свое. все что я написал хорошо звучит.поднимите питание в2 раза, поставьте 1 каскад на 6н8с а лучше 6с2с или 6с5с и вы свой не узнаете))
Аудиопортал, как и Цой, жив!
Господа усилителестроители, подскажите проверенное место с корпусами для транзисторных усилителей. Так глаза разбегаются, особенно на китайских продавцах с али и ебея.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
  • 1 month later...
Подскажите пожалуйста схему для лампы 1Н3С
Это надо разрабатывать схему, готовые вряд ли есть.
Какие будут наушники использоваться? Сколько ламп в наличие есть(я к тому что стоит ли затевать
экзотический проект если ламп всего 2шт допустим). Сколько собираетесь потратить времени
на реализацию(это наверное самое важное)? Ну и есть ли большой запас разных деталей или все надо
будет покупать?
разве одной-двух ламп мало будет? рассчитываю на малогабаритный одноламповый усилитель.
Во-первых надо выбрать удачные экземпляры из кучи, обычно это 15-20% для ламп
такого класса, во-вторых запас должен быть, в-третьих одна-две штуки скорее всего
перегорят в процессе наладки. Я очень хорошо представляю все возможные проблемы
т.к. уже не первый год только с прямонакалами работаю.
Да, надо еще корпус придумать как делать, просто так на фанерке не получится собрать.
Вы сколько усилителей собрали самостоятельно и каких(пусть и по чужим схемам) -
на определенном этапе наибольшую сложность будет представлять монтаж,
и тут в двух словах не расскажешь как надо делать.
О! Какая интересная лампа. Практически аналог Korg NuTube 6P1 (или наоборот, Корг её аналог).
вроде разное предназначение у них. корг вообще, на какой то светодиод похожа
@OWL, с нуля схему слепить можно, если оно того стоит. Так то лампа дешевая. Корпус с монтажом не сложнее однотактника 6н8+6п6 должен быть?
@aist,
схема это вообще самое простое, они все однотипные, номиналы деталей считаются за полчаса.
Вы понимаете какие выходники нужны? У лампы внутреннее 6ком, если половинки в параллель
включить будет 3ком, есть в наличии выходники под 10-12ком? Да еще и ток 2,5ма.
Почитайте на портале темы про намотку межкаскадников и выходников, они конечно напрямую
не связаны с задачей но дадут представление какие выходники намотать можно а какие нет
(ну можно то конечно все, но сложность различная).
Я могу конечно все пересказать но это на пару страниц а времени на это нет к сожалению.
Данный проект это почти самое сложное что можно придумать, сложнее только если на
высоковольтных пентодах собирать.
Да, самое главное забыл сказать - усиления мощности с этой лампой можно сказать не будет,
как ни смешно но это так. Попробуйте сами посчитать сколько ватт получится на выходе,
у нее ж и ток и анодное очень невелики.
Вообще делать усилители для наушников бессмысленно, для высокочувствительных
логичнее прям с источника слушать(наушниковый выход иногда бывает хорошо сделан),
а всякую тяжелую изодинамику к колоночным усилителям подключать прям на клеммы.
F-486?
Изменено пользователем PA3BPAT
Не подходит, этот трансформатор для двухтакта, и тогда надо приведенное в 2 раза больше,
плюс еще вторичка должна быть под сопротивление наушников.
