Схемотехника усилителей для наушников.
фото скиньте,тогда можно о чем то говорить. А так есть общепринятые правила разводки им и следуйте.
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,1k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
@Максим_В.,
фото только вечером могу скинуть... на работе сейчас.
можно поинтересоваться, фото штатных проводов скинуть? чем это поможет?
да, для чайника... правила разводки? можно вкратце описать о чем речь?
PS. Вот, в галерее нашел:
http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=collections&do=view&id=1041&tab=images
Изменено пользователем donmilani
Astell&Kern AK100 & Sony ZX300 Walkman -> FitEar MH335DW (AA); Sony MDR-Z1R
@donmilani,
То что "просто внутри, то это говорит только о том, что производитель решил всё "просто" сделать! :D А так, по факту - это уже "ушной" кабель, со всеми вытекающими, ну и подходить к замене наверное нужно исходя из этого. Вплоть до того, что перебрать все варианты, ну или поставить тот, который больше других нравится(или даже свивку, если конструктив позволит)
А вообще внутренняя разводка - полноценный участник формирования "почерка" системы. Тот же отрезок кабеля от разъемов RCA, до (к примеру) рег. громкости, который бывает достаточно длинный, это фактически продолжение межблока! И какой смысл втыкать килобаксовый межблок в усилитель, в котором "следом" идет сантимертов 40-50 "копеечных соплей"?
На самом деле "нет худа без добра" ;) теперь Вы, имея такой запас хороших проводничков, сможете заменить все вызывающие недоверие проводки :D
Изменено пользователем pollar
Это понятно, но перебором лучше заниматься на макете, а не на готовом образце... так можно доподбираться, что и дорожки отвалятся.
Раньше руки не доходили, да и желания особо не было - его пока разберешь с ума сойти можно, но теперь придется.
Вот и решил, что раз до винтика раскручу, так может и поменять всю разводку внутри.
Думал о моножиле, но пугает то, что гнуть-то её особо нельзя...да и с калибром определиться не могу: 0.5 без проблем подпаяется, но не маловато ли?
меня как-то этот вопрос особо не беспокоил - звук устраивал, а то что не устраивало правилось межблоком и кабелем для наушников... а вот теперь я стал сомневаться в своей адекватности, поближе взглянув на разводку внутри
Вообщето по фото есть несколько замечаний. Входа подключены коаксиалом это хорошо,но можно взять экранированный провод с двумя свитыми проводниками ,экран соединить на корпус,а вход и сигнальную землю на плату завести этой витой парой.
Выход не понравилось подключение. Хоть бы свили проводники блин если шлейфа жалко .
Регуляторы уровня лучше подключать шлейфом или в экране свитыми проводами с обязательным заземлением экрана
Изменено пользователем Максим_В.
@Максим_В.,
Спасибо за замечания... делал не я, но подправить можно раз уж разбираю.
С землей не всё так просто, - земля там идет по контакту питания (желтый провод) и подпаять там затруднительно ( на плате места нет, а вести в штекеру... можно, но смысл, посмотрю где подцепиться можно)
Насчет выхода... те, что стоят свить не удастся - толстовата изоляция. Поменяю (знать бы на что) и подправлю.
можете посоветовать каким?
Шлейф какой подходящий найдете. Я пользовался шлейфами от 3УСЦТ61 телевизоров серии Ц280.Может от кмпов найдете подходящие или родные провода в экран. заведете
@donmilani,
Подобие макета легко делается подпаиванием коротенького и нетолстого(который легко пройдет в отверстие платы) кусочка моножилы (или даже использовать маленький отрезок того, который "на замену предназначен), а все экспериментальные кабели(проводники) подпаиваются уже к нему, ну а отобранный впаивается уже в плату. Получается всего два раза пайка на плате. При желании также можно и на разъёме поступить, а то тоже можно подплавить пластик.
А моножилу прекрасно можно гнуть, но достаточно большим радиусом(максимально допустимом в каждом конкретном случае. Да и согнутая под малым радиусом(единожды) она тоже в "грязь лицом" не ударит.
0,5 хватить то хватит, но вот как он будет субъективно восприниматься в сравнении... это вопрос... опять, если уж есть желание сделать для себя - любимого так, чтобы потом "не думалось"; "...эх, а вот "то-то" я не попробовал, а ведь возможно это было-бы именно "оно"!", то наверное опять "макет" из коротенького проводничка - и эксперимент!
А вот то, что Вы рассматриваете возможность замены всей внутренней разводки, это (на мой взгляд) очень правильно, Она действительно влияет на звучание вся и сигнальная, и силовая, но... бывает что заменишь какой-то (на первый взгляд) плохонький проводничек, а в результате... звук вроде и улучшился, а вот музыка уже так "не цепляет", как раньше. В общем всё пробовать желательно.
А ничего ,что моножилу низя сделать витой парой? Не все ламповые приемы можно корректно переносить в монтаж полупроводников?
Если звук устраивал - просто подпаять обратно.
Зы. Боюсь что из-за советов форумчан, появятся сомнения и звук перестанет устраивать. И начнется гонка за проводками.
Изменено пользователем Jaster
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
@Jaster,
подпаял бы, но провод внатяг... к сожалению придется менять
@Максим_В.,
как Вы считаете, литц от Cardas на внутреннюю разводку можно использовать или это уже за гранью разумности?
Не надо там ничего свивать. Правый и левый канал свивать ни в коем случае нельзя. С землей только.
Зря усложняете. Подпаяйте отвалившийся провод от RCA и наслаждайтесь дальше. На инпуте вообще можно вплоть до 30AWG ставить, а это 0,05 кв. мм.
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
@Helium,
спасибо, подпаять отвалившийся навряд ли удастся... вчера попытался, но там свободы нет, попытаюсь полностью разобрать - может получится протянуть
Ага ,взять тупо все свить в один жгут. И справились. Правильно? А если подумать? По выходу ? С учетом общей земли в разъеме?. Ну а по шлейфам надеюсь вы не против? И по разводке входов тоже?
Нет, подумайте вы.
А вот это предостережение вполне обосновано! Может "затянуть".
Нет, подумайте вы.
А мне думать не надо. Я с основами разводки знаком и могу сказать.что свивка выходных проводников полезна . Или шлейф ставить. разумеется с соблюдением всех требований и по разделению каналов .
офф Иногда и иронию собеседника надо учитывать.
Приветствую.
Возникла необходимость замены внутренней разводки в кубе (M3). Отвалился контакт от RCA разъема, - придется вскрывать и менять,
Штатно установлены коаксиальные провода и калибром явно меньше AWG24.
Что посоветуете на замену? Многожила или моножила? Может посеребрянку от DH Labs T-20X применить?
В наличии есть Cardas 23.5, жилы от Oyaide HPC - 22W и моножилы в лаке с катушек Mundorf Air-Core MCoil L... можно подкупить другие, если смысл есть.
В недоумении, так как замена межблока явно меняет звук, но разводка внутри наводит на мысли, что это невозможно - нет там супер проводов... всё просто и без изысков.
Если мой опыт интересен, то разводку желательно делать проводником не хуже того, что понравился на межблоке и наушниковом кабеле. Моножила, как "никто" передаёт все нюансы звука, главное что-бы монтаж её, позволял корпус усилителя, лучше больше чем 0.5, от 0.64 до 1.024.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Приветствую.
Согласен(не то чтобы экспериментировал, а как в моей аппаратуре и какие использовал участками "врезок"), я бы даже сказал 0.8-1.3мм моножилы(серебра;))
ПРОДАМ
Согласен(не то чтобы экспериментировал, а как в моей аппаратуре и какие использовал участками "врезок"), я бы даже сказал 0.8-1.3мм моножилы(серебра ;))
А я не сказал какой металл, только диаметр, с серебром наверно да можно и потолще. ;) Но в моём новом усилителе, как мне кажется, серебро уже точно не надо (не подойдёт), звук сейчас настолько сбалансирован, что смещать его куда-то больше нет необходимости, полностью устраивают все "пики", что на НЧ, что на ВЧ, и выше не надо. Но самое главное даже не это, а само качество получившегося звука.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Согласен(не то чтобы экспериментировал, а как в моей аппаратуре и какие использовал участками "врезок"), я бы даже сказал 0.8-1.3мм моножилы(серебра)
Согласен! Тоже использую на горячей жиле миллиметровый, на холодной гиперлиц (из 3-х спаренных по 0.5) моножилы Мундорф(настоящий :D ), правда это серебро с золотом. В сравнении с полудюжиной других вариантов, этот оказался предпочтительнее остальных.
В глубокооснике я бы посмотрел на монтаж моножилой.
офф енто конструктив а не схемотехника.
Офф. А это форум не разработчиков, а любителей персональной музыки.
А зачем все валить в одну корзину?Лучше ценные наработки отдельной веткой собирать
В Кондо Онгаку земля сделана так же. :old:
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
